                Compteur de contenus390
                Jours gagnés8
Tout ce qui a été posté par OJC
	Voilà, j'ai installé et configuré Unbound sur mon serveur au final, ça marche nickel Et ce qui est top, c'est de pouvoir créer un domaine local pour accéder à ses machines : hc2.domaine.TLD au lieu de 192.168.X.X... Avec le home center, deux kodi, l'imprimante, le serveur, etc, c'est bien sympa...
	Oui, exact = la France n'est plus le pays des libertés En revanche, tous les OpenDNS, Google DNS... c'est les US, et je ne suis pas convaincu que ce soit beaucoup mieux question vie privée, DNS menteur, etc. sans compter le trajet des requêtes jusqu'aux serveurs concernés... Il faut juste que je vois comment configurer un résolveur local sur le Gateway lui-même sans que la config saute à chaque mise à jour ou utilisation du Controller... A défaut, je le mettrais sur mon serveur, mais c'est quand même moins intéressant... @Pros IT = savez-vous s'il existe une web UI pour Unbound ?
	Pour les DNS, je suis en train de regarder pour installer un résolveur en local... OpenDNS n'a pas l'air la panacée non plus (en même temps, y'a une société commercial derrière et une infra à financer, donc...)
	@Domodial En revanche, j'ai l'impression que le débit est plutôt moyen (150 Mbps env. en up et pareil en down). Vers quels serveurs le Controller fait ses tests de vitesse ?
	Et qu'est-ce que GEA te sort en débug quand il plante ?
	Bon, j'ai fini par trouver = les serveurs DNS fournis par Free sont manifestement foireux. J'ai mis des serveurs d'OpenDNS, et ça marche nickel Merci à ceux qui m'ont filé des tuyaux
	Merci pour ta réponse, mais je ne comprends pas comment faire ce que tu suggères ??
	@Domodial Bon, j'ai fait un reset du gateway, passéla box en bridge, branché la box sur le port Wan et le pc sur le port Lan, puis connexion sur 192.168.1.1 sur la page du gateway : rouge, unable to connect... Qu'est ce que j'ai raté ?
	C'est quoi ta conf GEA pour cette gestion ? Et c'est quoi ton module id 45 ? Un coup ça a l'air d'être le module fil pilote (que tu passes à 99 pour être en mode confort), un coup ça a l'air d'être un VD contenant l'étiquette que tu mets à jours... Si c'est pas juste une erreur de copier/coller, peut-être que ça vient de là ?
	@ericl78 Non, j'ai toujours le problème...
	J'ai un autre souci : un va-et-vient qui ne fait que va puisque le troisième fil part bien d'un interrupteur mais n'arrive pas jusqu'à l'autre... Comment puis-je rattraper le coup (autrement qu'en tirant un fil, ce qui n'est pas envisageable et avant d'en arriver à supprimer l'interrupteur) ? Avec deux FGD-212 en série, ça peut le faire ?
	ha ben c'est bon, alors
	L'arrivée de la phase sur la borne L et le retour vers le télérupteur sur la borne output... Mais bon, intuitivement, ça me semble foireux... Je crois que je vais pas pouvoir faire ce que je voulais...
	Et si le retour vers le neutre se fait par le télérupteur ? Non ? Vraiment pas ? m'arrange pas...
	Pas faux... Le plus sûr, dans ce cas de figure, c'est donc de s'assurer d'abord que lampe est bien éteinte en la plongeant dans l'eau.
	J'ai regardé ce script, ainsi que Smart Lights. Cela ne m'apparaît pas très souple et paramétrable comme système (contrairement aux apparences). Exemple : j'ai un WC aveugle qui s'allume automatiquement sur détection de mouvement, et qui s'éteint tout seul. Le WAF a impliqué que le luminaire 'prévienne' avant de s'éteindre, donc une baisse de la luminosité puis extinction si pas de nouveau mouvement dans les 10s. Ben aucun de ces deux scripts ne permet de faire ça... Ou encore, quand ma vidéo est terminée sur Kodi, la luminosité monte à 50 % d'un coup (comme lors de la mise en pause), puis fait le reste graduellement sur une petite dizaine de secondes, pour le confort des yeux (et le WAF aussi...). Pareil, pas géré par ces deux scripts.
	@Lazer bon, c'est bien ce que j'avais compris aussi... du coup, c'est bien mais pas top, ça ne permet pas de savoir si un module ZWave+ a été inclus en mode normal Décidément, pour ce qui est du diagnostic, c'est plutôt moyen le HC2... Je me demande bien comment font les pro qui l'installent ?? Et pour les pieds, l'ampoule et la baignoire, il faut préciser que ce n'est efficace qu'après un fibaro:call(lampe sdb, "turnOn").
	Bonsoir, Je voudrais remplacer un interrupteur poussoir simple relié à un télérupteur avec un bouton poussoir double dont l'un serait relié au télérupteur et l'autre permettrait d'utiliser la sortie S2 du FGD-212 pour lancer une scène. Dans ma boîte d'encastrement, je n'ai que la phase qui vient de l'interrupteur différentiel et retourne au télérupteur. Est-ce que je peux utiliser cette phase pour alimenter le FGD-212 ?
	Bonjour, J'ai réussi à récupérer la librairie json utilisée par Fibaro, que vous pouvez trouver là dans /usr/share/lua/5.2, prendre le fichier json.lua et le répertoire json. En revanche, je n'ai pas réussi à trouver ce qui correspond à net.HTTPClient... Il y a un fichier HTTPClient.php qui sert pour les api.get/put etc... Pareil pour setTimeout, qui a l'air de venir de LuaNode. Je suis tombé sur le fichier responsable du bridage de Lua sur le HC2 : ça en fait du bridage...
	@Lazer Ce que je voulais dire, c'est que ça n'affiche que les modules qui ont été inclus en cochant la case 'Ajouter au mode sécurité si l'appareil prend en charge', mais pas si le module est équipé d'une puce Z-Wave Plus ou non et pourrait l'être (pour voir s'il serait pertinent de les exclure-réinclure en mode sécurité) @PdB Et en passant sur la 4.150, ça s'est arrangé ?
	Bizarre... Revidage de cache (Chrome), reboot de la box et ça continue à me faire ça... En plus, je n'ai plus la liste des devices à gauche, uniquement celle des scènes. Et plus de menu pop-up sur clic droit dans le code des virtual devices
	Oui, pas de soucis de ce côté : deux navigateurs différent sur deux machines différentes (et tout le cache, cookie, etc. est vidé dès que je ferme le navigateur...) Je finis de coder mon truc et je reboote pour voir...
	Bizarre, j'ai le souci quel que soit le navigateur... Je vais essayer un reboot pour voir...
	Bonsoir, Voilà ce que j'ai lorsque j'enregistre une scène en mode Lua après avoir modifié le code : Obligé de passer sur l'onglet Général, puis de retourner sur l'onglet Avancé pour avoir l'écran normal. Et ce depuis la màj...
	Bonjour, C'est l'un des points les plus intéressants de cette mise à jour. Cependant, si j'ai bien compris, cela ne concerne donc que les modules Z-Wave inclus en mode sécurisé, pas les modules Z-Wave Plus ?
