3525 -
10
GEA.add(True , 1*60, "", { {"Days", "Saturday"}, {"Time", "13:00", "14:35"}, {"Global", "vPoubelleVerte", "1"}})
- 12539 réponses
essaye ça
- 12539 réponses
salut %% autostart %% properties %% globals vPoubelleVerte GEA.add( {"Days", "Saturday"}, 1*60, "", { {"Time", "13:00", "14:35"}, {"Global", "vPoubelleVerte", "1"}})
- 12539 réponses
salut mois j'ai petit probleme le son part très bien mai coupe au bout de+/-30s j'ai choisi la fonction module virtuel pour lancer le son MP3 Pour info quand je lance par une requête Http meme probleme : 192.168.0.9:8080/actions/mp3.xhtml?fichier=tec PAW = Net.FHttp('192.168.0.9', 8080); response = PAW:GET('/actions/mp3.xhtml?fichier=tec'); resultat = json.decode(response); if resultat.result == "OK" then fibaro:log("Notification caméra envoyé"); else fibaro:log("Erreur suite àl’exécution de la commande"); end j'ai fait le teste avec ton code et j'ai l'erreur suivante : [DEBUG] 12:43:37: line 13: attempt to index global 'Tk' (a nil value)
salut jer comprend, pas je n'est pas changer le mot de passe de PAW et je n'arrive pas a me connecter . c'est quoi le mot de le USER et Passe de PAW ou peut on le changer merci d'avance
Salut, non Mai le ping oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@Yohan salut j'ai fait le teste mai j'ai une erreur pour info j'ai une KDL-40w5500 et visiblement les autorisation son OK (autorisation Renderer) [DEBUG] 19:44:04: line 200: bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil) [DEBUG] 19:51:06: PowerOff [DEBUG] 19:51:06: error = Connection refused [DEBUG] 19:51:10: TvPower [DEBUG] 19:51:10: error = Connection refused [DEBUG] 1
j'ai trouver le probleme j'ai déclarer 2 fois la valeur de mon capteur dans l'entête
- 12539 réponses
salut a tous j'ai un petit probleme le code suivant fonctionne à la fermeture de la porte, mai il me lance deux fois mon bouton Virtuel , pour quoi ? GEA.add({{"value", id["CAP_BAIVITREE"], 0}, {"Global", "depart", "non"}}, -1, "on clim", { {"VirtualDevice", 515, 2}})----- clim On
- 12539 réponses
salut a tous j'ai trouver la solution pour prendre le pouvoir sur mon bose v35, tout simplement par IR bon, j'ai un autre sousi j'ai remplacée mon appel TV par le 4eme génération mai voila, le IR ne fonctionne pas comme l'ancien avez vous une idée de comment prendre le pouvoir sur l'appel TV4
Salut @pepite bin pour le moment j'ai créée un scène qui génère un variable. 1 clik = globale 1 2 clik = globale 2 .......
- 12539 réponses
salut je m'adresse au expert comment fait fonctionné le BUTON de FIBARO dans GEA voici la base en LUA pour allumer un lampe: --[[ %% properties %% events 468 CentralSceneEvent 1 Pressed 468 CentralSceneEvent 1 Pressed2 468 CentralSceneEvent 1 Pressed3 468 CentralSceneEvent 1 Pressed4 468 CentralSceneEvent 1 Pressed5 468 CentralSceneEvent 1 Released 468 CentralSceneEvent 1 HeldDown %% globals --]] local fonctions = { ["Pressed"] = function() fibaro:call(369, "turnOn") end Pressed = 1 clik Pressed2 = 2 clik etc
- 12539 réponses
Salut a tous Avez-vous déjà fait fonctionner le BUTON DE FIBARO dans GEA ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
salut @Steven je comprend pas trop le probleme j'ai appliquée exactement ce que tu ma suggéré
- 12539 réponses
je revient sur ça ça ne fonctionne pas
- 12539 réponses
ok merci je teste
- 12539 réponses
salut a tous je souhaite savoir si {“Disarmed”} qui est une option peut être une condition ce que je cherche a faire c'est si capteur désarmé alors.......
- 12539 réponses
salut c'est quoi exactement : {id["SENSOR_SALON"], et {"Value-", id["SENSOR_SALON_LUM"], 3}
- 12539 réponses
j'ai tester et rien ne ce passe pas d'erreur dans le debug local action1 = {"Open", id["VOLET"], 100}, {"Close", id["STORE"], 100}, {"Open", id["RIDEAU"], 100}, {"Global", "depart", "non"} local action1 = {"Time", "16:00", "7:10"}, {"turnOn", id["LAMPE_SOUS_PROJO"]} ---- BOUTON------- GEA.add({"SceneActivation", id["RIDEAU"] , 24}, -1, "Mode je suis à la maison", {action1})
- 12539 réponses
merci a vous je teste
- 12539 réponses
salut a tous j'ai un petit bleme comment lancer scène avec un variable local ---- BOUTON------- GEA.add(GEA.add({"SceneActivation", id["RIDEAU"] , 25}, -1, "", {action1}) local action1 = GEA.add(, -1, "", { {"Open", id["VOLET"], 100}, {"Close", id["STORE"], 100}, {"Open", id["RIDEAU"], 100}, {"Global", "depart", "non"}, })
- 12539 réponses
j'ai tester sans "attente que le périphérique repondre" j'ai bien le signale mai ça prend +/-5s avec que la diode data s'allume.
salut @Tony270570 je commence a voir le bout du tunnel voici mon code, tu ma dit de rajouter un x juste après le zero 0000 006b 0022 0000 015d 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 00ac soit 0x00 0x6b 0x22 0x00 015d .... ma question est le 015d faut il remplacer le 1 par x 0x5d
salut bon j'ai configurer le itache comme toi et rien et la led date ne bouge pas, pourtant avec Itest OUI
