3525 -
10
j'ai trouver local text = "OUVERT" local variable = "portail_ouv_fer" local bt = tostring(text, "pressButton", "") fibaro:setGlobal(variable, bt)
EXEMPLE quand je clik sur le bouton je souhaite affecter une valeur TEXTE ( coucou) à ma variable portail_ouv_fer
Merci, mai le code suivant me retourne le non de la variable, je souhaite si possible la valeur de la variable local variable = "portail_ouv_fer" local bt = tostring(variable, "pressButton", "") fibaro:setGlobal(variable, bt)
salut @laranjeira61 tu a pu voir ça, je suis désespérée de mon itach rs232
salut à tous j'ai le code suivant qui affecte une valeur numérique (1) dans la variable portail_ouv_fer local variable = "portail_ouv_fer" local bt = math.ceil(1, "pressButton", "") fibaro:setGlobal(variable, bt) Mon probleme est que souhaite affecter à ma variable une valeur TEXTE, mai je n'y a rive pas . merci de votre aide
Oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Juste pour tester, j'ai mis ta chaîne ( PWR 0FF0xOD) avec iTest est diode du iTache pulse Mai avec Fibaro, rien ne bouge. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Quel est la configuration du iTache ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Merci, dans la HC2 met : PWR 0FF0x0D Mode chaîne Attente du périphérique C'est tout Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
salut a tous je recherche désespérément à envoyer le code suivant via la box HC2 de Fibaro, vers le contrôleur Itach WF2SL : 0000 006b 0022 0000 015d 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 00ac Ce dernier correspond au BOSE v35, ou visiblement il n'y a pas de possibilités de prendre le contrôle via le IR, le seulement est le porte SÉRIE du v35. Pour information, quand je teste LE code avec iTest et je clike sur le bouton ITERAL OU HEX le code fonctionne. Merci de votre aide
salut a tous un petit probleme je cherche a incrémenté un variable à chaque foi que le volet s'ouvre GEA.add({"Value+", id["VOLET"], 1}, -1, "", {{"Global", "OUVRT_VL", "inc%+"}}) mai ça ne fonctionne pas et j'ai bien déclarer dans l'entête ID du volet [DEBUG] 14:07:29: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 14:07:29: [ n/a ] sendActions : traitement des actions (ID: 1) [Global,OUVRT_VL,inc%+] [DEBUG] 14:07:29: [ n/a ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID: 1) [Global,OUVRT_VL,inc%+]
- 12539 réponses
salut a tous bon bin voila petit soucie 1er phrase OK GET /actions/text_to_speech.xhtml?texte=bonjour%20bienvenue%20à%20la%20maison&langue=fr&vol=20 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A 2eme Phrase probleme GET /actions/text_to_speech.xhtml?texte=bonne%20journée&langue=fr&vol=20 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A elle ne reconnait pas les accents (elle me dit: bonne journansusb!!!!!defef) avez une solution A quoi correspond le : %20 merci d'avance
@fel-x Merci chef c'est plus que claire
Oui, mai j'ai pas encore trouver comment changer la voix Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut, je suis rentré j'ai tester ton code : 0xA9, 0x17, 0x2F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x9A Le voyant data clignote bien quand j’appuie tu le bouton LITERAL de iTest Donc normalement j'aurai du avoir le meme résulta avec la HC2, mai rien ne bouge pour info, dans l bouton virtuel j'ai rien mis comme adresse IP et j'ai laissée port à 80 tcpSocket = Net.FTcpSocket("192.168.0.28",4999); tcpSocket:setReadTimeout(2000); tcpSocket:write(string.char(tcpSocket:write(string.char(0xA9, 0x17, 0x2F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x9A))));
Ok mai comment l'installer ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui, pensez-vous qu'il soit possible de changer de voix Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
[emoji3] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Tu bien crée le répertoire Action dans Dans le répertoire /sdcard/paw/html Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
ok merci, je serai chez moi pour demain mai juste un dernière chose si je teste ton code, normalement le itache doit fonctionner, la LED DATA doit clignoté. tcpSocket = Net.FTcpSocket("192.168.0.28",4999); tcpSocket:setReadTimeout(2000); tcpSocket:write(string.char(tcpSocket:write(string.char(0xA9, 0x17, 0x2F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x9A))));
ok pour ça fonctionne bien @fredokl suis le tuto : https://www.abavala.com/paw-synthese-vocale-multilingue-sous-android/
bon ça fonctionne pas, j'ai demander a ma femme à distance de verifier quand je clic sur le bouton que la LED data du itache rs232 s'allume, non rien pas de réaction pour tant avec iTest nikel tcpSocket = Net.FTcpSocket("192.168.0.28",4999); tcpSocket:setReadTimeout(2000); tcpSocket:write(string.char(tcpSocket:write(string.char(0x00, 0x6b, 0x22, 0x00, 015d, 0xac, 0x15, 0x15, 0x15, 0x41, 0x15, 0x15, 0x15, 0x41, 0x15, 0x41, 0x15, 0x41, 0x15, 0x15, 0x15, 0x41, 0x15, 0x41, 0x15, 0x41, 0x15, 0x15, 0x15, 0x41, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x41, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x41, 0x15, 0x41, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x41, 0x15, 0x41, 0x15, 0x41, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x41, 0x15, 0x41, 0x15, 0x41, 0x15, 0xac)));
Donc 0x00, 0x6b, 0x22.... Dans le bouton virtuel ins active : chaîne En attente de la réponse du périphérique Dans l'adresse IP je n'ai rien Le port, je laisse par défaut 80 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui la fonction synthèse vocale Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
À ok j'ai pas fait gaf, il faut rajoutée un X sur chaque code Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
