1023 -
4
Tout ce qui a été posté par Yannick
Salut à tous, Je possède des Keyfob et j'aimerais pouvoir armer mes modules grâce à un des boutons de la télécommande... is it possible ? Merci
- 6 réponses
- alarme
- panneau dalarme
je viens d'envoyer un mail au support... on verra bien ! @stephane : t'es sà»r de ton coup ? parce que moi je l'attends de pied ferme cet Update :
Salut à tous... Je la vois pas apparaître sur ma box ??? il y a une manip à faire ? Merci
Yannick a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bah oui c'est bien ma problématique. Et comme j'utilise ma HCL en Passerelle pour ne pas avoir à exclure tout mes modules FGRM222 et mes wall plug, je suis condamné à attendre la sortie de V4 pour la HCL !!! Ils foutent quoi chez Fibaro -
J'ai toujours ces p..... de thermomêtres à la place de mes détections de mouvement sur mes Sensor ça me saoule !!!! Même en les dissociant et en les réintégrant ça merdouille toujours. Je comprends pas HELPPPPPPP -
Salut C'est trop bien ça, mais je suis emmerdé parce que j'utilise une HCL en passerelle sur ma HC2 ce qui fait que tant que la V4 pour la HCL n'est pas sortie, je ne peux pas Upgrader ma HC2 ... Quelqu'un a des infos là dessus ????
Salut à tous... Pour ma part, j'utilise une minimote et je n'ai eu aucun problème pour l'inclusion dans ma HC2 et cela fonctionne nickel en contrôle de scène. J'ai depuis acquis des Keyfob qui fonctionne également très bien. Maintenant tout dépend des besoins que l'on a. Moi c'est simplement pour ouvrir une porte, allumer des lumières et fermer des volets.... A plus
- 38 réponses
- Télécommande
- FGRM222
Yannick a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
salut à toute la petite famille !!! J'ai une question concernant la mise en oeuvre de ce module sur ce cas précis. Je viens faire changer ma porte d'entrée et je me suis fait plaisir faisant monter une serrure électromécanique avec lecteur biométrique. Je voudrais bien également pouvoir la piloter depuis un module FGS-211 afin de la coupler avec 2 télécommandes keyfob de AEONLABS et également pouvoir l'ouvrir depuis n'importe où au cas où ce soit nécessaire. quelqu'un peut-il me donner un avis sur le branchement à opérer sur le schéma électrique ci-dessous -
et peux-tu me dire Stéphane comment je fais pour passer la tête en Hors Gel ? ou de couper la tête complètement ?
ce qui voudrait dire que quand je change la température depuis ma HC2, il se passe 2h avant qu'elle ne soit effective ? Pourtant je viens de faire un essai et la température se met à jour sur la tête à chaque réveil de la tête soit assez rapidement.
salut à tous, je viens de mettre en route une LC13 pour faire un essai. Je me pose une question quant à l'interface HC2. cela correspond à quoi le temps qui est donnée sous la température dans l'icône de la tête ? Par défaut il est à 2h. Merci
Bonjour Sebdel, Oui mais moi je pense que c'est plutôt un problème de Protocole puisque les problèmes se retrouvent aussi sous Eedomus ? Non ? -
Salut à tous, pour ma part, mes 2 capteurs sont de marques différentes : 1 FGMS et 1 DSB05 et au même moment ils sont tous les 2 partis en vrille sur le même défaut : capteur de mouvement qui se transforme en température. Donc pour moi cela ne vient pas des modules mais peut-être plus du protocole zwave ou de la box. Ils sont tous les 2 inclus dans ma HCL qui est en 3.594 et jusque maintenant (environ 6 mois de fonctionnement) aucun souci. Je pensais les exclure de la HCL pour les inclure dans ma HC2 mais je vois que c'est pas mieux alors comment faire ? @lazer me dit de faire une demande à Fibaro pour qu'il corrige le problème directement sur ma box mais on fait ça comment ??? à suivre -
Salut à Tous Je ne sais pas si le feed est bien placé.. à vous de me dire mais j'ai une question : j'ai 2 capteurs de mouvements en service chez moi qui sont connectés sur ma HCL en v3.594 (un fibaro et un EOtec DSB05) et depuis 3 jours, uniquement sur le capteur de présence, la box les a transformé en capteur de température. Ce qui fait qu'à chaque mouvement détecté, elle m'envois un push pour me dire qu'il y a le feur chez moi. Quelqu'un sait il ce que je peux faire ? A part les exclure et les inclure dans ma HC2 peut-être ? Merci
Plugin Developer Plugin - Free Mobile Sms
Yannick a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
ok alors si je comprends bien, le plugin fonctionne mais on ne peut pas l'implémente sur aucune des box actuellement c'est ça ?- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
@pepite c'est à dire ?- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
salut Krikroff Pour ce Plugin, il faut que la HC2 soit en V4 non ? sinon pas de Plugin ?- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
Eurêka !!! En fait j'ai compris pourquoi je n'avais pas d'image : comme je passe le plus clair de mon temps à l'extérieur et c'est depuis l'extérieur que je fais mes réglages et mes tests, il faut simplement remplacé l'adresse IP locale (192.168.x.xxx) par l'adresse IP fixe publique.. et ça fonctionne ! si tant est que vous ayez bien évidemment mis en place une redirection de port mais ça c'est un autre problème. A plus plus plus
Salut ppel666, J'ai réussi à trouver les url's des différentes images de mes caméras. mais ce n'est pas évident ! le pire c'est que la configuration est OK mais je n'ai pas l'affichage de la vidéo de ma caméra sur ma HC2. Par contre, si je clique sur le bouton pour prendre un cliché cela fonctionne bien. je reçois le cliché nickel par mail. je pense que cela peut venir du fait que je sois en version 3.6. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai fait le même essai dans ma HCL et là : tout fonctionne je n'y comprends rien. alors que ma HCL est en 3.594. Voici le lien à coller dans la config : 192.168.x.xxx:port/image/jpeg.cgi pour l'image fixe 192.168.x.xxx:port./video/mjpg.cgi pour l'image animée Si quelqu'un a un tuyau du pourquoi l'image n'apparaît pas !!!
Merci jojo mais ça je le savais. Le but était de rester en 4.037
salut à tous J'ai une HC2 et une HCL que j'utilise en passerelle. Le problème c'est que je suis obligé de garder ma HC2 en V3.6 pour pouvoir le faire. Cela m'évite de tout désinclure et de me retaper les config. Et comme un c.. j'ai lancé la MAJ de ma HC2 en 4.037 et ben voilà maintenant cela ne marche plus. Vous ne connaîtriez pas une astuce pour que cela fonctionne et m'évite de tout restaurer en V3.6 ??? Merci
Salut J'ai le même souci avec des TrendNET TV-IP662PI. Ni vidéo ni images !!!! J'avais des Foscam avant et ça marchait nickel
