71 -
Tout ce qui a été posté par Gregory
Concernant les boites d'encastrement, si tu peux prends les directement en 50 mm de profondeur ça t'évitera des ennuis pour arriver à tout faire rentrer. Suivant les marques de boites et des interrupteurs j'ai eu quelques problèmes faire rentre le module + cable + interrupteurs dans une boite en 40 mm
Bon ben je vais arrêter de perdre du temps à tester ça, ya plus qu'a attendre une nouvelle version (pourquoi pas avec le firmware 4 )
Le problème sur l'iphone est certainement lié au mot de passe, il ne faut pas utiliser de caractères spéciaux. Essayes en utilisant un mot de passe ne contenant que des lettres et des chiffres ça devrait marcher.
Je m'interroge à propos de l'intégration des alarmes SATEL et du HC2, est-il possible de piloter l'alarme DEPUIS le HC2, par exemple, peut-on activer ou désactiver l'alarme depuis une scène ? J'ai l'impression que l'intégration sert "seulement" à récupérer les données des capteurs, mais je voulais avoir confirmation. Merci d'avance.
Tu peux aussi faire une fonction pour envoyer tes notifications et mettre un test sur une variable globale, si présence => ne rien faire, sinon => envoyer notification
Bonjour à tous, Je voulais avec un retour d’expérience sur la géo localisation au travers de l'application Iphone, j'ai activé la localisation depuis plusieurs semaines sur mon Iphone, mais pour ne pas consommer toute la batterie, j'ai utilisé la fonction de planification pour n'activer la géo loc que le matin et le soir des jours de semaine (donc relâche le samedi et dimanche ) Mon observation après quelques semaines d'utilisation est que la remonté des données est très erratique, quelque fois j'ai bien les données qui remontent dans le HC2, mais d'autre fois rien du tout, par exemple j'ai bien les données de vendredi dernier, mais rien pour hier et aujourd'hui j'ai bien celles de ce matin ... impossible de trouver une quelconque relation entre mes manipulations de l'appli Iphone et le fait que les données remontent ou pas. Avez-vous vous aussi constaté ce fonctionnement bizarre ? Et je ne parle pas du mauvais affichage des données dans l'interface du HC2, ça c'est un autre problème que je vais remonter dans le bug tracker. Cordialement
Je regarderai une seconde fois demain, j'ai déjàpensé àça et vérifié les config, mais avec la fatigue, je préfères tout re- vérifier Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
C'est simplement qu'il a déjàla V4 depuis plus de 10 jours ... le petit cachotier
Si tu parles tu post initié par AlexM, je crois qui a un problème avec une lampe (light) pas d'allusion àune HC light, j'y ai cru également cet après midi
Et non, avec l'alarme Fibaro je n'ai pas ce problème
Tu es à Lyon, c'est plus près de la Pologne que Toulouse, c'est donc normal que ça arrive en premier chez toi
Dommage, KriKroff avait raison, une mà j de plus ... faudra attendre encore un peu pour la V4
Bonjour à tous, Comme le system d'alarme du firmware actuel ne me convient pas complètement, j'ai commencé à faire quelques scripts / devices pour y remédier, mais j'ai un fonctionnement ... bizarre. Le principe est le suivant : - un virtual device permet d'armer / désarmer les capteurs, il dispose de 3 boutons (away, home et disarm ) pour respectivement, armer tous les capteurs, armer uniquement les capteurs périphériques, tout désarmer. les deux premiers boutons mettent à jour une variable globale (alarm_mode) et appellent un scène qui vérifie que les capteurs sont non déclenchés et si oui lance une scène seconde qui arme les capteurs et change la valeur d'une autre variable globale (Alarm_state). Mon problème est que lorsque j'arme l'alarme (peut importe le mode) deux de mes volets roulants (seulement 2 sur les 5 équipés de modules Zwave) se relèvent (leurs ID sont 26 et 27) alors qu'ils ne sont pas impliqués dans mes scènes Je n'arrive pas à voir comment debuguer ce problème. Voici le code LUA d'un des boutons : fibaro:setGlobal("Alarm_mode", "Away"); fibaro:startScene(8); ... on peut difficilement faire plus simple et voici les deux scènes, 1) scene "Check" (ID 8) --[[ %% properties %% globals --]] seconds = 0 while (seconds <=30 ) do --check if zone is clear if (( tonumber(fibaro:getValue(28, "value")) == 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(4, "value")) == 0 )) then --set the Alarm armed here fibaro:setGlobal("Alarm_State", "Armed"); --Start scene to Arm actual devices or rooms fibaro:startScene(16); break; else if (fibaro:getGlobalValue("Alarm_mode")=="Home") then if ( tonumber(fibaro:getValue(28, "value")) == 0 ) then --set the Alarm armed here fibaro:setGlobal("Alarm_State", "Armed"); --Start scene to Arm actual devices or rooms fibaro:startScene(16); break; end end fibaro:sleep(5000); seconds = seconds + 5; fibaro:debug("Can't arm alarm, retrying"); end end if (seconds >= 30) then --after 30 seconds the alarm cannot be armed fibaro:debug("can't arm alarm"); fibaro:call(23, "sendPush", "can't arm alarm"); end 2) la scene "Arm" (ID 16) --[[ %% properties %% globals Alarm_mode --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( fibaro:getGlobalValue("Alarm_State") == "Armed" ) then if ( fibaro:getGlobalValue("Alarm_mode") == "Away" ) then fibaro:debug("Arming volumetric"); fibaro:call(4, "setArmed", "1"); end if (fibaro:getGlobalValue("Alarm_mode") == "Home" ) then fibaro:debug("Arming perimeter"); fibaro:call(28, "setArmed", "1"); end else fibaro:debug("Alarm is not armed"); end les ID 4 et 28 référencent mes capteurs, 4 : détecteur de mouvement et 28 : capteur ouverture de porte. Si l'envie vous prenez de passez un peu de temps sur mon problème, j'en serai ravi
Bonjour, bienvenue sur le forum Ne t'inquiètes pas, profite de l'aide qui te sera apportée ici, et tu pourras en faire bénéficier les newbies plus tard
idem, J'ai pas mal de problèmes avec mes modules volets roulants, j'espère que ça va améliorer les choses
Pas certain que l'on puisse définir sa propre grammaire, chose que Sarah permet ( àpriori, je n'ai pas de Sarah installé pour le moment)
Et comme je le disais sur le tchatche, si vous n'avez pas le neutre, Fibaro est là . Le module dimmer peut fonctionner sans le neutre et on est pas obligé de l'utiliser pour faire dimmer, il peut très bien faire du On / Off. Et il n'est pas plus cher qu'un micro module classique... Mais bon c'est un peu hors sujet sur un poste traitant d'un interrupteur double
- 31 réponses
- Tkb-Home
- interrupteur
très bonne idée ce script; j'étais justement en train de réfléchir àcomment réduire la facture d'électricité ...
- 9 réponses
- Script lua
- vmc
Encore un Nouveau en Domotique
Gregory a répondu à un(e) sujet de Senseibr dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue sur le forum -
C'est un de mes projets également, je vais faire une interface Wiegand 26 / Ethernet avec un arduino (encore ...) tout d'abord pour récupérer les infos de mon clavier / Lecteur RFID, mais les lecteurs d'empreintes digitales fonctionnent sur le même protocole
Il existe aussi des IR blaster pilotable par ethernet, ça peut être une piste
Bonsoir, c'est parce que vous utilisez math.floor qui renvoi un entier, il faut faire une méthode d'arrondi, je ne suis pas encore spécialiste en LUA, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de toute prête. Mais c'est simple à implémenter function round(num, dec) local mult = 10^(dec or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end il suffit ensuite d'appeler la fonction round, le premier paramètre est la valeur à arrondir, le second le nombre de décimales à conserver après la virgule
Et oui une vrai mine d'or, mais cette fonction àforce de l'utiliser je la connais par cœur :-) Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Ça je ne sais pas encore te répondre, je n'ai pas encore assez bidouillé mon HC2 ;-) Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
