2558 -
27
Comme tu l'indiques plus haut "J'aurais bien aimé par exemple un door sensor"... la sensibilité des caméras n'étant pas fiable en terme de détection d'après ce que j'ai lu sur ce forum C'est ce que je fais, mais dans une logique inverse : l'enregistrement ne démarre que lors d'une détection d'entrée, mon Fibaro FGK sensor n'ayant pas été désarmé dans le délai imparti Car vouloir toute enregistrer représente pas mal de volume !
Pour l'enregistrement sur un NAS Synology il y a ceci L'auteur est un dénommé @Lazer
Déjà avant la V4, le FHttp ne pouvait pas être utilisé dans les scènes mais dans les modules virtuels Pour les scènes, c'est bien Net.HTTPClient qui doit être utilisé et depuis la V4 on peut faire du HTTPS J'ai tout récemment essayé (en utilisant le même type de code que celui donné par @Steven... on pirate la même personne ) et çà marche... enfin avec une difficulté sur laquelle je reviendrai plus tard
Donc, + on a de RAM + on l'utilise pour le cache et - on pense à le vider et + on rame ? Bon, j'arrête mes bêtises.... encore que ? Et pour parler comme un vieux, d'une période que vous n'avez pas connu, j'ai mis un tout petit peu les mains dans la programmation... il y a... je ne me souviens plus ! A cette époque, vous aviez droit à 3 compilations, point barre.... c'était assez formateur
Encore deux informations, peut-être sans valeur, mais qui pourraient servir au partage de notre retour d'expérience : - après ma manip sur le Qubino FP, j'avais immédiatement effectué un backup de ma box : j'avais été surpris qu'elle dure 20-24 secondes (normalement la procédure dépasse les 30 secondes... environ 34 s) - je viens d'effectuer ànouveau un backup (durée 34 s) : l'utilisation de la ram est passé de 30% à70% (une sauvegarde déclenche l'initialisation et démarrage du Z-Wave)
Pour vérifier le json, tu peux te rendre sur le lien que je t'ai donné et voir le code de @Krikroff
Je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais le résultat de la reconfiguration de mon Qubino FP m'avait poussé ensuite à l'exclure et à l'inclure à nouveau. Comme il est dans mon tableau électrique je n'ai pas trop envie de rejouer avec... même si une reconfiguration ne demande pas d'y aller mettre ses mains En tout cas merci pour l'information !
Comment tu sais çà ? Et il y a un lien ?
@CASINOS J'avoue avoir survolé ton post, mais j'ai remarqué le T_END dans le debug ... problème Json ou problèmes Netatmo ? (il me semble que Netatmo a eu des problèmes ce matin ?) Bref, je te donne le lien suivant Tu verras comment @Krikroff règle ce problème dans le main loop
Je commence à m'inquiéter ... Depuis hier, je trouvais que l'accès à ma box depuis mon explorateur devenait de + en + lent Et vers 10H ce matin, j'obtiens la fameuse animation "machine à laver" en permanence ! Je vide le cache de mon explorateur, j'en essaie un autre ... machine à laver. J'arrive toutefois à prendre laborieusement la main quelques fois et j'en profite pour prendre quelques clichés du panneau de diagnostic J'effectue ensuite un Power on - Power off de la box et le fonctionnement redevient correct A noter également que durant cette période la box fonctionnait puisque j'ai reçu un sms programmé à 10H00 Je ne vais pas vous encombrer par mes copies d'écran, mais je note que : - CPU 1 = 1% et CPU 2 = 0% durant le problème et après - RAM à 88% durant le problème et 27% après reboot Il me semble que @Krikroff indique que l'utilisation de la RAM à son maxi ne pose pas de problème A noter également que je n'ai rien dans l'historique d’événements entre 5H28 et 10H10 ???? A suivre !
Exact @Berale24.... c'est ce que j'ai posté le "19 février 2015 - 17:49"
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Compatible V3-V4 Aeon Labs - Minimote
i-magin a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
Comme je l'ai indiqué dans le sujet V4.035, lors de ma migration depuis la V3.60 mes deux minimotes ont été reprises automatiquement Par contre, j'ai été surpris de constater que l'on ne peut pas changer l'icône.... après vérification sur ce fil de discussion et grâce aux copies d'écran, j'ai pu voir que c'est le cas depuis le début et avec les anciennes versions de la box -
Pas de latence dans le Playfile, le code étant indépendant du module virtuel Sonos, de ses contrôles et points de reprises. Par contre, tu perds des avantages : - repositionnement du Sonos sur ta radio préférée par exemple - ou si tu lances la lecture d'un fichier MP3 (un message par exemple), il n'y a pas de reprise automatique sur ce que l'on écoutait Et je n'ai pas pu faire interagir Playfile et le module virtuel ... mais @Krikroff répondra mieux que moi Je n'ai pas de banque MP3
Pour ce qui me concerne, j'ai migré en V4.035 mardi dernier et çà se passe plutôt bien Il manque le template pour deux devices : l'un est dans le bug tracker (Qubino FP) et j'ai adressé le template pour le SwiidInter (réponse très réactive du support)
Bonjour JC En ce moment, je cumule les bêtises (pour être poli).... En effet, on retrouve bien le code du mainloop via ton Toolkit... il suffit de regarder au bon endroit : dans l'entête du device (et non à la fin du code après les boutons et labels ) Par contre, je t'avais signalé précédemment ce problème : "En voulant connaître la valeur Device Token de mon iPhone, j'ai constaté que le click droit était inopérant (après lancement du toolkit)" J'ai migré ma box de la version 3.60 à 4.035 et le problème est résolu
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Je suis très intéressé par ton retour sur le "playfile" J'ai posté ICI sur ce sujet.... N.B. : c'est un peu dommage que le titre du fil de discussion soit "musiques" sachant qu'il concerne la fonction Playfile Il n'y a pas de latence sur cette fonction que j'ai intégrée dans une scène à part. Par contre, j'ai essayé de lui adjoindre des fonctions du Device Sonos Player et je me casse les dents Si @Krikroff lit ses lignes, il pourra nous apporter son éclairage J'ai l'impression que la gestion très évoluée de sa "Télécommande Pour Diffuseur Sonos" (photographie de l'état du Sonos avant d'agir) créée logiquement une latence Ainsi tu constates comme moi que le TTS est un peu long : le principe du Device de @Krikroff étant d'interrompre la diffusion en cours, prendre un "instantané", diffuser le TTS et reprendre la diffusion précédente L'appel à Google translate ajoute une latence, mais j'ai pu vérifier qu'elle était faible Pour cette vérification, j'ai remis en route ma Squeezebox et j'ai testé un TTS via Google : c'est très rapide Mais, la comparaison s'arrête là car le code de @Krikroff répond totalement aux besoins de ceux qui utilisent son device
Tu vas sur les paramètres avancés du flood sensor -> m'informer (email et push)
Mettre l'info dans le bug tracker est la meilleure solution car elle permet d'informer les autres utilisateurs de la démarche Mais il faut ouvrir un compte et Fibaro accepte les envois sur son adresse mail : support@fibaro.com Ils répondent rapidement et vous confirment la prise en compte du template
Bon, je vois bien que j'ennuie tout le monde avec ce sujet... mais tant pis, je suis têtu J'ai trouvé sur le bug tracker un ticket (toujours) ouvert sur ce problème en date du 21 janvier avec la V4.032 En choisissant "allumage" il semble qu'il n'y ait plus de problème A la prochaine
Encore un push pour chacun de mes deux flood sensor et sans avoir redémarré la box.... et deux fois quatre mails.....çà commence à me x%£X& ! Et cela correspond (comme chaque fois) à un remontée d'info température J'ai une scène qui détecte les incidents inondation ou sabotage pour envoyer un sms et un message Prowl, et qui ferme la vanne (tonumber(fibaro:getValue(id, "value")) > 0) Heureusement, cette scène fonctionne correctement. Je vais finir par supprimer le paramétrage "m'informer" des flood sensor ! Nous avons le choix entre : - A propos de l'allumage - A propos de l'extinction - A propos du changement de statut C'est le troisième choix que j'ai retenu et je suppose qu'il couvre les deux premiers... et vous ?
Bon, là j'ai honte Lecture trop rapide des baux actifs depuis la console Freebox OS et... hum.... j'ai relevé l'adresse IP qui figure dans le nom principal ... en fait un commentaire ... sachant que mon adressage IP des SONOS avait changé (pas fixe) Et pour bien me rendre ridicule le PLAY 1 avait pris l'adresse du CONNECT... d'où mon post à la Cxx Pour changer rapidement de sujet, j'ai testé le plugin SONOS livré par Fibaro.... c'est comment dire ? tout pourri ? Je l'ai vite retiré
Merci pour le tuyau... je vais peut être le faire pour le Swiidinter, mais pour le Qubino FP je vais attendre la prochaine V4 Et pas sympa ce qui t'arrive avec ta box ....
Pour info, le "soft reconfigure device" du module Qubino Fil Pilote m'a ajouté un module esclave, ce qui donne : 156 - 156.1 - 156.2 - 156.3 et ... 228.0.1 !!! Ce dernier correspond àla sonde de température qui n'est pas installée : pour l'affichage, ce n'est pas terrible, avec une valeur de -999.90°C
Petit bug pour mon Swiidinter, suite àla maj de 3.60 à4.035 ou après le "soft reconfigure device" ? je ne peux pas le préciser En 3.60, j'avais pu activer l'option "Consommation électrique déclarée" et maintenant l'option n’apparaît plus. J'ai par contre l'option "Voir les mesures de consommation d'énergie" : quelle soit cochée ou non, j'ai l'affichage de 0.00W
Avant d'aller me coucher, j'ai voulu tester l'accès par iPhone : impossible ... Tentative avec iPad : idem Connexion avec mon PC : error 503 Reboot de la box Fibaro : j'obtiens une nouvelle fois un push notification depuis chaque flood sensor L'accès depuis iOS et Androà¯d est ok
