971jmd
    3525
    10
  1. 971jmd
    Bien bonjours a tous. j'ai un petit souci je souhait envoyer la capture de la camera au compte ID314 qui n'est pas un compte administrateur. pour info: quand je teste avec ID2 qui le compte administrateur ça fonctionne bien et l'adresse du 314 est valide GEA.add({"Global", "cam", "1"}, -1, "camera ext1", {{"picture", id["CAMERA"], 314}}) [DEBUG] 00:48:47: [ siri=3 ] Add Global : ajout de la tâche pour lancement instantané (ID: 1) [picture,98,314] [Email,314] [DEBUG] 00:48:47: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 00:48:47: [ siri=3 ] sendActions : traitement des actions (ID: 1) [picture,98,314] [Email,314] [DEBUG] 00:48:47: [ siri=3 ] sendActions : !ACTION! : email picture from camera 98 to 314 (ID: 1) [picture,98,314] [Email,314] [DEBUG] 00:48:47: [ siri=3 ] sendActions : !ACTION! : email to 314 (ID: 1) [picture,98,314] [Email,314] [DEBUG] 00:48:47: [ siri=3 ] sendActions : !ACTION! : sendPush camera (ID: 1) [picture,98,314] [Email,314] [DEBUG] 00:48:47: [ siri=3 ] sendActions : !ACTION! : sendPush camera (ID: 1) [picture,98,314] [Email,314]
  2. 971jmd
    Addon Xbmc Kodi By Adn182
    Salut crée un compte utilisateur sur ta HC2 et la tu vas te retrouver devant un nom utilisateur simple sans le @
  3. 971jmd
    Jour Chômé
    salut a tous je revient sur la VD, avec les adaptation Guadeloupe. j'ai installer la vd et dans le debug j'ai erreur 26 pour info j'ai rein encore modifier dans le code, je n'ai pas encore adapter à la guadeloupe
  4. 971jmd
    Jour Chômé
    @Did oui
  5. a oui un dernier chose, j'avais essayer de lancée le hombride au démarrage du raspberry mai je suis pas arriver. j'ai suivi quel que Tuto mai bon, a tu une méthode ?
  6. GRAND MERCI
  7. Comment tu supprime les répertoires ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. il y un probleme, dans ma nouvelle session HC2 (FibaroHC2JMDCOCO), ce lance normalement ou presque. dans ma session HC2 eve971, j'ai sélectionnée un seul module (lampe du salon ) et portant quen je lance EVE sur mon iphone il trouve bien le HOMBRIDGE, mai les accessoire non rien n'avoir avec ma lampe du salon. je retrouve toujour une ancien configuration SIRIv2 que j'ai souligner en rouge { "bridge": { "name": "HomebridgeJMD", "username": "CC:22:3D:E3:CE:68", "port": 51826, "pin": "100-00-109" }, "description": "This is an example configuration file. You can use this as a template for creating your own configuration file.", "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2JMDCOCO", "host": "192.168.0.5", "username": "eve971", "password": "eve971" } ], "accessories": [ ] } voici le démarrage root@raspberrypi:~/.homebridge# sudo homebridge *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> [2016-11-15 03:22:05] Loaded plugin: homebridge-fibaro-hc2 [2016-11-15 03:22:05] Registering platform 'homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2' [2016-11-15 03:22:05] --- [2016-11-15 03:22:05] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms. [2016-11-15 03:22:05] --- [2016-11-15 03:22:05] Loading 1 platforms... [2016-11-15 03:22:05] [FibaroHC2JMD] Initializing FibaroHC2 platform... [2016-11-15 03:22:06] Loading 0 accessories... [2016-11-15 03:22:06] [FibaroHC2JMD] Configuring Accessory: SIRIv2 Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge: ┌────────────┐ │ 000-00-109 │ └────────────┘ [2016-11-15 03:22:06] Homebridge is running on port 51826. Plugin - DidFinishLaunching [2016-11-15 03:22:06] [FibaroHC2JMD] Fetching Fibaro Home Center rooms ... [2016-11-15 03:22:06] [FibaroHC2JMD] Server Listening...
  9. je relance le RASPBERRY
  10. salut ça ne change rien après enregistrement et quand je lance la chose voila l'erreur : Error: listen EADDRINUSE :::51826 at Object.exports._errnoException (util.js:837:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:860:20) at Server._listen2 (net.js:1231:14) at listen (net.js:1267:10) at Server.listen (net.js:1363:5) at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:58:19) at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:155:20) at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:479:16) at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:92:16) at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:82:10)
  11. Je n'arrive pas a modifier le fichier sudo nano config.json quand je modifie le fichier CLTR O et Cltr X, et quand je relance avec sudo homebridge, il ne marque pas d'erreur, tout ce passe bien, mai pas de synchronisation avec la HC2. j'ai remarquée que le fichier config.json na pas changer . exemple: si je change l'adresse IP de la HC2 dans le fichier config.json CLTR O et Cltr X et je redémarre le raspberry, je retrouve l'ancien adresse ip. comment réinitialisée ou supprimer la configuration Homebridge ? Pour info: je suis actuellement 4.110 et j'ai créé un session : siri et mot de passe siri { "bridge": { "name": "HomebridgeMAC", "username": "xx:xx:xx:xx:xx", "port": 51826, "pin": "100-00-100" }, "description": "This is an example configuration file. You can use this as a template for creating your own configuration file.", "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "192.168.0.203", "username": "siri", "password": "siri" } ], "accessories": [ ] }
  12. voici ce que j'ai comme erreur There was a problem sending command pressButton to 113
  13. salut a tous j'ai délaissées SIRI homkit depuis u moment suit a un probleme avec mon raspeberry et aujourd’hui je souhaite le remettre en service. je suis passer en 4.110 et la pour le moent ça ne fonctionne pas je souhaite votre avis sur le probleme, faut tout réinstaller, avez vous une image ...... merci d'avance pour votre aide, comme dab
  14. 971jmd
    a ok directement en lua
  15. 971jmd
    c'est a dir
  16. 971jmd
    salut a tous je cherche une solution pour réaliser une incrémentation de +25 chaque foi que je clique sur une bouton d'un VD (click1) je souhaite incrémenter la variable RESUL de +25 GEA.add ({"Global", "CLICK1", "1"}, -1, "", {{"Global", "RESUL", "????"}})
  17. 971jmd
    Portier Doorbird
    oui c'est bien Useur et password de fibaro
  18. 971jmd
    Portier Doorbird
    bon apres avoir effectuer la configure voici : http://192.168.0.49/bha-api/notification.cgi?url=http://192.168.0.203/api/sceneControl?id=326%26action=start&user=ggzksf0001&password=xxxxxxxx&event=doorbell&subscribe=1 {"BHA": { "RETURNCODE": "1", "NOTIFICATIONS": [{"event": "doorbell","subscribe": "1","url": "http://192.168.0.203/api/sceneControl?id=326&action=start","user": "ggzksf0001","password": "xxxxxx","relaxation": "10"}]}} ma scène est bien réglée 326 et j'ai meme tester ma scène avant et je reçois bien la notification mai avec le bouton du portier pas de réaction
  19. 971jmd
    Portier Doorbird
    HAaaaaaaa d'accord voila la précision qui manque au tuto je tester ça plus tard merci je te tien au courant
  20. 971jmd
    Portier Doorbird
    désolé mai il y a une chose que je ne comprend pas c'est bien ça : tu tapes la ligne de commande dans ton navigateur, en précisant le bon ID de ta scène, et le portier fait le reste. si je comprend, il faut laissée un pc ouvert avec une ligne de commande dans un navigateur qui vas surveiller quand une personne appuis sur le bouton du portier.
  21. 971jmd
    Portier Doorbird
    Oui j'ai déjà relu la page 1 plusieurs fois, mai penses avoir compris le sens mai je suis pas sûr. En gros ce que je cherche est quand ont appuis sur le bouton du portier est d'activer une scène qui elle active un variable Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. 971jmd
    Portier Doorbird
    salut @flamalex je cherche a comprendre http://192.168.0.14/bha-api/notification.cgi?url=http://192.168.0.24/api/sceneControl?id=201%26action=start&user=****&password=****&event=doorbell&subscribe=1 je comprend, que quand tu appuis sur le bouton du portier ça active une notification 201 de la hc2 ..... mai comment la requête API suivante ce lance ou la placée?
  23. Au top, Sans ce genre de tuto de nombreuse box passerai par la fenêtre et générant aussi de nombreux blessés. [emoji51] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. salut a tous j'ai reçus le mien il y quel que temps bon vient le temps de le poser, mai avant je souhaite l’intégrer a FIBARO 1- pour la vidéo c'est OK 2- pensez-vous qu'il est possible ou qu'il existe une requête ou autre pour récupérer l'action quand une personne sonne au portier.. voici ce que je cherche a réaliser: quand on sonne la requête active une variable (sonne = 1)
  25. 971jmd
    Portier Doorbird
    salut a tous oups je suis tromper de poste
