Bloug
    1365
    32
  1. Bloug
    Nvidia Shield Android TV (16 Go)
    Arffff j'ai encore mon Tvix 6632 double Tuner TNT HD .....Nostalgie des DViCO mais bon 2018 aura raison de lui je pense .... Question avec android TV L' app de HIKvision fonctionne pour voir les CAM ? Android Tv sur une TV philips des avis /retours ?
  2. Oui sa commence à prendre forme en revanche avec les Fibaro FGD-212 Dimmer 2 et Fibaro FGR-222 "Roller Shutter 2 j'ai un module Télécommande qui est ajouté à chaque fois ( ? ) J'ai également le QUBINO ZMNHUD1 - Module "fil pilote" qui n'est pas reconnu donc à revoir a l'inclusion
  3. Environ 30 de fixes derrière les inters des volets et des lumières
  4. MErci
  5. sur vos conseils et ma patience ..... /mode Recovery ON
  6. Bonjour, Je vais basculer ma box sur ma nouvelle maison, la box marche à merveille et 95% des mes modules sont des nouveaux. Pensez vous utile de repartir à zéro avec la HC2 pour une histoire de BDD ou pas la peine simplement supprimer les modules ? Si je repars de zero c'est : Delete des backup Hard reset avec les bouton de la box Mise a jour au dernier Firm Merci
  7. Bloug
    Onduleur Eaton
    @Elrick Si tu as le dernier firmware d'installé sur ta carte qui elle même est déjà sur ton onduleur c'est que tout va bien c'est plus le truc d'acheter une carte d'occaz " compatible " avec nos réferences C'est bon j'ai trouvé une carte : Technical Level 23 avec Firm JL ....enfin..... à voir quand je branche
  8. Bloug
    FGD-212 qui se coupe tout seul
    Actuellement en construction, mon électricien en a posé partout... il me semble que j'ai le neutre partout mais il arrive que sur les point point d'allumage avec une seule applique dans les chambres (led en e27) j'ai le même problème mais pas en systématique. Mais dans mon cas n'ayant pas la box ni les module ajoutés à la box il est encore difficile de savoir si : Le module est en mode apprentissage ou mal configuré Si l'ampoule utilisé toute seule est limite et nécessite un baypass ou si l'ampoule est merdique Ou si l’électricien est en cause... sachant qu’ailleurs sa marche J'ai eu le problème au début dans le couloir avec 5 spots de 6w puis d'un coup tout a marché .... avoir le jour ou je bascule la box... c'est quand même dommage si l’absence du neutre est la cause
  9. Bloug
    Onduleur Eaton
    FA c'est pas mal deja :
  10. Bloug
    Onduleur Eaton
    Bahhh gardes là bien ! c'est une Full compatible avec la gamme : 5P ; 93E ; 9E
  11. Bloug
    Onduleur Eaton
    Sachant qu'une JA : - Card Technical Level from 17 (Card Revision JA): The last compatible release is JK je suppose que la JH c'est >17 mais c'est quoi ton onduleur ? du 5P ?
  12. Bloug
    Onduleur Eaton
    bah d'après la release note : - Card Technical Level from 09 (Card Revision GA): The last compatible release is HF. @lazer : l'explication de Tech vis à vis du Firm HA avec la compatibilité du 5P c'est juste la visualisation de la gamme qui est prise en compte et non les spécificités des modèles ....... Il parle d'une sortie imminente d'une nouvelle carte avec prise en charge des auto-test blahh blahh[ là j'ai décroché ].... qui fera surement chuter le prix des cartes actuelles ( JL 24 ) en occasion ....[ là j'ai raccroché ]
  13. Bloug
    Onduleur Eaton
    Petit discutions avec le service technique d'Eaton, Il semble que les cartes 100% compatibles avec les modèles 5P sont les TL:17 avec un Firm :JA ( entre autre le contrôle de l'extinction sèche des groupes de prises etc ... ) QuiQui à un 5P avec quel Carte ? ( TL actuel 24 )
  14. Bloug
    Onduleur Eaton
    Merci, là c'est très clair En meme temps les 09 commencent à dater .... au passage dans les annonces, les références de cartes type : EATON NETWORK CARD - MS 710-A1057-01P donnent elles des infos ? genre : http://www.ebay.de/itm/EATON-NETWORK-CARD-MS-710-A1057-01P/302139483340?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D46153%26meid%3D76af71a9ccaa414a85a5a71bc1d1e916%26pid%3D100623%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D222069768230&_trksid=p2047675.c100623.m-1
  15. Bloug
    Onduleur Eaton
    - Card Technical Level from 09 (Card Revision GA): The last compatible release is HF. Upgrade to new release must be done with Following steps: Upgrade to GB Upgrade to HB - Card Technical Level from 13 (Card Revision HA): The last compatible release is HF. - Card Technical Level from 17 (Card Revision JA): The last compatible release is JC. Donc à Acheter un Carte d'oKaZ pour un 5P l'impératif est d'acheter une carte avec un Technical Level minimum de 09 ?? merci
  16. Désolé, je suis parti sur le Doorbird D2101v
  17. https://mobile.legallais.com/quincaillerie-panneau-de-brassage-non-equipe,21382 https://www.legallais.com/quincaillerie-detail/panneau-de-brassage-non-equipe/21382.html après faut plutôt choisir les ref chez MMC et faire une demande.
  18. @pepite MMC est quand même moins cher à 45€ ttc les 8 pour les cat6A maintenant je ne suis pas spécialisé en keystone mais pour un novice sans outils et avec les GROS câbles Grade3S conseillés par @Lazer bahhhhh pas de PB (enfin pour les keystone car avec du G3S les plug RJ c'est autre chose..... )
  19. Voici les réfs : Keystone MMC : http://www.multimedia-connect.com/download/pdf/BC6AFSTLy Ed3.pdf Baie MMC : http://www.multimedia-connect.com/download/pdf/49KxxP400_1.0_GB.pdf j'ai acheté sur site Pro de mon taf : legallais.com avec une demande de prix préférentiel à titre perso.... mais bon c'est quand même chèreeeee c'est une site BTP pas Informatique ....
  20. Cool ! c'est le même modèle du coup c'est commandé ! Merci beaucoup pour le lien !
  21. Le Sunon achetés via Ebay ? C'est clair que le sèche cheveux est le bruit le plus proche
  22. Bonsoir, Petit retour sur le le Zyxel car toujours en travaux .... Après une Grosse surprise avec le eaton 5p 1150ir qui ne rentre pas dans la baie ...... et donc positionné dans le placard avec l'alarme ( dommage pour un rackable ) j'ai fait un petit démarrage de celui ci et donc du switch ..... et là Surprise ..... un bruit de oufff ! du coup impossible de laisser en l’état et obliger de remplacer les ventiloX ! entre Ebay et qq recherches je trouve 2 options : remplacer par du Sunon type : https://www.ebay.com/itm/Quiet-Version-Fan-Kit-for-ZyXEL-GS1900-48HP-3xFans-12dBA-Noise-Best-for-HomeNet-/262442591116 ou il semble rien avoir a faire ( surement du sunon en original ) ou avec un produit de type Noctua NF-A4x20 : https://www.amazon.fr/Noctua-NF-A4-ventilateur-40x10mm-marron/dp/B07125KWG1?th=1 .....mais 12v ou 12v pwm avoir qui est quoi :s Avez vous des retours infos conseils sur d'autres modèles ? ( https://damn.technology/zyxel-gs1910-fan-replacement ) Merci et bon reveillllloooooonnnnnnn !!!!
  23. Oui Un simple renseignement login/ pass / ip de la hc2 et hcbridge récupère l'ensemble des scènes et devises. Il suffit alors d'ajouter les éléments souhaités pour les retrouver dans le logiciel harmony grace au bridge fraîchement associé .
  24. Petit HS pour les boutons "Domotique" et les modules de la HC2 Avec un Qnap et le QPKG Ha-bridge en Rlz 5.1 il est maintenant possible ( fonctionnel ) de commander les périphériques Zwave avec les boutons domotique de la zapounette @lazer l'utilise depuis pas mal de temps me semble t'il .....mais là c'est simple http://bwssystems.com/#/news 11.22.2017 HA Bridge v5.0.0 Items Changed: support for Fibaro Home Automation systems, added color support, updated http handling on calls to devices, UI display enhancements and many bug fixes.
  25. Bloug
    Fibaro Intercom
    Un retour sur le positionnement niveau qualité et amélioration du doorbird D2101V A 650 boulettes ? PS : au passage l'intercom est très joli , le prix pique mais c'est jouuuli .... un petit FGK-101 résiste bien à l’extérieur donc je ne pense pas que depuis le temps les ingénieurs de fibaro avec l'enjeu de bosser avec Apple (Homekit, pub, installation dans les magasins) jouent à saute mouton avec une licorne ! " what did you expect "
