785 -
Tout ce qui a été posté par q.philippe
Tuto Eclairage Verifier Et Éteindre Une Lampe Extérieure Si Allumée En Journée.
q.philippe a répondu à un(e) sujet de Romain80 dans Tutoriels
si tu utilises un motion sensor avec le LUX et tu dis au dessus de 150LUX tout éteint et au dessous de 150 automatique. ou en variable 150<JOUR / 150>NUIT. par contre, j'ai un problème de clignotement (1min) a cause du motion sensor qui me détecte et éteint tout après 30sec alors que j'ai allumer par l'interrupteur. Il faut que je modifie ma scène pour dire quand l'interrupteur (jardin) est ON alors (ou coupe la scène d’association) ou (sensor détecte et l' interrupteur jardin déjà sur ON alors pas de scène.) y a t-il des experiences sur l'association du motion sensor ? -
Tuto Multimédia Openkarotz - Module Virtuel
q.philippe a répondu à un(e) sujet de Steven dans Tutoriels
on est bien d'accord, ceci est pour karotz et non Nabaztag? Nabaztag c'est openjabnab...j,ai karotz sous pushing,,, c'est au tour du nabaztag de ressortir. -
Bonsoir. Pour mon bassin, j'avais commence avec un détecteur d'inondation mais pas bon.( je suis en bêta 3.591) A chaque différent niveau il me faisait un déclenchement d'alarme toutes les lumières ,l'arrosage clignoter cycliquement ( malgré que j'avais retirer l'alarme broadcast ). Ensuite je devais le désactiver également avec le code pin malgré qu'il n'était pas Armer....je suis passe sur module de porte avec flotteur de niveau et j'ai mis une sonde étanche dans le bassin ( prévenir quand les poissons sont gelés ). J'avais aussi pensé àun rgbw ? : 0/10v pour la détection d'eau comme l'inondation. Sonde Température . Question rêves : un HC2 opérationnelle tel proposer a la vente. Lili? . Un détecteur d'humidité comme le lynx (détecteur de mouvement) ne le fais pas. Une ampoule type Hue ( àLed et àdouille ) mais provenant de la magie Fibaro. Qui soit très grand public si ils veulent touchés un grand nombre de gens sans être électricien . Un module avec écran LCD intégré comme interrupteur type Pod mini en place de l'inter. Un doigt allume , deux éteint , trois et quatre àconfigurer. Un contrôleur d'empreinte.... Après l'expérience fais que quoi qui sorte .....ça me plaira. Sûre et certain mais vrai la rapidité n'est pas leurs fort. Un module tous les 6 mois.
Bonjour. Je te fais savoir mon expérience Cela tombe très bien étant en déplacement je suis comme toi, et j'ai recherche les difficultés àme connecter une fois sur deux. Je suis chez free.dns HC2 celui de free 212.27.40.240. Redirection du port 800 . Je dois constater que ses L'ITINÉRANCE avec Orange qui foire. Appli HC2 : Manuellement 3G free cela fonctionne. Auto 3G (free ,sfr et Bouygues mais pas orange trouver sur mon site actuel pour les réseaux présent), marche pas. (iPhone) Vous allez me dire : pas orange donc pas d'itinérance. Safari : Les deux en Safari fonctionne . Latente 630ms mais j'arrive àutiliser HC2. Après c'est une histoire de débit .( ouverture de l'appli HC2 : 30 sec ça c'est la 3G. J'attends le nouveau (iPhone) pour 4G. Cordialement Sent from my iPhone using Tapatalk
Tuto Energie Gestion des delais d'arrosage en fonction de la météo
q.philippe a répondu à un(e) sujet de lolomail dans Tutoriels
lolomail bonjour. j'ai une demande d'info; j'ai ma pompe bassin et mon remplissage bassin sur le mode Arrosage (pratique pour programmer les vannes,,) et test, comme il pleut actuellement, je m’aperçois que en plus de l'arrosage pelouse (normal), mais j'ai aussi les deux précédents citées qui se décaler de +24h aussi,,,. (plus de bulle et plus d'eau pour les poissons,,,,) Y a t-il moyen de sélectionnées seulement les modules qu'on veut décalées ? (je pourrais aussi créer un module virtuel pour eux deux, en cas, donc les sortir du mode arrosage.) cordialement- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Votre avis ? Récuperer L'état De L'alarme Fibaro
q.philippe a répondu à un(e) sujet de biboun dans Alarmes
Bonjour, perso je garde MyFox et son retour pour basculer fibaro en alarme. armer ou partielle , je dis les modules. phil -
tu fais un pont wifi, si tu as.avec un petit routeur wifi,,,et tu y mets un HCL.plus simple ,plus cher ,mais plus sure et souple sur la durée. je crois que tu n'as pas plus de choix, mais au moins au portail,,,(100m) de la maison tu as encore l'appli sur ton smart et peux encore contrôler la maison,,,(oublier d’éteindre lumière ou même encore des scenarios si tu es sur le HCL personne dans maison, alors activer l'alarme automatiquement. si tu vas chercher ton courrier, tu es dans la zone,,,,intégration de plus de module après,,,tu vas vouloir un bip sur la boite au lettre,,,l’éclairage tu pourras la faire en tranche,,zone 1 portail zone 2 garage déclenche sur l'avancer de la voiture sur le chemin. encore tu peux mettre un Å“il au portail et un au garage et compter le nombre de voiture présente. pense qu’après tu ne t'arreteras pas si facilement qu'a un seul module au portail,,,pense si un pleut,,,zwave,,,orage zwave bof transmission . en cas d'alarme faire flasher ton indicateur de portail lumineux pour un visuel de la rue d'alerte...donc un autre module,,, cordialement
salut mets un HCL , si c'est vraiment loin.(petit compact) t'aura juste besoin de quatre fil ethernet.
Avec tous ses équipements ip controler par HC2, y a t-il un Script concernant les imprimantes, allumer ou éteindre l'imprimante ip ? J'ai une imprimante ALL-one (scann,print) sur ip, peut on la mettre Off ou On avec une scènes...
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
q.philippe a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Impatient,,,car j'ai quelques trucs qui n'attendent que lui v4,,,dimmer association,,changer icone sur prise wall plug,,,fin du php (sonos,freeb,karotz,,,,plex ou xmbc). d'ailleurs qq'un c'est il pencher sur des imprimantes ip? allumer éteindre l'imprimante.(hp) .- 309 réponses
- détecteur
- fumée
salut pour information il y a bien un bornier dans le détecteur de fumée, en remplacement de la pile.(acheter sur dom...-store). par contre, l'affichage de la température n'est pas en module annexe,,,,,seulement intégrer dans le module du détecteur de fumée. Il aurait pu faire comme l’Å“il de lynx. un second module.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
j'attends avec impatience ma commande,,, -
krikroff bonjour ton module fonctionne super. petite question: peut on récupérer les valeurs de Netatmo (avec ton module virtuel) pour déclencher des scènes? et comment (récupération des valeurs invisible dans mes scènes).
Activation D'un Module Si Lumière Allumée Pendant X Sec ?
q.philippe a répondu à un(e) sujet de oufman dans Support
bonjour oufman sur les modules,,,la barre verte sert pour indiquer l'action pendant x temps, en rouge l'action après x temps. tu fais en bloc,,, module lumière dans le vert 120sec alors module vmc on. dans ce cas tu dois aussi faire une scène inverse, et de laisser un petit délai pour éviter les on/off intempestif de la lumière, quand lumière off (dans vert 60sec) alors vmc off. -
Tuto HC2 [Lua Hc2 - Leçon 3] – Utilisation D’Api Net.fhttp
q.philippe a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
Super, par contre je me rends conte que c'est au niveau des logos que ca pèche .Je veux bien créer des logos si on m'explique.J'utilise paint pour redimensionner mais là , sur ton module on pourrait mettre la télécommande avec le chiffre 1de la freebox en gros,gras,pour le 1, un 2,ainsi de suite. comment peut on travailler sur les logos?logiciels j'entends...avec les fonds transparent. -
Une Vision Particuliere De La Domotique
q.philippe a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Le bistrot
Les ondes électrostatique, il y en a dans l'espace envoyer par le soleil entre autres...il lui a fallu 24h après le reportage pour comprendre qu'elle n'a rien compris. (De rage, elle a attaquait ses fenêtres au marteau burin.) En faite, c'est une invitation à l'apéro mais timide la dame. -
si ca peux t'aider :Allumez dispositif, mis en entrée HDMI 1 (19 dans mon cas), et le volume à 40 dB PO 19FN 081VL (mise à jour: 17/07/2011) , j'ai pu trouver un doc qui a toutes les commandes (mieux que ce que je a pu determine). http://dl.dropbox.com/u/3275573/2010%20USA%20AVR%20RS-232C%20%26%20IP%20Commands%20for%20CI.pdf j'ai trouvè ca mais c'est pour de l'IR ou RS232 : http://www.awe-europe.com/ir_232.html mais des fois en fouinant.
Krikroff bonjour. Ton module est il adaptable au pioneer BDP-LX70.(BlueRay)
Shad dis moi,,,,j'ai mis en place Wake on Lan avec un super script et MCE controller vu sur les forums, mais fonctionne pas sous win XP,,,,Framework2.0 faut 4.5 mais le 4.5 pas compatible xp.? une idée?
hep oui, mais attends je viens ici c'est pour eviter l'aller sur le forum de fibaro,,,,mais effectivement le fibaro forum et plus sure,,, je pensais que tu faisais la liaison entre fibaro pologne et france. Je pensais que plus ton forum été vivant, plus tu apprécié. Je vais me faire plus discret. j'ai fais ma demande du v3.901 pour le clé. si tu peux m'indiquer comment supprimer mes messages ouverts.
Excuse moi, mais je regarde le Forum toutes les heures, et je n'ai JAMAIS vu qu'une mise a jour été disponible. LE BISTRO sert a quoi a part de faire une discussion, ce n'est pas un script, ni un tutoriel, ni un module.
Voici la Mise à Jour 3.591 Béta Samedi à 02h00 am...Pas encore la V4.0 En plein bricolage de scéne, et que je voulais faire un reboot, je vois la petite case bleu.Je n'ai pas eu le message de dialogue mis en place , mais bon.
acheter en magazin bricolge,, un neutre deux phases dont un apres condo, g mis un 2*1.5 switch..seul la s2 est branche dans la cuisine pour la double vitesse que je compte automatiser . s'est pourquoi le code actuel sur le forum ne me va pas car détecteur humidité que je n'ai pas encore comme fib n'en a aucun actuellement et préfère rester dans la gamme officielle,,, pour l'instant car un article par un,,, peut être la voip dans le cercueil.
en faite j'ai intégrè deux blocs en lua en une scenes....
et en faite j'ai mon deuxieme script vitesse,,,v1,v2,,, puis je intergrer les deux... . j'ai mis un FGS221 Switch 2x1,5kW, et vitesse1 ne dois pas fonctionner quand vitesse2 appeler et réciproquement.Tout dans leurs plage de fonctionnement jour ou soir et heures pleines. --[[ %% autostart %% properties 34 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(34, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(36, "turnOff"); fibaro:setGlobal("VMC_vitesse", "v1"); fibaro:call(20, "turnOff"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(36, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(34, "turnOff"); fibaro:setGlobal("VMC_vitesse", "v2"); end
