26626 -
1411
Topic unique Un Vd Smart Thermostat
Lazer a répondu à un(e) sujet de Cisco dans Chauffage et Energie
Je ne crois pas avoir vu cela passer, même si on en a parlé plusieurs fois. Je serais intéressé par ton module si tu y arrives -
Excellent :60:
Y'a même un mec qui a gagné un Intercom au concours Domadoo... J'espère qu'il n'est pas pressé.
Hein quoi, du feu, on m'appelle ??? Fait gaffe je suis capable de rappliquer -
Ah Mprinfo t'es de retour -
Besoin daide Netfhttp Pour Des Connexions Https
Lazer a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans HC2
C'est normal, cette fonction HTTPClient est asynchrone, et ton code se termine avant l'appel du code situés en retour de fonction. Il faut que tu places la suite du code qui a besoin du Result dans le bloc de la fonction success = function(response) -
hehe normalement oui. il faut désactiver le dimmer, et aussi la fonction soft start&stop (qui provoque un allumage progressif de 1s) (bon j'ai pas testé, je n'ai pas de fluocompactes car je déteste ça, plusieurs autres ont déjà eu le cas). Autre chose : j'espère que tu as le neutre sur ton module, car les fluocompactes se comportent mal sinon (jamais complètement éteinte) -
La Fluocompacte ne supporte pas d'être dimmée, qu'il y ai un bypass ou pas. Les Bypass ce sont pour les LED dimmables de puissance totale inférieures à 25/30W. Dans les paramètres du dimmer, il y en a un pour désactiver le dimmer, et forcer le mode tout ou rien (ON/OFF). Regarde la doc, ou le panneau des paramètres avancés du module pour le retrouver, je ne l'ai plus en tête. -
Le bouton lumière est grisé si il n'y a aucun module de type lumière.... donc làça doit être le cas. Puisqu'il voit bien son module en allant dans la pièce.
Sur l'interface Web, dans les paramètres avancés du FGS, il faut que tu choisisses Appareil commandé : Eclairage
Ouaip, ils assurent Philips
D''après la doc, chapitre 3.5 Câblage, c'est parfait car 1 Neutre + 2 Phases (monté descente) : https://www.somfy.fr/file.cfm/ilmo_WT.pdf?contentID=306959
Merci Hansolo Tu as raison, vue que value=0, ça doit être le cumul sur 1h..... donc c'est le plus galère à gérer, ça va donner des graphs bizarres, et je ne vois pas comment je vais pouvoir synthétiser les données quotidiennes.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Merci de ton retour..... et bien c'est inquiétant tout ça ! -
Oui la première page de ce sujet Normalement tout y est bien expliqué, avec les screeshots de chaque étape, sur le Syno et sur la HC2.
merci m'sieur
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
facile, arrête de bosser plus sérieusement, quand tu auras le temps, je veux bien un extrait du JSON du pluviomètre alors, si possible à plusieurs intervalles pour essayer de comprendre la logique du plugin Fibaro Netatmo.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
t'es sur de ton login/password ? tu as bien appliqué àla lettre les étapes de la première page ?
regarde la capture d'écran en première page
Merci, donc y'a que "value", et on ne sait pas si c'est un cumul sur 24h, 1h, ou un index.... Va falloir faire des tests de pluie alors.... personne d'autre n'a un pluviomètre ici ?
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
relis la 1ère page, y'a même une capture d'écran que tu as du couper dans le chapitre Configuration
mais non, mais les IP et ports, c'est dans les paramètres du VD, pas dans le code !!
C'est que tu t'es trompé dans la saisie de l'IP et du port. Capture d'écran du module virtuel ? Message d'erreur exact de la ligne qui plante ?
Punaise, mais y'a des mecs qui mettent leur pluviomètre sous la gouttière, c'est pas possible autrement.... si je regarde autour de chez moi, dans un rayon de 1km, les 4 stations les plus proches vont de 7mm à 149mm aujourd'hui !!!! N'importe quoi.... Apparemment, Netatmo remonte le cumul sur 24h et sur 60minutes. Du coup, j'ai vraiment besoin de ton JSON Moicphil pour savoir ce que Fibaro affiche dans le plugin. EDIt : encore mieux, dans Paris intra-muros, y'a plein de stations à 0 mm !!!! Mais pourquoi les mecs ils achètent un pluviomètre à 100€ pour le mettre sur un balcon, c'est quoi l'intérêt ??? Faut qu'on m'explique là ....
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Ah il pleut pas, tu as de la chance, à Paris c'est journée pluie du matin au soir sans discontinuer :/ En fait c'est le JSON du pluviomètre qu'il me faut, donc ton ID 647. Par contre si il ne pleut pas, ça va pas être évident de déterminer à partir de quand le cumul est calculé.... à moins que je trouve l'info sur le site de Netatmo.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
