Dragoniacs
Membres confirmés
  • Compteur de contenus
    1 691
  • Inscription
  • Dernière visite
  • Jours gagnés
    49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
  1. Moi j'ai une VMC mais vu qu'il fait 70% d'humidité extérieure depuis plusieurs mois, bah ça peut pas faire de miracles.. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour à tous Je cherche à installer un déshumidificateur dans la salle de bain. Je cherche une solution compacte et efficace, connectée à ma domotique tant qu'à faire . Est-ce que l'un de vous a déjà ce type de matériel chez lui et peut le faire un retour d'expérience ? Merci. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  3. Dragoniacs
    Support Gea
    Je reposte ma question ici Bonjour à tous, Maintenant que les températures baissent, je vois que le fonctionnement de mes thermostats via GEA ne sont pas au top. Je m'explique Si je modifie (pour déshumidifier une pièce, par exemple) le mode de mon thermostat avec GEA, je n'arrive pas à le faire revenir en mode précédent. Quand on clique du le bouton manuellement, on a toujours une tempo de 2h qui s'engage, et on peut la corriger, ou appuyer sur "return" pour revenir au planning normal. Avec GEA, le mode change, mais sans tempo. Et je ne sais pas comment le faire revenir au mode schedule (sauf ajouter une ligne de commande "Climat"... "Schedule"). Une idée ? Mes lignes : GEA.add({{"thermostatMode","Climatisation Combles","Off"},{"Value+","Humidité Combles",70}},15 * 60,"COMBLES : Lancement de la déshumidification - Hum #value[2]#",{"thermostatMode","Thermostat Combles","DesHum"}) GEA.add({{"thermostatMode","Climatisation Combles","DesHum"},{"Value-","Humidité Combles",60}},30,"COMBLES : Arrêt de la déshumidification - Hum #value[2]#",{{"thermostatMode","Thermostat Combles","Off"},{"Sleep",5*60,{"Climate","Combles","Schedule"}}})
  4. Bonjour à tous, Maintenant que les températures baissent, je vois que le fonctionnement de mes thermostats via GEA ne sont pas au top. Je m'explique Si je modifie (pour déshumidifier une pièce, par exemple) le mode de mon thermostat avec GEA, je n'arrive pas à le faire revenir en mode précédent. Quand on clique du le bouton manuellement, on a toujours une tempo de 2h qui s'engage, et on peut la corriger, ou appuyer sur "return" pour revenir au planning normal. Avec GEA, le mode change, mais sans tempo. Et je ne sais pas comment le faire revenir au mode schedule (sauf ajouter une ligne de commande "Climat"... "Schedule"). Une idée ? Mes lignes : GEA.add({{"thermostatMode","Climatisation Combles","Off"},{"Value+","Humidité Combles",70}},15 * 60,"COMBLES : Lancement de la déshumidification - Hum #value[2]#",{"thermostatMode","Thermostat Combles","DesHum"}) GEA.add({{"thermostatMode","Climatisation Combles","DesHum"},{"Value-","Humidité Combles",60}},30,"COMBLES : Arrêt de la déshumidification - Hum #value[2]#",{{"thermostatMode","Thermostat Combles","Off"},{"Sleep",5*60,{"Climate","Combles","Schedule"}}})
  5. Oui cela a été dit un peu plus haut, il faut passer la fréquence de mise à jour à 2min. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  6. Dragoniacs
    QA MeshRooting
    Alors.... Cela répond a mon besoin, mais je pense faire quelque adaptations J'ai découvert que j'ai un SRT-321 assez loin de la box qui n'est pas relié à un module pourtant juste à côté de lui.... Surprenant... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  7. Sacré liste de modif ..... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  8. Merci Lazer pour ton retour. Ça me tente beaucoup... Pour l'autre port, je regarderai la prochaine fois que j'ouvre le boîtier pour mettre les ESP Au pire je perd le cloud... Est-ce dramatique ? Pas sûre.... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  9. Le MelCloud est encore planté..... Ceux qui utilise cette installation, ça marche bien ? Pas de soucis avec la révision annuelle / contrat de maintenance ? Edit : J'ai ouvert mes splits pour regarder si je pouvais accéder au CN105... surprise, j'ai le boitier MelCloud qui est connecté dessus ! Je fais comment si je veux conserver les 2 ? Edit 2 : question déjà traitée plus haut dans le post Faut juste lire.... donc c'est soit CN105 sans cloud, soit je cherche où est l'autre port et j'y déporte le boitier Cloud ?
  10. Oui, c'était ça... Problème résolu Merci. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  11. J'ai changé de tel donc j'ai dû refaire la double authentification avec l'application Secure Sign Mais je ne sais pas comment accepter sans restriction la connexion de la hc3 (qui a son propre compte) Je vais explorer cette piste... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  12. Hello J'ai un p'tit soucis de connection... message d'erreur dans le QA : "OTP code enforced" et dans le debug : [20.05.2024] [15:19:38] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_23]: Request new Synology SID [20.05.2024] [15:19:40] [ERROR] [QA_SURVSTATION_23]: Can't list cameras : OTP code enforced
  13. Dragoniacs
    QA MeshRooting
    Merci ! Je teste ça demain Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  14. Pas de soucis de mon côté.... Étrange.... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  15. De mon côté cette update tourne très bien. Je trouve même le ZigBee plus fiable, moins de modules qui se perdent et que je dois réveiller régulièrement. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  16. Ça va m'inciter a faire un peu de bricolage pour avoir une connexion directe ça... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  17. Surprenant... Quand tu relance le QA, tu as quoi dans le debug ? Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  18. Vérifie tes identifiants... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  19. Normalement ton login et MDP devraient s'effacer dans le QA si la variable globale a bien été créé Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  20. Peux tu vérifier que la variable Melcloud_Key existe et qu'elle n'est pas vide ? Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  21. Est-ce que tu as bien utilisé le nom du Split tel que défini dans le melcloud ? Split_Name : MonSPlit -> le nom du split tel que défini dans l'interface MelCloud, que ce QA viendra piloter Est-ce que tes splits sont déclarés dans des étages ou pièces différentes dans le melcloud ? Dernier point : Mitsubishi a limité les appels sur son serveur, alors il faut patienter 2 min pour que la consigne soit prise en compte. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  22. Je ne sais plus comment le VD est construit, mais le code que j'ai modifié dans le QA est associé aux "flags". Ce sont des codes qui sont envoyés quand on veut changer un paramètre sur le split. Voici les chiffres : if Action == "Power" then MelCloud_Split.EffectiveFlags = 1 MelCloud_Split.Power = Valeur end if Action == "OperationMode" then MelCloud_Split.EffectiveFlags = 2 MelCloud_Split.OperationMode = Valeur end if Action == "SetTemperature" then MelCloud_Split.EffectiveFlags = 4 MelCloud_Split.SetTemperature = tonumber(Valeur) end if Action == "SetFanSpeed" then MelCloud_Split.EffectiveFlags = 8 MelCloud_Split.SetFanSpeed = Valeur end if Action == "VaneHorizontal" then MelCloud_Split.EffectiveFlags = 256 MelCloud_Split.VaneHorizontal = Valeur end if Action == "VaneVertical" then MelCloud_Split.EffectiveFlags = 16 MelCloud_Split.VaneVertical = Valeur end
  23. To be honest I do not use it and I do not see the interst of it... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  24. Bonjour à tous Mise à jour importante à faire sur ce QA pour assurer la mise à jour des split. Le système de communication avec le MELCLOUD ayant évolué (merci Yoxxx ) Vous pouvez simplement mettre à jour les fichier MAIN et TOOLS sans importer de nouveau le QA complet, si vous êtes actuellement en V2 ou V3.
  25. Hi ! You're perfectly right... I did not see that since I do not use this functionality during winter. Thanks for that ! Let me check... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
