TonyC
    1484
    29
Tout ce qui a été posté par TonyC
  1. Hello ! ça fait maintenant 15 jours que ma netatmo ne remonte plus rien sur la hc2, j'ai je crois tout essayé, débranché /rebranché, deleté le plugin et ré-installé, re-créé une nouvelle app(coté netatmo) nada rien à faire, toujours le même symptôme, à la création les valeurs sont à 0 puis elles finissent par se mettre à jour, puis plus de plus de mise à jour Coté app sur le phone pas de problème. J'ai testé mes identifiant dans une scène coté HC et tout est ok les valeurs remontent bien. Quoi qu'il n'arrive t-il donc ?? Quelqu'un aurait une idée, car là suis tout sec. Merci pour vos idées !
  2. @Lazer Merci pour le lien ! je vais regarder tout ça.
  3. Merci pour l'info @Lazer, j'avoue que quant à la fiabilité/utilisabilité du geoloc avant cette version, je n'y prêtais pas trop attention. Mais je vais rechercher le topic car si ça s'est amélioré alors je compte l'utiliser.
  4. Si si quand même, je n'ai pas encore trop jouer avec, mais on peu définir n'importe où des points avec un radius et les tester en tant que zones d'entrées/sorties. Si c'est précis et sans tuer les batteries du téléphone alors ça peut être pas mal pour certaines fonctions.
  5. @Massalia Édite une scène bloque et vas dans GPS, tu vas vite trouver EDIT: Petit complément d'info dans le panel LOCALISATION on peut directement paramétrer le radius de localisation.
  6. Yep ça update de mon coté, à suivre ...
  7. Version 4.542 BETA New improvements: Optimized and reduced amount of data processed when adding Z-Wave devices. Optimized and reduced amount of data processed when booting the system. Optimized communication between services to speed up the operation of the gateway. Added geofencing events to be used in scenes. Added possibility of setting radius around the point in localization panel. Added notification recommending users to edit scenes based on location to ensure their proper operation in the next version of FIBARO Home Center app. Optimized response time of scenes setting brightness and color of the LED ring for FIBARO Walli series. Optimized the pin codes synchronization process for Z-Wave locks by reducing their maximum limit. Added possibility of assigning virtual devices to categories to be used in FIBARO Home Center app. Added possibility of hiding the virtual device. Added possibility of creating global variables with predefined values. Resolved issues: The map in location configuration is not displayed correctly and the location cannot be set by entering coordinates. Gateway in DHCP mode does not automatically establish a connection in case of temporary network shortage. Parameters cannot be changed for devices without templates. Setting the decimal separator affects values after the decimal point for temperature sensors. List of backups does not load correctly. Specific configuration of sprinklers panel results in no connection with the gateway. Remote support does not work after losing and restoring the connection to remote access. FIBARO Walli devices do not properly support all actions available in scenes. Actions set in the configuration of FIBARO Walli devices are not hidden after changing the value of responsible parameter. The output status of the FIBARO Smart Implant changes automatically after rebooting the gateway. Leviton devices do not report the status correctly. CoolMasterNet Universal HVAC Bridge loses configuration after rebooting the gateway. Other minor fixes.
  8. TonyC
    Notifications HS
    @Mickaelkael Il y a en effet un problème ci joint le thread sur le fofo officiel : https://forum.fibaro.com/topic/45502-notifications-do-not-work/?do=findComment&comment=186808 Fibaro est au jus et doit fixer le problème.
  9. @Fanou Tu peux dézoomer stp ? on n'arrive pas à lire tout le changelog ...
  10. TonyC
    Bon anniversaire Lazer
    Bon anniv Lazer !!je te souhaite plein plein de beaux projets
  11. sinon tu te fais un petit coffrage en strat pour une jolie finition au démoulage , 5 ou 6 cm mini de haut puis aux dimensions souhaitées, un peu de sable du ciment et du gravier, c'est un bon substitut au marbre et ça va vite caler la bête, enfin comme dans nos anciennes machines à laver le linge, pour éviter de la retrouver dans le salon .
  12. Ben oui ça ronronne, ça ronronne tellement que je lui ai acheté un panier et une petite litière !
  13. @Clarence, tu es si prévisible ... Ici on parle domotique entre personnes respectueuses les unes des autres, donc par respect pour ces mêmes personnes, je clos le débat.
  14. ben non @Nico faut le garder celui là, une belle cuvée comme ça, ça ne se partage pas Oui clarence, trop trop de mots. Enfin après si ça te soulage de couiner en permanence, j'ai envie de te dire lâche toi. signé un ouin ouin EOFOCC
  15. tu parles à qui Clarence?
  16. Et du coté du panneau d'alarme il n'y a rien de louche? du genre un capteur armé. Edit : Désolé pas vu ton dernier update précisent justement le problème. Donc pas de larme mais de l'alarme donc...
  17. Idem ici ça ronronne. Va falloir qu'on se trouve un sujet sur lequel on puisse râler un bon coup, histoire de se défouler car là, je n'en puis plus, pfuuuf
  18. ah non les releases dans 98% des cas c'est le jeudi par contre pas encore d'annonce sur le fofo officiel et je viens de passer 4 boxes en 4.450, qu'ils ne fassent pas encore le même coup car là, j'vais le dire!!
  19. Alors là si ça ce n'est pas de l'aide !!! un immense merci pour la doc ainsi que pour toutes les précisions que tu m'as données, c'est un vrai gisement, je vais regarder tout ça de très près. Merci encore pour ton aide, j'apprécie sincèrement.
  20. TonyC
    Fibaro Intercom
    On ne s'emballe pas les gars j'habite en RP pas au Ouganda puis quand le soleil tape dessus ça aide à l'assécher de toutes les rincées qu'il s'est pris Plus sérieusement, je sais qu'il faut que je commande la casquette que j'ai repérée en espérant que les dimensions soient compatibles, car elle ne sont pas précisées. J'ai trouvé quelque casquettes de portiers qui iraient mais 80€ un bout de metal ça me fait mal au, enfin ça me fait mal quoi. Dès que je l'aurai commandé/reçu je ferai un retour pour dire si ok ou pas. Bon après ça ne protégera à minima que de la pluie et encore en fonction de son orientation, pour le soleil là, je ne vois pas de soluce dans ma configuration, j'espère qu'il ne se dégradera pas trop rapidement, mais ça ???
  21. L'un d'entre vous pourrait il reposter ce doc svp ? merci par avance. @sebcbien Te souviens de comment tu as réglé le problème de réarmement automatique de ta partition Fibaro, je cherche depuis des plombes mais rien ne fonctionne elle se réarme quoique je fasse. J'ai contourner avec un script, mais bon je me dis que je dois rater quelque chose. Dernière chose quelle commande utilisez vous pour connaitre l'état d'une partition ? j'ai essayé avec une scène en bloque puis converti en lua mais c'est beuggé et il n'y a pas de commande généré pour cette action. Pareil, je contourne en vérifiant l'état d'une zone de la partition, mais il doit y avoir surement mieux. Merci pour vos coups de mains.
  22. TonyC
    Fibaro Intercom
    Rien, bien exposé à la flotte et au cagnard, pour l'instant il n'a pas bronché. J'envisage de le protéger avec une casquette de portier, j'en ai repéré une que je pense acheter, je ferai un retour ici si le produit en vaut la peine.
  23. TonyC
    Fibaro Intercom
    @pepite non vraiment stable à mort depuis l'update qui date de plusieurs mois, donc non pas de bugs, comme dis plus haut je n'ai jamais raté un appel, ou alors je n'ai pas eu d'avis de passage. Mais pour info l'intercom m'envoie une notification pour que je puisse vérifier si j'ai un appel loupé, j'avais fait ça à l'époque lorsque l'appli ne réagissait pas dans 100% des cas, j'ai gardé la notification, et je n'ai jamais plus reçu de notification en constatant un appel manqué. L'appli est encore perfectible sur son aspect réactivité (je passe sur d'éventuelles nouveautés ...) , parfois 3 à 5 secondes de lag c'est pas top mais ça reste acceptable sauf si le livreur est garé en double file et que c'est l'heure ou ils alignent ...
  24. TonyC
    Fibaro Intercom
    @Yannick C'est étrange cette histoire, nous sommes quelques uns à avoir ce jouet là et jamais lu/vu ce problème voici la version du mien au cas ou 4.1.4_85_e0ec43a_REL. Tu n'as pas un conflit d'adresse ip qui ferait que ça se barre en sucette à un moment donné? Je peux te garantir que depuis la dernière MAJ du firmware et elle commence à dater, je n'ai jamais eu un seul plantage et aucun appel manqué, sauf 1 mon tel était en mute... Tu ne peux pas l'isoler de ton réseau pour vérifier qu'il n'y ait pas qlq chose qui gênerait ? avoir 2 intercom HS coup sur coup ça ne serait vraiment pas de chance Peut être également essayer en wifi pour éliminer un éventuel problème de câblage. Tiens nous au jus.
  25. TonyC
    Fibaro Intercom
    Bonjour @Yannick je te confirme que je n'ai jamais eu ce phénomène, comment as tu connecté ton intercom RJ ou Wifi ? Perso je suis en ethernet et POE et vraiment jamais eu ce problème.
