3525 -
10
comme ça: GEA.add({"CentralSceneEvent", 621, 1, "Pressed1"},-1, "")
- 12539 réponses
j'ai tester avec la KEYFOB pas de réaction GEA.add({"CentralSceneEvent", 621, 1, "Pressed"},-1, "coucou", {{"turnOff", id["LAMPE_SOUS_PROJO"]}}) pour info code lua pour la KEYFOB bouton1( le care) --[[ %% properties %% events 621 CentralSceneEvent 1 %% globals --]] local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger["type"] ~= "other") then local pressSource = fibaro:getSourceTrigger()["event"]["data"] --fibaro:debug(json.encode(pressSource)) if (tostring(pressSource["keyId"]) == "1") then if (tostring(pressSource["keyAttribute"]) == "Pressed") then fibaro:debug('cares 1 click')
- 12539 réponses
j'ai tester ça (FGS213) --[[ %% autostart %% events 644 CentralSceneEvent 1 Pressed1 644 CentralSceneEvent 1 Pressed2 %% properties %% globals --]] GEA.add({"CentralSceneEvent", 644, 1, "Pressed1"},-1, "", { {"turnOff", id["LAMPE_SOUS_PROJO"]}}) GEA.add({"CentralSceneEvent", 644, 1, "Pressed2"},-1, "", { {"turnOn", id["LAMPE_SOUS_PROJO"]}}) et j'ai aucune réaction
- 12539 réponses
tu oublie que je suis l'auteur de la WP branchée sur une plaque a induction depuis 3ans c partie le non de la variable c'et bien GEA.globalTasks ou globalTasks
- 12539 réponses
Oui merci, soyons fous[emoji1] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
salut @pepite dans GEA 5.40 directement ou il c,est une autre version.
- 12539 réponses
Salut@pepite Merci, j'avais déjà essayé mais ça ne fonctionne pas. Je pense que j'ai oublié quelque chose Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
salut a tous j'ai un module FGS-223 et 213 et je n'arrive pas faire de la scène activation . j'ai bien cochée tout sur le paramètre 28 et 29
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
salut a tous je suppose que la question à deja été posée, je souhaite savoir l'importance ou pas d'utilisée la borne SX du FGD ? -
Salut pepite J'ai pas vraiment d'idée, mai si tu a quel lien sur le sujet je suis preneur [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
@pepite Merci on à prend tout les jours j'ai une grand question est-il possible d’envoyer dans une variable Global ou un Label une valeur venant de l’extérieur ?
- 12539 réponses
Salut à tous je suis à la recherche d'une âme charitable ça fait +6mois que je cherche a faire fonctionne ce truc : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/4807-enregistrer-un-json/?do=findComment&comment=157006 ça fonctionne 99% il manque juste le moyen, le code, le truc..... @pepite ma mis sur la bonne voie
971jmd a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
nous ne somme pas trop dans le sujet, mai j'ai fini par comprendre dans 30s affecte la valeur "activé" à la label 1 id 625 Dans : GEA.add(true, 30, "", {{"Label", 625, "Label1", "activé"}}) mai juste une autre chose, y-a-t-il la possibilités de faire le contraire si Label1 ID625 passe a la valeur = activée alors........ GEA.add({"Label", 625, "Label1", "activé"} , -1 , "", {.........}) pour ne pas polluée le topic Keyfob FGKF-601, tu me répondre dans le topic GEA -
salut @pepite faut il crée un bouton ? dans GEA GEA.add({"Label", 74, "coco", 5},-1,"test") -
salut, juste pour comprendre, comment passer justement par une étiquette ? -
oui le ton code fonctionne bien mai j'ai toujours le meme probleme le code suivant active la protection local deviceID=547 local json = api.get("/devices/" ..deviceID) json.properties.localProtectionState = 2 api.put("/devices/" ..deviceID, json) local deviceID=547 local json = api.get("/devices/" ..deviceID) json.properties.localProtectionState = 0 api.put("/devices/" ..deviceID, json) Pour validité complètement la mise a jour, je suis obligée de d'aller dans les paramètre du FGRM et cliquer sur la disquette
salut a tous j'ai vraiment besoins d'aide sur ce truc j'ai bien avancée, mai le probleme est le suivant: quand je lance la scène suivant, le paramètre (localProtectionState) passe bien a 2, donc la mise OK mai il manque une chose, pour validée la mise a jours, il faut que je me rendre dans les paramètre avancée du module et cliqué sur la disquette donc il manque quel que chose dans ce code pour vraiment metre a jour le module, comme pour enregistrée le nouveau JSON local id = 547 -- ID du FGRM à modifier function Update() local httpClient = net.HTTPClient(); httpClient:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. id, { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 or tonumber(response.status) == 202 then print("Updated at " .. os.date()); else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'PUT', headers = { ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;' }, data = "{\"id\":" .. id .. ",\"properties\":{\"localProtectionState\":2\"}}" } }); end Update()
je n'arrive pas a déterminée si le localProtectionState et dans: "properties": { "parameters": ou "properties": . . . pour info il s'agit d'un FGRM222 ce probleme est très important pour moi, j'ai des enfant en bas sage qui appuie sur l'interrupteur des VL si je parvient a passer avec une scène le localProtectionState = 2 je désactive les boutons des vl ...... localProtectionState = 0 je j'active les boutons des vl et même en mode alarme, un voleur rentre chez vous par une petit porte ou fenêtre mai n'a pas la possibilité d’ouvrir les vl pour dérobé plus de chose.
j'ai tester le code suivant il fonctionne uniquement avec propriété suivante: j'ai fait le teste avec : data = '{"id":'..deviceID..',"properties":{"roomID":"4"}}' et effectivement je peut changer l'emplacement du module d'une pièce à l'autre mai pour modifier : localProtectionState en valeur 2, je me demande si c'est possible vue que ce dernier n'est pas dans la liste API (PUT) en Model Schema suivante { "actions": "ACTIONS", "baseType": "", "configXml": "bool", "created": 0, "enabled": "bool", "id": 0, "interfaces": "aray", "modified": 0, "name": "", "parentId": 0, "properties": "PROPERTIES", "remoteGatewayId": 0, "roomID": 0, "sortOrder": 0, "type": "", "viewXml": "bool", "visible": "bool" } . --[[ %% properties %% globals --]] local deviceID = 16 local httpClient = net.HTTPClient(); httpClient:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices', { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then print("updated!"); else print("Response error " .. response.status) end end, error = function(err) print('Request error ' .. err) end, options = { method = 'PUT', headers = { ["content-type"] = 'application/json' }, ----"localProtectionState": "0" data = '{"id":'..deviceID..',"properties":{"roomID":"4"}}' } });
salut non ça ne fonctionne pas
Merci, je vais essayer ça ce soir, mais les femmes et les enfants d'abord[emoji1] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
salut a tous je revient sur une action que je n'arrive pas a faire fonctionnée je cherche a passée : localProtectionState de 0 à 2 dans par une VD pour info c'est la propriété d'un FGRM 222 localProtectionState = 2 permet de désactiver les bouton poussoir des volets roulant deviceID=542 local json = '{"id":'..deviceID..',"properties":{"localProtectionState": "2"}}'; -- valeurs à changer dans parametres local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) HC2:setBasicAuthentication("xxxx@gmail.com", "xxxxxx") local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices/"..deviceID, json) if tonumber(status) == 200 then fibaro:debug("Security locked") else fibaro:debug("err ID: "..deviceID.. " status: "..status) end
salut qu’appelle tu étiquette ? -
salut voici un début de code qui fonctionne bien et dans GEA: GEA.add({"Global", "BUTTON_CARES", "1"}, -1, "", {{.... GEA.add({"Global", "BUTTON_CARES", "2"}, -1, "", {{... etc --[[ %% properties %% events 621 CentralSceneEvent 1 Pressed 621 CentralSceneEvent 1 Released 621 CentralSceneEvent 1 HeldDown 621 CentralSceneEvent 1 Pressed2 621 CentralSceneEvent 1 Pressed3 %% globals --]] local fonctions = { -- ------------------------------------------------ -- cares 1 Clic -- ------------------------------------------------ ["Pressed"] = function() fibaro:debug("cares 1 click"); fibaro:setGlobal("cares", 1) end, -- ------------------------------------------------ -- cares 2 Clic -- ------------------------------------------------ ["Pressed2"] = function() fibaro:debug("cares 2click"); fibaro:setGlobal("cares", 2) end, -- ------------------------------------------------ -- cares 3 Clic -- ------------------------------------------------ ["Pressed3"] = function() fibaro:debug("cares 3 Clic"); fibaro:setGlobal("cares", 3) end, -- ------------------------------------------------ -- cares long -- ------------------------------------------------ ["HeldDown"] = function() fibaro:debug("cares long"); fibaro:setGlobal("cares", 4) end, -- ------------------------------------------------ -- cares long relaché -- ------------------------------------------------ ["Released"] = function() fibaro:debug("cares long relaché"); fibaro:setGlobal("cares", 5) end, } local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); action = startSource.event.data.keyAttribute; fonctions[action](); -
Salut à tous. J’ai créé un simulateur qui génère la valeur des paramètres des séquences . Peur être que je me suis trompée, n'hésiter pas à me corriger. le 1er exemple : Un carrer + deux ronds + une croix + un triangle = 2273 simulateur KEYFOB v1.0.xlsx
