Yorino
100 -
Tout ce qui a été posté par Yorino
Bon alors en fouillant le forum, je viens de trouver qu'un backup local ne peut être restauré que sur la même box. Donc je sais d'où vient mon message d'erreur... Du coup, il faut passer par le cloud... Mais là je sèche et j'ai peur de faire une connerie.
Bonjour à tous, Ma HC2 montre parfois des signes de faiblesse (plantage, redémarrage laborieux etc...), bref, je me suis donc procuré une seconde HC2. La grande question est : comment je duplique la 1ere sur la 2nd ? J'ai testé en essayant d'installer le backup de la 1ere sur la 2nd mais sans succès. J'ai un message d'erreur sur la 2nd hc2... Please help. Merci
Yorino a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Hello, J'aimerai me servir du Smart Implant pour contrôler 2 relais, soit via une scène, soit via 2 interrupteurs. Sauf que dans la doc, ils disent de brancher ainsi. (4.8) Je ne pige pas comment le module peut rester alimenter avec ce montage... Quelqu'un pour m'éclairer ? -
Yorino a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Hello, Question sur le Fgbs-001, y'a t-il moyen de changer sa configuration via une commande dans une scène. Je voudrais que la configuration de l'état des relais (NO/NF) puisse ce modifier en fonction de certains paramètres. Merci, -
Dans le complément de la question au dessus, a quoi correspond les paramètres : -1 , 0, 30 ? J'essaye de faire activer une action des la détection d'une ouverture de porte et avec -1 ou 30 j'ai le même fonctionnement.
- 12539 réponses
Je me suis permis de modifier le code de la scène pour l'adapter, je n'interroge donc que le module pluie et uniquement lui. J'ai viré l'info de l'état de batterie. Et tout ceci remonte donc dans le module virtuel pluie. 2 autres modifs pour que la scène fonctionne : - La non vérification du certificat : method = 'POST', checkCertificate = false, - La modif de la requête part : getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&module_id="..rain_id.."&scale=1hour&type=sum_rain&real_time=true&date_begin="..os.date((now - duree)), Je m'attaque à le modif du module désormais pour voir comment intégrer les prévisions autres que WU. A+ local n_client_id = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx" local n_client_secret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" local n_username = "xxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx" local n_password = "xxxxxxxxx" local hc2_module_virtuel = xxx -- le module virtuel "Pluie" local debug = true -- affiche ou non les message dans la console local version = 2.1 -- ------------------------------------------------------------------------ -- NE PAS TOUCHER -- ------------------------------------------------------------------------ local token = "" local int_id = "" local rain_id = "" local rain_bat = 0 local rains = {hour = -1000, day = -1000, week = -1000, month = -1000} -- ------------------------------------------------------------------------ -- Exécuté après chaque requète HTTP -- ------------------------------------------------------------------------ function afterHttpRequest() if (rains["hour"] > -1000) then if (rains["hour"] == -1) then fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblHeure.value", "n/a") else fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblHeure.value", " "..rains["hour"]) end end if (rains["day"] > -1000) then if (rains["day"] == -1) then fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblJour.value", "n/a") else fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblJour.value", " "..rains["day"]) end end if (rains["week"] > -1000) then if (rains["week"] == -1) then fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblSemaine.value", "n/a") else fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblSemaine.value", " "..rains["week"]) end end if (rains["month"] > -1000) then if (rains["month"] == -1) then fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblMois.value", "n/a") else fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblMois.value", " "..rains["month"]) end end end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Affichage dans la console -- ------------------------------------------------------------------------ function log(message, force) force = force or false if (debug or force) then print(__convertToString(message)) end end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Arrondi -- ------------------------------------------------------------------------ local function roundToNthDecimal(num, n) local mult = 10^(n or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Interrogation de l'API -- ------------------------------------------------------------------------ function getResponseData(url, body, func) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = 'POST', checkCertificate = false, headers = { ["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8" }, data = body }, success = function(response) func(json.decode(response.data)) afterHttpRequest() end, error = function(response) log(" ERROR !!! " .. url, true) end, }) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Mesure du détecteur de pluie historique -- ------------------------------------------------------------------------ function getMesuresRain(duree, variable) local now = os.time(); --getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&module_id="..rain_id.."&scale=1hour&type=sum_rain&real_time=true&date_begin="..os.date("!%c", (now - duree)), getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&module_id="..rain_id.."&scale=1hour&type=sum_rain&real_time=true&date_begin="..os.date((now - duree)), function(data) log("----------========== Pluie histo ==========----------") local cumul = 0 for k, v in pairs(data.body) do for l, w in pairs(v.value) do cumul = cumul + w[1] end end cumul = roundToNthDecimal(cumul, 2) rains[variable] = cumul log("rain["..variable.."] = " .. rains[variable]) end ) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Obtention des informations sur les devices -- ------------------------------------------------------------------------ function getDevices() getResponseData("https://api.netatmo.net/api/devicelist","access_token="..token, function(data) log("----------========== D e v i c e s =========----------") for _, v in pairs(data.body.modules) do if (v.data_type[1] == "Rain") then rain_id = v._id end end int_id = data.body.devices[1]._id if (rain_id ~= "") then getMesuresRain(60 * 60, "hour") getMesuresRain(60 * 60 * 24, "day") getMesuresRain(60 * 60 * 24 * 7, "week") getMesuresRain(60 * 60 * 24 * 30, "month") else getRainNear() end end ) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Authentification -- ------------------------------------------------------------------------ function auth(nextFunction) local request_body = "grant_type=password&client_id=" .. n_client_id .. "&client_secret=" .. n_client_secret .. "&username=" .. n_username .. "&password=" .. n_password .. "&scope=read_station" getResponseData("https://api.netatmo.net/oauth2/token", request_body, function(data) token = data.access_token log(token) nextFunction() end ) end auth(getDevices) log("Last request : " .. os.date("%x - %X"), true)
Hello, J'ai configuré la scène en modifiant le "checkCertificate = false", cependant j'ai toujours un plantage. Voici le debug : [DEBUG] 17:49:55: Last request : 04/22/20 - 17:49:55 [DEBUG] 17:49:56: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [DEBUG] 17:49:56: ----------========== D e v i c e s =========---------- [DEBUG] 17:49:56: ----------========== Module intérieur ==========---------- [DEBUG] 17:49:56: temperature_interieure = 21.7 [DEBUG] 17:49:56: co2 = 476 [DEBUG] 17:49:56: humidite_interne = 45 [DEBUG] 17:49:56: pression = 1012.5 [DEBUG] 17:49:56: bruit = 52 [DEBUG] 17:49:56: ----------========== Module extérieur ==========---------- [DEBUG] 17:49:56: 2020-04-22 17:49:56.786047 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/16.lua:162: attempt to index field '?' (a nil value) La ligne 162 contient ceci : temperature_exterieure = data.body[1].value[1][1] Des idées ?
Contact Sec Zwave alimenté en 12vcc
Yorino a répondu à un(e) sujet de Yorino dans Périphériques et matériels autres
Oui, ça fait une cascade de conso à ajouter pour bien tout dimensionner.On va ressortir les cours d'électronique.. Merci pour tes réponses en tout cas. -
Je viens de me palucher la doc, la sortie 150 mA max, donc comme tu disais relais obligatoire... Mais pas de mention de consommation du module. -
Hello, Merci pour le retour. Grosse conso le smart implant? -
Bonjour à tous, Je cherche mais ne trouve pas grand chose... Alors question : existe t-il un module contact Sec Zwave alimentable en 12vcc, voir avec une pile ? But de la manœuvre ? Alimenter une pompe à eau pour transférer l'eau d'une cuve A à une cuve B. Pas de 220vac a proximité, que du 12v via batterie et panneaux solaire. Merci.
Oui tout est déclaré. Mais je pense avoir compris ma bêtise avec la réponse de Fredokl.
- 12539 réponses
Hello, Bon je suis une grosse buse en GEA... Je n'arrive pas à envoyer une notification sur mon smartphone pour m'informer de l'état de la machine à laver. Voilà ma ligne : GEA.add( 183,-1, "", {{"Global", "WP_LaveLinge", "DEMARRAGE"}}, "Le Lave-linge démarre.") J'ai bien déclaré mon ID Smartphone dans la config GEA.portables = {70} Une âme charitable pour m'aider ?
- 12539 réponses
Yorino a répondu à un(e) sujet de eric_le_belge dans Annonces et suggestions
Niveau ouverture, on ne peut pas dire que Fibaro le soit. Uniquement ZWave. Mais ce qui me plaisait à la base sur Fibaro, c'était un écosystème et sur le papier une compatibilité avec des constructeurs externes via les plugins. Dans la réalité des faits, cette compatibilité est plus ou moins vrai... Mais ma HC2 fait bien le job, le Lua est un langage assez facile d'accès pour débuter et surtout un super support avec ce forum et le partage des "Maîtres programmeurs" qui me sont d'une utilité précieuse ! Par contre effectivement, si la HC3 demande une migration en profondeur de tout le boulot fait sur la HC2, franchement c'est pas cool. -
Oui, enfin les fabriquants ne nous laissent surtout plus le choix… C'est devenu même un standard de la production, quelque soit l'industrie ! On lance un produit, et on répare les plâtres après... Bref, tout ceci pour dire que pour ma part, ce lancement me refroidi complètement sur FIBARO. -
Ok, merci Steven pour ton aide! Toujours au top.
- 12539 réponses
Ok, mais quand tu dis 1 et 2.5 on parle de Watts ou de Kilowatts ? Et je viens de piger, donc 3 conditions: - Moins de 2.5 de conso - Plus de 1 de conso - La variable en RUNNNING Tout ceci pendant 10 minutes consécutives. => Tu passes en Waiting
- 12539 réponses
Steven, Tu peux m'expliquer un peu plus le code pour ton Lave Linge ? Je pige pas cette ligne : GEA.add({{"Sensor+", id["LAVE_LINGE"], 1.0},{"Sensor-", id["LAVE_LINGE"], 2.5}, {"Global", "LaveLinge", "RUNNING"}}, 10*60, "Runng to waiting LL #value#", {{"Global", "LaveLinge", "WAITING"}}, "Lave-linge en attente") De ce que je comprends, si la conso est entre 1 et 2.5kW, du coup tu mets la variable "LaveLinge" à "RUNNING", tu attends 10 minutes.... et après je pige pas. => "Runng to waiting LL #value#", {{"Global", "LaveLinge", "WAITING"}}, "Lave-linge en attente")
- 12539 réponses
Merci pour l'astuce. On est donc obligé de passer par une variable globale. ( Ce qui est. Logique en même temps). Je vais tester ceci.
- 12539 réponses
Hello, Question GEA. J'ai mis un wallplug sur la machine à laver. Donc je sais quand elle démarre et quand elle s'arrête. La question est la suivante, comment est-ce je peux dire a GEA de m'envoyer une notification quand il détecte un passage de conso élec a plus de conso élec et surtout, plus de conso élec pendant x minutes... Je sèche... Merci d'avance,
- 12539 réponses
topic unique Fibaro - CO Sensor - FGCD-001
Oui c'est bien cette version... -
Hello, retour du SAV et... Produit non concerné ! 1/ Bravo Fibaro pour ne pas avoir identifié le produit malgré le fait que j'ai communiqué le numéro de série avant de faire l'envoi pour savoir si le module était concerné.... Donc des frais de port pour la Pologne pour rien.... 2/ Un point positif, ils m'ont fait remarqué que ce module, (acheté d'occasion sur le net) était en fait une version HomeKit ! Donc un FGBHCD-001 ce qui doit donc expliquer le fait que je n'arrive pas a l'inclure sur ma HC2 vu qu'il est Bluetooth et non ZWave. Pour ce dernier point, est-ce que quelqu'un peut me le confirmer ? -
Yorino a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Hello, Petite mise à jour de l'app Android ce soir (Date de sortie de la mise à jour : 20/01/2020) qui bascule donc désormais en version 1.6 Pour les nouveautés : - Home Center 3 support - New Heating Panel - Improved Stability Côté utilisation… Bah vu que je n'utilise ni une HC3, ni le panneau de chauffage, rien ne change… -
C'est ok ça fonctionne. Juste la variable GEA_plugins que j'ai du supprimer car avec une valeur à 0 elle me cause une erreur dans le code. Reste désormais à découvrir comment tout ceci fonctionne. En tout cas super travail! Merci aux auteurs/testeurs !
- 12539 réponses
Hello, Petit souci avec GEA 6.11, au lancement il indique qu'il réalise la création des variables mais en fait rien n'est créé. Du coup code erreur quelques lignes plus bas Dois je faire la création des variables moi même ? Si oui GEA_Tasks, GEA_History et GEA_plugins ?
- 12539 réponses
