Syris
189 -
Tout ce qui a été posté par Syris
Besoin daide Qui A Déjà Fait Fonctionné Les Plugins Mobotix ?
Syris a répondu à un(e) sujet de steph_paris15 dans Caméras
salut, j'avais noté sa, si sa peut te servir : http://developer.mobotix.com/paks/help_cgi-image.html Ma camera sony avec le plugin sony ne fonctionnait pas non plus, j'ai du mettre à jour la config... -
N'ayant pas encore refait mes VS, je l'ai faite, mais sa ne m'a pas résolu l'histoire des capteurs principaux. EDIT : Après une sauvegarde manuel, sa c'est mis a fonctionner ???...
Heu oui un peu beaucoup ^^ Celle ci suffira : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/512634/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Alimentation-encastrable-ACDC-TracoPower-TIW-12-112-12-VDC-1-A-12-W
Olivierl, regarde du coté des optex RX40. Si tu as des animaux (genre gros chien) prend plutôt des bosh tritech (plus cher, mais ne détecte pas jusqu'a 45kg et le design est plus sympa)
Syris a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Je vais la tenter comme sa, mais avec l'ergot plastique (qui appuie sur le bouton) cassé, je me demande si sa va marcher...- 564 réponses
C'est justement ce que j'ai fait via l'appui pendant 3 secondes au démarrage du module. Fait plusieurs fois d'ailleurs mais toujours aucune réponse. Pourtant il prend bien en compte le reset.- 564 réponses
Non, maintenant que j'ai "reset" la bestiole, sa fait un peu n'importe quoi... Mais impossible de le réinclure. C'est un truc de fou!- 564 réponses
Avant que je crash mon install ? Oui, je n'avais pas eu de soucis... (Sa m'apprendra a sauvegarder mon install avec les plugins non officiel ^^)- 564 réponses
J'ai fais l'installation ce matin, sur ma tablette. Je trouve sa pas mal (pour l'instant), les deux modes pc et tablette sont agréable! Et le retour du menu démarrer, et ben sa fait du bien! Pour ceux qui, comme moi, veulent forcer un peu la mise à jour : http://www.buzzarena.com/forcer-mise-jour-installation-windows-10-7431
En 4.053- 564 réponses
Bonjour, Suite à gros plantage sur ma box (à force de bidouiller), j'ai du tout remettre a zéro. Je suis arrivé à tout réinclure sauf un FGS222. J'ai déjà essayé de l'exclure a plusieurs reprise, il n'a jamais voulu. J'ai donc fait la procédure de reset (via les 3 secondes d'appui à l'allumage), mais impossible de le réinclure quand même... (J'en ai même pété le petit bouton plastique à force...) Quelqu'un a t'il une autre idée ? ou est'il mort ?- 564 réponses
+1 pour détecteur d'alarme + FGMS (voir directement sur ipx800 quand la V4 permettra d'installer les plugins de krikroff)
La vision graphique ne fonctionnera pas en périphérique virtuel.. Tu auras la visu sur le periph virtuel mais la conso n’apparaîtra pas dans les graphiques de la box. Pour sa, il faut attendre la gestion des plugins sur la V4 pour pouvoir installer un virtual sensor de krikri
Personne n'a trouvé d'astuce pour changer l'icone d'un wall plug ? Quel dommage de ne pas pouvoir le faire d'origine... (une pour on, une pour off, sa serait génial!)
Syris a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Bonjour, Quand la box redémarre, (comme lors d'une coupure de jus par exemple), plus aucun virtual sensor ne fonctionne, avez vous une parade ? ou un bout d'explication ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Salut! J'ai remarqué aussi ce problème. Mais c'est aléatoire...
Les digicodes sont généralement doté d'un autoprotectiion àl'ouverture et/ou a l'arrachement. (juste de petits interrupteurs idéalement placé) En alarme, celle ci est toujours active, même si on l'ouvre quand le système est désarmé, sa déclenche la sirène.
http://acie-securite.com/ font aussi de très bon digicode autonome antivandale ou non. Leur série su-xx par exemple, comporte deux sorties programmables d'origine et peut monter jusqu'à 4. Avec sa déjà , on est pas mal. (chez moi je n'ai qu'un su2 talos, ce qui me permet d'avoir moi et ma copine puis 1 autre pour une personne extérieure (mes parents de mon coté). Mais on peut imaginer aussi la femme de ménage ) Un peu plus de docs : http://www.ams-tec.fr/ams_docs/07-docs-ctrl_acces/acie/01-acie-lecteurs.pdf Si l'on veut avoir pour plus de quatres utilisateurs, on est obligé de passer par une centrale de contrôle d'accès + extension de sorties et là , sa commence à piquer juste pour sa...
Topic unique Impérihome Et Hc2
Syris a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Parfait pour les modules virtuels! Je sais pas pour vous mais moi j'ai aussi mes trois virtual sensors qui fonctionnent, humidité, lux, et température (sans les graphiques). Il m'en manque juste un gérant la consommation. -
Salut, Même sans changer de centrale, on peut quand même récupérer quelques infos basiques assez simplement pour déclencher des scénarios ou non, Pour savoir si on a un déclenchement d'alarme : Il faut juste simplement mettre un relais entre la masse et le plus de blocage de la sirène (en parallèle) puis utiliser le contact vers une entrée d'un fgbs. On sauras déjà si le système est en alarme ou pas. Pour Armer/désarmer (besoin de quelqu'un qui programme la zone) : Sur une entrée de zone de libre genre L12, vous sortez un relai d'un fgbs et vous rajoutez la même résistance que vous avez sur vos zones radars et contacts. Et vous demandez a un technicien de programmer la bascule de la zone L12 en armement/désarmement, comme pour un boitier à clé. (mais sa je ne le conseille pas trop si vous n'avez pas de sorties, car vous n'aurez pas de retour (connaitre son état) et si une zone est ouverte, ben elle ne s'armera pas et vous aurez quand même envoyer l'impulsion (et la domotique croiras qu'elle est armé) et je passe les problèmes de piratage de la box domotique... Ce sont d'après moi, les solutions les plus simples, si jamais sa peut aider quelqu'un. Mais c'est quand même bizzare qu'il n'y est pas au moins une sortie programmable sur vos centrales... Les septams sont bien plus vieilles et en avaient. (je n'ai pas trouvé plus de docs que vous sur eurotec)
Personnellement, j'ai opté pour ceux la : http://fr.farnell.com/camdenboss/cnmb-4v-kit/boitier-rail-din-ventile-m4-kit/dp/1774474
Sa fait une petite semaine que je suis sur imperihome en version béta, et sa me plait beaucoup, encore quelques améliorations à faire comme : - La gestion des volets qui est un peu bizarre - Intégrer les coà»ts en euros des consommations sur un widget (je trouve sa pas mal vu que la HC2 le gère en natif et qu'il est assez simple d'y récupérer en json) - Améliorer les widgets de gestion des led RGB, pas très pratique sur mon smartphone, sa se chevauche vu la taille! - La gestion des courbes de luminosité ne remonte pas sur un FGMS - Voir pour la gestion des modules virtuels (je crois qu'il sont dessus) - et le must du must, pouvoir gérer les virtual sensors et compagnies (plugin développeur) Sa, sa serait génial! Je trouve qu'imperihome est beaucoup plus réactif que l'application native fibaro.
Il semblerait que le plugin ne puisse pas faire plus d'une opération avec la variable...
Re-fonctionne après plusieurs jours sans. Bizarre
Bonjour, Après plusieurs essais infructueux avec les virtual sensor, j'ai voulu en supprimer un et il m'est impossible de les supprimer (c'est une sonde pluie que j'avais créée, une idée pour l'enlever ?) Merci Résolu : Impossible de le supprimer sans reboot de la HCL...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
