1484 -
29
Tout ce qui a été posté par TonyC
Merci @Krikroff, petite progression, J'ai réussi une fois à connecter la satel à mon pc. J'ai réussi à synchro l'horloge, et à explorer un peu, mais impossible de resetter la centrale, donc toujours pas accès aux codes de service/admin. Le problème de connection vient de mon PC tout neuf pourtant mais les drivers passent mal et sont instables. Je n'ai plus réussi à me connecter par la suite. J'ai réinstallé windows sur mon mac et la plus de problème apparent, je me connecte à la centrale mais j'ai un message d'erreur "identifiant de communication incompatible avec la centrale". J'y ai passé toute la journée mais je n'y arrive pas. Désolé de faire le boulet mais j'aurai encore besoin d'un coup de pouce pour passer ce cap.
@Krikroff quand tu dis hard reset tu parles bien de la manip avec le cavalier? car comme je disais plus haut, cette dernière ne veut pas s'enclencher tant que le set clock n'est pas réglé et impossible de règlé le set clock sans code. Bref suis coincé je crois.
Bonjour @Krikroff, le driver proposé sur le site est une vielle version, j'ai récupéré la dernière version de ce drive mais elle refuse également de s'installer sur mon windows 10. J'ai essayé avec d'autres drivers qui eux se sont bien installés mais sans succès en terme de connection à la centrale. Oui je te confirme qu'il y a bien un cavalier de reset sur cette carte. Je n'ai malheureusement pas d'autres PC, je vais probablement essayé de m'installer un windows sur mon mac et faire un essaie d'installation de driver dessus. Mais en admettant que j'arrive à connecter mon mac à la centrale, dans le setup il faut rentrer des codes mais ces derniers ne sont plus reconnus, penses tu que je puisse tenter quelque chose en bypassant ces codes? Pfffu dure dure mes premières armes sur alarme
Merci pour votre aide les gars. Le souci est que le code service d'usine n'est plus reconnu, c'est une des raison pour laquelle je cherche à remettre la carte mère en factory reset. J'ai également une carte Satel integra 32 que j'ai ressorti pour vérifier que je ne faisait pas quelque chose de travers, et avec elle pas de souci j'arrive à la resetter. Peux tu me dire avec quel type de cable tu te connectes à ta centrale? j'ai utilisé un cable usb standard, et même essayé plusieurs au cas ou, mais impossible de me connecter. J'ai également installé des simulateurs de port COM mais rien n'y fait. Merci pour vos retours car vraiment suis à court d'idée.
Merci @pingui77170 & @Krikroff! Mon problème est que la procedure de factory reset refuse de s'enclencher tant que le SET clock n'est pas réglé, je suis dans un dead lock , tout du moins depuis une semaine je n'ai pas trouvé comment faire. En mode service le système ne me permet absolument pas la modifier le quoi que ce soit. le système n'accepte pas mon user code! j'ai parcouru des 100 aines de pages, no way pas moyen. Je veux bien rester sur ce qu'il aurait fallut faire, mais là suis planté les gars . Please Help
Hello, je conserve le même topic, bien que le problème soit différent. J'ai reçu en début de semaine une integra 64 plus d'occasion. J'ai fait les connections de la telco et de l'ethm1 plus à la centrale. Jusque là tout est OK. Premier test, la telco est reconnue, mais elle indique l'erreur "SET CLOCK", j'ai cherché dans les menus rapidement, trop rapidement surement... Puis j'ai été invité à changer mon code utilisateur et je l'ai fait. j'ai fait quelques aller retour dans les menus mais à aucun moment je n'ai retrouvé les menus de setup de la centrale. j'ai éteint à quelques reprises la centrale puis reconnecté avec mon nouveau code user, pas de problème. Puis après un reboot, plus moyen de me reconnecter. Mon identifiant n'était plus reconnu. Je n'ai pas siemens modifié le code, je ne comprends vraiment pas comment j'ai pu faire. J'ai donc essayé un factory reset, le problème est que je retombe sur le problème initia, à savoir la centrale qui crie "SET CLOCK" et impossible de rentrer dans un quelconque menu depuis la telco. Bref suis dans la mouise. Pour couronner le tout je n'arrive pas à me connecter à la centrale depuis mon PC que ce soit via DLOADX/GUARDX, n'ayant pas de machine ayant de port COM. L'integra 64+ à un port USB qui permet la connection, mais pas moyen, j'ai installé des drivers d'émulation port COM mais nada. En gros suis dans la panade si quelqu'un peut me donner une piste ça serait sympa. @Krikroff je me permets de sonner à ta porte sur ce coup là. Merci par avance pour votre aide.
MCO Home - MH10-PM2.5 - Moniteur de qualité de l'air (température, humidité, particules fines)
TonyC a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans MCOhome
Je suis d'accords avec vous les valeurs que j'ai dans ma chambre sont loin d'être top, j'avais prévue de faire le nécessaire cette année et de mettre une vmc double flux mono bouche... Dans mon salon j'ai des valeurs très proches des vôtres. -
Seul petit reproche sur le A8, d'après ses specs il est limité à 2000 ppm, perso je les explose largement dans la chambre, le netatmo si je ne dis pas de bêtise va jusqu'à 4000. -
@Lazer ne regarde pas le prix, mais le site le donne pour compatible :https://www.domoticalia.es/en/temperature-and-environmental/878-sensor-de-calidad-del-aire-z-wave-mcohome-pm25-monitor-4251295700182.html Que vaut la fiabilité du site par contre ??? -
RAS tout qui tourne comme une horloge. Sur une des boxes le redémarrage après MAJ c'est crouté, mais nickel après reboot.
bien vu Je parle d'ident local sur le plugin pas sur l'app, sur l'app c'est bien l'ident fibaro id. enfin c'est comme ça que ça marche chez moi
De rien, j'aurais aimé que ça finisse par fonctionner... Et oui tiens nous au jus.
je vais être relou mais tu es certain de bien réinitialiser le portier, il clignote led verte puis reboot auto ?
Je ne pense pas que la carte sd change grand chose, mais ça veut dire quoi "même en wifi il ne veut pas se raccrocher à mon point d'accès" tu 'arrives pas à inclure le portier au réseau ?? si c'est ça va falloir que tu y arrives sinon pas la peine d'essayer d'aller plus loin. Je me rappelle avoir un peu galèré mais pas tant que ça. Il te dit quoi lorsque tu essaye de de connecter en wifi ?
@Yannick pas évident à distance, tu peux donner plus d'info, si tu reprends la procédure d'install pas à pas, tu as des messages, dans la séquence tout se passe comme décrit?
et toujours le même résultat??
et tu as réinitialisé le portier ? peut être tout de même vérifier le conseil de @jojo au sujet de to firewall.
Peut être reprendre from scratch et réinitialiser le bouzin (page 24) puis reprendre la configuration, tu as bien activé le bluetooth coté iPad?
Non m'sieur après relecture de la doc, la première étape est l'appareillage en un telephone et le portier, ces derniers devant être sur le même lan et le tel en bluetooth. Sans quoi le portier ne s'initialise pas.
Ok @Yannick
Ok je suis en train de relire la doc, j'ai installé le mien il a super longtemps, et ça dit en effet qu'il faut l'appli dans un premier temps pour intégrer l'intercom avant même de l'intégrer dans la HC. Il faut que tu es ton portier connecté au réseau ainsi que ton phone et sur ton phone il faut activer le bluetooth. Commence peut être par installer ton iPad avec l'app dessus, je continu a lire la doc...
Oui normal, le sujet a souvent été évoqué sur le fofo officiel donc pas de panique Pour le reste l'ipad pour l'instant ne t'aidera pas plus que ça, car tu n'as pour l'instant pas intégré to inter à ta HC, donc rien à voir avec les applications mobiles, qu'elles soient iOS ou Android. J'imagine que tu ne vois même pas l'image de ta cam sur l'interface de ton HC? tu peux me confirmer?
Non ça clairement ça ne marche pas, j'ai déjà essayé par contre le restore de la puce zwave mais sur la même HC comme tu le précisais plus haut, en effet ça devrait le faire. Enfin ça le faisait, ça devrait encore le faire mais je ne peux pas être catégorique ne l'ayant jamais fait en 4.5xx.
pomper => pommier
Ah oui c'est juste ça, donc il a de forte chance que ça marche pareil avec le restore aujourd'hui en 4.5xx, bien vu @jojo !
