6 719 -
128
mouai enfin en z-wave c'est pas à 30 centimètre non plus de plus si le test de communication avec le wall plug est au vert c'est que la communication est directe avec le controleur. en revanche suite à une coupure de courant le contrôleur fait une vérification et une demande de routage au niveau du maillage z-wave et il arrive que des périphérique perdent les pédales ! Hors sujet mais peut être utile: D'ailleurs pour info, la technique de la coupure générale (au compteur) est une bonne manière de forcer le rafraichissement du maillage
en local pas de problème mais en externe il suffit de supprimer les identifiant "remote accesss" (qui ne sont pas ceux de la HC2 mais bien du home.fibaro.com )
Actualité Un nouveau capteur Fibaro arrive !!
Krikroff a répondu à un(e) sujet de aliasing dans Le bistrot
Effectivement si dans une boite àchaussure il y a des détections, c'est pire que ce que je pensais ... Mais honnêtement confier àdes détecteur domotique PIR son alarme même si je comprends bien que c'est tentant -
@biboun, les fausses détections c'est le problème des détecteurs PIR, sensibilité à la lumière, aux variation de température, surtout que je ne suis pas persuadé que le 4-1 possède une correction de température comme un détecteur PIR d'alarme digne de ce nom ! Donc exit: soleil, lumière directe, radiateurs, climatisation, cheminée ou poêle, animaux bref ... Je pense que le problème sera le même avec le capteur de Fibaro, à voir , pour la domotique OUI mais l'alarme je passe mon tour -
Toutes les personnes que je connais qui ont ou eurent le même problème étaient sur Free ! il y a des gros problèmes de connexion (sans perdre la synchro) lors de la mise àjour des équipements pour le VDSL2. C'est peut être votre cas aussi ...
Le module doit être en erreur dans la base du HC2, essayez plusieurs fois de l'exclure
J'ai déjàeu le problème il y a 2 mois, juste une question: êtes vous chez Free ? Pour moi les coupures étaient penalisantes pour mes virtuals device avec FHttp (je surveille les requêtes)....
Yahoo délire un peu quand même, hier soir il faisait 0° et 100% d'humidité !
Quel est le problème de connexion ?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
il y a un script sympa niveau VD ici http://domotique-info.fr/2013/09/collecter-les-donnees-netatmo-depuis-home-center-2/ mais tout est en fonction du script php que tu as installé !
Il faut installer la dernière version client du framework .Net certainement http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17113
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Vous pouvez utiliser la galerie pour cela
Sur le forum Officiel Fibaro des utilisateurs du toolkit sont sur OSX 10.9.x avec XP Virtual Machine (Virtual box) et Parallels Desktop sur 10.8.x
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
J' ai déjàutilisé celui-la http://www.conrad.fr/ce/fr/product/751242/Systme-douverture-par-transpondeur vraiment simple àmettre en ouvre avec un FGBS, programmation des cartes et/ou badge ultra simple aussi , de la place dans le boîtier pour placer le FGBS et aussi un petit buzzer (c'est pratique, un bip au moment de l'activation/désactivation ...)
C'est quoi le problème dans le mainloop
Faites pencher ma balance en faveur du HC2
Krikroff a répondu à un(e) sujet de ledavidou dans Le bistrot
Non absolument pas une certitude pour le 433Mhz, je ne travail pas chez Fibaro et tout comme Shad je n'ai pas d'actions (même si j'aimerais ), juste une conviction personnelle, car je trouve le 433Mhz trop fourre-tout . Pour EnOcean c'est pour moi une obligation pour rester dans la course même si le z-wave n'a pas encore tout donné surtout avec des fous furieux comme chez Fibaro ... -
Le double équilibrage c'est pas si compliqué que cela: cela permet de faire plus de choses avec autant voir moins de fils, c.à .d par exemple pouvoir faire la différence entre le sabotage, une simple coupure, une intrusion avec 3 ou 4 fils et juste 1 zone utilisée . Deux résistances (fournies avec la carte Intégra), toujours placées de la même façon sur tous les détecteurs, configurer la carte correctement avec DloadX et HOP L'installation en elle même n'est pas forcement compliquée si le travail est correctement préparé à l'avance. La configuration pas évidente pour qui n'a jamais installé de système de sécurité ou qui n'est pas familiarisé avec ce type de produits, mais il faut un début à tout... Pour les tutos, il y a un tuto en co-rédaction (moi et pascal) à venir très prochainement: certainement disponible la semaine prochaine sur le blog du propriétaire Pascal. C'est pas question de faire peur, c'est juste d'être honnête avec les acquéreurs potentiels, question de principes
- 251 réponses
Il y avait des bruits de couloir l'année dernière sur le Forum officiel http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3008, si ce produit existe je pense qu'il répondrait entièrement à vos besoins si vous souhaitez venir au z-wave . Maintenant ce ne sont que des rumeurs . Mais dans tous les cas je ne pense pas que Fibaro s'ouvre à beaucoup de technologie, exit le 433Mhz, en revanche EnOcean c'est un passage obligé pour moi pour rester dans la course... PS: Pour l'integration de l'alarme, c'est soit un système SATEL qui communiquera par IP soit n'importe quelle marque avec l'ajout d'un "Universal Binary Sensor" + un Actionneur -
+1 Benjynet Je confirme tout cela , l'installation d'une alarme de ce type n'est pas à la portée de tout le monde, je le répète souvent, Pascal le dit aussi a qui veut bien l'entendre, alors attention !
- 251 réponses
il y a 3 solutions: 1 - soit tu as un compte de dev chez Sigma Designs et tous les outils sont disponibles. 2 - Utiliser un Wall Plug Fibaro pour tester la portée (c'est un test basic). 3 - Une carte Texas Instruments CC1110 ...
Je ne travail pour personne en rapport de près ou de loin avec la domotique et si il peut m'arriver de collaborer ici ou là c'est toujours dans le but d'aider la communauté . Ceux qui ont pu lire entre les lignes comprendront de quelle boutique je parle, oui benjynet il y a bien domotique dans le nom du site . Pour un code promo ce n'est pas de mon ressort .
- 251 réponses
à‡a marche, c'est super ! il y a toujours une solution, sinon c'est qu'il n'y a pas de problème
J'ai une bonne nouvelle , MY petit doigt m'a dit que les produits SATEL en français seront en vente la semaine prochaine dans une boutique domotique du net connue de nous tous... Je veux pas faire de pub
- 251 réponses
Version 1.3.2.0 (03-05-2017) - Multi (Fr/En) Compatible : Windows Vista, Win7 32/64 bits, Windows 8.xx Mac OSX 10.8.x avec Virtual machine "Parallels Desktop" et Windows 7 64 bits. Mac OSX 10.9.x avec XP virtual machine / VirtualBox. Compatible HC2 V3.x / HC2 V4.x / HCLite V4.x Cette application a été réalisée dans le but d’aider la communauté gravitant autour du système Home Center 2 Fibaro, de l’installateur à l’utilisateur final en passant par le développeur souhaitant faire évoluer l’écosystème du HC2. Le HC2 Toolkit est basé pour une grande partie sur le SDK .Net qui est mon premier projet en rapport avec l’écosystème Fibaro. Dès l’origine l’application a été prévue pour être multilingue et se limite pour l’instant à l’anglais qui est la langue première du projet afin d’être accessible au plus grand nombre, au français c’est un minimum et je l’espère bientôt au Polonais. Grâce au Toolkit, il est possible de mieux comprendre comment fonctionne l’API du HC2 et d’obtenir rapidement des informations difficilement accessibles depuis l’interface web sur les périphériques enregistrés, les scènes, les périphériques virtuels, les utilisateurs etc. Des possibilités de sauvegardes avancées sont aussi disponibles et seront complétées au fil des mises à jour. Il est déjà possible d’exporter l’intégralité des scènes d’un seul click même les scènes « BLOC », d’exporter tous les codes LUA à la demande : scènes, périphériques virtuels. L’import et l’export des périphériques virtuels sont aussi supportés. Une exportation spécialement développée à des fins d’analyse et de comparaison des périphériques est disponible. La plupart des données brutes de l’API peuvent être chargées et enregistrées soit au format JSON soit au format XML pour l’étude et le développement. Certaines actions sont implantées comme lancer une scène, activer ou désactiver un « binary switch », le « ping » à distance ou en local du HC2, la vérification de l’accessibilité du serveur du HC2, la découverte automatique sur le réseau. Le Toolkit possède un éditeur LUA intégré ou tous les espaces de nom Fibaro sont documentés et les méthodes accessibles en écrivant le code (proposition de code automatique). Un système de « snippets » est aussi disponible et propose des extraits de code (aide à la programmation), de simples instructions conditionnelles, boucles à des fonctions avancées. La liste des fonctionnalités est non exhaustive et en constante évolution, la road map est déjà bien remplie ! Je compléterais cette note lorsque j’aurais un peu plus de temps devant moi. Version 1.3.2.0 - HCToolkit_1.3.2.0.zip - Ajout du support du Polonais (Un grand Merci à REMS du blog Domotique-Home.fr) - Ajout de l'accès aux manuels et guides par clic droit sur un périphérique (Motion Sensor, Door/Window Sensor, Smoke Sensor, Wall Plug, d'autres modules à venir...) - Correction de bugs et améliorations - Correction : Types manquants - Correction : Traductions - Amélioration : Mise à jour des dépendances Version 1.3.1.6 beta - Nouveau: Le code LUA (scènes) peut-être édité puis poussé vers le contrôleur (Publish/Reload) - Nouveau: Création de pièces en lot (plusieurs en 1 X avec un même nom prédéfini), Edition (nom, section), Suppression, Exportation, Importation - Nouveau: Création de scènes en lot, Edition (nom, pièce, section, etc.), Suppression, Exportation, Importation - Nouveau: Création de section en lot, Edition (nom), Suppression, Exportation, Importation - Amélioration : Périphérique: Edition du nom, de la section, de la pièce, Suppression - Amélioration : Périphériques virtuels: Edition (nom, pièce), Exportation, Importation - Amélioration : Amélioration significative du traitement des données - Correction : Bogue mineur de l'installeur - Correction : Traductions - Correction : Types manquants - Correction : Bogues mineurs Version 1.2.0.3 - Correctif: Téléchargement des icônes des appareils (devices) : l'option "all" ne permet pas le téléchargement et il faut sélectionner à la main - Correctif: Au lancement on obtient l'interface en anglais bien que "French" soit présélectionné - On re-sélectionne French et c'est bon... jusqu'au redémarrage suivant - Correctif: Problème cosmétique dans la fenêtre "Paramètres de l'application" au niveau du "temps en secondes" Version 1.2.0.1 Ajout : Il est maintenant possible de « filtrer » l’enregistrement des icônes par type et / ou basetype depuis le « Menu Données » / « Appareils » / « Télécharger Toutes les Icônes » Amélioration : Nouvelle convention de nommage pour l’enregistrement des icônes. Exemple : 18-IconID[1012]-DeviceID[31]-Pioneer VSX-2021.png Amélioration : Affiche des noms de pièces dans la vue « Appareils » Correction : Mauvais chemin utilisé par l’application pour la commande «Périphériques virtuels » / « Sauvegarder tous les périphériques » Correction : Problème avec l’aperçu d’impression dans l’éditeur LUA Correction : Affichage du modèle de paramètres (régression HC2 V4.05X et >) Correction : Affichage des icônes « Appareils » et « Pièces » (régression HC2 V4.063 et >) Amélioration : Mise à jour des dépendances (librairies utilisées par le projet) Attention : Le Frameworks .NET 4.5.2 de Microsoft doit être installé (https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=42642). Notez que .NET Framework 4.5 n'est pas pris en charge sur Windows XP. Version 1.1.0.6 - Ajout: Nouvelle boîte de dialogue pour afficher les associations d'un périphérique. - Ajout: Nouvelle boîte de dialogue pour afficher les paramètres d'un périphérique. - Ajout: Onglet "Plugins" - Ajout: Affichage de la propriété "Configured" dans le tableau des périphériques. - Amélioration: Info-bulles pour le type et le basetype interne pour les périphériques et les plugins. - Amélioration: Affichage d'informations sur les interfaces utilisées dans les propriétés et les actions. - Amélioration: La boîte de dialogue "Template (Modèle de périphériques)" à été retravaillé. - Correction: Les descriptions dans la boîte de dialogue "Template (Modèle de périphériques)" n'utilisait la langue sélectionnée dans l'interface - Correction: Interfaces manquantes. - Correction: Propriété "Configured" toujours vide dans le rapport de configuration. - Correction: Propriétés manquantes (batteryLevel, configured, parentID, nodeID) suite à la version V1.1.0.0 - Correction: Traductions - Correction: Bogues mineurs Version 1.1.0.0 Beta - Support de la V4 du HC2 (reste compatible avec l'ancienne V3) - Amélioration: Détection automatique de la version de l'API. - Amélioration: Performance de la communication réseau. - Amélioration: Nouveau mécanisme d'exportation de données, plus rapide et plus lisible. - Amélioration: Sauvegardez du "crashdump" dans le dossier "documents utilisateur" pour éviter l' exception "UnauthorizedAccess". - Nouveau: Exportation des variables globales au format XML, une par une ou toutes à la fois dans le menu "Variables globales". - Nouveau: Enregistrer toutes les icônes, menu "Pièces", "Scènes", "périphériques". - Nouveau: Ajout de la commande 'UpdateMeshNetwork' dans le menu périphérique. Peut aider les utilisateurs du HClite - Nouveau: Affichage du nombre de plugins / NÅ“ud de plugins - Nouveau: indentation automatique du code dans l'Éditeur LUA. - Nouveau: option Afficher / Masquer les numéros de lignes dans l'éditeur LUA. - Nouveau: Possibilité de changer la taille de la police dans l'éditeur LUA. - Nouveau: Possibilité de changer la famille de police dans l'éditeur LUA. - Correction: Traductions manquantes. - Correction: Bogues mineurs. Un fil sur le Toolkit est consultable aussi sur le forum officiel ici http://goo.gl/pKA35K
- 478 réponses
- 33
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
