Bloug
    1365
    32
  1. Bloug
    CES 2019 et Fibaro
    Perso j'espère un premier produit de nice à la sauce du module it4wifi mais en zwave genre un.... it4zwave histoire de faire un premier lien entre nice et fibaro .... Et d'avoir une vrai solution pour les portails....
  2. Bloug
    CES 2019 et Fibaro
    Pour les non Twittoseur voici le reply suite à une question sur l'annonce d'une éventuelle hc3 : " We will have some breathtaking announcement for sure " alors ? What did you expect ? Faites vos voeux ! or #justdupipo ..... again
  3. Il faut qu'ils sortent une app sur pc pour gérer les plans :p
  4. Bloug
    Bonne année
    Bonne Année à vous et vos proches !
  5. Hey les pro c'est quoi la commande de l'api pour de lancer un enregistrement dans un repertoire spécifique / ou autre ? Merci
  6. Pas mal ! Dans l'attente de ton retour
  7. europe pour moi également . peut etre du coté de l'app Mihome ?
  8. Bloug
    pb volet roulant
    Arff moi je n'arrive même pas à les faire bouger... Bon courage !
  9. 1702 pour moi
  10. Bloug
    Portier Doorbird
    Oui, cela ne peut pas faire de mal.... Pour les ID c'est plus les ID admin de la feuille ??
  11. Bloug
    Portier Doorbird
    c'est les même branchement qu'avant donc maintenant je doute mais si c'est pas un réglage possible .... je re-demonte
  12. Bloug
    Portier Doorbird
    Toc Toc Toc .... Dites Suite à un pb d'objectif j'ai remplacé des pièces de mon D2101V et donc full ré-install Depuis dès que je sonne avec l'inter le relais s'enclenche direct lol malheureusement je ne trouve pas comment corriger cela une Idée ? Merci
  13. Bloug
    ANDROID TV
    +1 pour la shield Déjà au moins il y a un rj45 dédié.
  14. Bloug
    FGD212 ne veut plus ... Dimmer
    a ne rien comprendre.... après plusieurs nouveau test de re-calibrage SUR le module tout re-fonctionne
  15. c'est pas la fonction set value ? fibaro:call(TonID, "setValue", "50") Moi j'utilise cela : -- FERMETURE DES VOLETS fibaro:call(28, "close"); -- Ch Parents fibaro:call(46, "close"); -- Sport fibaro:call(64, "close"); -- Alyssa fibaro:call(12, "close"); -- Bureau fibaro:call(82, "close"); -- Buanderie fibaro:call(15, "close"); -- Sejour fibaro:call(100, "close"); -- Cuisine fibaro:call(125, "setValue", "84"); -- BAie
  16. Bloug
    Merci ! c'est le module qui se configure anormalement, mais avec deux FGD-212 différents, je doute que que le pb soit sur le module. Soit la HC2 - suite à la mise a jour il faut refaire une exclusion/inclusion du module. j'ai réalisé un reconfiguration douce ou j'ai eu un petit changement ( scintillement comme un mauvaise calibration ) Soit un Spot défectueux qui pousse le micromodule en défaut mais un spot peut il flanché juste sur le coté variable ???? mes spot sont des Philips Clear Accent ? En Gros, tu suggères que j'utilise un FGD212 déjà fonctionnel et paramétré d'une autre ligne sur la ligne ou j'ai un doute ?
  17. Bloug
    Superrrrrrrrr Elllllllllllllllleeeecccc à L'aide @Did :p Nouveau test : Exclusion puis débranchement de l'inter ...rien le truc bizzaarre aussi c'est que le module se règle toujour : Délai entre chaque interrogation: dispositif EXCLU de l'interrogation Peut etre un bug de la Vs 4.510 ???? sayon fouuuuu ... Update !
  18. Moi je touche à rien ! à mon sens c'est comme l'Alarme , c'est dédié ! ( je parle uniquement du PC !) Entre la sonde intérieure .... la sonde Extérieur .... la sonde départ eau + sonde retour eau je pense que les chaudières gèrent bien le truc ! Ensuite si j'ai un besoin de + de chaud ( Ex après le bain de la petite ) un coup d'Airzone
  19. Bloug
    Nuki - Serrure Connectee
    Très bonne serrure !
  20. Bonjour, suite à une Exclusion de 3 module je rencontre un problème avec un FGD212. pour l'histoire complète, j'ai 3 FGD212 cachés sous une casquette très difficile d'accès. Chaque module possède le neutre et éclaire une zone : Casquette ( 10 Spots bloc Philips encastrable dimmable de 6w ) Salon ( 5 Spots gu10 dimmable de 6w) Séjour ( 6 spots en gu10 dimmable ) Ayant un problème avec le FGD212-Salon qui ne communique plus avec la box mais qui marche via le poussoir, je décide donc à cause du coté accessible de la chose, d'acheter un nouveau dimmer en cas de récidive à la ré-inclusion (histoire de ne pas avoir a y revenir) Maladroitement je désinclu le FGD212-Casquette au lieu du FGD-Salon... rien de grave, je respire un bon coup et je décide de poursuivre et de d'exclure le FGD212-SALON. Ensuite je procède à l'inclusion des deux modules pour vérifier l’état du FGD-Salon capricieux & retrouver mon FGD-Casquette Exclu par erreur. ( DONC AUCUN CABLE DE DEBRANCHE ) Après inclusion le FGD212-Salon remarche nikel ..... problème réglé .... mais le FGD212-Casquette refuse de Dimmer ! c'est ON ou OFF Mr ! Même après 2 exclu/inclusion, Réinitialisation du module ( lumière jaune ) ET le remplacement par le FGD212 NEUF c'est le même problème ? Une Idée ?????? c'est pas un mauvais branchement , La seule chose que j'envisage c'est un câble débranché d'un wago ? mais lequel ? Pas les fils du poussoir, il dim pas du bouton ni de l'app Fibaro Pas le L : sinon pas de lumière Pas le N : lui c'est un problème de clignotement qu'il provoque ? Le retour lumière ~ ->?? coté des paramètres : le N°1 : est à 59% .... dès que je positionne a 10% il retourne à 59% le N°33 ( variation de la charge - lecture seule ) : il est en 1 : charge détectée comme non Variable <-- bascule a nouveau a 1 si j'enregistre en 0 ( charge variable ) PS : mes spots marchent et Dimm bien depusi 10mois et j'ai encore utilisé le Dim au matin avant d'intervenir.... Merci pour votre temps & vos lumières !
  21. Modèle avec la manette pour moi également.... Et vous Kodisez quoi ??
  22. Je souhaiter basculer mon Tvix :p mais le tuner TV ne marche qu'avec PLEX ....
  23. Les volets fonctionnent chez vous ? Vous dites quoi comme commande ?
  24. Salut, Réalisée hier soir, et pas de pb avec le vd Ooooh fait, à première vue il semble que le robot ne déclenche pas les detecteurs l'alarme (détecteur bosh gen2 ). Des essais chez vous ?
  25. Bloug
    Tablette
    Non désolé ....mais après lecture du forum Chuwi j'ai déjà mon avis
