Ez3kiel
    131
Tout ce qui a été posté par Ez3kiel
  1. Salut Kiwi, Merci pour ce module virtuel et tout le boulot qui va avec ! Une question, j'ai installé le tout et je me demandais combien de temps faut-il pour être notifié absent ? Si j'ai bien suivit , c'est le temps que l'on ne soit plus dans la table arp ? Par contre, impossible de savoir quelle est sa durée de vie.
  2. En V4, tu la conso pour chaque prise Krikroff?
  3. Tu as essayé de supprimer le module dans l'interface de la box,puis l'exclure et le ré inclure avec le bouton S2?
  4. Je n'ai pas de qubino mais je serais toi, j'essaierai de le désinclure et de le ré-inclure
  5. Vu les symptômes, si les ordres montés et descentes sont bons, je dirais que c'est la calibration qui est mal faite. peut être refaite une calibration avec ton volet roulant àmoitié ouvert pour qu'il trouve les butees
  6. Salut, Oui I1 sur la montée, I2 sur la descente coté interrupteur en suivant le câblage de la doc. Pour la calibration, la doc dit ceci: Inclure le module Modifier le param 78 à 1 ( en cliquant sur la clé a molette, onglet avancé et chercher le param 78 qui doit déja exister) le volet roulant monte, descends et remonte. Modifier le param 78 à 0 Pour ta question sur les boutons de l'interface, celui de gauche ferme quasiment le volet roulant ( mode "on aère" ) celui de droite mets en pause le volet quand il est en mouvement. PS: j'ai une HC2 , pas un lite et des modules Fibaro , pas Qubino, mais c'est ce que je comprends en lisant la doc.
  7. Salut, je ne connais pas précisément ces modules Qubino mais tu as essayé de les calibrer avec la 2eme méthode ? C'est comme ça que j'ai calibré mes volets roulants avec des modules Fibaro et avec des interrupteurs bistables.
  8. Salut Lazer, Alors en fait c'est bon , j'avais zappé le port sur le module virtuel et j'ai modifié le fichier config.inc.php en changeant // MySQL Server hostname or IP address $server = '192.168.1.37'; par // MySQL Server hostname or IP address $server = 'localhost'; et du coup ça roule !! Je regarde ce qu'on peut faire avec ces beaux graphiques, on se retrouvre sur le topic de ton tuto, j'aurais certainement des questions à te poser quand j'aurais lu tout le topic pour ajouter des données dans la base En tous cas , merci pour votre boulot à tous les 2, c'est sur que je n'y serais jamais arrivé tout seul
  9. Salut, je me suis essayé à suivre ce tuto et j'avance difficilement mais je progresse quand même.Je voulais partage avec vous cette petite contribution : 1 er point de blocage : GRANT ALL PRIVILEGES ON fibaro.* TO 'fibaroadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pi' WITH GRANT OPTIONS; j'obtiens un joli message d'erreur , en fouinant un peu j'en suis venu à ça : GRANT ALL PRIVILEGES ON fibaro.* TO 'fibaroadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pi' WITH GRANT OPTION; 2eme point : Ensuite, j'ai appliqué le tuto de l'ami Lazer mais je n'avais rien d'autre qu'une erreur 403, j'ai du ajouter ceci en plus sur le raspberry : chown -R www-data:www-data /srv/www Y'a du mieux, en tapant http://192.168.1.XX/graph/ dans un navigateur j'obtiens quelque chose à savoir la page noire des graphs avec le "Loading please wait". ( un probleme connu de user/pwd vu sur le tuto de Lazer). Affaire à suivre...
  10. Salut, les Pros du forum me corrigerons mais je ne crois pas que l'on puisse changer les paramètres d'un module depuis une scène.
  11. Vous avez remarqué que la valeur de luminosité pour l'oeil de sauron est maintenant présente dans l'appli ?
  12. Moi qui nourrissait l'espoir de voir apparaître les widgets, je suis déçu
  13. Je la verrai bien aussi derrière le meuble TV moi, il reste de la place ?
  14. Ez3kiel
    Modules Non Configures
    Salut, Plutot que d'attendre 24 heures, tu as essayé ça ? --reconstruire le maillage Z-Wave fibaro:call(1,'requestNodeNeighborUpdate',1)
  15. Rien ne presse Shad , j'ai largement de quoi m'occuper avec l'apprentissage du Lua Passe un bon Week End Edit: en passant le Sleep à 10 secondes , plus de problèmes.je verrai pour réduire ce délai par la suite. Ne te casse pas la tête avec la mise à jour d'openlec, je pense que le soucis viens de chez moi
  16. En même temps on a eu une mise àjour sur openelec il y a peu , c'est peut être lié, je n'avait pas identifié le problème avant ?
  17. Salut à tous, j'ai un soucis avec la mise à jour de la variable "Xbmc_salon", j'ai l'impression que l'add-on sur le PCHC ne met pas a jour la variable assez rapidement et que la scene rempli forcement la variable en Movies, du coup, seules les lignes pour les films s'executent. fibaro:sleep(5*1000); if ( fibaro:getGlobalValue(room) == "Empty" ) then fibaro:setGlobal(room, "Movies"); end if ( (fibaro:getGlobalValue(room) == "Movies") or (fibaro:getGlobalValue(room) == "TVShows") ) then --votre code si c'est un film ou une séries Avez vous le soucis chez vous ? Est ce que jouer sur la valeur du sleep est la solution ?
  18. Ez3kiel
    LUA scheduler for HC2
    Ok , merci Steven, ça se réglera donc a coup de reboot.
  19. Ez3kiel
    Salut Shad, Oui je suis bien en 3.590. J'ai modifiée cette ligne ce matin en me levant voyant qu'elle ne s'etait pas éxécutée à 07:00. pas de reboot depuis la modif. ( je le ferais pour demain ) Pour les espaces, tu as une théorie ? il en faut , il en faut pas ? dans les exemples on trouve un peu de tout : --examples --turnOn device id 101 every day at 22:53 with catchup --luaDaySchedule:add("22:53","101", "turnOn" , "call", {"All"} , true ) et aussi : --turnOff a device id 101 at 12:53 on Monday and Friday without catchup --luaDaySchedule:add("12:53","101", "turnOff" , "call", {"Monday","Friday"} ,false) Après ça n'a peut être pas d'importance , d’où ma question
  20. Ez3kiel
    Bonjour, depuis 2-3 jours j'ai une commande du scheduler qui ne fonctionne plus. En regardant les exemples donné dans le scheduler , un truc me choque : les espaces. Un coup il y en a , un coup il y en a pas ... un exemple simple dans une de mes lignes : luaDaySchedule:add("07:00",{"24","31"}, "turnOn" , "call", {"Weekday"} ,false ) Faut il avoir un espace avant false ? un après ? pareil pour "call" , {"Weekday"} et "turnon" ?
  21. Tu es en CPL également Orups ?
  22. OK, tu as essayé d'attribuer une IP fixe àla box Fibaro ?
  23. A tout hasard Orups, quelle est l'IP de ta HC2 et celle de ta box internet ?
  24. Ez3kiel
    Salut àtous, Connaissez vous la syntaxe scheduler pour faire une action (notif Push dans mon cas) tous les 15 jours ? On est obligé de passer par une scène en checkant la parité de la semaine en cours ou il y a un truc plus intégré ?
  25. Merci Shad, La variable a créer c'est bien Xbmc_salon ?
