GEPETOS
46 -
Tout ce qui a été posté par GEPETOS
Effectivement, je viens de l'installer sur mon micro portable et cela fonctionne. Pas d'anti virus sur mon portable, mais bitdefender sur le micro > c'est probablement l'anti virus qui pose problème. Je regarde cette piste
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Krikroff, Je ne vois qu'une chose, un service de ton HC2 est down ! Tu accèdes bien a ton interface depuis un navigateur ? Cela veux dire quoi "un service de ton HC2 est down" J'ai accès à mon interface depuis mon navigateur avec la même adresse (192.168.1.64) de mon micro, tablettes samsung et IPAD. C'est quand même bizarre que cela ne fonctionne pas chez moi ?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
- Tu utilises le toolkit en local dans le même réseau que ton HC2 ? oui - Tu as bien renseigné ton userID = mot de passe ? oui - Dans le menu connectivité, si tu sélectionnes "découverte automatique" il y a quoi dans la fenêtre de logs en bas ? Serial is HC2-015815, MAC address is 00:33:4d:ac:0:8d and IP is 192.168.1.64 Auto discovery timeout Auto discovery service is closed - Dans le menu connectivité, si tu sélectionnes "Vérifier le serveur web" il y a quoi dans la fenêtre de logs en bas ? Check if Home Center Web server is Alive, please wait... Web Server seems to be down !
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
J'ai 40 modules zwave dans ma HC2 Impossible de se connecter sur le serveur distant ? voici le log Variables globales > Obtenir toutes les données 0 Unload data successfully 20:09:29 Service 1 Request HC2: ALL, please wait... 20:09:29 Service 2 Request api for "globalVariables" 20:09:29 HC2 3 start download of http://192.168.1.64/api/globalVariables at 20:09:29.109 20:09:29 Network 4 Error: AsynchronousRequestCallback Exception raised! Message:Impossible de se connecter au serveur distant Status:ConnectFailure at 20:09:30.128 20:09:30 Network 5 Request thread was killed 20:09:30 Network
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonsoir Krirkroff, J'ai installé la version 1.1.0.0, mais cela ne fonctionne pas chez moi. J'ai très probablement oublié quelque chose. Je suis sous windows 7 et ma HC2 en version 4.032 (j'attends au passage pour avoir la possibilité d'utiliser ton plugin, mais bon, il faut attendre FIBARO) Voici le log du TOOLKIT event time type message 5 18:08:56 Network Request thread was killed 4 18:08:56 Network Error: AsynchronousRequestCallback Exception raised! Message:Impossible de se connecter au serveur distant Status:ConnectFailure at 18:08:56.993 3 18:08:56 Network start download of http://192.168.1.64/api/globalVariables at 18:08:55.974 2 18:08:56 HC2 Request api for "globalVariables" 1 18:08:55 Service Request HC2: ALL, please wait... 0 18:08:55 Service Unload data successfully Peux tu m'aider ?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Cette version 4 avec la possibilité d'inclure l'excellent travail de Krikroff, je l'attends depuis plus d'une année. La V4 est arrivée enfin presque avec les problèmes que nous connaissons tous. Cela ne fait vraiment pas du tout PRO chez fibaro. J'ai une zibase et une hc2, j'aurai peut être du acheter une EDOMUS qui est plus àla hauteur que fibaro en ce moment. Fibaro, relevez la tête et revenez àla hauteur de votre marque en prenant en compte les conseils et le travail des pros comme Krikroff et bien d'autres. En espérant bientôt pouvoir intégrer de nouveaux plugins autres que ceux de fibaro.
Toujours pas de possibilité d'ajouter des plugins autres que ceux de fibaro ! Si non, je suis passé en 4.032 sans problème.
Cela fait un an que j'attends cette dernière version avec la possibilité de retrouver les données de mes sondes oregon via ma zibase et le plugin virtual sensor de Krikroff. Mais cela ne semble pas possible avec cette version ? Qui pourrait m'expliquer comment insérer d'autres plugins autres que fibaro dans cette version 4.03
J'ai un problème de certificat ? peux tu m'expliquer ? NAS> curl -OL https://github.com/kennethreitz/requests/tarball/master % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate More details here: http://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle" of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file using the --cacert option. If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in the bundle, the certificate verification probably failed due to a problem with the certificate (it might be expired, or the name might not match the domain name in the URL). If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use the -k (or --insecure) option.
Je ne comprends pas où tu écris ces ligne de programme ?
tu as modifié le script comment ?
Merci à toi Lazer, j'ai enfin réussit à migrer mes sondes orégon dans la superbe HC2
Lazer je veux bien tester, mais expliques moi ce qu'il faut faire J'ai ces capteurs dans FHEM PCR800_b9 RR: 0 TR: 1977.39 BAT: ok THGR228N_e9_1 T: 23.8 H: 30 BAT: ok THGR228N_f1_2 T: 19.5 H: 36 BAT: ok THGR810_55_2 T: 19 H: 37 BAT: low THGR810_a3_1 T: 10.6 H: 60 BAT: ok THN132N_1f_2 T: -18 BAT: ok THN132N_70_1 T: 6 BAT: ok WGR800_ac W: 1.3 WA: 1.5 WD: 112.5 WDN: ESE BAT: ok et je voudrai maintenant récupérer les données de ces capteurs Orégon dans des modules virtuels de HC2, mais je ne sais pas comment faire. Peux tu m'aider ?
Je me casse également les dents sur ce sujet. Je viens de migrer ma zibase vers home center et je voudrai récupérer les données de mes sonde orégon via cette passerelle. J'ai réussi à retrouver mes données dans fhem THGR228N_e9_1 T: 23.8 H: 33 BAT: ok THGR228N_f1_2 T: 21.7 H: 37 BAT: ok Mais maintenant, il faut que j'envoie ces données dans HC2 et cela ne fonctionne pas. Selon le tuto de Sébastien, il faut mettre un code par sonde dans le fichier fhem.cfg et je me suis certainement trompé dans l'écriture car celui-ci ne fonctionne pas le voici : define bain notify THGR228N_e9_1.* { my $temp = ReadingsVal("THGR228N_e9_1","temperature", "");; system("curl --silent --output \'/dev/null\' --request PUT --data \'{\"name\": \"bain\", \"value\": \"$temp\"}\' --user admin:123456 http://192.168.1.12/api/globalVariables")} dans le fichier log, j'ai : 2014.03.19 18:58:47 3: bain return value: -1 Peux tu m'aider ?
Je suis comme toi, je migre d'une box vers HC2 et je ne veux pas perdre l'info de mes 5 capteur de t° orégon ainsi que ma station météo. J'ai commencé àtravailler le tuto de Sébatien JOLY >>>> http://domotique-info.fr/2013/11/fhem-passerelle-oregon-di-o-blyss-enocean/ J'avance pas àpas, mais ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'est pas informaticien de profession.
Je voudrai donner ma zibase àmon fils et surtout ne plus dépendre du serveur extérieur chez zibase.
Bonsoir à tous, Je viens de terminer la migration de mes 19 modules z wave de la zibase vers l'excellente HC2. Je voudrai maintenant récupérer la valeur de mes capteurs 433 OREGON dans ma nouvelle box domotique. J'ai regardé la piste RASPBERRY / FHEM en suivant le tuto de Sébatien JOLY, mais j'ai un problème car je n'ai pas un RFX USB, mais un RFXCOM LAN. Je pense qu'il y aurait certainement quelqu'un dans la communauté HC2 qui a déjà solutionné ce problème ? A+ et merci pour votre aide
Bonjour à tous, Après avoir fait de la domotique avec Homeseer voici quelques années puis être passé sur la zibase encore quelques années. Je viens de m'équiper de la Home Center, le TOP ! Bon et bien maintenant il faut que je migre de la zibase vers Home Center et pour cela j'ai besoin de conseils des pros de Home Center. Dans un premier temps je ne serai que consommateur du forum, mais j'espère bientôt devenir un guru de la Home Center et aider les nouveaux. Je gère : - Eclairage - Chauffage - Détection incendie - Alarme - Arrosage pelouse - Volets roulants - ........... Je suis équipé en Z wave, IPX 800, en Orégon (433). J'ai migré facilement la trentaine de modules Z-Wave, mais maintenant il faut que je trouve une solution pour migrer le 433 MHz des modules Orégon. Comme cela, je pourrai donner la zibase à mon fils pour qu'il se fasse ses armes en domotique. Merci pour l'acceuil GEPETOS
