486 -
Tout ce qui a été posté par Jerry
Apres je doute absolument pas que tu est un bon relevé mais je cherche un procédé un peu plus discret et quasi invisible ^^
oui j'ai de la ressource je vais faire au mieux ^^
ben pour avoir une mesure permanente et toujours juste je préféré que la sonde soit dans le bassin et pas dans le circuit
arf zuuttt de zut je pensai avoir trouvé la meilleure solution pour avoir un relevé le plus fiable possible et surtout que la sonde soit discrète lol
Bonjour a tous, Je viens relancer le sujet. Je suis entrain de rénover ma piscine récemment acquise et je m’aperçois qu'avec le modèle de robot que je projette d’acheter plus besoin de la prise balais il me serait donc possible d'exploiter la conduite pour y faire passer ma sonde de puis le local Cela me semble un bon calcul car la prise est exactement a 20 cm sous le niveau de l'eau et ce trouve au milieu de la piscine donc je pense avoir une bonne mesure de la température. Qu'en pensez vous?
@ BERALE24 : grippé je ne pense pas car j'arrive a le faire tourné manuellement avec une petite roue cranté sur le dessus @JOJO : cela ne vient pas de la domotisation car tout était nikel depuis plusieurs mois. je crois que je suis bon pour en acheter un autre tout neuf.
non je suis formel ce ne sont pas les fusibles car j'ai mis des neufs j'ai changé celui au niveau de la carte et celui au niveau des branchements électrique. et je viens d'essaye le tutos mais rien n'y fait je suis verttttt
bon j'ai fait un test aux bornes sur la carte ou arrive le jus je relève entre 26 et 29 (VOLT je suppose) en revanche quand je me positionne sur les bornes du moteur et que j'actionne avec la télécommande il reste a zéro. Faux contact ? en revanche si je branche le moteur en direct sur le transfo il vibre mais ne tourne ni dans un sens ni dans l'autre est ce normal?
d’après toi si je branche le moteur en direct sur le transfo 24 volt est ce qu'il doit tourner pour vérifier qu'il ne soit pas griller?
Bonjour, J'ai un portail DITEC CROSS 3E ancienne génération et depuis une semaine il ne marche plus. Je l'ai tout démonté le module semble fonctionner correctement la carte électronique reçoit bien l'ordre de la télécommande mais aucun mouvement de la part du moteur. Pensez vous que cela puisse venir de la programmation de la carte qui bug? J'essaye de faire des tests avant de me dire que le moteur est mort mais je ne sais pas quoi vérifier. Un expert s'il vous plait sur le sujet?
ah dacodac donc en fait si j'ai bien compris la différence le - FGS-211 (ou FGS-212) contrôle un seul relais de 2500W maxi - FGS 221 (ou FGS-222) contrôle deux relais d'une puissance de 1500W chacun max C'est bien ça?
ah oki merci ol666 Et j'ai aussi un FGS-211 qui traîne est ce qu'il pourrait convenir?
Pensez vous qu'il soit possible d'utiliser le FGBS-001 universel pour faire ce montage? car j'en ai un qui traîne
ah ouiiii j'ai compris comment marche le module en fait la tension qui rentre dans le IN c'est celle qui est redistribué sur les SORTIE. Mdr donc oui forcément dans ce cas je suis soulagé Merci chris6783
merci lazer d'avoir fait le nécessaire je n'arrivais pas a faire venir les personnes sur mon sujet pour me répondre lol.
à la base ce module s'utilise surtout pour l'allumage de lampe et il envoi normalement du 220V? cela ne risque pas de griller ma télécommande. rejoins le sujet ici http://www.domotique...st-ce-possible/ je veux pas polluer celui la
Oki je vais aller voir mais concretement ce module est utilisé d'habitude pour les lumières qui doit envoyer du 220V et le fait de mettre la télécommande cela ne va pas la faire griller?
AH OUI EN EFFET je n'y pense pas aux modules virtuel bon et bien il faut que j'essaye tout cela. Merci DID
ah cool décidément DID tu est mon sauveur lol. Il faut que je teste tout ça . Mais encore une petite question visuellement mon module va s'afficher comment? comme une lumière?
ah yes cool mercii je vais essayer dès ce soir en rentrant du TAF. Meerci DID
Sinon par rapport à ma télécommande comment feriez vous le branchements au module FGS222 sans tout faire cramer j'ai peur de faire une connerie lol. - 4 et 1 = MONTE - 2 et 1 = DESCENTE
concrètement par rapport à ma télécommande sais tu comment faire les branchements stp?
ah oui merci sauf que..... euhhh... ben je comprend rien mdr de ce qu'il faut adapter et ce qu'il faut changer mdrrrrr
Bonjour, Je sollicite à nouveau votre aide car je souhaiterai faire une scène pour le matin pour me réveiller en douceur avec la lumière du jour. Cela consisterai à ouvrir les volets de 5% toutes les 5 minutes (jusqu'à l'ouverture totale) à partir de 7h20 le matin du lundi au vendredi. Savez vous comment construire cette scène en mode bloc car moi et le LUA ça fait deux. Merci d'avance.
