Yannick
    1023
    4
Tout ce qui a été posté par Yannick
  1. Marche pas la minimote, je n'arrive pas à associer quoi que ce soit avec !!! pfffff Besoin d'aide
  2. Yannick
    Fgd-211 Et Vmc
    Salut à tous et bonne année !!!! Je me remets sur mon feed pour un retour d'expérience avec le module Multisensor DBS05 de Aeotec. Apparemment il fonctionne bien, et même bien mieux que le FGMS de fibaro. Par contre, je n'arrive pas à m'en sortir sur les scènes que j'ai créées pour déclencher ma VMC (soit dit en passant @lazer, le FGD fonctionne bien sur la VMC, le l'ai réglé pour qu'il la fasse tourner à 10 % en permanence et ce la fonctionne ! on verra sur le long terme si l'un ou l'autre grille !) Voici des captures d'écrans En gros, je demande à ce que la VMC se mette à tourner à 100% si l'hygrométrie de ma SDB passe au dessus de 60% et qu'elle redescende à 15% si l'hygro repasse de dessous de ces 60% ou s'il est 22h.$ Y a qq'un qui peut me dire ce qui ne fonctionne pas ? Merci
  3. Yannick
    Fgd-211 Et Vmc
    Salut à Tous, Je continue le post pour le feedback. J'ai donc connecter ma vmc avec le FGD. Pas de soucis, tout fonctionne normalement, la variation se fait bien. J'ai aussi reçu ma DBS05 que j'ai simplement mis en service hier pour vérifier comment elle se comportait : - Sonde de Mouvement : OK elle se déclenche à chaque présence RAS - Sonde de température : cela à l'air correct (je l'ai placé à côté de mon FGMS et ils m'affichent sensiblement le même résultat) - Sonde d'Hygrométrie : cela à l'air de coller mais je n'ai aucun élément de comparaison - Sonde de Luminosité : là j'ai un doute, aujourd'hui il fait gris chez nous et le capteur est placé dans ma salle de bain qui est petite et dans laquelle il y a un fenêtre qui ne fait pas plus de 500x300 donc très peu de luminosité même en temps normal. Si je compare avec le FGMS qui se trouve dans mon séjour qui fait 60 m² et avec 6 fenêtres et très lumineux, celui-ci m'affiche à l'instant T : 2 Lux. Le DBS05 lui m'affiche : 789 Lux !!!! Alors je me pose des questions sur la fiabilité de ces données. Y a t-il un endroit où je peux avoir des exemples de paramétrages de la DBS05 un peu plus fin et un retour d'expérience satisfaisante de cette sonde ou alors je la remballe et la renvoies chez Domotique Store ? Merci
  4. Yannick
    Fgd-211 Et Vmc
    Je ne veux pas m'avancer mais je pense qu'en couplant un multisensor AEON LABS DSB05( http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/detecteurs-mouvements-domotique-sans-fil-alarme/11-aeon-labs-dsb05-multisensor-capteur-mouvement-pir-domotique-zwave-luminosite-temperature-humidite.html) et en créant des scènes adaptées cela peut fonctionner. Je viens de commander le miens. Dès que j'aurais 5 min je reviendrais vers la communauté pour confier le ressenti.
  5. Yannick
    Fgd-211 Et Vmc
    ok c'est cool... Joyeux Noà«l !!!!
  6. Yannick
    Fgd-211 Et Vmc
    bon et bien on fera avec... Merci @Did pour tes conseils
  7. Yannick
    Fgd-211 Et Vmc
    Je veux dire un potentiomètre qui fait varier la vitesse du moins vers le plus !!!
  8. Yannick
    Fgd-211 Et Vmc
    Parfait !!! c'est ce que je pensais. si je branche un bouton variateur sur les bornes s1 et sx je pourrais également la piloter manuellement à la demande ?
  9. Yannick
    Fgd-211 Et Vmc
    OK déjà c'est bien !!! et maintenant comment je la branche ?
  10. Bonjour à Tous, Je continue à faire évoluer mon installation zwave et là maintenant je voudrais bien piloter ma VMC dans un premier temps juste pour réguler le débit en fonction des périodes de la journée. ensuite, j'aimerais la coupler avec un hygromètre et un détecteur de fumée. J'ai pensé à un FGD-211 pour faire cela. Mais à votre avis comment je m'y prend ? Juste pour info, c'est une VMC très simple avec une phase, un neutre et une terre je n'ai pas d'interrupteur 2 positions comme pour toute VMC normale et en fait c'est soit elle fonctionne au taquet, soit elle est éteinte. Dois-je la brancher comme si c'était une ampoule dimmable classique ? Merci pour votre aide Yannick
  11. Le post est intéressant mais s'applique sur une HC2 et pas HCL !!! Vous pensez que c'est envisageable d'essayer pour voir si cela fonctionne avec l'ajout de scènes sur la HCL ? Merci
  12. Salut à Tous... Merci d'avoir tous répondu aussi nombreux. Désolé mais j'étais en WE et pas eu accès à mes outils. @jojo : mais je n'avais évidemment pas de backup :D @krikroff : oui effectivement ce sont des plugs que j'ai intégré en premier pour faire mes essais pour quoi cela a une incidence ? @did : ma box est posée à proximité de mon ensemble hifi donc à découvert et à maximum 10 m du plus éloigné de mes modules En tout état de cause, j'ai retrouvé l'ensemble de mes modules après avoir dissocié la minimote de ma box et après plusieurs reboot de celle-ci. Je vais déjà faire un backup de ma conf de ce pas et j'attends votre aide pour utiliser au mieux ma mInimote.. j'ai pas mis 52 € dans le commerce pour des prunes quand même. Merci à tous
  13. Bonsoir, Je possède une HCL avec 7 modules FGRM-222 , 4 wall plug, 1 fgms-101 et 2 FGK 101. J'ai acheté une Minimote afin de pouvoir allumer et éteindre mes lumières avec celle-ci et ouvrir et fermer mes volets. Je l'ai intégré dans ma HCL et comme conseillé et expliqué, j'ai voulu faire un essai d'association directe de mes wall-plug pour voir si cela fonctionnait. Premier module nickel, second module : un peu plus de mal mais c'est passé (je les ai associés sur le même boutons) 3 ème module impossible. Je ne m'énerve pas et je retourne sur ma page de gestion de ma HCL pour vérifier si mes modules sont toujours détectés dans ma box et que mes scènes sont toujours actives et là : catastrophes. La quasi totalité de mes noeuds sont vus comme morts, transferts échoués, impossible de les joindre en reconfigurant le réseau Z-WAVE et plus rien ne réponds comme avant, Ils apparaissent et disparaissent sans cesse et je ne comprends pas où j'ai merdé Quelqu'un peut m'aider pour que je ne sois pas obligé de tout réinitialiser. y a pas un moyen de vérifier en ligne de commande ou quelque chose que mes modules sont toujours actifs ? Merci pour votre aide
  14. Ok alors si je comprends bien, il faut que je resorte tous mes modules de derrières mes intérupteurs, que je les mette en mode inclusion l'un après l'autre et que je referme (j'en ai 15 !!!!) le fait de les associer à la télécommande ne risque t'il pas de les désynchroniser de la HCL Comment je fais ensuite pour dire que par exemple : appui sur le bouton = fermeture des 11 modules volets roulants, appui sur le bouton 2 = ouverture de volets, appui sur le bouton 3 = allumages de modules luminaires, appui sur le bouton 4 = extinction des modules luminaires ? Y a t'il un tuto qui explique clairement cela quelque part ??? Merci
  15. Salut à Tous, je viens de recevoir ma minimote et je viens de l'associer avec ma HCL. Jusque là tout va bien. Et mainenant je fais quoi ? Comment je fais pour associer, un ou plusieurs module sur le bouton 1, etc , etc.... ? Je sais que je ne peux pas contrôler mes scènes depuis la HCL mais puis-je au moins contrôler mes modules sans avoir à passer par le fait de la déclarer en contrôleur primaire ??? HELP ?????
  16. Bonjour à tout le monde, J'ai acquis un capteur de mouvement FGMS001 que j'ai placé dans mon salon et je souhaiterai utiliser celui-ci afin de créer une scène où, dans l'idéal, les lumières s'allument quand on entre dans la pièces mais uniquement quand il fait nuit ou que la luminosité et très basse. Je pense qu'en jouant sur la détection de mouvement ainsi que sur la luminosité du capteur on doit pouvoir s'en sortir mais j'ai essayé et bof ça s'allume tout le temps même en pleine journée. Quelqu'un peut m'aider et me lancer un paramétrage type ? Pour info je suis en HCL Merci Yannick
  17. Bon j'ai réglé la valeur à 0.06° d'écart... on va voir si cela bouge beaucoup.. Merci pour votre aide @steven : Si par hasard quand tu auras réinjecter tes FGK101 tu pouvais me remonter tes infos de conf ce serait cool . Portez vous bien
  18. Bon alors je me suis donc atelé à exclure les modules puis les réinclure. et je n'ai plus le problème... le mystère reste entier. Par contre je suis toujours sceptique quant à la stabilité déconcertante de la température remontée par les sondes. Fixe à 22.87°c... et même en faisant des courant d'air ou en déplaçant même la sonde dans le congélo, elle ne bouge pas. Y'a t'il un moyen d'intéroger la sonde directement pour vérifier les infos qu'elle transmet ???
  19. Compliqué non ! chiant un peu. mais bon. c'est surtout que j'aime bien comprendre et quand je comprends pas ça me gonfle Merci je reviens vers toi en début d'après midi pour te dire ce qu'il en est !
  20. non et c'est aussi une question que je me pose, la sonde de température s'est stabilisée à20.93° (j'en ai une autre également dans mon séjour qui s'est stabilisée à22.87°) et qui ne bouge plus.... malgré l'ouverture de la porte qui fait rentrer le froid. je me demande si je ne ferais mieux de les exclures et de recommencer non ???
  21. Oui je confirme qu'il peut être les 2. Je viens de vérifier il est bien exclu de l'alarme et il n'est pas armé. mais est-il nécessaire de le réveiller pour qu'il prenne ces paramètres ?
  22. Merci pour les infos je vais regarder tout ça !!
  23. Bonjour à tous, j'ai mis en route hier un capteur d'ouverture avec sonde de température FGK-101 et à priori tout fonctionne sauf que je ne sais pas quoi faire. A chaque fois que j'ouvre ou ferme la porte sur laquelle il est installé, j'ai mes lampes qui s'allument ou se ferment et mes volets roulants qui se baissent ou se lève.... J'ai regardé partout mais je ne sais pas de quoi cela vient. Je n'ai créé aucune scène et mis aucune alarme en route. kezako ???
  24. Bonsoir àtous, J'aimerais coupler ma HCL avec une télécommande zwave afin de pouvoir piloter mes éclairage et mes ouvertures et ouvertures de volets roulants autrement que par l'appli tablette ou smartphone parce que quand je suis chez moi je n'aime pas devoir utiliser ma tablette pour me faire couler un café !!! Quel modèle me conseillez vous ? Merci de votre aide
  25. C'est OK tout fonctionne, effectivement les tutos de domotique-store sont hyper bien fait... J'ai réussi à réinitialiser le PLUG et à le réinclure et j'ai aussi réussi l'inclusion de mon FGRM222... Merci et à bientôt
