lamberts
23 -
Tout ce qui a été posté par lamberts
Nouvelle box domotique Fibaro HC3 Lite (HC3L)
lamberts a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Annonces et suggestions
Fibaro sort la HC3 lite https://www.fibaro.com/en/products/home-center-3-lite/ Le seul inconvénient c'est de perdre le port LAN et d'avoir une limitation sur les plugins, mais d'un autre côté on gagne le LUA... -
Voilà plusieurs mois que je tournais en rond et en bourique avec le mode bloque disponible sur la HCL ! J'ai donc sauté le pas pour hacker ma HCL et enfin obtenir le graal LUA Voici la manip si vous le souhaitez, je ne serais être tenu responsable de vos manipulations. Tout d'abord, j'ai du downgrader cette dernière en 4.520 afin d'utiliser le hack permettant le SSH et resetant le password par défaut. Pour cela il vous faudra installer python, modifier le fichier hcl_4250_root - init.py avec votre ip de HCL, votre login et password une fois éxécuté, vous obtiendrez un message de confirmation Vous pouvez à présent accéder à votre HCL en SSH copier le fichier en scp sur la hcl avec le user root/hc2 Voilà on y est presque... Vous êtes dorénavant en mesure d'uploader votre propre fichier de backup! il ne vous reste plus qu'à choisir le fichier hcl_4600_lua_homekitten_187.tar.gz pour bénéficier du homekit et du lua sur votre HCL Bonne année 2021 à vous Edit: Les fichiers étant trop volumineux, vous pouvez les retrouver ici : https://drive.google.com/drive/folders/1DK6ph8NNmSvP8KSRZUNzrdWHbzx5TAMx?usp=sharing hcl_4520_root - init.py hcl_cr_v10.img
Effectivement cela marche... Il y a du avoir un bug ce matin quand j'ai essayé
Aucune réduction même dans le panier... essayer avec le starter kit et detecteur CO...
Merci pour les icônes netatmo, cependant je ne vois pas l’anémomètre de mon côté sur ma HCL ? vous le voyez sur la HC2 ?
Bonjour àtous et toutes, Je suis arrivé sur ce forum en 2015 suite àl'achat d'une HCL pour gérer ma domotique. Je suis Chef de projet informatique la journée et geek le soir pour essayer de m'atteler àcette nouvelle passion de l'automatisation de certaines tâches domestiques ! Après avoir tester rapidement domoticz et jeedom, je me suis tourné vers la fibaro light pour effectuer de simples tâches, gestion de lumière des escalier, chauffage et arrosage potager. Bonne journée àtuti Sylvain
manque plus que l'icône chambre invité Merci pour ton travail !
Mise à jour Hcl V 3.601 - 23 Juillet 2015
lamberts a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Firmware
c'est 'normal', entre le retour au vendeur, le retour a fibaro, les tests pour savoir s'ils pouvaient réparer ou non... -
Voilàje viens de recevoir une nouvelle HCL en version 4.054 Reste plus qu'àcroiser les doigt et tout réinstaller... -
oui je l'ai fait 3 fois... Du coup elle est repartie en usine, j'espère qu'ils m'en livreront une nouvelle avec la v4 -
et si c'est comme moi tu auras cette réponse Hello, In order to solved your issue you need to perform a recovery. 1) Turn off the device by disconecting power supply 2) When turned off, turn it on again with recovery button “+†pressed (next to power) 3) When LED are flashing from left to right, please release recovery button “+†Then it should be visible in LAN network. There you choose recovery option. Your password and login will be reset to admin,admin after that. If after recovery diodes still flashing outside and to inside without end, unfortunately you should send your Home Center to warranty. Best regards Bref moi je ne pouvais plus avoir une coupure de courant sans serrer les miches et me demander si cela allait repartir Sans parler de la reconfig, du coup elle est repartie chez eux ! -
Petite coupure de courant et je vous le mets dans le mille... chenillard qui tourne en boucle ! Merci de votre aide -
bon j'ai tout débrancher il semble que ce soit rentre dans l'ordre... j'ai la der version et peux encore forcer la mise a jour... ? -
J'ai voulu faire cette mise à jour,mode panique... J'ai un chenillard sur ma hcl et ne sais comment m'en sortir... heeeeelp me -
Remplacer Une Pile Cr123A Par Une Batterie Rcr123A
lamberts a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans HC 2 & Lite
as tu regardé ce post : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/795-fabrication-de-fausses-piles/ moi c'est ce que j'ai fait pour mes fgk -
pour les 1450, voilà ce que j'ai pris http://www.amazon.fr/gp/product/B00AQZLXKA/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_1?pf_rd_p=556244447&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B002Q4W8SU&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_r=1VF48ABF1BFDKE5V1K6N Sachant que sur certains j'ai monter directement une alimentation avec l'astuce du toron de bois -
Moi voilà ce que j'ai acheter pour mes detecteurs fulmées et motion sensor http://www.amazon.fr/gp/product/B00EJLT1CO -
Si ça marche depuis l'extérieur son ifon marchera... je ne comprends pas la remarque ? Son pb est que justement cela ne fonctionne pas sur son LAN et que par conséquent son PC veut sortir pour rerentrer
autrement un truc très bête tu configures dans ton host le nom de domaine avec ton @IP de box
Merci àvous deux, bon voilàen essayant des paramètres afin d'obtenir la lumière de mon motion sensor je viens de vider une batterie...
Je suis chef de projet informatique et ai un DUT GEII comme bagage. Après avoir vu la pub orange et lisant depuis que j'ai acheté une maison l'année passée j'ai décidé de me lancer dans la domotique. Alors voilà ça y est j'ai passé le pas ! En ce qui concerne la partie HomeLive j'ai été plutôt déçu car cela ne remonte que des alertes d'intrusion ou autre et ce n'est pas ce que j'envisageait de faire. Je suis donc passé à la HCL et commence tout juste a essayer de m'amuser avec cette dernière. Si vous avez des questions n'hésitez pas
