3525 -
10
971jmd a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
Je suis sur ça, mai je n'y arrive pas Sequences: User can create sequences of two to ve button to expand number of possible actions. Every sequence sends corresponding Scene ID to the Z-Wave controller with attribute "Key pressed 1 time" (see "Scene activation" on page 11). Sequences are saved in advanced parameters (no. 3-8). Activating sequence introduces delay in single, double and triple click actions for rst button in the sequence. Rules of creating sequences: • Maximum of six sequences can be created. • Each sequence must be unique. • Sequence can consist of two to ve button pushes. • Sequence can contain multiple clicks of the same button. Setting a new sequence using advanced param Page 10 http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGKF-601/FGKF-601-EN-T-v1.0.pdf Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut à tous j'ai découvert quel chose sur le SWIPE, plutôt dangereuse. J'ai un SWIPE dans un couloir et j'ai une lampe et un VL sur ce dernier et il arrive que la lampe s'allume et le VL s'ouvre tout seule. Comprenant pas pour quoi, j'ai eu l'idée bizarre de souffler sur SWIPE et la ma l'ampe s'allume mon volet s'ouvre ou ce ferme..... Ne placer pas le SWIPE où il peut y avoir du vent.
Salut a tous ou pourrais-je trouver un tuto sur la config des boutons. mise a part des fonctionne simple qui fonctionne bien je comprend pas trop le reste comment faire par exemple une lampe avec la combinaison suivante Carré + ROND et ça aussi je comprend pas -
ok je suis arrivée -
salut j'ai besoin d'aide je n' arrive pas a faire le reset Click and simultaneously. Click or until LED glows green. Click . -
en faite si GEA.add({"Value", id["FGK"], 0}, -1, "Capteur Armed", {{"Armed"},{"turnOn", id["APPLIQUE_DU_BAR"]}}) porte fermer alors amed ou porte ouverte alors Amed
- 12539 réponses
voila j'ai trouver GEA.add({"Value", id["FGK"], 0}, -1, "Capteur Armed", {{"Armed"},{"turnOn", id["APPLIQUE_DU_BAR"]}}) GEA.add({"Value", id["FGK"], 0}, -1, "Capteur Disarmed ", {{"Disarmed"}, {"turnOff", id["APPLIQUE_DU_BAR"]}}) merci Pepite
- 12539 réponses
salut à @pepite j'ai deja essayer ça ne fonctionne pas et j'ai meme pas ma lampe qui passe de on OFF GEA.add({id["FGK"]}, -1, "Capteur Armed", {{"Armed"},{"turnOn", id["APPLIQUE_DU_BAR"]}}) GEA.add({id["FGK"]}, -1, "Capteur Disarmed ", {{"Disarmed"}, {"turnOff", id["APPLIQUE_DU_BAR"]}})
- 12539 réponses
À oui la question [emoji4] Comment dissocier les deux mode ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
salut a tous j'ai une petit probleme avec --[[ %% autostart %% properties 69 value 69 armed 69 Disarmed %% globals --]] GEA.add({"Armed", id["FGK"]}, -1, "Capteur Armed", {{"turnOn", id["APPLIQUE_DU_BAR"]}}) GEA.add({"Disarmed", id["FGK"]}, -1, "Capteur Disarmed ", {{"turnOff", id["APPLIQUE_DU_BAR"]}} quand Aemed la lampe s'allume mes je reçois non seulement la notification Capteur Armed et également Capteur disarmed et quand je d'arme je recois également les deux notification
- 12539 réponses
salut Quand tu dite toute seule, c'est à dire j'ai crée une VD avec mon code RSS UserParams = { -- Voice RSS API Key (Free Registration: http://www.voicerss.org/registration.aspx) voiceRssApiKey = "000000000000000000000000000", -- Sound quality: low, medium, high voiceRssSoundQuality = "medium" }
Tip top merci [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 33 réponses
- hc2
- documentation
À ok Si pas accès, effectivement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Il n y pas de neutre au volet roulant !![emoji15] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut, Oui, il y moyen de déporter virtuellement l'interrupteur avec 1 Fgrm222. Et un FGD 212 Le premier sur le volet (Fgrm 222) Et Le FGD derrière un interrupteur Double Le bouton de gauche allume votre lampe habituellement et Bouton de Droite : 1 click ouvre le volet 2 click ferme le volet 3 click stop le volet Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
si je comprend bien, je volet s'ouvre entre 7:25 et 7:35
- 12539 réponses
moi pour le moment je n'arrive pas à rentrer en contact avec ma tv
Salut Non, voici. La requête original response = VAR:GET('/decoder_control.cgi?command=33onestep=&sit=&user=admin&pwd=123456'); Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
merci mai ça ne fonctionne pas voici le code complet HTTTTP = Net.FHttp('192.168.0.33', 80); local toto = 33; response = HTTTTP:GET('/decoder_control.cgi?command='..toto..'onestep=&sit=&user=admin&pwd=123456789102'); resultat = json.decode(response); if resultat.result == "OK" then fibaro:log(""); else fibaro:log(""); end et la ligne de commande original response = HTTTTP:GET('/decoder_control.cgi?command=33onestep=&sit=&user=admin&pwd=123456');
salut @gargamel01000 je suis à cour d'idée je cherche une solution pour placer une valeur numérique dans une requête HTTP exemple: je souhaite placer une valeur Numérique venant de la variable POSI VAL = 31 response = VAR:GET('/decoder_control.cgi?command=" .. VAL .. "onestep=&sit=&user=admin&pwd=123456'); VAR = Net.FHttp('192.168.0.33', 80); local VAL = fibaro:getGlobal("POSI") response = VAR:GET('/decoder_control.cgi?command=" .. VAL .. "onestep=&sit=&user=admin&pwd=123456'); . . . etc j'ai meme chercher la : http://wxlua.free.fr/Tutoriel_Lua/Tuto/Strings/strings5.php
Salut, Oui a la place de 31 j'ai placer : ..toto.. Mai ça ne fonctionne pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
salut a tous, je sollicite votre aide je cherche une solution pour changer une partir de ma requête Http par la valeur d'une variable exemple modifier le 31 par une autre valeur venant d'un variable response = HTTTTP:GET('/decoder_control.cgi?command=31onestep=&sit=&user=admin&pwd=123456'); HTTTTP = Net.FHttp('192.168.0.100', 8080); response = HTTTTP:GET('/decoder_control.cgi?command=31onestep=&sit=&user=admin&pwd=123456789102'); resultat = json.decode(response); if resultat.result == "OK" then fibaro:log(""); else fibaro:log(""); end
salut @electone77 j'au rais besoins de votre aide je n’arrive toujours pas a comprend comment modifier le code j'ai toujours le [ERROR] 23:20:02: line 6: attempt to call global 'urlencode' (a nil value) merci d'avance
Pk requête HTTP Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
