781 -
38
Tout ce qui a été posté par TitiXsi
Le bug réside dans fait que c'est super compliqué pour valider avant un retour sur le défaut ...
- 46 réponses
- température
- co2
Moi j'ai un autre souci, tous les devices que j'ai ajouté depuis cette beta dispose d'un intervalle d'interrogation noté comme "exclu par le systeme" si je tente de changer, ca revient tr_s vite sur cette valeur, je dois jongler rapidement (moins d'une seconde pour cliquer sur valider)... Quelqu'un à remarqué ceci ?
Bonjour à tous, Je viens de remarquer depuis quelques jour une led sur la HC3 qui clignote... VID_20240119_140956.mp4 C'est la led de Maison, qui normalement signifie "adding mode" --> Ca veux dire quoi ? , est-ce lié au firmware Beta .. ? Merci.
Le miens un qubino fil pilote était toujours là mais ne recevait rien... Bloqué dans le néant... Suppression 4x et re inclusion 4 fois pour qu'il dispose de tous ces childs... C'est fou..
C'est exactement ça. Un manque de sécurité sur un device qui est absent ou en défaut. Merci Lazer !
Je viens d'avoir la même erreur sur la qa qui gère mes fil pilotes. J'ai essayé de modifier la valeur du device cible à la mano et rien... Ça remets cette erreur.. j'ai galéré pour le supprimer du réseau et le remettre. Depuis ça re-fonctionne... Je pensai que c'était un problème de mon côté car j'ai joué avec du zigbee aujourd'hui.. bref... Si ça peut aider..
J'ai une maison en bois très hermétique et la double flux permet largement de ventiler même trop. C'est pour cette raison que je l'ai domotisée pendant des années avec un simple hygrostat on/off. Puis depuis bientôt un an avec un variateurs sur fibaro donc j'ai 3 vitesses désormais, mais pilotées de façon horaire. Hors l'hiver je sèche trop mon air intérieur et c'est dommage. Rien je sert d'être constamment à 500 ppm et 30% d'humidité...
- 46 réponses
- température
- co2
On est d'accord c'est bien un ordre de grandeurs que je recherche, mais 300ppm de plus lié à une sorte d'accumulation, j'ai tiqué .... à voir d'ici quelques jours... J'ai également testé dehors avec des ppm à 420 ce qui semble correct. En revanche depuis ce teste, mon T° est figé autour de 11,9° ... c'est le deuxième point qui me rends perplexe sur le bignou ...
- 46 réponses
- température
- co2
Migration faite, j'ai testé 2 prises Zigbee qui ne passaient pas, et bien pas mieux..
QA VMC DF Duolix -> Pilotage Multi-vitesses (humidité et CO2)
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de TitiXsi dans Chauffage et Energie
Hello, achat du MCO-HOME H9-CO2-WA et update de ma QA et des Scénario comme suit : <500ppm : Arrêt >=500ppm & <600ppm : Absence >=600ppm & <800ppm : Normal >=800ppm : Max Pour le moment, le moniteur est posé sur un tabouret, à suivre pour définir l'endroit optimal pour le poser -
Merci @henri-allauch pour ce beau retour d'expérience.
- 46 réponses
- température
- co2
Oui, on en avait déjà parlé, mais là c'est limite pas exploitable. J'ai des problème de santé, je me dois de surveiller le C02 pour aérer correctement sans pour autant écrouler l'humidité (VMC double flux). Mon but est simple (cf. mon post sur la domotisation de ma VMC en mars dernier), si je suis en dessous de 500, je coupe la vmc, et ensuite 3 vitesses suivant le niveau. Je vais refaire des tests, au pire j'ai 1 mois pour le renvoyer... à suivre.
- 46 réponses
- température
- co2
Autre point relevé, en comparant avec mon capteur Orium (référence en therme de monitoring de gaz et particules), j'ai une belle accumulation sur le capteur de C02 (sur 15h, j'ai 300ppm de plus que mon orium), si je le débranche et le rebranche,, je retrouve ma valeur proche de l'orium... C'est pas terrible ça..
- 46 réponses
- température
- co2
Ce sont des graphes issues de domocharts ou ils viennet de la page général du device ? Moi j'ai plutôt une belle courbe de Temp... mais rien en Hr% ni en CO2 ... Pour le CO2, je ne sais pas si il est bien configuré en Capteur à plusieurs niveaux... Ou si je devrais mettre Sensor VOC.. DAns les 2 cas de toute façon, il n'y a pas de graph
- 46 réponses
- température
- co2
Pour la température, je l'ai update tous les 0.5 degrés. Mais rien sur l'humidité et le CO2.. sur le 2.5, tu as des graphes?
- 46 réponses
- température
- co2
Hello, je viens d'acquérir ce moniteur de co2 et je suis déçu, je pensais qu'on pouvais suivre les graphe de C02 et Humidité comme ceux de T°... J'ai raté un setting ?
- 46 réponses
- température
- co2
Yep. On est sur un token codé comme enphase.
Tu es en 12v ou poe .?
A la bourre... Désolé j'attendais la neige Meilleurs vœux la team fibaro, que cette année 2024 puisse révolutionner votre domotique sans vous arracher les cheveux qu'il vous reste !
Merci ! J'ai trouvé un Bearer et un Basic, donc on a surement à faire à une connexion en 2 temps password et Token.
C'est l'objet présenté à ma 3eme minute qui te motive ?
Effectivement avec Firefox, j'ai accès à certaines fonctionnalité, mais aucune ne m'offre la possibilité de catcher la requête. Merci à tous les 2, je vais laisser de côté pour le moment, c'est un poil trop time consumming pour une retour sur investissement assez faible à tous les 2,
Tu t'es évité des ennuies
Rien de nouveau sur le zigbee ?
