Krikroff
Modérateurs
    6719
    128
  1. La liste de 128 entrées c'est le support de l'intégra 128 . Effectivement la logique ici est parfois . Les autres "entrées" en fait des "zones" il faut je pense vérifier sous DLoadX la config, peut-être des "zones virtuelles" qui trainent ... Il doit paraitre un tutoriel très complet sur l'installation et l'intégration de la carte SATEL Integra avec le HC2 sur le blog domotique-info , encore un peu de patience...
  2. C'est exactement cela, la variable sensorValueCorrection corrige le ST814 et hysteresis n'est pas utilisé pour le moment dans le script, son usage sera de limiter les "start/stop".
  3. Il va finir dans mon cellier pour la régulation avec petite évacuation dans le vide sanitaire et hop ! Bon pour cela il faut que je finisse les travaux de rénovation ...
  4. Je partagerais bien évidement le plugin qui en encore en cours de finalisation mais pleinement fonctionnel ... Peut être une phase de test en bêta sur ce forum ... Pour le reboot HC 2 je précise que le script était non opérationnel avec la version 3.574 et de nouveau ok avec la 3.575 ...
  5. L'essentiel est que tout fonctionne maintenant ! L'explication est simple: L'authentification directe vers l'API de la HC2 prend la forme http://userID:password@server:port/etc... un second @ est interdit....
  6. Moi je trouve l'affichage LUA au top , pour les messages postés avant, il suffit d’éditer puis d'enregistrer...
  7. @moicphil: Pourquoi je suis hors-sujet ici ?
  8. Krikroff
    Bug export VD
    Fibaro connait ce bug, il complète celui ci http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=1122 et celui ci http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=1090
  9. Tu peux le trouver depuis mon profil sur le Forum Fibaro ou directement sur mon post dédié ici http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=2995
  10. Pour la date je confirme c'est un simple: fibaro:call(_selfId, "setProperty", "ui.lblUpdate.value", os.date()); Pour l' IP deux solutions: soit une requête vers checkip.dyndns.com (toujours en service) ou bien pour les heureux possesseurs d 'une freebox Revolution mon plugin Freebox V6 pour Fibaro HC2 ( Plugin à l'origine de la création du framework LUA Tk.)
  11. Bib60, Avec le Toolkit tu apprendrais beaucoup sur la création de scène en LUA, il faut savoir que l'éditeur graphique est une "surcouche" et le HC2 exécute un code LUA. Avec le Toolkit tu peux voir le code LUA même pour les scènes "graphiques"
  12. Je confirme depuis la version 3.5xx le HC2 s'occupe de tout cela, il y a la possibilité de les afficher ou non dans l'interface. Pour la résolution complète des dead nodes attendez la sortie de la V4.xx dans quelques semaines / mois ou installez des wall plugs partout
  13. Krikroff
    Text-2-Speech Sonos
    Tout àfait possible en suivant les points soulevés avant.
  14. Moi je pense plus à Février ou Mars, le nouveau moteur Z-wave n'est toujours pas finalisé ... Cela vaut le coup nous aurons alors le trace route z-wave mais chut ! Je reste persuadé qu'a ce jour le HC2 n'est capable de communiquer qu'en directe avec les périphériques, vous verrez avec la V4.xx les deadnodes disparaitront... Pour SATEL, je pense surtout qu' il y a dans l' équipe d'ingé de Fibaro des anciens du spécialiste de l'alarme Je rejoins Shad sur les autres points en suspens
  15. Lorsque une valeur doit être renseignée dans la fameuse case verte, la liste déroulante n'est pas prise en compte par la box (oui c'est pas limpide ) Par exemple: ici je teste la consommation d'un Wall plug,
  16. Pourquoi le message mail n'est pas juste ?? Le script demande le réveil du nÅ“ud mort et envoi un mail pour prévenir que ce périphérique était en état mort... Le mail ne valide en rien le fait que l'action de réveil est soit valide ou non , pour cela il faut re-tester le nÅ“ud pour voir si il est réveillé, ce que je trouve inutile car pas fiable du tout sachant que le réveil peut être immédiat ou prendre 2 heure. Le but de ce type de script est d'optimiser son installation par détection des problèmes et surtout pas pour pallier définitivement aux nÅ“uds morts qui doivent être éradiqués pour obtenir une installation stable et surtout pérenne.
  17. Krikroff
    Text-2-Speech Sonos
    Peut être le & dans la requête avant: translate.google.com/translate_tts?tl=en&q= après: translate.google.com/translate_tts?tl=en&q= Et aussi le "Content-Length: 439" qui doit changer puisque la taille du corp de la requête change ().
  18. C'est certain il n'y a rien d'évident ;-) le message et pas limpide. Cette erreur signifie que la méthode n'existe pas ou bien la variable dans le cas d'une variable ;-) Oui passage obligé par un périphérique virtuel. Ps: envoyé de mon smartphone..
  19. La réponse est dans le message d'erreur. L'espace de nom .Net ne peut pas être utilisé dans une scène, uniquement dans un périphérique virtuel ;-)
  20. Krikroff
    Salut
    Salut Shad ;-), you're welcome!
  21. Salut martial, bienvenue àtoi ;-)
  22. C'est l'application de Steven ça non ? Pour échanger souvent avec lui il est sérieux, du beau boulot !
  23. Super i-magin, merci pour le tuto.Et avec Robert pas de problème pour le code
  24. Pourquoi utiliser une méthode POST alors que la requête fonctionne très bien en méthode GET depuis un navigateur ? --[[ %% properties %% globals --]] HC2 = Net.FHttp("192.168.0.91"); HC2:setBasicAuthentication("user","pass"); HC2:GET("/decoder_control.cgi?command=33");
  25. Le matériel: 1x Déshumidificateur Zibro D510 1x Everspring ST814 Temperature / Humidity Detector 1x Wallplug Fibaro La scène en LUA (le code n'est pas optimisé, ce n'est pas un Best Pratictice mais utilisable sans risque ) Le paramétrage: humidityTargetValue : Représente l'humidité relative désirée. Le node 18 est ici le ST814 Le node 35 est le Wall plug Le script est en fonction tous les jours de 11h à 19h --[[ %% autostart %% globals --]] -- Regulating humidity in a room with a dehumidifier. -- Copyright © 2013 Jean-christophe Vermandé fibaro:debug("HC2 start script at " .. os.date()); -- check script instance count in memory if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:debug("Script already running."); fibaro:abort(); end local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); local hysteresis = 2; local sensorValueCorrection = -8; local humidityTargetValue = 60; local _dtLastIgnition; function deviceControl(targetValue) local humidityValue = tonumber(fibaro:getValue(18, "value")) + sensorValueCorrection; local deviceState = tonumber(fibaro:getValue(35, "value")); --fibaro:debug("device state: " .. deviceState .. " relative humidity: " .. humidityValue); if (humidityValue > targetValue) then -- TURN ON if (deviceState==0) then fibaro:call(35, "turnOn"); fibaro:debug("Date of the last ignition is " .. (_dtLastIgnition or "unknown.")); _dtLastIgnition = os.date(); fibaro:debug(_dtLastIgnition .. " - device state: " .. deviceState .. " relative humidity: " .. humidityValue .. " -> device turned On"); end elseif (humidityValue < targetValue) then -- TURN OFF if (deviceState==1) then fibaro:call(35, "turnOff"); fibaro:debug(os.date() .. " - device state: " .. deviceState .. " relative humidity: " .. humidityValue .. " -> device turned Off"); end end end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentTime = tonumber(os.date("%H%M")); if ((currentTime >= tonumber(string.format("%02d%02d", "11", "00"))) and (currentTime <= tonumber(string.format("%02d%02d", "19", "00")))) then deviceControl(humidityTargetValue); else if (tonumber(fibaro:getValue(35, "value"))==1) then fibaro:call(35, "turnOff"); --fibaro:debug("force turnOff"); end end fibaro:sleep(5*60*1000); end else local currentTime = tonumber(os.date("%H%M")); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ((currentTime >= tonumber(string.format("%02d%02d", "11", "00"))) and (currentTime <= tonumber(string.format("%02d%02d", "19", "00")))) or startSource["type"] == "other") then deviceControl(humidityTargetValue); end end Une autre scène nous préviens grâce à la mesure de consommation du wall plug lorsque le déshumidificateur est plein
