2558 -
27
Celui-ci ? ou Celui-là ? donc le même Tiens ! l'antenne est cachée ! Edit : le manuel Fibaro est ICI
D'après ce que j'ai pu suivre sur le forum Jeedom, une partie de l'impact de la V4 sur les designs déjà constitués a été résolu avec la RC (ou la future RC 4.0.10 ou 4.0.11) La Team fait le maximum pour réduire les conséquences de la V4, mais il y aura des choses à reprendre comme pour les widgets A mon sens, ces évolutions sont nécessaires à la fois pour fournir un dashboard plus agréable au plus grand nombre et faciliter les évolutions futures
La RC est disponible puisque je l'ai installée Pour la stable, Jeedom ne donne plus de date de sortie depuis quelques temps déjà sur ses versions.... trop de pression ensuite Mais je ne pense pas qu'elle devrait tarder, compte-tenu du nombre réduit de remontées de bugs. Il faut dire qu'elle a subi des tests en interne, puis un appel à candidature a été effectué pour la beta test, et enfin la RC Quant à ta question, je n'ai jamais vraiment été développeur et comme Jeedom m'aide beaucoup cela ne va pas s'arranger Sinon tu évoques "une pause de 8H". A l'époque du LUA, j'avais appris qu'il fallait éviter le blocage d'un scénario Il en est de même avec les scénarios de Jeedom et il est préférable d'utiliser le "DANS" qui ne bloque pas le scénario Par la fonction "stateDuration" (ou d'autres du même ordre) tu peux avoir la durée depuis le changement d'état de la prise actionnée Pour l'affichage d'un minuteur, je ne sais pas s'il existe un plugin (peut-être Task Launcher ?)
Pour ce qui concerne la Team Jeedom, elle ne s'est pas endormie Je viens d'installer la Release Candidate V4 de Jeedom.... et c'est une très sérieuse amélioration de l'interface Après les dernières mises à jour de l'application mobile, on met à notre disposition une solution domotique très performante et agréable L'équipe Jeedom a réussi à conserver son ouverture (les plugins par exemple) tout en injectant des règles de fonctionnement partagées entre développeurs NB : Bien que n'ayant pas rencontré de problème lors de ma migration en RC, je conseille aux utilisateurs de Jeedom d'attendre la sortie de la version stable La gestion des Widgets a changé et il est nécessaire de revoir ses widgets Les Widgets officiels seront plus nombreux et il est/sera possible de changer d'icone/image et leur dimensions Les utilisateurs ont tout intérêt à utiliser ceux-ci car ils seront maintenus au fil des versions A noter également que la V3 serait maintenue durant un an
i-magin a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci pour tes infos -
Je viens d'installer mon premier FGD212 (Dimmer 2) en remplacement du FGD211 HS Je ne sais pas si l'électronique a été améliorée, mais la connectique est clairement renforcée et plus pratique (mais nécessite des boites d'encastrement de 50 mm minimum) En me référant au post de @Moicphil sur la sortie du FGD 212 en juillet 2015, tes Dimmers 2 ont au maximum 4 ans Pour info, j'ai remplacé mes deux autres FGD211 HS par un FGD211 en stock chez moi (RDV dans 6 ans ) et par un Walli Dimmer.... J'espère que ce dernier durera plus longtemps -
4 X 50 W, donc loin de la limite max -
Sur le dernier Dimmer HS, j'ai des GU 10 halogènes OSRAM depuis le départ (toute mon installation est en LED sinon) Pour un autre dimmer, au départ des ampoules flammes à incandescence, remplacées par des LEDS OSRAM Enfin pour le 1er HS : au départ une ampoule fluocompact, remplacée par une LED Philips Pour ces deux derniers, installation d'un bypass -
C'est le troisième module Fibaro Dimmer FGD211 qui lâche depuis 4 mois environ Une durée de vie de 6 ans environ, vous trouvez çà "normal" ? -
Pour ma part, j'ai reçu aujourd'hui l'échange de mon Walli Dimmer et il fonctionne bien pour l'instant Si j'ai bien vu le changement de couleur de la partie intégrée/cachée de l'interrupteur (désormais blanc et non plus gris), je n'ai pas remarqué de différence sur la structure (mais je n'ai pas passé le module à la loupe) Reste à voir si cela durera ?
Bon anniversaire @jojo ! Et pour ton anniversaire tu as eu une HC2 ?
Il y avait très longtemps que j’avais visité le forum officiel Fibaro ... et aucune remontée du problème que nous avons constaté ? PS: et vu mon niveau d’anglais ne comptez pas sur moi
J’ai pivoté le cadre et le dysfonctionnement persiste Problème de fabrication d’une série ou mauvaise conception ? je contacte mon fournisseur
Ok j’ai compris @Fredric ! C’est donc un quart de tour du cadre et tu clipses ... j’essaierai demain matin Merci
@cuoresportivo la réponse de Fibaro ne tient pas pour ce qui me concerne Pour tout dire, j’avais décelé le problème avant d’installer le module mais je pensais qu’il disparaîtrait au montage En effet, lorsque l’on n’enfonce pas totalement le bouton, cela marche pour quelques utilisations... et le bouton finit par s’enfoncer @Fredric je ne comprends pas exactement ce que tu fais.... pour tourner le cadre de l’inter, c’est l’ensemble de l’inter qu’il faut tourner De plus, je l’ai installé pour qu’il soit à niveau
J'avais depuis un moment un FGD211 Dimmer HS que je tardais à remplacer et j'ai voulu tester le WALLI DIMMER Pour commencer par du positif : Evidemment le gros avantage c'est qu'il tient sans problème dans une boite d'encastrement de 40 mm de profondeur (et plus besoin de bornes Wago) Pour le négatif : Mon exemplaire pose de gros problèmes en appuyant sur le haut du bouton de commutateur : on n'entend pas le "clic" et il faut appuyer fortement pour que cela fonctionne Pas de problème par contre en appuyant sur le bas du bouton et on entend bien le clic J'ai retiré le bouton incurvé et l'interrupteur en dessous fonctionne bien en actionnant le haut comme le bas... le problème viendrait t'il de la conception du bouton ? A vous lire, je ne suis pas le seul à rencontrer cette difficulté même si les conséquences sont moins importantes Je trouve dommage que Fibaro foire la finition de ce module qui est une bonne idée J'espère qu'ils trouveront une solution rapidement Donc demain, j'appelle mon fournisseur, car mon exemplaire n'est vraiment pas opérationnel
Je le répète : je n’ai pas de Smart et je ne suis donc pas apte à donner de bon conseils Cela dit j’ai trouvé ceci sur le blog Jeedom : https://www.jeedom.com/blog/4247-jeedom-juin-2019/ (désolé je mets les liens à l’arrache car il fait trop chaud) Et en complément un lien sur la migration facile des Smart : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=44870 On ne va pas relancer le débat Jeedom - Fibaro Tu utilises les fonctionnalités les plus « Geek » de Jeedom pour pallier au système fermé de Fibaro Comme tu n’as pas le temps de suivre les informations liées à deux solutions ( ce que je comprends) je te conseille de te recentrer sur la solution Fibaro et d’abandonner Jeedom qui te crée tant de souci
Je ne suis pas un spécialiste de Jeedom et je n’ai pas de Smart Je suppose que la procédure de sauvegarde Jeedom est la même pour toutes les configurations : l’intégralité de Jeedom et des plugins est sauvegardée, mais pas le système ? (C’est pourquoi j’effectue des copies de VM sous esxi) Pour info, après mon passage sous Debian 9, j’ai restauré Jeedom et tout c’est bien passé (il est nécessaire de relancer (recompiler) les dépendances) En ce qui concerne le plugin Blea je n’ai pas fait de maj depuis mai Je constate que son auteur replonge dans son développement et apporte de nombreuses corrections/évolutions.... je vais donc attendre encore J’ai pu voir également que Fabrice un « Helper » Jeedom répond sur le forum Jeedom aux questions en lien avec le développeur du plugin Blea Les utilisateurs de Smart doivent songer à passer sous Strech Debian Une procédure serait disponible.... mais attendre le retour des vacances
Il semble qu’il y ait une api, voir : https://www.jeedom.com/blog/4272-les-helpers-et-6-nouveaux-plugins/
Bon anniversaire @mprinfo !
Euh.... comparer adsl (Free) et fibre (RED) ne doit pas conclure à ce que "c'est loin d'être réglé" Ma compagne utilise fréquemment Mycanal (attention, sur tablette) et ne rencontre aucun problème J'avais fait quelques petits tests Molotov il y a un mois (Shield) et pas de souci
Ben si.... et depuis plusieurs années Mais je ne suis pas intervenu n’étant pas consommateur de vidéos YouTube Pour ce qui concerne Netflix on m’avait offert une carte cadeau pour Noël : pas de souci avec les films HD Bref, je n’ai pas eu à vérifier les problèmes de peering Cela dit, il me semble que ce type de problème n’est plus vraiment remonté sur les forums suite aux accords entre Free et Google & Netflix ?
Nouvelle maison, nouveau projets
i-magin a répondu à un(e) sujet de Tromal dans Mon installation domotique
Mon expérience avec Jeedom : j’ai pu configurer ma domotique sans avoir à maîtriser un langage, alors que j’avais dû utiliser le LUA avec ma Fibaro -
Désolé @Did, mais je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux faire ... à ma décharge, sans copie d'écran de ce que tu as déjà fait ce n'est pas évident Je n'ai pas jamais utilisé GEA et je n'ai donc pas de point de comparaison, mais je constate que cette solution est très appréciée par les utilisateurs de HC2 Jeedom offre des outils différents et à mon avis plutôt faciles dans leur utilisation Les logiques sont différentes et elles peuvent convenir plus ou moins aux utilisateurs
@Did Pour ton problème de widget, j'ai effectué une recherche sur le forum Jeedom avec "thermometreIMG" et j'ai trouvé les informations suivantes : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=44753&hilit=thermometreIMG&start=60#p723210 https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=44527&p=717972&hilit=thermometreIMG#p717835
