1365 -
32
Bloug a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
arff moi aussi j'ai craqué .... Pas biennnnnnnnnn !!- 506 réponses
Jojo parle de cela : FIBARO - DÉTECTEUR UNIVERSEL Z-WAVE FIBARO UNIVERSAL BINARY SENSOR FGBS-001 mais bon c'est deja 40€ .... pour 60e tu as l'orginal et sans bidouille le FIBARO - DÉTECTEUR D'INONDATION Z-WAVE+ FIBARO FLOOD SENSOR FGFS-101 ZW5
bah moi non plus
M. @Christophe KLEIN une déclaration à faire ?- 506 réponses
Bonjour, Un sujet déjà abordé en 2015 par @Gazous sur l'utilisation du Cosytouch d'Atlantic Thermor via l'API. Je trouve qq infos d''utilisation via des plugins chez Eedomus et Jeedom ... mais peut être plus par les Z'ondes que par l'api :s ... peut être avez vous des infos ou utilisez vous l'api ? c'est plus pour démarrer des options spécifiques comme la soufflerie ou le séchage de serviettes, indépendantes du fil pilote ... merci
si si mon code marche mais @Dragoniacs le trouve tordu alors il l'affine et d'ailleur la dernière solution marche également ! Merci ! donc avantage ou inconvénient d'une sur l'autre ? a voir
@BenjyNet Tordu ? Oui C'est clair ! Sur tes deux dernières solutions la première n’arrête pas ma boucle et la seconde est identique à mon premier post donc négatif également. mais oui je pense qu'il doit surement y avoir plus simple que ma condi-Boucle
--[[ %% properties %% weather %% events %% globals Alarme --]] local etatalarme = tonumber(fibaro:getGlobalValue("Alarme")) while etatalarme == 1 do if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Alarme")) == 1) then fibaro:call(20, "startLevelIncrease",10,1); fibaro:sleep(250); fibaro:call(20, "startLevelDecrease",1,99); fibaro:sleep(250); elseif (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Alarme")) == 0 ) then fibaro:abort() end end EDIT : ca fonctionne maintenant Merci
Bonjour, jet rourne en rond avec ma boucle Je souhaite faire clignoter diverses lumières au passage à 1 d'une variable prédéfinie "Alarme" --[[ %% properties %% weather %% events %% globals Alarme --]] local etatalarme = tonumber(fibaro:getGlobalValue("Alarme")) while etatalarme == 1 do fibaro:call(20, "startLevelIncrease",10,1); fibaro:sleep(250); fibaro:call(20, "startLevelDecrease",1,99); fibaro:sleep(250); end pourquoi la boucle ne s’arrête pas quand la variable est à 0 ? merci
No pb @Lazer
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
c'est en phase de test ?
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
A Faire du HS avec des histoires de mecs qui..... montent leurs femmes en jupe sur des meubles de bureau IKEA ...... Quoi moi aussi j'ai mal compris ? J'utilise un doorbird Dv2101v bah j'ai 0 Pb ! Il n'a jamais planté, j'ouvre & je parle régulièrement à distance pour les livraisons. le son est bon et coté HC2 je récupère l'image et le bouton d'ouverture des relais grace à une VD. ET il est (POE + RFID)
Tu souhaites déjà "Bidouiller" plutôt que de rester dans le cadre stricte et simplifié de la Lite ... Alexa étant toujours indisponible... le choix me parait évident.
Bravo ! c'est super sympa les marches !
Déjà qu'il est difficile d'inclure un wallplug avec un compte Admin Ps : Et je parle pas de la Danalock qui marche mal ..... alors si un pirate y arrive ...... qu'il pose un tuto pour la faire fonctionner
Avec le Danalock Bridge, la serrure de porte intelligente Danalock V3 se dote d'autres fonctions pratiques: La serrure peut être ouverte et fermée à distance et les utilisateurs peuvent vérifier l'état actuel de la serrure à tout moment. De plus, la serrure Danalock peut être commandée par commande vocale avec Google ou Alexa et connecté à d'autres appareils domestiques via IFTTT. Le Danalock Bridge se met simplement dans la portée Bluetooth de la serrure, connecté à une alimentation et à la connexion Wi-Fi domestique. FONCTIONS : Pont Wi-Fi à utiliser avec la serrure de porte intelligente Danalock V3 Pour le contrôle à distance, le contrôle par commandes vocales et la connexion avec d'autres appareils domestiques intelligents via IFTTT Avec le Danalock Bridge, jusqu'à deux Danalock V3 peuvent être connectés et commandés simultanément Plug & Play: simplement branché sur une prise de courant et connecté au Wi-Fi Fonctionne avec la serrure Danalock V3 via Bluetooth 4.0 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Alimentation : 230VAC Communication : Bluetooth et Wi-Fi Oulalalalalla @TonyC avait raison ! Toujours pas de DanaPad et là.... ils sortent le Bridge à la sauce Nuki !!!!! #Tipiak !
lol pas du tout ! et loin de là C'est juste le reply de Lazer qui me fait délirer ".... il se peut que les informations soient dans des arbres différents de la table SNMP, [ ] mais dans ce cas l'adaptation du VD sera assez facile, il est customisable, les OID [ ] se trouvent dans un tableau au début du code LUA. Si tu veux m'envoyer un snmpwalk [ ] de ton onduleur, je jetterai un oeil. " Genre la réponse super simple et précise voire presque normale .... c'est juste dommage que seulement 1% de la population ( y compris les tech de chez Eaton ) arrivent à suivre GG Lazer !
- 488 réponses
- 2
- tuto multimã©dia
- onduleur
Le MoonWalk de chez Lunix .... c'est pourtant simple .....
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Perso ... 2eme option
Hallelujah !
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Moi j'en ai un débranché que je n'utilise plus alors plutôt que de te " tâter" si tu veux, ET Je te mets a l'aise .... pas pour te le vendre mais simplement pour faire tes essais du truc y'a 0 pb ! Tu me send en mp ton adresse et mardi c'est posté !
Oui c'est vrai, du coup c'est important de connaître pour quelle l'utilisation .
Avant le Kira128 et depuis mon déménagement je suis resté sur mon hub harmony
Déjà, tu peux inverser ( si possible ) ton module sur un autre volet positionné à l’opposé pour voir où & si le problème revient et ainsi éliminer un défaut entre le module ou le volet
C'est quoi comme volet ? Somfy en Ilmo réalise de manière régulière de l'autocalibration .... peut être une piste ? Toujours Fibaro ..... et la présomption d'innocence ?
