2853 -
18
Tout ce qui a été posté par Domodial
Bonjour, Est-ce que quelqu'un utilise un module / chinoiserie sur roulette, pour rideaux ? et compatible avec HC3 ? Merci
Un GRAND merci à vous 2 ! Après une batterie de tests ça fonctionne super bien. J'ai simulé la présence alors que nous n'y sommes pas mais ça fonctionne. Par contre j'ai inversé les lignes true à la place de false, car je voulais que ce soit comme : Bernard, Nathalie ou les deux sont présent, mode changé à Home
- 12539 réponses
@sumsum je viens d'essayer, quelque chose ne va pas, ça me bloque le lancement de GEA. (pas d'erreur). Si je commente les 2 lignes GEA repart comme en 40. Je ne vois rien qui peut clocher. PS : Je pense qu'il manque le , temps, (c'était bien ça) un piège ?
- 12539 réponses
C'est vrais que ça fait la même chose, 2 lignes vs trois. Hé ben... J'aurais du moins sauter les cours de math quand j'étais jeune. Je regarde ça demain. Mais mon cerveau va y penser toute la nuit
- 12539 réponses
@jojo disons qu'il y a un soucis sur le test de présence à mon avis. Si je ne suis pas là je passe le profile à Away. Mais comme Nathalie est là elle va voir que le profile est a Away et va le passer à Home car elle est là.
- 12539 réponses
@sumsum j'ai regardé la table que tu as fait. Ça illustre très bien le besoin. C'est exactement le comportement attendu.
- 12539 réponses
Re, Oui désolé pour le Value+ Entre temps j'ai modifié le code après test, car ça ne fonctionnait pas. Maintenant c'est bon. Je viens de voir le message de @Jojo et ça bloque ici effectivement : tu ne couvriras pas le cas de Bernard et Nathalie présents les deux ou absents les deux. Du coup je suis encore en train de coincer. C'est vrais que juste sur le test de présence du smartphone, un annule l'autre. ça me rends dingue. EDIT : "et je t'assiste" le soucis c'est que je ne suis pas expert et ne sais pas créer une table. J'ai du mal avec les QA en plus. Je ne joue qu'avec GEA et pour le coup je demande un besoin qu'il ne couvre pas. J'avoue n'avoir jamais eu besoin de ça jusqu'alors, mais là ça se fait sentir fortement, et je n'ai plus les réflexions d'avant (ne pas voir ma photo j'ai changé )
- 12539 réponses
Merci @jojo je vais tester, mais a y réfléchir maintenant que je le vois, je me dit que je suis vraiment con. Ca semble faire la l'affaire ! Je viendrais dire ici ma joie ! car ce n'est pas simple à distance... avec 2 QA présence alors que les 2 personnes ne sont pas sur place. Encore merci !
- 12539 réponses
@sumsum ça y est j'ai mal crâne Je vais regarder, car j'avoue que ce que j'ai fais hier soir avec XOr ça n'a pas l'air d'être au poil. Merci PS : j'ai regardé la table sur le site, je suis infoutu de faire ça, comme d'ab. Si je pige bien il me faudrait un AB+BA et non AB+AB
- 12539 réponses
Merci @fredokl je n'avais pas vu cela ! Alors que c'est la bible. Effectue un OU exclusif sur plusieurs conditions !!! Grr m'a échappé. Merci !
- 12539 réponses
Hello la foule, Je viens poster une complication crânienne de niveau 12 Je n'arrive pas à transposer dans GEA ce que je veux faire. Sur détection de présence, je souhaite que lorsque l'un "ou" l'autre du foyer est "Présent" cela actionne ou pas un truc. J'ai pris exemple avec une simple lampe, mais je ne comprends pas comment faire un "Ou" car ça fonctionne uniquement avec des "Et" > "Alors" -- Test l'état du QA Présence (ID 188), si mon smartphone est présent ou non.. local B_estAbsent = {"Value","188","false"} local B_estPresent = {"Value","188","true"} -- Test l'état du QA Présence (ID 202), si le smartphone de Nathalie est présent ou non. local N_estAbsente = {"Value","202","false"} local N_estPresente = {"Value","202","true"} ----------------------------- --- là c'est compliqué car chacun change l'état de la box en fonction de si il est là ou pas. ------------------------------ -- Si je suis absent, change le mode de la box à 2 (AWAY), s'il ne détecte pas mon smartphone GEA.add({"Value", 188, false}, 0, "Bernard est absent profile changé à Away", {{"Profile", "Away"}, {"Portable", Phone_Bernard}}) -- Si je suis présent (true), passe le mode HC3 à 1 (HOME) GEA.add({"Value", 188, true}, 0, "Bernard est présent profile changé à Home", {{"Profile", "Home"}, {"Portable", Phone_Bernard}}) -- Si Nathalie est absent, change le mode de la box à 2 (AWAY), s'il ne détecte pas son smartphone GEA.add({"Value", 202, false}, 0, "Nathalie est absente profile changé à Away", {{"Profile", "Away"}, {"Portable", Phone_Bernard}}) -- Si Nathalie est présent (true), passe le mode HC3 à 1 (HOME) GEA.add({"Value", 202, true}, 0, "Nathalie est présente profile changé à Home", {{"Profile", "Home"}, {"Portable", Phone_Bernard}}) ----------------------------------------------------------------- -- ACTIONS -- Bernard est absent, rien ne se passe car Nathalie est présente GEA.add({B_estAbsent, N_estPresente}, 0, "Allumage du couloir à #time#", {{"Value",Lum_Entree, 10}, {"Portable", Phone_Bernard}}) -- Nathalie est absente, rien ne se passe car Bernard est présent GEA.add({B_estPresent, N_estAbsente}, 0, "Allumage du couloir à #time#", {{"Value",Lum_Entree, 10}, {"Portable", Phone_Bernard}}) -- Nathalie et Bernard sont présent, la lumière s'allume. GEA.add({B_estPresent, N_estPresente}, 0, "Allumage du couloir à #time#", {{"Value",Lum_Entree, 10}, {"Portable", Phone_Bernard}}) -- Besoin que quand l'un ou l'autre soit là, la lumière s'allume ou une action quelconque. Si quelqu'un a plus de cerveau que moi, il est le bienvenue
- 12539 réponses
je regarde dans la journée, je retourne me coucher... Merci @jojo !
Ben...c'est certain que je vais pas faire des fonctions dans des fonctions. J'ai déjà du mal à comprendre comment sortir des données d'un QA pour qu'elles soient exploitables dans GEA. Des QA avec des variables OK, mais sans variables je ne comprends pas. Alors les fonctions mdrr
J'ai lu, et j'ai mal au crane. C'est vraiment une box pour programmeurs quand même, je trouve
@fredokl wow ! Merci beaucoup pour le partage !! Enfin sauvé ! Heureusement que le QA était construit avec des variables globales à ajouter. Car je ne sais toujours pas comment lire des infos d'un QA sans passer par des variables. PS : tu devrais partager dans les QA !
Par exemple avec le QA présence de Dragoniac j'arrive à faire un estPresent et estAbsent dans gea pour distinguer des scénarios. Un autre QA calcul l'élévation du soleil, super pratique pour gérer les VR, sauf que le besoin est différent en hiver. Je veux conserver le peut de chaleur du soleil, contrairement à l'été ou ça deviendrait vite un four. Du coup dans l'état, été comme hiver le scénario ne fait pas de distinction. Jour / Nuit ce doit être ok avec ton QA je dois tester aujourd'hui.
En fait je recherche un QA qui soit comme j'avais avant pour GEA. Cela permettait de ne pas entrer ou se casser la tête avec les heures. Comme estHiver, estEte, estEct... Le QA (ou anciennement VD) faisait les calculs au lieu d'indiquer ses heures dans GEA. Cela n'a rien a voir avec ton QA, mais plutôt une demande pour savoir si tu avait un QA été / hiver. Mais j'avoue ne pas être à l'aise avec le nouveau fonctionnement de la HC3 vs HC2.
jour férié Quick App - Jour Férié
Domodial a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
Parfait ça fonctionne ! Merci encore pour tout ! -
Quick App - JPI SMS/MMS Gateway
Domodial a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Top c'est que je pensais mais n'étais pas certain. Merci Lazer ! -
Par contre à relire il me manque l'hiver et l'été, tu n'aurais pas un QA qui fait ça par hasard ? Merci
@Lazer Salut Est-ce que le principe (en installant JPI), permet à la HC3 d'envoyer un SMS si plus de réseau ? en passant par un smartphone. Et, si il faut un smartphone configuré au "même endroit" ou se trouve la box ? pour pouvoir envoyer à un autre téléphone distant. Merci, (j'avoue ça m'éviterais de faire des tests pour rien). -
Merci beaucoup pour ce QA !! Moi qui cherchait cette magnifique QA depuis des jours en tapant : Jour/nuit/été/hiver J'étais loin de chercher Dawn&Dusk
@Lazer ça fonctionne vraiment bien !
zut j'ai rien compris... Dans GEA je met samedi ou dimanche ? -
Hello, je m'interrogeais pour le samedi / dimanche. C'est sur quel variable qu'il faut jouer ? Merci
