1365 -
32
Scie Plongeante Festool 561551 TS 55 REBQ-Plus 398,09€
Bloug a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Le truc pour les métaux tendre c'est d'avoir une denture à coupe négative -
Non j'suis tombé sur la page par hasard. De toute manière SI le projet décolle il sera racheté par un gros requin du moins le brevet...
plus de 6 jours .....pour faire votre demande de Prêts https://www.startengine.com/atmos?atmos_site
justement je me posai la question d'une utilisation en extérieur pour gérer l'ouverture de portillon .... genre sous la boite avec l'aimant...
Salut, Tes volets sont quand meme filaires ?
....Tapei payé assez
a voté
Moi je suis resté sur du Zwave et j'ai AUCUN pb de porté car : 1 : Modules aux volets ... 2 : Modules aux lumières Donc Déjà le réseau est maillé dans tt les cas Après KNX est surement super ! A voir donc les réels avantages comparé au ZW POUR la différence de prix
non j'ai pas réalisé de backup.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
[DEBUG] 20:41:36: Update [DEBUG] 20:41:36: Global Variable "UPS_MinutesRemaining": old value = 22 - new value = 21 [DEBUG] 20:41:42: Total memory in use by Lua: 352.36 KB [DEBUG] 20:42:36: Update [DEBUG] 20:42:36: Global Variable "UPS_MinutesRemaining": old value = 21 - new value = 22 [DEBUG] 20:43:37: Update [DEBUG] 20:44:37: Update pas de problème à signaler de mon coté ... effectivement à voir sur d'autres VD
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Bon après avoir récupérer un nouveau Token avec la manip : Installation sur un mobile avec la vs 5.0.0-60690 Réinitialisation du wifi pour que l'apps détecte l'aspi puis connexion à MiTool et récup du Token Le VD a marché donc pas de PB mais pour le coup j'ai l'app ( dernière version ) sur les portables qui ne fonctionne plus et m'oblige à réinitialiser le wifi .... et du coup je change a nouveau de Token ..... je pense avoir raté une étape pour reconnecter le robot a la nouvelle app donc si qq à une astuce merci il faut utiliser la version 5.0.9 T'as pas dit zip !
- 371 réponses
Je rencontre le même problème que @3ric . faut que j'installe l'appz sur un vieux mobile
- 371 réponses
Merci @Dragoniacs pour le coup j'ai commandé sur la Fnac à 362€ pas une grande différence... Mon vieux Samsung SR855 a marché encore 1h40 Hier ! mais il commence a avoir du mal à trouver sa base ... c'est l'age .... A voir... peut être les faire travailler à deux .... Je vais me relire les 8 pages avant la livraison ;)
- 371 réponses
Et la meilleur adresse pour l'achat !?
- 371 réponses
C'est cool de voir des pensées positives....
Il est vendu pour combien de m2 normalement ?
- 371 réponses
ouai mais les modèles pour animaux c'est aussi au détriment du champ bas avec parfois un réglage de sensibilité MAIS c'est surtout si tu as le clébar de Paris ... ====>>>> Moi mon loulou pèse 70Kg donc exit l'option* mais pour le coups en /mode chihuahua les poils c'est plus trop le problème, c'est plus de voir si l'aspi n'avale pas le chien * compatible mais désactivée
- 371 réponses
- 5
Normalement les détecteurs d'alarme en Tech PIR ne déclenchent pas sur un robot ( sauf en feu ) non ? c'est pas @Net qui utilise 2 robots ? ( modif du VD )
- 371 réponses
Je cherche un remplacent à mon très vieux Samsung sr8855 qui est hs... bon vos avis sur le XV2 ? Si la batterie est vide il se recharge puis reprend ? vous avez des chiens ? pas de pb avec l'alarme ? .... merci
- 371 réponses
A mon sens le mariage Fibaro / Qnap c'est terminé ! ...une histoire de rachat qui a mal fini .....
Dites ça déchire quand meme : la H2Nice
Merci @Lazer , le temps de digérer les divers tuto sur Google .... et de faire quelques milliers de tests ..... Donc étant toujours dans un http:request() : for k, v in pairs(jsonTable.devices[2].states) do if v.name == 'io:TargetHeatingLevelState' then local Heating_mode = v.value fibaro:debug( '<font color="Green"> Etat du Chauffage </font><font color="yellow"> : </font><font color="red">' .. Heating_mode .. '</font>') -- fibaro:setGlobal("Cozytouch_mode", Heating_mode) end if v.name == 'core:BoostModeDurationState' then local Boost_mode = v.value fibaro:debug( '<font color="Green"> Etat du Boost </font><font color="yellow"> : </font><font color="red">' .. Boost_mode .. '</font>') --fibaro:setGlobal("Cozytouch_VersionState", Boost_mode) end end c'est pas trop lourd et du coup je traite que les infos utiles MErci ! .... je reviendrai
j'espère voir un module Nice_To_Zwave arriver
ToToc ! me REvoila avec une nouvelle question ( je conserve le Topic pour éviter de faire du Vrac ! ) Dans ma table Json, ( ex ci dessus ) j'ai des "objets" 1 - 2 - 3 jusqu'a 36 avec à chaque fois à l’intérieur du tableau : name; type, value malheureusement parfois le tableau passe de 36 à 38 ( en ajoutant par le haut du tableau mais pas forcement la 1er ligne) et pour le coup quand j'utilise : local Valeur3 = jsonTable.devices[2].states[3].value bahh quand le tableau bouge c'est pas forcement la valeur recherchée :s Est-ce possible de rechercher le résultat ' value ' d'après la ligne 'name' ? ? ? Ex avec name : io:TargetHeatingLevelState merci pour votre patience
:/ ouai lourd :/ je pense que je fais alors le simplifier d'avantage avec des VG pour seulement les : Mode ( clim / chauffage / déshumidification/ ventilation ) Etat : ( On / Off ) Sleep : 30min ; 60min ; 90min faut que sa reste de l'interaction simple qui s'intègre facilement genre : Si Clim ON et Fenetre ouverte depuis 10min alors Push puis CLIM OFF ... non ?
