390 -
8
Tout ce qui a été posté par OJC
Bon, du coup j'ai re-up les fichiers sur le premier post...
Les fichiers sont toujours là, je viens de les re-télécharger tous les 4. Je n'ai le message évoqué par @MAM78 que lorsque je tente de télécharger sans être connecté. Et là ? Heating_Viewer.vfib Heating_Provider.vfib Thermostat.vfib Heating Manager - Scène.lua
@J3R3M sonos-http-api permet de simplifier le truc puisqu'il ne s'agit plus de communiquer directement avec le Sonos comme le fait le VD de @Krikroff, mais d'envoyer des requêtes HTTP vers sonos-http-api qui, lui, peut souscrire aux messages uPnP envoyés par les Sonos
@Nico Les liens marchent très bien (je viens de tester). C'est le forum qui déconne (j'ai eu le pb aussi à un moment).
@J3R3M Oui, pour l'essentiel, il est terminé. Il faut que je trouve le temps de le publier avec un tuto pour installer le serveur sonos-http-api Même si je ne suis pas satisfait du résultat sur les VD puisque la mise à jour se fait en faisant un polling de ouf vers le serveur... J'ai essayé de coder un truc pour inverser le flux (le VD écoute ce que le serveur envoie et non demande toutes les secondes l'état du Sono), mais ce n'est pas totalement fonctionnel pour le moment, et j'ai dû suspendre le projet en faveur d'un autre pour le boulot...
@Guiro Je t'envoie les liens par mp
@Guiro Tu peux tester Heating Manager, il fait bien le job (je ne dis pas ça uniquement parce que c'est moi qui l'ai fait, mais parce qu'il a géré nickel mon chauffage tout l'hiver).
@Steven Parce que la valeur de a correspond au numéro de la ligne sur le VD, et celle de b correspond au numéro de l'élément au sein de cette ligne, d'où il suit qu'elle est réinitialisée à chaque itération de a et donc que retourner cette valeur de b comme résultat de la fonction ne correspond pas à ce qui est attendu. Sinon, pas trop froid, dehors ?
@Krikroff Est-ce que tu peux préciser en deux mots pourquoi ? On ne peut pas faire de découverte à cause de la limitation de Net.TcpSocket(). Mais si j'ai bien compris, la souscription à un événement se fait par l'intermédiaire d'une requête HTTP envoyée sur le port 1400 du Player. C'est la réception des événements qui pose problème ?
- 1289 réponses
- topic unique
Salut, ça, c'est un script écrit en python qui met à jour une variable globale et déclenche l'exécution des scènes l'utilisant comme trigger. En gros, ça fonctionne dans le sens Chromecast => HC2, pas HC2 => Chromecast. Il faut trouver l'API du Chromecast, après tu pourras sans pb le piloter depuis le HC2.
Y'a rien de plus simple que de rooter une Debian quand on a un accès physique à la machine. Et la HC2 tourne sous une Debian
Le pire, c'est que la librairie net présente sur le HC2 a bien la méthode TCPListener (tout comme UDPSocket d'ailleurs) mais va savoir pourquoi, elles ne sont pas disponibles dans les scènes. Dans le fichier sur la box qui bride le Lua, il y a uniquement un require sur net.HTTPClient... Quand je vois toutes les possibilités avec le Lua (suffit de faire un tour sur github pour baver...), je me dis qu'un jour ou l'autre, je vais le rooter, c'bouzin... Le pb ensuite, c'est que les réalisations ne sont plus partageables
@Krikroff Le pire, c'est qu'il y a déjà une librairie uPnp dans le HC2 et qu'on ne peut s'en servir parce que les G.O. de Fibaro ont foutu un require = nil...
@schwinny Peut-être que tu devrais plutôt passer en revue les process en cours d'exécution sur ta machine. J'avais mon laptop qui moulinait comme un malade avec FIr-efox qui utilisait plus de 100 % du CPU, et j'ai découvert qu'un script de minage avait tranquillement posé ses pénates chez moi. Je l'ai killé, vidage de cache, historique, cookies, etc., et c'est reparti. Parce que 99 % juste pour une petite animation, ça me semble beaucoup, qd même...
Je publie une nouvelle version, m'étant rendu compte que dans certains cas, le VD détectait bien la remise sous tension de la lampe mais ne relançait pas la connexion pour en recevoir les informations de mise à jour. J'en ai profité pour nettoyer un peu le code et virer la fonction _y:help() qui au final prenait surtout beaucoup de place pour pas grand chose. Et le VD s'occupe aussi de nettoyer tout seul les variables globales lorsqu'un VD est supprimé ou en cas de changement d'ID. J'ai à cette occasion découvert que si on peut faire un api.delete dans une scène, ce n'est pas prévu pour les VD où il faut passer directement par Net.FHttp() pour pouvoir supprimer une variable globale...
Vu que tu lui as filé pas mal de modules à ingurgiter en peu de temps, d'après ce que tu indiques, j'aurais plutôt tendance à te conseiller de patienter quelques jours le temps que le réseau se stabilise et que les différents modules trouvent leur chemin jusqu'à la box. Surtout avec des FGMS-001 qui sont trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès capricieux... Sur le mode sécurisé, si tout ton réseau est en mode sécurisé, cela ne devrait pas poser de problème. Encore que pour ma part, j'ai un FGMS-001 qui n'a accepté de fonctionner correctement que quand je l'ai sorti et réinclus en mode non sécurisé. Alors qu'il est à deux mètres en ligne droite et sans obstacle de la box
OJC a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Je ne sais pas si vous avez résolu votre problème de Wifi, mais j'ai eu un pb similaire avec mon installation Ubiquiti, avec les lampes Yeelight. J'ai fini en tâtonnant par comprendre que la lampe qui déconnait se connectait parfois à la borne wifi sur l'antenne 5G et que, dans ces cas là, elle n'était plus détectée par l'application officielle (mais bien sur le réseau et pilotable par mon VD). J'ai donc créé un SSID spécifique pour ces lampes en désactivant pour celui-ci la possibilité d'utiliser l'antenne 5G. En forçant la connexion sur l'antenne 2G, plus aucun souci. Si ça peut aider -
@wojtas810 Qu'est-ce que tu as comme erreur ?
@MAM78 Tu vas voir, le plus intéressant ce n'est pas les VD mais la ligne de code qui permet d'interagir avec les Sonos avec une commande d'une simplicité enfantine, et ce indifféremment depuis une scène ou VD... L'intégration totale des Sonos dans la domotique HC2, en fait Je prépare une archive avec les fichiers et je vous fais passer ça. Pour node-sonos-http-api, il faut d'abord installer node.js. J'ai vu qu'il existe une image Docker récupérable ICI, mais je dois dire que si je sais que Docker existe et quel en est le principe, je ne m'en suis jamais servi. J'ai pour ma part installé node.js sur une Debian classique. Il y a peut-être des tutos sur le net ??
Est-ce qu'il y a des béta-testeurs intéressés ?? Je rappelle que ça implique d'avoir node-sonos-http-api installé sur une machine de son réseau.
Sinon, mon nouveau VD Sonos avance bien Bon, ça c'est sur Chrome... Sur Firefox c'est déjà moins sympa, et sur l'app Android il y a juste l'url de l'image
Oué, c'est une ânerie ce que je t'ai mis... Remets comme c'était : 2. local _i = _f:getSelfId() Qu'est-ce qui s'affiche dans la première étiquette du VD ? Normalement, tu devrais avoir "SONOS Remote v.1.0.1". Si ce n'est pas le cas, clique sur une des deux flèches juste en dessous.
Salut, Dans le code du bouton btnTransmission, remplace : 2. local _i = _f:getSelfId() par : 2. local sid = _f:getSelfId()
@wojtas810 Voilà ce que tu devrais faire : 1. Dans le panneau des variables globales, tu supprimes en cliquant sur l'icône de la poubelle les variables x_sonos_object et x_sonos_api 2. Tu vas dans le VD Sonos Remote de @Krikroff et tu cliques sur l'icône de la disquette à gauche de l'écran pour recréer automatiquement la variable x_sonos_object avec un contenu tout propre 3. Tu vas dans le VD Sonos TTS Remote et tu cliques sur l'icône de la disquette à gauche de l'écran pour recréer automatiquement la variable x_sonos_api. Normalement, ça devrait marcher. Je pense que le problème vient du fait que la variable x_sonos_object ne fait pas automatiquement le ménage et conserve les ID des anciens VD supprimés ce qui fait planter mon VD puisqu'il cherche le nom d'un autre VD avec un ID qui ne correspond plus à rien...
L'objet Net ne fonctionne que dans un VD, il y en a un autre (net) pour les scènes, qui fonctionne différemment. Qu'est-ce que te donnent response et error dans le VD ?
