3525 -
10
Pareille Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
je peut pas tester pour le moment, mai voici mon code qui fonctionne avec itest 0000 006b 0022 0000 015d 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 00ac avec ton code sa donne ça: tcpSocket = Net.FTcpSocket("192.168.0.28",4999); tcpSocket:setReadTimeout(2000); tcpSocket:write(string.char(tcpSocket:write(string.char(0x00, 006b, 0022, 0x00, 015d, 00ac, 0015, 0015, 0015, 0041, 0015, 0015, 0015, 0041, 0015, 0041, 0015, 0041, 0015, 0015, 0015, 0041, 0015, 0041, 0015, 0041, 0015, 0015, 0015, 0041, 0015, 0015, 0015, 0015, 0015, 0041, 0015, 0015, 0015, 0015, 0015, 0015, 0015, 0015, 0015, 0041, 0015, 0041, 0015, 0015, 0015, 0015, 0015, 0015, 0015, 0041, 0015, 0041, 0015, 0041, 0015, 0015, 0015, 0015, 0015, 0041, 0015, 0041, 0015, 0041, 0015, 00ac))));
Oui pour infra, c'est nickel pour moi mai effectivement rs232 galère Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut@tony Je suis en déplacement pour le moment, je regarder tout à mon retour. Si je comprend bien, si dans mon code j'ai des 0006 je remplace par 0x06 et 0000...... Merci pour ton aide, j'ai vu le moment où j'allais jeter mon iTache [emoji51] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@i-magin salut j'ai trouver un tablette Android et j'ai commence tout juste a avec PAW j'ai tester la ligne suivante et pour le moment rien ne ce passe : http://192.168.0.10:8080/actions/text_to_speech.xhtml?texte=phrase%20de%20test pour info j'ai toujours le mot de passe ADMIN ET PAW sur le serveur paw
a j'ai trouver, mai quel numero page qui me concernerait plus.
salut @Lazer et merci pour ton aide j'ai fait une recherche avec onduleur Eaton et je trouve pas
salut a tous y'a t'il une solution avec ce type de code dans un bouton virtuel ou autre : 0000 006b 0022 0000 015d 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 00ac pour info j'utilise un iTach WiFi to Serial (RS232) et le itache doit commander un Bose LIFESTYLE V35 adresse ip 192.168.0.28 port 4999 merci d'avance pour votre aide
salut a tous j'ai un souci , j'ai acheter un iTach TCP / IP to Serial pour commander un V35 de bose. je peut prends le Control sur le v35 de bose uniquement par DATA avec iTach TCP / IP to Serial mai mon probleme je s'ai pas comment envoyer le code hexcode1 depuis un bouton virtuel de la hc2 FIBARO adresse ip ok port 4999 ok 0000 006b 0022 0000 015d 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 00ac via un code lua : envoyer le code sur adresse 192.168.0.24 port 4999
salut a tous, salut @fel-x @fel-x j'ai suivi ton superbe tuto a la lettre et tout c'est bien passée, mai j'ai quel question 1- A la maison nous avons 2 iPhone et donc deux comptes appel différents, j'ai installé avec EVE sur le 1er, nickel pas de souci mais impossible de trouver le homebridge avec le 2e iPhone. 2- dernière chose, moi je n'ai pas utilisé le compte ADMIN de la HC2 j'ai crée un autre compte (siri) jusque-là tout fonctionne avec EVE et, ma question, quel est la procédure si je souhaite rajouter un module à mon compte SIRI, pour le moment quand je rajoute un module à mon compte siri, le HOMBRIDGE ne le trouve pas même après redémarrage du Raspberry et Hombridge, je suis obligé de crée un autre compte utilisateur et reconfigurer le config.json merci d'avance pour votre aide
Bonjour a tous SOS je cherche une personne qui aurais connecter le iTach TCP/IP to Serial (RS232) au systeme bose LIFESTYLE V35 et bien sûr à la HC2 http://www.globalcache.com/products/itach/ip2sl-pspecs/
Tu sais quoi, je vais tout réinstaller. Tu a un tuto sur le quel je peux me fier ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Merci , effectivement problème résolu. Mai j'ai un autre problème quand je relance le raspberry tout ma configuration préalablement enregistré avant le démarrage et perdu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
normalement je peux metre n'import quel non "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2",
salut @nasp j'ai ce type d’erreur : Error: listen EADDRINUSE :::51826 at Object.exports._errnoException (util.js:837:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:860:20) at Server._listen2 (net.js:1231:14) at listen (net.js:1267:10) at Server.listen (net.js:1363:5) at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:58:19) at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:155:20) at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:479:16) at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:92:16) at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:82:10) root@raspberrypi:~/.homebridge# sudo homebridge
tu à déclarer dans l'entête LUM_SDB_HAUT ? si je comprend bien : Detection si ECL_ESCALIER +50% et si LUM_SDB_HAUT -50%
- 12530 réponses
Non, c'est juste attribué l'ID de la scène au DoorBird Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
1er adresse ip adresse du video phone 2eme adresse de la HC2 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
http://192.168.0.xx/bha-api/notification.cgi?url=http://192.168.0.xx/api/sceneControl?id=326%26action=start&user=xxxx@xxxx&password=xxxxxx&event=doorbell&subscribe=1 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
ça fonctionne tres bien avec xxx@gamil.com , xxx@icloud.com..... sauf xxx@orange.fr la question ça viens de GEA ou den la HC2
- 12530 réponses
bon visiblement la HC2 n'est pas compatible avec les adresse mail : xxxxxx@orange.fr avez-vous ce probleme ?
- 12530 réponses
Mai il faut toujours passer par un Raspberry Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut, Quel' différence qu'il y a entre EVE et HomeKit de fibaro ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
bon j'ai redémarrer MR HC2 et Mr HC2 m'envois les images depuis le ID314 alalala
- 12530 réponses
