Compteur de contenus
339 -
Inscription
Dernière visite
Jours gagnés
3
Tout ce qui a été posté par gorn
Ah ouais, il faut que je me retape tout a la mano en somme Merci de l'info, je fais ça et je vous tiens au courant!
En effet, ça tombe sous le sens. Je regarde comment on peut le mettre à jour. Merci!
C'est bien ce tableau que j'avais vu où le paramètre 13 ne correspond en rien a mon tableau de paramètres de la HC3. J'ai bien tenté une reconfiguration douce mais en vain
Merci @mprinfo! Le mix a fonctionné pendant plusieurs mois jusqu'a la panne et la lampe LED (non dimmable) fonctionnait jusqu'a la mort de la fluo. J'étais en effet sur le calibrage mais je ne vois pas ce paramètre dans l'interface HC3. J'ai vu sur un tuto que c'était le paramètre 13 "Exécuter l’auto-calibration du variateur" mais dans mon interface le 13 c'est min. dimming level... Pourrais-tu m'aiguiller stp?
Hello le Forum, Je viens vers vous car j'ai une panne sur laquelle je sèche. Au niveau de ma terrasse, j'ai 2 luminaires qui sont pilotés depuis l'intérieur via un commutateur 2 positions raccordé sur un FGD-211. Les lampes dans les luminaires sont une lampe LED 15W et une lampe fluocompacte 7W sur laquelle est raccordé un bypass FGB001. La panne a débuté par l'extinction de la lampe fluo, la lampe LED fonctionnait encore. Le temps que je change la lampe fluo par une LED comme mon second luminaire, la première LED ne s'allumait plus a 100% mais scintillait en permanence, peut-importe la position du commutateur ou le forçage à 99% dans l'interface Fibaro. Puis quelques jours après le module dans l'interface est passé injoignable. J'ai donc changé la lampe, remplacé le bypass pas un FGB-002, remplacé mon module par un FGD-212. Mon soucis maintenant est que, peut importe la position du commutateur, les deux lampes scintillent même le module a OFF et lorsque je met le module à 99%, elles restent dans le même état. Je vous avoue qu'après avoir tout remplacé je ne vois pas a côté de quoi je passe, si vous aviez une petite idée! Edit : Je vous met un screen des paramètres du module FGD-212, j'y ai mis le switch en Toggle et un pas de 99%...
Ahhhh mais je ne suis pas seul!!! Coucou les copains de reboot
Hello @jojo, Je reviens un peu tard sur ce post. En fait, j'ai viré toutes les dépendances que j'avais sur le portail et il s'active toujours... Il faut que je regarde au niveau du câblage car dans la motorisation, j'avais mis un double relais dont une sortie sert pour allumer une lumière près du portail. Je vais vérifier si je n'ai pas câblé la seconde sortie sur l'entrée de commande du portail. Pour le doorbird, j'avais installé le QA doorbird manager, mais comme je ne l'ai plus et que ce satané portail s'ouvre encore, ça doit venir d'autre part!
Je rebondis sur mon précédent message. La scène que j'ai précédemment supprimée n'est pas responsable (ou ce n'est pas la seule) a ouvrir le portail a la suite d'un redémarrage de la box. Comme j'avais dit, la scène est supprimé et suite a un redémarrage le portail s'est encore ouvert. La seule connexion que j'ai pour ouvrir le portail est le relais 1 de mon doorbird. Je vais regarder les interactions que ce relais a dans ma box. Si quelqu'un a une idée je suis toujours preneur!
Bien vu @Lazer, je n'étais pas sur la bonne scène. Méa Culpa. Un redémarrage de la box a résolu mon soucis avec GEA.
- 12 227 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Oui, il y a les deux mélangés. Le 118 est le GEA
- 12 227 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonsoir le fil, Je rencontre depuis quelques jours (je ne sais quantifier combien) un bug sur GEA. Je suis sous HC3 v5.130, GEA v7.36. Je n'ai pas fait de modifications depuis assez longtemps donc je ne pense pas que ce soit lié mais sait on jamais. Le debug me dit : [27.02.2023] [21:25:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: onInit [27.02.2023] [21:25:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: Loaded all data [27.02.2023] [21:25:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: QuickApp crashed [27.02.2023] [21:25:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: main.lua:364: attempt to index a nil value (local 'info') [27.02.2023] [21:25:38] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_97]: QuickApp:checkChildDevices() : Véfification du statut des modules enfants [27.02.2023] [21:25:38] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_97]: QuickApp:loop() - Prêt [27.02.2023] [21:26:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: onInit [27.02.2023] [21:26:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: Loaded all data[27.02.2023] [21:26:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: QuickApp crashed [27.02.2023] [21:26:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: main.lua:364: attempt to index a nil value (local 'info') [27.02.2023] [21:26:38] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_97]: QuickApp:checkChildDevices() : Véfification du statut des modules enfants [27.02.2023] [21:26:38] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_97]: QuickApp:loop() - Prêt [27.02.2023] [21:27:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: onInit [27.02.2023] [21:27:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: Loaded all data [27.02.2023] [21:27:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: QuickApp crashed [27.02.2023] [21:27:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: main.lua:364: attempt to index a nil value (local 'info') Sur la ligne 364, dans le main, j'ai ça : trigger = function(id) return {event = {type = "device", id = self:findDeviceId(id), property = "value"}, filter = {type = "DevicePropertyUpdatedEvent", data = {id = self:findDeviceId(id), property = "value"}}} end, Je n'ai pas souvenir d'avoir modifié le main, j'ai regardé avec l'original de @Lazer ça correspond bien. J'ai quelques modules absent a cause d'un manque de piles mais j'ai déjà eu le cas et GEA ne c'était pas comporté comme ça. Avez vous une idée?
- 12 227 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Je profite d'un passage ici pour redemander de l'aide, je n'ai pas trouvé pourquoi ma scène se déclenche au démarrage de la box (aléatoirement). J'ai un peu peur pour mon chien aussi si quelqu'un était de la partie pour m'aider, ce serait cool!
Donc tout à un sens, merci @mprinfo En fait je n'ai pas fait propre du coup. Par contre, je n'arrive pas a voir où je demande le démarrage au boot de la box, pourrais-tu m'aider a trouver ce que j'ai mal fait stp? Malgré les liens que tu m'a donné je n'arrive pas a voir où je pêche
Oh marde, j'ai pas changé ma signature lol. Je suis bien sous HC3 ^^
Hello, Je reviens a la charge avec mon soucis (ue je n'avais toujours pas corrigé). Sauf que maintenant j'ai un chien et que l'on vient de se faire peur car la box a redémarré et le portail c'est actionné... Petit coup de stress, on ne l'a pas encore éduquée pour ça! Voici mon code (qui n'est plus dans la box a ce jour mais sur Notepad++... DECLARATION { isTrigger = false, operator = "match", property = "cron", type = "date", value = { "30", "12", "14", "5", "6", "2021" } } ACTIONS local http = net.HTTPClient() http:request("http://***********************", { options = { headers = { Accept = "text/html", Authorization = "Basic ".."****************" --login:pass codé en base64 }, method = "GET" }, success = function(response) if response.status == 200 --Doorbird is answering then --To confirm to user actions are done fibaro.debug("Scene13", "response status: ", response.status) fibaro.debug("Scene13", "headers: ", response.headers["Content-Type"]) fibaro.alert("push", {[1] = 25}, "Portail actionné") else --Doorbird is not answering in the good way fibaro.warning("Scene13", "Error: status = ", response.status) end --End of answer from Doorbird end, error = function(error) fibaro.warning("Scene13", "Error: "..json.encode(error)) end }) En fait, cette scène appelle une requête http pour taper sur le relais 1 de mon doorbird. Elle ne s'effectue (en théorie) que sur appel d'une autre scène qui elle est appelée lorsque j'appuie sur ma télécommande (aeotec ZWA003). Avez vous une idée de pourquoi cette scène s'active après un redémarrage? Je précise que son activation est aléatoire, elle ne s'active pas a chaque redémarrage de la box... histoire que ce soit simple a piéger XD
Mon installation photovoltaïque en autoconsommation
gorn a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
@Lazer, tu ne voudrais pas scinder ton post pour en faire un sur les bornes? Car là on te pourrit ton fil :'( En effet, je ne vois pas de priorisation propre. Sauf une annonce au CES de cette année de la part d'ABB : https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1583590_cette-nouvelle-borne-veut-vous-changer-la-vie-pour-recharger-votre-voiture-electrique-a-domicile- 986 réponses
Ce qu'il y a d'encore plus rageant c'est que j'ai un BTS Electrotech. Mais comme je ne suis ni artisan ni agréé IRVE je ne suis pas reconnu comme légitime a faire ce travail chez moi... Edit : Pour revenir a ce que je disais sur l'Autel, je ne pense rien détourner. La borne regarde la puissance instantanée délivrée par EDF (via un compteur communicant en modbus)pour faire varier sa puissance. Si le solaire prends une partie des besoins de la maison, le compteur va voir une baisse de la puissance consommée EDF et la borne devrait délivrer plus de puissance. Mais ce n'est que théorique!- 986 réponses
Merci pour toutes ces pistes @Lazer! Je fini le HS pour les bornes concernant l'Autel. En fait il n'y a pas d'interaction domotique à ce que j'ai compris. Dans l'appli, tu définis la puissance de ton abonnement, tu donnes une réserve de puissance (de 0 à 50% de l'abonnement) et comme il papote avec un compteur posé sous le disjoncteur EDF, le chargeur gère la puissance pompée. En gros, avec le solaire, ça passerai car l'autoconso ne ferait pas tourner le compteur (puissance instantanée) mais pour l’interconnexion avec la domotique c'est niet. Est-ce un bien ou un mal... j'y réfléchit et y réfléchirait encore et avec toutes les bornes que tu m'a présenté je vais pouvoir faire des comparatifs!- 986 réponses
Merci pour toutes ces informations! Avais-tu regarder les bornes Autel? Il y aurait apparemment un protocole Modbus qui tourne et une fonction m’intéresse : Gestion Dynamique avec une seule borne (Mode ALM) Il s'agit d'une version simplifiée du mode ALM, adaptée au scénario où il n'y a qu'une seule borne de recharge. Cette méthode intelligente de gestion de charge assure une charge constante de la borne de recharge et des autres charges. En gros, ça papote avec un compteur et on peux mettre une réserve de puissance sur l'appli. Je regarde si l'API est ouverte... Je vais jeter un œil a tes références- 986 réponses
Hello Lazer, J'étudie la mise en place d'un chargeur auto a la maison. J'ai eu beau cherché dans le topic et dans le forum, je n'ai pas réussi a trouvé celui sur lequel tu avais jeté ton dévolu. Pourrais-tu partager stp que je regarde ce qu'ils font?- 986 réponses
Merci @Lazer
- 12 227 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Mince! Juste un GEA.add({id["Fridge_door"]}, 5*60, "La porte du réfrigérateur est ouverte depuis #duration#", {"Repeat"}) suffit donc? Edit : il faut que je reprenne la base de la syntaxe GEA je crois ^^
- 12 227 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Hello le fil, En rajoutant une règle dans GEA (quickapp) je me suis aperçu que la quickapp crashait. Je ne sais pas si il y a une relation de cause à effet ou si le bug est plus vieux. Je n'ai pas touché au main aussi c'est le même que chez tout le monde mais je peux faire un screen au besoin. Voici la ligne que j'ai cherché a rajouté, c'est sensiblement la même qu'une autre ligne qui fonctionne (sauf que j'ai viré le déclenchement sur plage horaire) . . . -- Cuisine Fridge_door = 136, . . . GEA.add({id["Fridge_door"], -1}, 5*60, "La porte du réfrigérateur est ouverte depuis #duration#", {"Repeat"}) . . . Avez vous une idée de ce qui me fait planté la quickapp?
- 12 227 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, J'ai un scénario qui s'active après un redémarrage (plantage et reboot). Ce qui me gène c'est que c'est l'ouverture de mon portail... J'utilise ce scénario avec un widget sur mon téléphone ou un autre scénario déclenché par une télécommande. Est-il possible de ne pas actionner la scène au redémarrage?
GCE Electronics IPX800 V5 - Automate Ethernet
gorn a répondu à un(e) sujet de Lazer dans GCE Electronics
T'excuses pas @Lazer, t'en a assez en cours non?
