fredo
1491 -
13
Tout ce qui a été posté par fredo
Bonsoir De La Haute Savoie
fredo a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Nouveau ? Présentez-vous
Tu me fends le coeur ! -
@Gwendal, Le secret pour amadouer un parisien, c'est de lui offrir un bon gros morceau de Beaufort d'une petite production locale des montagnes savoyardes. Elle se trouve ici: La ville des glaciers Latitude: 45.727580 Longitude: 6.766956 @Steven A bonne entendeur... -
@Gwendal Les parisiens ils font toujours la gueule ??? ... alors qu'on vient vous distraire durant la période estivale à grands coups de klaxon pour égayer le calme ambiant! ... Qu'on vient faire le bazar et tout casser sur vos bords de mer juste pour rigoler. On fait tout pour que vous soyez heureux de nous voir! Moi qui pensait que le parisien était réputé pour sa jovialité et sa bonhomie. D'ailleurs, mon fils a une casquette avec l'inscription "j'aime rien, je suis parisien" ! Par contre, les Savoyards, en voilà des vilains, regarde Steven, toujours en train de se moquer. @Steven Moi romancier? Tu veux dire quoi au juste? Je fais trop long? J'ai pas fait gaffe, je vais corriger ça ! -
@Steven Tu vois ce qu'il dit ton voisin: Les parisiens sont peu causant... comme quoi, t'es bien qu'une mauvaise langue ! -
@moicphil Une bonne chose de faite !!! Il tendra l'autre joue en septembre Merci
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@Laser, Le neutre améliore les choses, notamment au niveau du flicker (scintillement), mais ne change rien pour la lampe qui reste allumée sur OFF (dans mon test perso!)
je me disais aussi... C'est top, tu n'as plus qu'à profiter de ton beau NAS tout neuf !
@Lazer, J'ai un bouton sur ma lampe à coté de la TV, et le OFF/ON rapide fonctionne en double-clic. @Did, les lampes LUXMAN LED Dimmable de 15w chez Leroy Merlin n'ont pas besoin de BYPASS sur un FGD. Il y a dimmable et dimmable !
Au bout de 60 jours, je pense que ESXi ne démarrera plus. il faut impérativement que tu trouves la licence. A mon avis, tu n'as du pas prendre la bonne.
L'IPX800 est aussi simple à raccorder à ton alarme. Par contre, il faudra prévoir une alimentation spécifique. Et c'est un module à fixer sur rail, donc pour faire propre il faudra le fixer dans un petit tableau 13 modules minimum. Donc le prix de l'ensemble va monter, mais avec de grosses possibilités d'évolutions. Le gros avantage du FGBS, c'est d'être reconnu en natif par le HC2. En suivant le tuto de Lazer, tu as rapidement quelque chose fonctionnel, intégré dans le panneau alarme du HC2. Tu vas vite comprendre qu'il en est autrement avec un IPX800. Regardes l'article suivant: http://domotique-info.fr/2014/01/integration-dune-ipx800-v3-sur-home-center-2/ Ce sera forcément moins simple à gérer, car les périphériques virtuels ne sont pas intégrables dans le panneau alarme ! Du coup, je suis sur le point de rajouter des FGBS en parallèle avec les entrées de l'IPX. Petite parenthèse, dans le montage que je vais faire, qui fera peut-être l'objet d'un article sur domotique-info.fr, les masses de l'IPX et du FGBS vont être raccordées, donc il ne faut surtout pas utiliser l'alimentation de l'alarme pour le FGBS, sous peine de relier les masses de l'alarme et de l'IPX, et ce n'est vraiment pas une bonne idée, ça risque de claquer! J'utiliserai donc l'alimentation de l'IPX pour les FGBS. Fin de la parenthèse. Je pensais les mettre en série entre mon alarme et l'IPX800 (les IN vers l'alarme, les OUT vers l'IPX), mais en cas de défaillance du FGBS, je n'ai plus aucune remontée d'info dans les box. Là , l'IPX aura toujours connaissance de l'état des sorties à contacts secs de l'alarme. Avec cet ajout d'FGBS, le panneau du HC2 sera mis à jour, et ma Zibase sera informée via l'IPX J'ai écrit tout ce blabla pour que tu vois un peu toutes les possibilités des différents câblages. Je te conseille de débuter avec 2 FGBS, car ils vont répondre immédiatement à ton besoin. Il faudra aussi que tu trouves 2 relais 12V dc (continu) pour tes 2 sorties numériques. Le mieux, c'est que tu trouves des modèles à raccordement par vissage (sauf si tu as ce qu'il faut pour souder). J'ai vu ce modèle: http://www.labelhabitation.com/relais-pour-automatisme-12v-bitron-utrl12.html Il a l'avantage d'être petit et intégrable dans ta centrale avec un bout de scotch double-face. Tu peux trouver aussi des relais modulaires (télérupteur), toujours en 12Vdc. exemple: http://www.materielelectrique.com/12vdc-1no1nc-202390120000-p-24522.html Voilà tu sais tout... ou presque !
Tts Sur Serveur Paw Ou Imperihome Pro
fredo a répondu à un(e) sujet de Steven dans Multimédia (audio, vidéo ...)
mouais... un peu tordu... t'essayes de t'adapter àmon neurone ? je vais essayer avec mes commandes de volets roulants. Reste àvoir comment on peut associer une reconnaissance vocale àun widget dans Imperihome ! je cherche... -
bah non c'est pas tout dit. Quand tu dis "allumer le salon" àla RECO, c'est stocké ou et c'est analysé comment? -
@Steven Et encore, je ne suis pas le pire ! -
MDR, c'est bien la peine d'être dans une si belle région !!! En région parisienne, il fait très beau... pour une fois -
Spécialiste... disons que je connais ! Pour tes questions: - sorties relais = sorties à contacts secs - non aucun soucis et oui c'est très simple - tu peux sans problème utiliser les sorties numériques mais qui vont piloter des relais 12v (qui vont te donner des contacts secs), à intercaler entre chaque sortie numérique et chaque entrée des FGBS. - Pour récupérer les 4 états principaux qui sont "Armement Total, Armement Partiel, Intrusion, Pas Armée", éléments que je récupère moi-même, il te faudrait 4 sorties. Donc tu pourras t'en sortir avec ce que te propose la centrale: 2 sorties relais + (2 sorties numériques + 2 relais) = 4 sorties relais - généralement, une sortie reste à un état défini durant tout le temps de l'état en question de la centrale: SORTIE 1: 1 pour armé total, 0 pour désarmé total SORTIE 2: 1 pour armé partiel, 0 pour désarmé partiel SORTIE 3: 1 pour intrusion, 0 pour pas d'intrusion SORTIE 4: 1 pour système prêt, 0 pour désarmé système non prêt Et pour passer à des infos concrètes qui répondent exactement à ce que tu veux faire (même si la centrale est différente), vas voir le super tuto de l'ami Lazer, ça se passe ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1437-domotisation-z-wave-dune-alarme-diagral/
@steven M'en fous, j'ai d'autres ordi !
@Steven Pour faire court, je suis d'accord... c'est court, ça te la coupe !!! C'est pas mal la reconnaissance vocale sur évènements (via GEA je suppose). ça se passe comment dans le code après le <IP Imperihome>/api/rest/speech/launchreco. ? tu peux détailler STP? -
Autre chose, comment ça se passe sur le HC2? Je suppose qu'il ne s'arrête pas sur un élément bloquant ( attente réponse HTTP). Parce que sur la zibase, c'est vraiment nul! Si c'est ok sur HC2, Je vais aussi gérer l'IPX800 et la TTS par lui, parce que 20s de Zibase en sieste, c'est tout simplement ingérable! -
et ça fonctionne bien? Comme SARAH? -
Salut, oui, bien sur que c'est possible ! ça tombe bien, je connais Aritech (GE Security et UTC maintenant) , et la CS375 pour en avoir installées (je les adore les alarmes pro !!! ) C'est rare qu'un gars demande pour une alarme de ce genre, à chaque fois je me fais un méga kif en regardant la notice. Tous ces beaux schémas de raccordement et ces tableaux... Ce que c'est bien de la vraie alarme pro, bien loin de ces alarmes de grandes enseignes !!! Merci Shyrka973, les mecs bien sont à Kourou !!! Je vais revenir plus souvent dans la section Alarme. je suis en train de finaliser un article pour domotique-info.fr il va est en ligne très prochainement. Et dans cet article, je mentionne bien sà»r le FGBS. Concernant le FGSS, il s'alimente en 12v aussi, mais il fournit 2 sorties filaires (SMOKE et TAMPER), pas une entrée! toi tu as besoin d'entrée dans un module ZWAVE, donc c'est le FGBS dont tu as besoin. Et il s'alimente aussi en 12vcc, donc la centrale peut te le donner. Et oui, tu peux mettre une sonde de température DALLAS, mais pas vraiment utile pour une centrale. Tu peux aussi mettre un IPX800, ça revient vite moins beaucoup moins cher et tu peux faire plein de choses avec. Surtout qu'avec ta belle CS375, tu peux mettre une carte CS507 pour avoir en plus 2 sorties contacts secs et 5 sorties collecteurs ouverts. Même si tu n'utilises que les sorties contacts secs, ça t'en fait 4 en tout! Donc: - ARMEMENT TOTAL - ARMEMENT PARTIEL - INTRUSION - coupure secteur/prêt ou non prêt à être armé/pb RTC ou GSM/batterie basse/ brouillage radio/...
Bienvenue au voisin de Steven -
Je viens de me rendre compte d'un big pb. Lorsque le serveur paw est arrêté et que la zibase envoie une commande http au serveur paw, ça bloque la zibase pendant au moins 20s car visiblement elle attend le ack du server et il doit y avoir un time-out. Il y a une solution? -
mais ton idée est meilleure car elle permet de limiter le nombre de programmes qui tournent en tache de fond. -
@Lazer bah ouais, Steven a l'esprit tordu mais il n'est pas si bête que ça ! Et moi, je n'y comprends rien à ce qu'ils racontent... enfin si, parce que du GetEvent, HdlEvent, PutEvent et autres, j'en ai bouffé pas mal quand je faisais de la programmation évènementielle sur 68HC711. C'est juste que je ne me suis pas encore mis au GEA, mais j'ai hâte (d'autres choses à régler d'urgence, tu sais lesquelles ! ) Donc en attendant, je suis rageur car je n'exploite pas vraiment le HC2 (à part allumer ma lampe du salon). Je n'ai pas de scénario pour des automatismes, faut que je m'y mette rapidement. Si tu viens avec nous le 20/09, on s'occupera de notre ami Steven
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@Domodial Hello, j'ai enfin commencé d'entrevoir un début de solution: AVIOSYS IPVIDEO 9100 BNC http://www.aviosys.com/9100bnc.html Ce boitier permet de transformer 4 signaux analogiques en 4 flux IP via un serveur web intégré. il suffit de mettre des T BNC entre les CAM, le DVR et le IVIOSYS et ça doit normalement le faire ! il y a un gros test du boitier ici: http://perso.haeflin...d=20&Itemid=38 Cédric Locqueneux en a parlé ici: http://maison-et-dom...o-surveillance/ Et Pascal Stephany ici (au sujet de l'install de cédric): http://domotique-inf...ique-de-cedric/ T'en penses quoi?
