390 -
8
Tout ce qui a été posté par OJC
Si le but est uniquement de changer la valeur d'une clé, je ferai comme ça : local PIECE = 'SDB' local VALEUR = 1 local table = json.decode(fibaro.getGlobalValue('T_INFOS_PIECES')) table[PIECE].Mise = VALEUR fibaro:setGlobal('T_INFOS_PIECES',json.encode(table)) En fait, avec ton code, tu ne modifies pas la table, tu en crées une nouvelle ce qui t'oblige à remettre toutes les valeurs dedans. Je ne pense pas, cependant, que ce puisse être la cause d'un ralentissement de la HC2 au point de requérir un redémarrage. C'est surprenant, sauf si ton code s'exécute à une fréquence de quelques secondes, auquel cas il faudrait prévoir même avec le code ci-dessus de ne mettre à jour la table que si la valeur change. Par exemple : local PIECE = 'SDB' local VALEUR = 1 local table = json.decode(fibaro.getGlobalValue('T_INFOS_PIECES')) if table[PIECE] ~= VALEUR then table[PIECE].Mise = VALEUR fibaro:setGlobal('T_INFOS_PIECES',json.encode(table)) end
Au niveau de l'interface, je ne trouve pas qu'il y ait du mieux.
Nickel, màj faite sans le moindre problème... Et rapide, qui est plus... ça change !!
Ben oui, après tout, il y avait bien un moteur Z-Wave dès le départ, non ? Non ?
Faudrait un peu plus de détails sur le code qui est déclenché lorsque le VD détecte la connexion. Il y a forcément un souci avec la vérification des conditions.
Juste pour dire que ça tourne nickel chez moi. Et dans le change log, on voit qu'ils ont implémenté la mise en cache des icônes, ce dont je déduis que ça n'existait pas d'origine. Sérieusement...
Ouf... Et dire que Fibaro était en train de manquer à sa réputation avec cette dernière beta =D
Correction : la transaction représente pas loin de 20 % du CA de Nice.
ça fait un moment que j'étais plus venu voir ce fil, impressionnant l'évolution Je vais mettre à jour mon système ce week-end
Qu'une boîte claque l'équivalent de plus de 10 % de son CA pour en acheter une autre me semble plutôt une bonne nouvelle pour la pérennité de l'écosystème Fibaro et son évolution future puisque Nice va, par définition, vouloir rentabiliser son investissement. A suivre
@971jmd Pas de problème pour ma part avec les FGD-212, ce VD est au poil =) Sinon, j'ai un souci avec une scène que je n'ai jamais eu avant, donc c'est peut-être lié à la mise à jour : cette scène continue à être déclenchée par une variable globale alors même que je l'ai retirée de l'en-tête... Quelqu'un a ce souci ?
@Lazer Au top, merci pour le boulot ! Y'a plus qu'à rajouter un bouton pour requestNodeNeighborUpdate
C'est intéressant, parce que si la box va chercher régulièrement les infos, il y a de fortes chances pour qu'une interface de consultation fasse prochainement son apparition
Effectivement, ma sauvegarde fait un peu moins de 6 Mo pour 54 modules et 25 scènes, et j'ai peu d'icônes. Sinon, ça tourne nickel. Aucun problème jusqu'à présent, hormis l'erreur API not found mais qui ne semble pas bloquante puisque mes scènes tournent sans problème.
Juste pour info, après avoir fait un peu de ménage sur ma HC2, j'ait refait un backup (local). Le backup que j'ai fait hier a disparu... J'ai l'impression que la HC2 ne stocke en local que la dernière sauvegarde faite, qui est écrasée à chaque nouvelle sauvegarde. Bon à savoir.
@Eliah Tu as activé le contrôle local dans l'application Yeelight (pour chaque lampe) ? C'est indispensable pour pouvoir commander les lampes depuis le réseau local.
Merci d'avoir regardé le truc @Lazer Sinon c'est moi ou le décompte des modules est désormais différent pour les backups ? Je suis passé de 283 modules avec ma dernière sauvegarde en date réalisée sous la version 4.180 à 54 modules... Ou ça ne compte que le Master pour les<modules physiques ?
@Lazer Merci pour ce VD, c'est vraiment sympa de pouvoir explorer les arcanes du réseau ^^ Juste un souci sur la liste des voisins, je n'ai que l'ID qui s'affiche assez souvent, avec ??? comme nom de module et rien comme nom de pièce. Ci-dessous le debug :
Bonjour @Eliah Qu'est-ce que tu as dans le debug du main loop ?
oui, ça paraît logique qu'après avoir développé l'API, ils fournissent l'IHM qui va avec comme on trouve sur d'autres solutions domotiques. Enfin un vrai mode de diagnostic du réseau
Et un développement avec Electron ? J'avais commencé à me bidouiller une IHM HC2 bis, que je n'ai eu le temps de trop avancer. Mais ça permet la souplesse des technologies Web avec une installation/fonctionnement facile.
La nouvelle API pour analyser le réseau Z-Wave est bienvenue =) Reste juste à bâtir une IHM potable...
Bonjour, Est-ce que quelqu'un connaît l'URL à utiliser pour pouvoir rebooter la HC2 ? Celle avec finishUpgradeAfterError.php ne fonctionne plus... Merci =)
Devait y'avoir un pb de droits
