TitiXsi
    781
    38
Tout ce qui a été posté par TitiXsi
  1. Hello, tout semble fonctionnel et accessible en moins de 2sd ! J'ai également quelques déco mais rien de dramatique. Voici mon report --> Pas compris à quoi ceci correspond, chez moi on dirais que c'est les 3 derniers jours de prod. -> Effectivement la balance est le "Meter net Consumtion", donc pas besoin de rajouter de chose à première vue. En revanche, je pense qu'il serai intéressant de renommer les devices pour distinguer ceux qui correspondent à la partie journalière et ceux qui correspondent à "depuis l'installation". Bon pour le coup, j'imagine qu'il va falloir détecter qui est quoi dans la table et changer son nom à la création des childs... Peut-être changer les icones pour la partie production, histoire de savoir ce qu'on regarde rapidement. De plus je changeais dynamiquement l'icone de ma balance pour "une green house" ou "un poteau" pour la référence au réseau. @Lazer-> Je ne sais pas si tu es intéressé par ces quelques modifs, au quel cas, mes icones sont ici (sinon, aucun problème, je les ferai de mon côté): Beau boulot en tout cas et merci pour ton expertise.
  2. J'avais ça sur le d5 si j'avais plus d'un accès à la fois sur l'API. Exemple enligthen live du forum PV et ma qa fibaro... J'avais un timeout de 3sd de mémoire...
  3. J'ai également une scène dédiée qui gère cet hystéresis de déclenchement du cumulus et pour le moment, je tourne en variable globale. C'était ma qa balance enphase qui remplissait la variable globale balance et ma scène cumulus se déclenche quand la gras est là. J'ai tourné 3semaines avec et c'est plutôt intéressant. Je rajoute que faute de pouvoir rooter le cumulus en PV car il est en stéatite, cette optimisation fonctionne bien car le corps de chauffe en stéatite peu se couper plusieurs minutes et rester chaud. D'ailleurs les coupures de 20min n'affectent que peu le temps Total de chauffe. Ça laisse passer la chauffe du lave vaisselle, de la machine à laver ou du sèche linge. Je ne pensais pas que ce soit si performant. Bref, le cumulus était mon premier test de bonification du surplus, et dans ma tête, j'ai la même chose que toi avec les voitures électriques. (Pour le moment, je n'en suis pas équipé, mais ça risque de venir vu les ZFE... ). En voyant la qa que tu proposes et ton post sur la consommation de cpu des variables globales (j'en utilise plein...), Je me suis dit qu'utiliser les évents était peut être une bonne idée. Et je ne te cache pas que ce matin après mon post nocturne, je me suis demandé si la balance n'était pas déjà présente dans ce que tu proposais . Donc avant d'aller plus loin dans mes demandes de client pénible (pour une fois c'est moi le client et on y prend goût...), Je vais installer et voir ce que je peux en tirer nativement. Merci en tout cas, je n'ai pas ton grand passif fibaro et donc j'apprends énormément avec toutes tes interactions et conseils.
  4. Petite réflexion nocturne. Penses tu qu'il soit possible d'ajouter 2 paramètres optionnels et leurs custom events du type balance_Threshold up et down. La balance est la prod - conso. Je me servais (en v5) de ce paramètre pour déclencher mon cumulus dès que j'avais 2kw de dispo avec coupure sous 1800w. Merci.
  5. Merci pour les précisions. Je te dirai si tout est conforme
  6. Alors ça c'est de la qa de compèt ! Yeah. J'essaie de la mettre ce weekend. Quelques questions, 1. La création des enfants permet la création des 4 "qa" qui remontent l'énergie et la puissance pour fibaro ? 2. La tension remontée est celle à la sortie des micronduleurs donc à l'entrée du qrelay, right? Si on a 2 qrelay, essaie possible d'avoir les 2 infos ? Merci
  7. Je rajouterai même, qu'ils prennent le temps nécessaire au téléphone pour que tout soit ok ou compris. Ce qui est de plus en plus rare avec les plateformes de support...
  8. Effectivement, je comprends mieux. J'ai chez moi, 3 tableaux liées à 1 extension et la zone garage. Parfois faut savoir jongler
  9. Mon envoy est câblé à la sortie du différentiel. Donc il est protégé par celui ci et le CPL permet d'être lu sur tout les disjoncteurs qui sont dessous. Seul le différentiel coupe le CPL.
  10. J'ai 2 toitures équipées ou j'ai facilement 20m en 3g2.5 et pour le moment, le CPL suit. Là je vais rajouter 3 panneaux à 90° des premiers et donc 8m plus loin... On verra si ça tient ou si c'est merdique... La portée du zigbee et du zwave n'est pas seulement lié â la fréquence. Le zwave se déploie à chaque module installé. Donc c'est en théorie pratiquement illimité... En théorie hein
  11. Tiens c'est marrant. On est raccord.. phase2 pour moi... je viens de passer commande cet après midi pour 3 panneaux bisol et 3 iq7a. Je veux les poser en façade avec un appui bas sur ma pergola en alu. C'est quoi cette histoire de longueur maxi pour le CPL enphase ?
  12. Répondu
  13. @Lazer j'ai assisté à un Webinaire Fibaro sur l'intégration PV, je ne sais pas ou mettre l'info pour le record. https://fibargroup.webex.com/recordingservice/sites/fibargroup/recording/941ae1caf333103bb5ee76b998d64259/playback Pour le mot de passe, me voir en pv
  14. Effectivement, mon portable en wifi,blés qa sont plus rapides qu'en 4g... A voir à l'usage
  15. Je crois qu'on est tous pareil. On se passionne pour des choses et puis la passion se fait grignoter par le temps de disponibilité... Pas de stress hein
  16. @Lazerhello, tu m'as parlé de ta qa sur cet envoy, c'est possible de la partager pour faire un combo des 2 ? Merci
  17. TitiXsi
    Migration HC3L -> HC3
    Effectivement, il ne faut pas dramatiser. Et puis au pire... Il allume mon cumulus ? Sinon, je viens de voir pour la second fois que ma box reboote de temps en temps... Hier sauvegarde à 21h30 et reboot (message du scénario reboot) à 23h30 ... C'est fréquent ces reboots?
  18. TitiXsi
    Ah dernière chose. Ça faisait 1jourrnee que la config était UP que j'ai reçu un message de fibaro pour me dire qu'une adresse IP a été bloquée suite à la tentative de connexion infructueuses 3 fois de suite... Bon sang ça attaque !
  19. TitiXsi
    C'est une occasion de 2021 donc la remise à l'état usine mets peut-être le moteur v2 et ne propose rien de plus.
  20. TitiXsi
    Hello, quelques news, le transfert a été fait, bon j'ai galéré pour changer les Qubino de Box et à un moment je me suis dit, peut-être qu'il n'aime pas voir "2 box" lors de la suppression... J'ai éteint ma HC3L et pouf, magie, suppression au premier essai... Comme quoi par moment, faut pas insister et réfléchir. Bon clairement, sur le même set-up, ca va plus vite ! Yubii s'ouvre plus rapidement, les sauvegardes sont faites en 30sd contre 5-10min, le pied ! A si dernière chose, je n'ai pas vu de choix pour le moteur z-wave...
  21. TitiXsi
    Effectivement et le mail marche plutôt bien ! Au moins je suis fixé et ça aidera d’autres utilisateurs à faire le choix de rester en HC3L ou à franchir le pas et tout réinstaller from scratch
  22. TitiXsi
    J'ai effectivement posté un message sur le forum officiel... c'est uniquement ça la voie d'entrée ? Edit : je viens de trouver le mail, mais bon, à mon avis il y a un backlog de 2-3 semaines avant de traiter un nouvel email
  23. TitiXsi
    Hello, test stoppé au bout de 10secondes, impossible de choisir une migration HC3L vers HC3 ou vice versa ... Je vais voir si je passe par la case support ou si je désinstalle tout pour tout réinclure petit à petit
