Yannick
    1023
    4
Tout ce qui a été posté par Yannick
  1. salut à tous, j'ai lancé la mise à jour. J'avais un souci depuis que j'étais passé en 4.134, au bout d'un moment (environ 3 jours de fonctionnement) la box n'exécutais plus aucune commande, aucune scène, même en cliquant juste sur un wall plug pour l'allumer ou l'éteindre rien ne se passait. On va voir si cette mise à jour à régler les soucis.
  2. Ok je vais faire déjà la MAJ en V4.133 et reviens si problème Merci @pepite
  3. Salut à tous, J'ai un souci de fuite mémoire violente sur ma HC2 depuis que je suis passé 4.131b. Je dois la rebooter tous les ou 4 jours faute de quoi je me retrouve avec une mémoire libre à 1 ou 2%. Je n'ai rien touché de ma config depuis plusieurs mois. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Vous pouvez m'éclairer
  4. salut à tous, On a du nouveau sur l'intercom ? J'ai vu que sur l'appli IOS, ils avait rajouter un module intercom avec une appli spécifique à télécharger. ?
  5. Salut @MAM78, non je n'ai pas eu de retour. A priori c'est mort pour le pilotage via une api. Mais je suis d'accord avec toi, l'appli n'est pas mal foutue
  6. Ah bah oui ça je savais faire... c'est après que ça se corse !!!
  7. Ah oui ok mais ensuite j'en fait quoi ?
  8. Qu'est ce à dire ?
  9. Tiens d'ailleurs, tant que je te tiens, j'ai une question mais qui n'a rien à voir. Ma box a bientôt 3 ans, et j'ai un peu peur de la panne ! tu sais si on est capable de faire un clône complet de la base de la Box 1 vers une seconde box de spare ? Y a un tuto là dessus ?
  10. Salut @Lazer, comment ça va ? Le protocole est bien de l'IP, la machine se connecte sur le mon AP et l'appli communique avec la machine via le WIFI. J'ai trouvé l'adresse IP. C'est ce que je disais plus haut, il faut simplement que je trouve la MACADRESS pour que je fasse une réservation d'IP sur mon routeur... ça je sais faire, je suis dans l'info. Je vais aller chez JEEDOM pour voir ce qu'ils disent. Evidemment que j'ai un mode retardateur, mais ce sont des heures pleines, et je ne peux pas gérer les 1/2 heures et comme mes plages sont des plages entre 14h30 et 16h00 (par exemple) des fois ça bloque... et pis j'aime bien quand je peux me servir de notre bonne vieille HC2 pour faire ce que j'ai envie.... Pas toi !!!
  11. Roh les machos !!! Non mon idée c'était en fait de pouvoir démarrer ma machine à distance par une scène ou un VD. Pourquoi ? parce que j'ai sur mon abonnement elec des heures creuses dans la journée et dans la nuit, la machine est déjà connectée mais l'appli SAMSUNG ne fonctionne que si je suis à la maison, le tel doit être obligatoirement sur le même réseau que la machine pour pouvoir fonctionner. Le but étant donc de pouvoir sur le bouton démarrer quand je le souhaite... ou de manière automoatique. Voilà, purement par souci d'économies ++++
  12. Roh les machos !!! Non mon idée c'était en fait de pouvoir démarrer ma machine à distance par une scène ou un VD. Pourquoi ? parce que j'ai sur mon abonnement elec des heures creuses dans la journée et dans la nuit, la machine est déjà connectée mais l'appli SAMSUNG ne fonctionne que si je suis à la maison, le tel doit être obligatoirement sur le même réseau que la machine pour pouvoir fonctionner. Le but étant donc de pouvoir sur le bouton démarrer quand je le souhaite... ou de manière automoatique. Voilà, purement par souci d'économies ++++
  13. Salut @pepite, j'ai bien l'adresse IP du lave-Linge, il faut juste que je lui fasse une réservation DHCP afin qu'elle ne soit pas attribuée aléatoirement. Mais qu'est ce que je peux en faire maintenant ?
  14. Salut@pepite comment ça va ? Je dois pouvoir trouver ça je pense !! Je te redis demain Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  15. Salut à tous, je viens d'acquérir une des nouvelles machines à laver SAMSUNG smart Home qui peuvent se pilote depuis une application. Aucun intérêt en soit, sauf si on peut réussir à l'intégrer à notre chère HC2 où la les possibilités peuvent devenir intéressantes. Mais encore faut-il pouvoir la contrôler avec un VD par exemple. Est-ce que qulqu'un c'est déjà pencher sur le sujet...??? Merci les amis Yannick
  16. Merci @971jmd. je teste ça ce soir À plus Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  17. salut @Nico... test effectué sans résultat aucun... Ce qui m'étonne c'est que l'action sur un bouton de la telco ne lance pas la scène. Je n'ai aucune remontée d'info. Quand je clique sur un bouton de la telco et que je démarre la scène manuellement, il me met le debug normal [DEBUG] 13:01:15: {"type":"other"}
  18. ah !!! avais pas compris ! OK mais du coup je ne suis pas à la maison donc je peux pas tester... Pour le coup je reviens vraiment vers toi lundi... Merci @pepite
  19. Non non j'ai modifié aussi la ligne 45 avec CentralSceneEvent. La ligne 46 c'est celle-ci actions[action]()
  20. Roh la bourdasse !!! Tu crois qu'il m'en voudra jusqu'à la fin de sa vie ? ??
  21. le debug me donne ça [ [DEBUG] 13:01:15: {"type":"other"} et j'ai toujours l'erreur [DEBUG] 13:01:15: line 46: attempt to call field '?' (a nil value)
  22. ouais je sais mais j'ai pu repasser au bureau... alors j'ai 1h à passer où je peux regarder... Tu m'en veux pas j'espère ?
  23. @pepite Un autre message d'erreur du coup... je te préviens je suis une truite en LUA ! [DEBUG] 12:35:06: line 6: attempt to index field 'event' (a nil value) le lignes 6 étant celle-ci local source = fibaro:getSourceTrigger().event.data
  24. Merci@Pepite.. J'essaie ça et je fais un feed back lundi.... Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  25. D'ailleurs, ça ne marche pas du tout (pourtant j'ai la même scène qui tourne avec un NODON et ça fonctionne bien ! 1/ La scène ne démarre pas quand j'appuie sur un bouton de la telco (je dois cliquer sur démarrer la scène pour l'appui ce joue) 2/ j'ai une erreur d'éxecution [DEBUG] 19:54:24: line 45: attempt to call field '?' (a nil value) la ligne 45 correspond à la dernière ligne.... Merci pour votre aide, je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal !
