fredo
    1491
    13
Tout ce qui a été posté par fredo
  1. @leji, bien vu l'alarme filaire, il n'y a rien de mieux en matière de fiabilité et de prix. En plus, une alarme filaire, c'est aussi synonyme de raccordement facile pour faire un méga pontage avec la domotique. C'est une question de moyen, mais on peut mettre des émetteurs et récepteurs sur chaque entrée/sortie de la centrale, qu'il sera beaucoup moins cher et plus fiable de mettre un IPX800 ! Concernant le produit en lui-même, il y a tellement à boire et à manger dans ce genre de matériel, qu'on ne peut pas porter de jugement. Ce qui est sur, c'est qu'à ce prix tu ne prends pas trop de risque (la seule carte GSM de mon alarme coute plus chère!). Le seul risque est qu'elle tombe en panne juste avant un cambriolage! Parce que sinon, quand on prend une alarme radio pas chère de sous-marque, si elle est HS, il faut tout remplacer (coà»t du nouveau matériel et temps passé) Avec une filaire, tu changes la centrale, les télécommandes et c'est bon. J'ai juste effectivement l'histoire de l'onduleur qui me choque un peu. Perso, je n'en mettrais pas ! J'aime bien que mon alarme me prévienne immédiatement sur coupure secteur.
  2. fredo
    Etude Et Cablage Alarme
    pourquoi ne pas partir sur du DIAGRAL radio, Lazer pourrait t'aider en cas de besoin !
  3. @leji, par curiosité, si elle est encore sur ebay, tu peux me donner le lien? C'est toujours intéressant de savoir ce qui existe, et surtout d'avoir des retours client.
  4. @Lazer oui effectivement, c'est la solution de rajouter des Fibaro Universel, d'autant plus que j'ai déjà du 12v à disposition, et pas mal de place pour les installer ! Après les intercaler entre l'alarme et l'IPX, je ne suis pas certain que ce soit l'idéal, même si ça serait totalement fonctionnel sans bidouille. Je pensais plutôt les mettre en parallèle avec les entrées de l'IPX, pour me prémunir d'une défaillance éventuelle des modules Fibaro. Il faut que je regarde en détails pour voir si ça ne pose pas de problème. Autre chose, je suis en train de préparer un petit article "Récupération d'informations d'une alarme dans une box de domotique" sur Domotique-info. Il aborde le sujet de façon plus générale, sans marque ni de modèle de centrale, et propose plusieurs solutions envisageables selon le cas. Et tu penses bien que ton super tuto est une bonne source d'inspiration.
  5. Bon boulot, félicitations Tu vas être membre du mois avec ça !!! Et il y a tellement de demandes à ce sujet, voila une très belle initiative de prise ! J'aimerais adapter ce tuto à mon cas, mais d'après ce qu'on avait vu ensemble, on ne doit pas pouvoir intégrer dans le panneau alarme mes infos alarmes que je récupère dans l'IPX800
  6. fredo
    Ruban Led
    @steven oui c'est ça, "ni clou ni vis", et non pas "des clous ou des vis" ! j'ai fait une petite confusion... même si j'en étais pas très loin J'espère que Shad ne s'est pas trompé. Sinon, forcément, il va marcher beaucoup moins bien son rouleau de LEDs !!!
  7. mouais... je suis pas convaincu... tant mieux que ça fonctionne, mais je ne vois toujours pas pourquoi ! Mon neurone ne comprends pas !!!
  8. Welcome Monsieur shagatte
  9. fredo
    Ruban Led
    Sinon avec des clous ou des vis au mileu du ruban, entre 2 pistes !!!
  10. fredo
    Ruban Led
    A l'agrafeuse électrique !!!
  11. fredo
    Alarme 100% Fibaro?
    @Lazer Merci, moi aussi, c'est vrai que c'est assez cool pour la RP !
  12. @Shad, effectivement, il faut déclarer la conso de l'appareil connecté, et je pense, si j'ai bien tout compris, que la conso est donnée par règle de 3 entre à la valeur max déclarée (la conso de l'ampoule) et celle du dimmer (entre 0 et 100%). merci à toi.
  13. Hello, un petit retour d'info sur le FGD-211 que j'ai reçu ce matin en cadeau pour ma nomination de membre du mois de juin. il était destiné à la lampe à coté de ma TV, qui s'allumait initialement avec un inter sur le cable. J'ai acheter une ampoule LEXMAN à LED 15W dimmable chez LM, et comme coutait cher (29,90€ !!!), j'ai appelé un pote fournisseur électrique, qui m'a rapporté une autre ampoule LED 12w dimmable. J'ai donc réalisé le cablage de la figure 2 de la doc (avec neutre) qui consistait à amener un cable alim directement dans le pied de la lampe ou j'ai placé le FGD-211,et je fait ressortir sur un autre cable un inter prévu pour être monté sur un cable. J'ai mis l'ampoule de mon pote pour les essais. Après association avec le HC2, j'ai remarqué que l'ampoule restait éclairée faiblement sur OFF, et j'en ai déduit qu'il faudrait un bypass. J'ai quand même essayé le montage sans neutre pour être certain, et c'était pire, il y avait un flicker désagréable. J'ai donc remis le cablage initial. J'étais en liaison mail avec Pascal Stephany à ce sujet, et il m'a dit que lui, il n'a pas de pb avec ses ampoules LED, et que ça devait provenir de l'ampoule. J'ai donc mis la super ampoule de chez LM, et ça fonctionne impec. L'impératif de Madame, c'était de conserver l'inter fonctionnel. Avec l'ancienne prise commandée zwave, l'inter ne marchait plus et j'ai eu un carton rouge ! Obligé de virer immédiatement le bricolo, sous peine de poursuites judiciaires ! Bref... Comme quoi, il y a LED et LED !!! L'électronique doit être différente et doit gérer ce genre de problème. Je commence à avoir pas mal d'ampoules LED LEXMAN de chez LM, et j'en suis très content. Par contre, le HC2 m'affiche la conso qui est tout le temps de 0w, c'est normal? il fait la mesure de courant?
  14. fredo
    Alarme 100% Fibaro?
    @Acidric Pour l'histoire du cloud, c'est un nuage, donc la pluie, et c'est bon pour arroser mes radis. Je sais, elle est nulle, et promis, dans mes délires je ne prends pas de substance, même Steven dit que c'est mon état normal !!! Pour tes collègues, t'as de la chance, sinon tu étais bon pour l'analyse psychiatrique! Pour les capteurs extérieurs, c'est certain qu'on est parfois tributaire des fixations et autres contraintes. Le principal, c'est qu'il soit efficace là où il est. Mon alarme, je veux qu'on sache que j'en ai une, donc la sirène flash toute propre est bien visible en haut de la façade. ça peut dissuader, surtout si la sirène est propre est d'aspect récent. Si c'est une vieille sirène de 30 ans toute crasseuse, on peut imaginer que l'alarme ne fonctionne plus. quand les cambrioleurs ont le choix avec des maisons sans alarme (d'apparence), ils n'hésitent pas. Donc je préfère qu'ils fassent de la casse ailleurs, j'ai pas envie de me retrouver dans la galère de fenêtres ou portes à changer. Pour ton garage, ne rêve pas, ils ne feront pas le ménage, sauf si tu laisses trainer quelques bijoux en or sur l'établi! Pour la porte d'entrée, faut savoir qu'il est beaucoup plus facile d'ouvrir un volet et une fenêtre (d'expérience professionnelle). Pour la porte d'entrée, un contact est suffisant. Il vaut mieux scanner les parties extérieures donnant sur les fenêtres et portes-fenêtres. Pour les LEDS, c'est bien évidemment via le HC2 que ça se passe, c'est uniquement la centrale DIAGRAL qui va pouvoir signaler l'intrusion via des sorties contacts secs. A ce niveau, Lazer t'expliquera en détails. Aussi, c'est sur qu'en pleine journée et surtout en plein soleil, ça ne doit pas être génial, surtout si le ruban est fixé au mur. Il faut nécessairement qu'il soit fixé sous la corniche. Pour l'histoire du clavier extérieur, je l'ai vu ce matin à Leroy Merlin. C'est vrai que c'est plus peu limite pour mettre dehors, c'est franchement pas fait pour... Et ton histoire d'ôter les 30s pour qu'on ne fasse pas la razzia des tablettes dans le salon, je peux t'assurer que quand ils rentres et que ça se mets à gueuler tout de suite, ils font quand même un petit tour rapide pour aspirer tout ce qui est en surface. La seule solution est de toujours tout ranger dans les tiroir. Je sais, quand on s'est fait cambrioler, on le fait toujours au début, et au bout de quelques temps, tout traine comme avant. Dans mon boulot, j'ai des témoignages quotidiens à ce sujet! Pour ta sirène dans le grenier, je ne suis pas d'accord et je t'ai dit pourquoi, mais ç'est toi qui vois ! En complément, pourquoi pas. Moi, je vais en rajouter une coté jardin pour que les intrus sachent où ils vont. Sirène, radar et caméra, ça peut dissuader. Après, certains pensent que si ils mettent une alarme visible, ça peut laisser présager qu'il y a plein de superbes choses à voler. ça c'était vrai il y a 30 ans, les choses évoluent, ça se démocratise et beaucoup ont installé une alarme, avec les quelques 1000 cambriolages par jour en France !!! ça fait peur. Aujourd'hui, même la vidéo-surveillance commence à s'installer, et pas forcément chez les gens qui possèdent une voiture de sport à 300.000€. Ces voleurs là sont attirés par la voiture qui rentre dans le garage, pas par la sirène ni les caméras !!! Bon courage pour l'installation, n'hésite pas à nous questionner pour des détails techniques.
  15. fredo
    Alarme 100% Fibaro?
    T'as vu pour le 1/4h, je suis trop fort! Pour les MES/MHS (c'est le jargon "mise en service" et mise hors service"), c'est peut être pas plus mal quand c'est discret. J'ai fait pareil sur ma sirène extérieure, elle ne dit rien et ne clignote pas. Pour les dalles, je pense que c'est une solution à creuser... sous les dalles avec quelques crocos affamés !!! Enfin pour le clavier DIAG45ACK, il n'a pas l'air bien costaud, et il se trouvera certainement mieux dans ma maison, bien au chaud! Ce qui serait bien, ça serait de pouvoir déporter la partie RFID.
  16. Je suis de l'avis de Lazer, sur mon mac, j'ai acheté VMWARE FUSION 5 environ 50€ pour faire une VM Win7. Là , ESXi est gratos, et c'est un super produit. Faut pas trop en demander non plus !
  17. fredo
    Alarme 100% Fibaro?
    @Lazer, Belle batteries de tests, c'est super intéressant, tout du moins pour moi qui arrive à suivre et analyser tes propos. En plus, tu m'en apprends sur la pré-alarme. C'est vrai que pour le coup, même si ça engendre un lot de contraintes, le fait de mettre toutes les zones temporisées en immédiat, c'est pas mal. Sauf que, et ç'est ce que tu n'as pas pu tester, c'est d'ailleurs peut-être fait comme ça, il serait bien qu'il y ait un time-out (délai) au bout duquel les zones redeviennent temporisées. En effet, au bout d'un 1/4 d'heure, on peut imaginer que l'intrus aura utiliser ton jardin que pour passer, ou qu'il aura rebroussé chemin durant la pré-alarme. Une idée aussi, c'est que le ruban de LED te donne de façon séquentielle le nombre d'intrusion en pré-alarme par x clignotements rapides rouges. Sur une intrusion intérieure, et dès le début, tu pourrais le laisser en rouge jusqu'au désarmement. Il peut aussi servir à l'armement en restant allumer rouge pendant 10s. Idem au désarmement en vert pendant 10s. Par contre, un truc que je déconseille fortement, c'est de le laisser allumer rouge en armement, et vert en désarmement. Et c'est surtout ce dernier cas qui est problématique. Si l'intrus voit du vert, il y va ! En tout cas, je trouve ça une super idée de mettre des rubans RGB à l'extérieur, ça fait son effet en gyro de police! Concernant ton détecteur extérieur vers l'entrée, n'est-il pas possible, soit de le temporisé avant pré-alarme, soit de le décaler un peu en dehors du passage normal (en protection jardin)? Sinon, il faut le remplacer par des dalles sur lesquelles il ne faut pas marcher, comme dans Indiana Jones ! Comme tu dis, oui, en général, ils passent par derrière, pour être plus tranquille... mais pas toujours (je sais de quoi je parle ! ) Pour les télécommandes, c'est dommage. les miennes, les touches sont en retrait, et en plus il faut appuyer 1s pour qu'elles soient prises en compte. Donc c'est impossible de faire de fausses manips dans le sac. En tout cas, pour toi, les indications visuelles pourraient t'aider. Je viens de regarder chez Diagral, je ne vois pas de clavier extérieur ni de lecteur de badge. C'est un peu là la limite de ces produits par rapport à du pro où tu trouves de très nombreux accessoires. Il faudrait voir si il n'y a pas moyen de faire une bidouille avec un vrai clavier à codes pour extérieur, qui te fournirait un contact sec à interpréter par ton alarme pour armer/désarmer, ou alors via le HC2.
  18. @Steven hum hum, ç'est pour ça que tu te connectes avec ton tel, pour qu'on ne puisse pas tracer ton IP et donc pas pouvoir voir tes différents pseudo.
  19. ça c'est sur que si je devais reprendre l'affaire, vous ne seriez pas déçu !!! Et c'est sur que tu ne seras pas plus ridicule que ton HC2 en train de faire ce qu'il veut !
  20. chiche que je l'installe demain
  21. Steven, Fredo aurait besoin d'une formation GEA en fin de semaine, tu peux venir sur paris vendredi?... sinon je t'appelle !!!
  22. fredo
    Alarme 100% Fibaro?
    @acidric, une autre utilité du cloud, c'est de faire pousser mes radis ! Dis donc, si tes collègues t'ont vu faire ce dessin, ils ont du ce poser des questions ! Tu n'as pas eu de convocation pour la visite médicale? Le capteur en haut coté route, pourquoi tu ne le mets pas plus à droite pour repérer plus tôt quelqu'un qui viendrait du jardin? ou carrément le mettre complètement à gauche dans l'autre sens, ça permettrait de détecter aussi dans le jardin (en fonction de la portée du radar bien sur!) Le capteur coté portail, il ne va pas voir ce qui se passe à l'entrée du garage? En général, on utilise des radars longue portée à lentille "rideau", donc avec un angle de détection très étroit. ça permet de faire une détection à proximité des façades. Dans le cas présent, ton garage n'est pas vu! Enfin, je vais piquer l'idée de Lazer (c'est pas gentil), il pensait mettre en pré-alarme un bandeau de LED RGB sur la frisette entre le haut des murs de façades et la gouttière, et faire un clignotement style "police" déjà pré-programmé pour le module RGB dans le HC2. Comme ça, pas de nuisance sonore, mais l'intrus sait qu'il a été repéré, et ça peut alerté visuellement des passants et des voisins.
  23. ça fonctionne mais ce n'est pas bon, au moins au niveau sécurité. Ton alarme, pour qu'elle fonctionne, elle doit avoir besoin que de ton contact. Si ton FGBS est HS ou enlevé, ta zone risque d'être toujours fermée ou ouverte.
  24. Et concernant ton contact, on se demande comment la boucle peut se fermer alors que la fin de boucle est sur IN1 !
  25. Ah la boulette ! Ah oui, j'ai fait la boulette! ... bon j'ai rectifié, mille excuses
