TitiXsi
    781
    38
Tout ce qui a été posté par TitiXsi
  1. Bonjour à tous, j'ai quelques questions sur le ZMNHBD1, je n'ai pas trouvé de fil de discussion sur celui-ci... Mais si j'ai fais erreur, merci de me re-aiguiller. Ma question est simple mais la solution ne l'ai peut-être pas . Je veux utiliser un double relay ZMNHBD1 afin de piloter ma VMC DF avec un dimmer 0-10v branché derrière alimenté par une alim popp12v et un registre de débit alimenté en 230v. Jusque là, 2 relais, 2 gestion d'appareil ok. Je souhaiterai si c'est possible utiliser l'une des 2 entrées I1 ou I2 comme déclencheur dans mes scénario ou ma QA, mais qu'il ne fasse pas basculer les sorties en commande direct. Ma question est... est-ce possible via les paramètres de dissocier l'action I1 de la sortie Q1 ? Merci à tous. PS : La doc associée plutôt bien faite https://doc.eedomus.com/files/Qubino_Flush 2 relays PLUS user manual_V1.0_fra.pdf ou encore ici https://www.manualslib.com/manual/1359249/Qubino-Flush-2-Relay.html?page=8#manual
  2. Bonjour à tous, voici quelques news du projet. Étant totalement débutant en domotique mais avec quelques années d'expérience en programmation (shel/perL/tcl/vba), je me suis lancé ce défi de domotiser cette Duolix. Avant d'envoyer fumer la bestiole et les modules, je devais "prendre en main" cette hc3l et son administration, ca semble bien engagé avec ci dessous ce qui a été installé et ce qui est en cours de test final avant pose dans le mur Installés : - Box: HC3 lite - 2*FGFS-101 (détection d'eau) --> Buanderie + Douche - 2*Qubino ZMNHAD1 (simple switch) --> Guirlandes extérieures - 1*Sonde de température extérieure - 1*WallPlug --> Cumulus En Test final tout est branché mais pas encastré : - 2*Qubino ZMNHJD1 (File pilote) --> Chauffage J'ai codé 2 QA : ( merci le forum pour la belle base proposée) - le Chauffage en Fil pilote et associés ses scénarios avec mon garde fou de température : >20° on bascule en éco, <=19.5° on remet confort. -->> J'insiste sur le fait que c'est simplement un garde fou, chaque radiateur à sa propre régulation. - la VMC disposant de 4 boutons Arrêt/éco/Auto/Max, l'idée étant de piloter 2 choses : - la vitesse de la VMC avec le dimmer 0-10v - un registre qui bride une partie du débit à 30m3/h ou libère le débit à 100m3/h ceci dans la chambre parentale pour mes besoin de maximiser l'aération dans ma chambre (problème de santé) N'ayant toujours pas reçu l'alim 12v popp, je suis au point mort sur le hardware, mais j'ai pu avancer sur pas mal de bricoles citées ci-dessus qui m'aident à apprendre sur la domotique et cette fibaro. J'ai encore une question sur le Qubino ZMNHBD1 (double switch) et je vais poser la question dans le fil dédié Merci à tous pour votre aide précieuse à chaque fois , il y a quelques techniques à connaitre afin de ne pas tomber dans les panneaux et c'est top de pouvoir compter sur un support de passionnés.
  3. MAJ ok hier mais j'ai une question annexe ... Ca fait 2 fois que mon dashboard local change de port :42 puis :43 et ce matin impossible sur le 43, et bim le 44: fonctionne ... C'est lié aux MAJ de la box ? C'est connu ? suis-je le seul ? Comment faites vous, sans allez sur votre routeur pour retrouver votre gateway ? Merci
  4. Bonsoir, Depuis la maj d'aujourd'hui, j'ai tous les icônes qui semblent être ok sur yubii.
  5. Ça semble réglé depuis la maj d'aujourd'hui
  6. Je crois que j'ai eu ma réponse ici :
  7. Hello, je reviens vers vous sur cette QA, les icones liés aux différents pourcentages des modes fil pilote sont bien interprété sous Home Center sur PC mais dans Yubbi, j'ai un beau "?" Je précise que tous les % sont bien lié à une icones (puisque fonctionnel sour PC) PC : Yubii : Est-ce un bug de Yubbi ? Merci.
  8. Punaise, tu as raison ! L'appli interprète bien les \r ! C'est fou que ce Viewer n'en tiennent pas compte, pourtant c'est une base de scripting la gestion des strings. C'est fixé ! Merci à tous
  9. Soit je suis une buse soit sur HC3L, on n'a pas les même librairies, les 2 sont possibles \r est interprété comme un caractère null, il ne fait rien Je vais m'affranchir de ce saut de ligne et faire un truc un peu plus condensé ... c'est dommage.
  10. Merci à tous, je vais tester.
  11. Hello, merci pour ta proposition, cmais c'est toujours impossible, Il ne trouve pas la méthode traVar, mais je ne pense pas que le problème de saut de lignes en soit l'origine Là ca passe mais toujours pas de saut de ligne C'est étrange ces différences d'API...tu es sur quel box ?
  12. Exacte, merci, j'ai tricoté un moment J'ai repris ton QA pourtant, mais rien trouvé sur les saut de lignes
  13. Oui, j'ai bien déclaré les variables tout fonctionne, j'ai juste le problème avec le saut de ligne dans une string qui ne fonctionne pas, voici ce que j'ai testés : self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon \r en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon ".."\r".." en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon "..\r.." en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon \n en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon ".."\n".." en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon "..\n.." en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon <br> en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon <br/> en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon "..<br>.." en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon ".."<br>".." en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon ".."<br/>".." en mode : ".. ModeChSalon) Merci
  14. Merge de 2 zones + la température extérieure et avec quelques icones sur les boutons Est-ce que vous pouvez m'aider à réaliser des saut de ligne dans les champs texte ? je n'y arrive pas et du coup, j'ai posé 3 labels au lieu d'un seul pour les tep des chambres. Merci Rémi
  15. Bonjour à tous, j'ai modifié la QA pour compiler correctement chez moi, je ne sais pas si ca vient du fait que j'ai une HC3L ou du type de variable que j'avais déclaré. Le fix réside dans l'appel du Get et Set Variable et j'ai fait l'init de la variable en 2 fois, sinon j'avais une erreur un coup sur 2 ...: Dans l'init, ça donne ceci : -- orig --local ModeCh = fibaro.getGlobalVariable("Chauffage_Salon") -- fix local ModeCh = "Not_Yet_Init" ModeCh = self:getVariable("Chauffage_Salon") Dans chaque mode: -- orig --fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Confort") -- fix self:setVariable("Chauffage_Salon", "Confort") Voici le code complet: -- QA de gestion pour un chauffage électrique en fil pilote 6 ordres piloté par un module Qubino -- Fonnctionne avec une Variable Globale qu'il faut créer (pas de création automatique de la VG pour le moment) -- VG = Chauffage_Salon {Confort, Confort-1, Confort-2, Éco, Hors-Gel, Arrêt} -- Créé par fredokl pour le forum www.domotique-fibaro.fr -- Version: 1.0 -- Version: 1.1 - 21.02.2023 - Titi fix fibaro.get/setGloblVariable by self:get/setVarible function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") __TAG = "QA_"..plugin.mainDeviceId.."Chauffage Salon" -- Mise à jour variable sur label -- orig --local ModeCh = fibaro.getGlobalVariable("Chauffage_Salon") -- fix local ModeCh = "Not_Yet_Init" ModeCh = self:getVariable("Chauffage_Salon") self:updateProperty("Temperature", ModeCh) self:debug(ModeCh) self:updateView("lblMode", "text", "Le chauffage du Salon est en mode ".. ModeCh) self:TemperatureSalon() end -- Température du Salon function QuickApp:TemperatureSalon(event) local tempSalon = fibaro.getValue(35, "value") -- Capteur température self:updateProperty("Temperature", tempSalon) self:updateView("lblTemp", "text", "La température du Salon est de ".. tostring(tempSalon) .." C°") self:debug("Température du Salon ".. tostring(tempSalon) .." C°") -- Rafraîchissement toutes les 10 secondes --fibaro.setTimeout(1000 * 1 * 10, function() -- Rafraîchissement toutes les 15 minutes fibaro.setTimeout(1000 * 60 * 15, function() self.TemperatureSalon() end) end -- Mode Confort function QuickApp:uiConfortOnR(event) fibaro.call(34, "setValue", 90) -- orig --fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Confort") -- fix self:setVariable("Chauffage_Salon", "Confort") self:debug("Chauffage en mode Confort") self:onInit() end -- Mode Confort-1 function QuickApp:uiConfort_1OnR(event) fibaro.call(34, "setValue", 50) --orig --fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Confort-1") -- fix self:setVariable("Chauffage_Salon", "Confort-1") self:debug("Chauffage en mode Confort-1") self:onInit() end -- Mode Confort-2 function QuickApp:uiConfort_2OnR(event) fibaro.call(34, "setValue", 40) --orig --fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Confort-2") -- fix self:setVariable("Chauffage_Salon", "Confort-2") self:debug("Chauffage en mode Confort-2") self:onInit() end -- Mode Éco function QuickApp:uiEcoOnR(event) fibaro.call(34, "setValue", 30) --orig --fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Éco") -- fix self:setVariable("Chauffage_Salon", "Éco") self:debug("Chauffage en mode Éco") self:onInit() end -- Mode Hors-Gel function QuickApp:uiHGOnR(event) fibaro.call(34, "setValue", 20) --orig --fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Hors-Gel") -- fix self:setVariable("Chauffage_Salon", "Hors-Gel") self:debug("Chauffage en mode Hors-Gel") self:onInit() end -- Mode Arrêt function QuickApp:uiArretOnR(event) fibaro.call(34, "setValue", 0) --orig --fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Arrêt") -- fix self:setVariable("Chauffage_Salon", "Arrêt") self:debug("Chauffage à l'arrêt") self:onInit() end J'en ai profité pour modifier les valeurs de pourcentage en fonction du mode pour que ceci calque les valeurs proposé dans l'interface des icones Dans le Home, sous PC ou Yubi, on obtient les bon icones, en fonction du mode. Et je vous partage mes icones issues du forum, j'ai rajouté le -1 et -2
  16. En mode multimètre moyenné, ça fonctionne normalement assez bien Mais c'est sur que ce n'est pas un oscillo, je suis d'accord. Si tu n'as pas la forme sinusoïdale attendue, on doit être sur le même profil
  17. Merci Lazer, pour ta réponse. Voici mes commentaires J'ai 1 thermostat par radiateur donc, je vais éviter de réinventer la poudre avec le SRT 321 même si c'est tentant . Concernant le Zigbee, la HC3L n'en n'est pas équipée Mon but avec le capteur de T° est d'avoir un garde fou, pas forcément de faire de la régulation, c'est pour ça que j'ai essayé avec le Flood Sensor posé sur un meuble. J'ai essayé de mettre le Quickapp en place et je rencontre une erreur lors de la récupération de la valeur de la consigne. --> J'ai posté dans le topic dédié Avant de supprimer mon deltadore et passer sur le qubino, j'ai voulu testé le basculement des ordres FP via un voltmètre en Alternatif puis en continu, je trouve des surprises D'après la norme FP, on devrait trouver : Confort 0v Eco : 230v alternatif HG : -110v continu Arrêt : +110v continu Or, j'ai des valeurs qui ne sont étranges : Confort 0v continu et 66v alternatif qui augmente jusqu'à 110v tout seul par palier d'1v par seconde... Eco : 231,8v alternatif HG : -90v continu ok, on y est presque Arrêt : +42v continu là on en est loin quand même ... Cette technique je l'utilise depuis des lustres pour vérifier les ordres des FP lors de l'installation, mais là, je suis septique ... Promis ensuite, je me penche sur GEA
  18. Bonjour, je rencontre une erreur lors de la récupération de la consigne (je suis en HC3L) J'ai déclaré une variable de type texte Peut-être est-ce ce point qui ne correspond pas ... Merci pour votre aide.
  19. Mp... Non je blague, pas besoin, merci.
  20. Bonjour, j'avance doucement sur cette histoire de régularisation FP, mais je le pose des questions et j'ai besoin de conseils éclairés par votre expertise en domotique J'explique, à l'heure actuelle j'ai un gestionnaire deltadore 2 zones qui rempli sont rôle mais n'est pas connecté... C'est dommage pour les absences de plus d'un jour... Autre chose j'ai 2 radiateurs en stéatite dont la régularisation a cramée il y a 4 ans (on a pris la foudre sur le toit) et depuis ils disposent d'une régularisation chinoise digital de merde... La régularisation marche pas trop mal mais le PID n'est pas au top... Parfois les radiateurs continus de chauffer alors que la consigne est dépassée de 2 degrés... il suffit de mettre le radiateur en éco 5min et de remettre le mode Confort pour que tout soit ok. Je ne souhaite pas changer de radiateur car le confort de la stéatite Vs sa conso sont assez intéressant. Ses 2 facteurs, deltadore non connecté et régularisation qui pète un câble par moment m'ont orienté vers la domotique et ce module Qubino. J'ai du coup, 2 possibilités: - soit toutes les 2h (temps de chauffe de la pierre), je coupe le mode Confort 5/10min => scénario assez merdique à coder (Je ne maitrise pas encore le lua) - soit je pose un capteur de température dans la pièce et si on dépasse 1 degré de plus de la consigne, j'éteins le radiateur via le FP. => sur ce point, quel capteur de Température fiable me conseillez vous ? J'ai essayé le flood sensor que j'ai, mais il ne réagit pas correctement et ne semble pas avoir une courbe de température linéaire... Vs mon termometre dans le salon. Je suis parfois 1 degré en dessous ou 1 degré au dessus... (Je dois préciser que mon Qubino FP ne sera pas dans la même pièce donc impossible de lui mettre sa PT100). Est ce que le motion sensor serait mieux ? Mes radiateurs font 4x1500w+1x500w en pièces de vie et 1x1500w+2x500w dans les chambres. Merci pour vos conseils
  21. Punaise c'est plus qu'astucieux. C'est évolutif l'histoire des %... C'est dingue qu'on ne trouve pas de Doc décrivant ceci (sur le pdf du module en tout cas ..) Merci beaucoup pour ta réponse détaillée ! Première étape faire 2 DV (un par zone) ensuite scénario.
  22. Bonjour à tous, je viens d'acquérir 2 ZMNHJD1 pour gérer 2 zones chez moi (pièce de vie et chambres) avec ma HC3L J'ai plusieurs questions, malgré les 13 pages de ce fils... J'ai 6 devices de déclarés pour chaque Module : 1*Autre, 1*Lumière, 1*Capteur de température, 3*Détecteurs de mouvement Je suis surpris de voir des devices de détection de mouvements associés à ce capteur, je me dis que c'est sans doute Les 3 entrées I1 à I3, passons... J'ai essayé dans un premier temps réaliser simplement un scénario de mise en confort à 6h et de mise en éco à 22h, mais impossible en mode brique de comprendre ce que je dois basculer . Je n'ai que le device Lumière et forcément, il me propose une gestion de type interrupteur / dimmer ... Comment avez vous gérer ce module Fil pilote dans vos scénarios ? Merci Rémi
  23. Bonjour Lazer, Je suis équipé de la même passerelle s metered avec les 2 pinces. Je suis nouveau en fibaro (1semaine), mais je voudrait optimiser le déclenchement de mon cumulus en fonction de l'énergie dispo. ( Tel un routeur solaire). Y a t'il quelque chose de possible via la hc3l et les valeurs récupérées ? Merci pour ton expertise. Rémi
  24. Hello, merci pour ton support, en fait c'était étrange car le champs choisir ne s'enregistrait pas... j'ai rebooté la box et là ça fonctionne. Merci
