486 -
Tout ce qui a été posté par Jerry
oui je suis tout a fait d'accord pour remplacer les piles en cas d'alerte sur batterie faible Mais une alerte avec une batterie a 70% je ne comprend pas????
bon ok donc je comprend que l'alerte vient de la batterie faible pour la cuisine mais pour la salon mystère alors???
oui en effet ce sont des bips court mais ils surviennent même en pleine nuit c'est plutôt génant et sur le détecteur du salon la pile n'a que quelques mois et dans fibaro elle est verte
ah donc quand les piles sont faibles il y a une alerte??? mais c'est trop nul ça fait trois fois qu'ils me réveillent en pleine nuit ces P... de détecteurs lol Quelle paramètre faut il modifier pour supprimer toutes les alertes sonores sauf détection de fumée et pic de chaleurs? Sinon pour le second détecteurs pas possible qu'il est entendu quoique ce soit cela faisait déjà trois jours que le premier n'avait plus sa pile mdrrr.
Merci pour ta réponse Hysis je vais changer les piles dès ce soir mais comment ce fait il que les modules sonnent même si le niveau pile est faible?
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide sur un problème de détecteur de fumée. Je ne comprend pas il y a 15 jours j'ai mon détecteur de ma cuisine puis de mon salon qui sonne intempestivement soit le jour soit la nuit (très chiant). Il fait 3 bips lent pendant 3 fois puis s’arrête. Je constate une notification dans mon journal d’événement voir photo ci jointe. Pour info la pile de la cuisine est faible (batterie rouge) mais celle du salon est quasi neuve. Les paramètres sont les suivants : PARAMETRE 1 : sur 2 "SENSIBILITE MOYENNE" PARAMETRE 2 : sur 3 "toutes les notifications sont activées" PARAMETRE 3 : sur 3 "notifications sur ouverture du boitier activées, notifications sur pic de température activées" PARAMETRE 4 : sur 3 "notifications sur ouverture du boitier activées, notifications sur pic de température activées" PARAMETRE 10 : sur 0 "BASIC ON et BASIC OFF activés" PARAMETRE 11 : sur 255% PARAMETRE 12 : sur 0% PARAMETRE 13 : sur "transmission désactivée" PARAMETRE 20 : sur "10s" PARAMETRE 21 : sur "1C" PARAMETRE 30 : sur "55C" PARAMETRE 31 : sur "10s" PARAMETRE 32 : sur "1800s" Pouvez vous m'aider s'il vous plait sinon je suis obligé de désactiver mes détecteurs. Merci d'avance.
je crois que je vais me faire plaisir
Bon finalement j'ai trouvé la solution tout seul comme un grand. Si jamais vous rencontrez ce petit problème fort a parier que vous avez achetez des LED a bas prix (comme moi) et surement dépourvu de condensateur. SOLUTION : j'ai récup un condensateur d'une réglette de tube néon (voir photo ci-dessous) et branché le tout sur le réseau et hop miracle les LED sont complètement éteinte. à‡a marche aussi si dans le réseau vous mettez une led avec un condensateur qui fera le même boulot. En revanche si cela n'est pas approprié merci de me le dire (je m'adresse aux pros). Merciiii
Bonjour la compagnie, Je viens d'installer mon module FGS222 qui commande une prise et un éclairage au plafond avec trois LED de 1W chacune. Tout marche très bien sauf que quand j'éteins, les LED sont comme en veille avec une légère intensité. Comment cela est il possible? Aurais je louper un paramètre? Merci de votre aide les amis.
Jerry a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
- 564 réponses
hey merci pour ta réactivité mais c'est quand même un sacré budget lol
il à l'air trop bien ce modèle de portier. Ou as tu pu l'acheter et à quel tarif stp?
oui c'est ce que je dis plus haut que la finition n'est pas encore la mais tout le câble va être intégrer dans le joint de la margelle et le carrelage au dessus jusqu'au local piscine totalement invisible je ferai des photos une fois terminé
oui j'étais en pleine détection de fuite et le niveau de l'eau au plus haut arrive en dessous du premier carreau bleu foncé en haut de la frise. donc on peut dire que la sonde est a plus de 30cm sous l'eau
euh depuis la margelle je dois être àplus de 40cm. Pourquoi ça?
Bonjour, Je vous propose mon installation avec une simple petite baguette en PVC, du silicone et une sonde DALLAS de 5M. Voili voilou. qu'en pensez vous?
Et non malheureusement je suis en rénovation sinon oui j'aurai réfléchi à un système invisible ^^. Mais je pense que c'est un bon compromis
Bonjour, Je vous présente à mon tour une version de Nestor un peu plus compacte dites moi si vous aimez? La finition n'est pas encore la mais le câble doit passer dans les joints tout sera camouflé. Qu'en pensez vous?
et bien non je n'ai absolument rien vu de noir et j'ai tout regardé à la loupe lol
ah oui mdrr quand même le traitement du froid au point ou j'en suis je peux tester lol
ben en fait j'ai vraiment tout démonté et tout est sur ma table de salon en pièce détaché tout nettoyé mais il n'y avait pas tant que ça.
donc si je comprend bien le fait d'avoir testé le moteur avec l'alim en direct explique le fait qu'il ai vibré au lieu de s'ouvrir? en fait il doit bien fonctionner? bon depuis le début je suis quasi persuadé que cela vient de la carte mais pas d'expérience pour savoir si un composant a grillé ou autre donc je pense que je vais laissé tomber et acheter un neuf.... et bimm 500€ dans la tronche lol
mais je souhaite une sonde dans le bassin seulement pour un relevé basique quand je souhaite connaitre la température de l'eau a tout moment et n'importe ou ^^ et pas seulement quand la filtration est en marche
moi aussi je pencherai sur la carte car avec le voltmètre pas de jus sur les bornes du moteur quand j'actionne la commande alors que sur les bornes ou arrive le 24V j'ai la bonne mesure. Comme dis plus haut DID j'ai essayer de tester le moteur en direct avec le transfo du boitier mais j'ai comme résultat un moteur qui tremble cela voudrait dire que le courant n'est pas continu? tu en pense quoi?
euhhhh bonne question comme j'ai tout démonté me souviens plu lol les branchements
