781 -
38
Tout ce qui a été posté par TitiXsi
QA VMC DF Duolix -> Pilotage Multi-vitesses (humidité et CO2)
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de TitiXsi dans Chauffage et Energie
Hello, j'ai besoin de votre support, [OK] je viens de recevoir ma HC3L, je l'ai passée en V5.130. [OK] J'ai installé 2 détecteur d'inondation histoire de me faire la main. [OK] Ensuite, j'ai installé un premier switch Qubino [KO] j'essaie de faire un scénario assez simple pour activer ou désactiver en fonction de l'heure de couché (c'est pour des guirlandes extérieures), mais je n'ai jamais accès au bouton Sauvegarder ... Peut-pêtre qu'il manque une fin de block ou autre ... je débute Merci pour votre aide -
Hello, je mets à jour la liste, peut-être que ca finira dans ma signature, je ne sais pas ce qui est recommandé Commandé en occasion : - Box: HC3 lite - 2*Qubino ZMNHAD1 (simple switch) --> Guirlandes extérieures - 1* Qubino ZMNHBD1 (double switch) --> VMC + Registre - 2*FGFS-101 (détection d'eau) --> Buanderie + Douche Reste à commander : - 1*Qubino ZMNHVD1 (Dimmer 0-10v) --> VMC - 1*Alim 12v Popp --> VMC - 2*Qubino ZMNHJD1 (File pilote) --> Chauffage - 2*MHCHOME MH9-C02-WA --> VMC J'ai noté l'alim 12v popp, je ne sais pas si c'est de la bonne qualité, une idée ? -
Hello, quelques news, Pour commencé j'ai trouvé une HC3 lite en occasion. Je vais me faire la main dessus et voir ce que donne une intégration de switchs :-) Ensuite, on passera commande pour le Dimmer 0-10v et son alim 12v Et pour finir le détecteur de CO2 en temps opportun. C'est l'avantage de la domotique, c'est qu'on peu s'équiper petit à petit et faire évoluer le système tranquillou -
Petit nouveau dans la chartreuse en montagne :)
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de TitiXsi dans Nouveau ? Présentez-vous
MCOHOME - Capteur d'humidité, température et Co2 avec écran Z-Wave+ à 77,04 euros
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Merci Avez vous revu de belles offres ? car en ce moment, c'est 140€le meilleur prix -
Bonjour, Je ne retrouve plus l'information sur le type de boîtier pour l'encastrement. De mémoire c'est boîtier maçonnerie mais qu'elle profondeur ? Est-ce que celui-ci convient ? Legrand Batibox - Boîte à sceller monoposte prof. 40mm - 080141 Merci -
Je viens de trouver la page de compatibilité, comment savoir si tout est présent ? https://www.fibaro.com/compatibility/qubino-flush-dimmer-0-10v-2/ -
Cool ! Bon je vient d'ouvrir la bête et de faire des tests la sortie du potard est en 0-10vDC donc je me pose la question, si ca ,ne serait pas plus simple de la piloter avec un variateur zwave du style : Qubino ZMNHVD1 - Micro-module variateur 0-10V Z-Wave Pplus https://cdn.planete-domotique.com/notices/Q/QUBINO/Qubino_Flush Dimmer 0-10V PLUS user manual_V1.5_fra.pdf D'après le schéma, je dois même pouvoir garder l'entrée du potard d'origine sur I1 Y a t'il a ta connaissance d'autres module Zwave en variateur 0-10VDC qui fonctionne avec la HC3 ? Merci encore Edit : ajout du schéma me concernant -
Cool ! Merci
Bonjour, La nuit portant conseil, pas besoin de second potentiomètre. Voici ce que je propose avec 2 vitesses pilotables avec un FGS-224 Et si un 3 modules existes, j'aurais même 3 vitesses (absence) : Lidée : >= 800ppmCO2 : Vitesse Max >= 500ppmCO2 AND < 800ppmCO2 : Vitesse Adj < 500ppmCO2 : Vitesse Min Absence qu'en penses tu ? Tu me confirmes que les FGS-224 on des sorties complémentaires ? les 2 ne peuvent être active en même temps, c'est ça ? -
je viens d'éditer -
Non, c'est simplement que j'allume la VMC sans me soucier de l'hygro ou de la tempo, c'est vraiment de la domotique de pauvre en shuntant la phase. Qu'utilises tu pour ton contact sec ? Est ce que tu penses que 2x FGS 224 permettraient de piloter les Broches de mes 2 potars ? Avec câblage 2x ce qui est ci-dessous IN -> VMC Q1 <- Potar 1 Q2 <- Ptar 2 -
Merci pour ta réponse, le bi vitesse natif est clairement intéressant. Je n'y connais pas encore assez en fibaro mais on dirai une programmation de type scatch c'est ça ?
Hello, Merci pour ta réponse ! J'ai zero télécommande, j'ai un double inter qui me permet 4 choses : - OFF - Hygro Auto SDB (j'ai mi un simple hygrostat au plafond et branché la VMC dessus ) - Timer programmable (c'est une prise rotative à 3€ ) - Forcé Malheureusement, je suis quasi certain qu'elle est mono vitesse de base :'( J'ai même pensé à soit prendre la carte d'une MAX, soir prendre une deuxième carte et activer l'une ou l'autre avec une FGS double à sécurité (1 sortie active à la fois) Avec quoi fermes tu le contact sec ? car ca se trouve, je peux adapter un truc en disant que j'ai plusieurs contact sec à fermer pour le choix de mon potar... Mais comme je n'ai rien en domotique réellement, je suis ouvert à tout Merci pour ton aide -
TitiXsi a posté un sujet dans Chauffage et Energie
Bonjour à tous, Possesseur d'une VMC Atlantic Duolix depuis 15ans, je dois dire que nous ne sommes pas déçu de l'achat depuis ces années, si on fait abstraction du by-pass qui n'est pas total et qu'elle n'est pas pilotable de base. J'ai dès son installation mi un Hygrostat dans la SDB qui permet de la piloter en tout ou rien. Depuis, je souhaiterais la piloter en fonction du CO2 avec une fonction bi-vitesse. Sinon, voici mon idée est d'avoir la VMC toujours allumée avec 2 vitesses Min/Max pilotées avec 1 ou 2 capteurs HCOHOME MH9. Pour créer les 2 vitesses sur la duolix, je me disais que je pourrais monter un 2 ème potentiomètre dans la duolix et switcher de l'un à l'autre avec un module Zwave pour HC3. C'est là que j'ai besoin de votre savoir car n'ayant pas de box et ayant découvert fibaro il y a 15j ... je suis une quiche en module compatible. un potentiomètre à 3 broches, une peut-être commune avec mon 2 potentiomètre mais les 2 autres doivent êtres drivé vers le module de commande suivant l'info de la box. --> si vous aviez un driver (aiguilleur de signal) compatible zwave que je puisse regarder déjà ? Merci à vous. Rémi PS : J'ai vu qu'il y avait pas mal de possesseur de Duolix (Max) sur le forum, n'hesitez pas si vous avez des conseils à me proposer ;-) -
Bonjour Flacon030, Je suis tout nouveau et je suis très intéressé par quelques détails sur la VMC piloté en CO2 : -La VMC est gérer en fonction du taux de CO2 dans les chambres et la salle de bain et tient compte aussi de la T° intérieur et extérieur pour le bypass. Peux tu me dire quelle est ta VMC, si elle prends en charge nativement le multi vitesse ... Les capteurs, si ce sont des HCOHOME MH9 .. ? Merci
TitiXsi a posté un sujet dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour à tous, Petit nouveau sur le forum, j'ai longtemps été en quette d'une box somfy tahoma mais vu le ridicule de compatibilité qu'il existe avec elle, je vais m'orienter vers une fibaro ! Mon intérêt est dans un premier lieu est de continuer d'assainir l'air intérieur de ma maison. Certes, j'habite en montagne à 1000m l'air est pure, mais la maison rénové et agrandi par mes soins est très hermétique. Nous avons une VMC DF depuis 2008 et depuis se temps là, je la pilote en tout ou rien via un hygrostat dans la SDB. Une valeur du seuil d'humidité est modifié suivant les saisons. Ceci pose 2 problèmes, ma VMC ne tourne pas ou tourne à fond 300m3/h et je n'ai aucun contrôle sur les polluants comme le CO2 ! En parlant de C02, depuis quelques temps nous sommes un peu mou du bulbe et je ressent des difficultés de temps en temps niveau respiration qui passent très bien en ouvrant la fenêtre (suite COVID ??). Ouvrir la fenêtre est contradictoire avec une VMC DF surtout en hiver par -10°... Nous avons acheté un capteur Orium qui mesure entre autre, le CO2 et là, le constat est claire, on passe de 400ppm quand la vmc tourne depuis un moment à 1500ppm quand elle est au repos depuis quelques heures. Ce verdict confirme nos besoin, un pilotage de la VMC DF via le C02, mais comment, à voir... Le second intérêt est lié au pilotage des différents appareils qui sont pour le moment sur prises programmable (guirlandes, cumulus, ...) Ayant une maison assez difforme suite à mes 2 extensions, je regarde la HC3 et la HC3 lite et me pose des questions sur la portée du Zwave pour ces 2 box là. En ayant essayé d'être le plus claire possible, j'espère que je serai bien accueilli et guidé au fil de mon évolution en domotique :) Rémi
