6719 -
128
si demain 4 ... ok c'est pas drôle, c'est vraiment étrange. au pire ouvre un ticket sur le bugtracker
Mon installation Integra32 + ETHM-1 + Clavier Haut de gamme + 5 PIR/MW + 1 Détection de bris + Boitier, Alim. Batterie, Acc.etc. le tout pour 700 Euros. Un membre du forum ici àreceptionné son Integra il y a 2 jours en V1.11 donc hop passage en anglais (en utilisant le FlashX Polonais pour que cela marche, je ne sais en quelle langue le dire !). Il suffit peut-être de demander gentillement au vendeur une version en 1.11 ?
Quand je dis c'est eux, je parle des besoins . Par exemple, j'ai un poêle à pellet + chauffage haute température + baie vitrée (oui je cumule ) donc il m'a fallu des détecteur PIR + MW pour éviter les fausses détections. J'avais la possibilité de prendre du filaire étant en travaux, quelques trous de plus ou de moins et puis je préfère le filaire car les détecteurs peuvent être utilisés 24H/24H dans les scènes domotique, sinon sur batterie bon courage ! J'ai juste une Integra32, pas besoin d'un 128 zones sachant que le clavier que j'ai pris me donne 2 zones d’extension et qu' en installant les détecteur en double équilibrage je gagne encore en zone disponibles... Voici quelques exemples
sur IPhone il y a des ":" ajoutés sur tous les labels .
Cela fait beaucoup de choses ça ! Pour le matériel c'est vraiment en fonction de tes besoins, c'est eux qui vont conditionner ton installation, types des détecteurs, technologie à mettre en Å“uvre, niveau de maintenance, intégration (cohabitation avec l'existant), niveau de sécurité et de garantie de résultats. Pour l'installation et l'intégration pas de problème pour donner un coup de main, beaucoup ici pourront le confirmer
Et bien je pense que je vais ressortir mon xbmc moi
Quelle doc ? Non il me semble que les deux sont tolérés... LUA n'est pas un langage fortement Typé comme tous les langages de script, il n'accepte que les types: nombre, chaine, tableau, booléen, fonction. L’interpréteur utilise le typage automatique. C'est vrai que s'est pratique mais moi j'aime pas ça !
Personnellement je ne mets pas non plus de guillemets, c’était juste au cas ou
ET bien, je suis en mode boulet moi ce matin . Et un optocoupleur genre HCPL2730 ou autre, le contact est libre de potentiel (contact sec) ?
Mdr ... C'était pas ça ma question :-) juste que je me demandais quitté àfaire un pcb si il n'était pas possible d'utiliser du transistor au lieu d'un relais ?
Je prends la discussion en cours et j'ai juste survolé les précédents messages donc je vais certainement dire des bêtises mais pourquoi utiliser un omron sur PCB ici ?
Quelles sont les nouvelles ?
Et avec "ID_ICON", ID de l'icône mais entre guillemets ?
Peux tu faire un test: mettre ton fibaro:call(17, "sendDefinedPushNotification", "4"); dans le bouton d'un virtual device ? si deux notifications c'est ...
Pas de scène en double ? c'est tout bête mais ça arrive...
Pour changer l’icône tu peux utiliser cela fibaro:call(ID_VD, "setProperty", "currentIcon", ID_ICON) Pour le reste du code ouverture/fermeture c'est bon ou pas ?
Étrange, le code semble ok, peut-être que l'appui long sur la telco se traduit par 2 activations de scène . Peut être faire un test avec un appui court histoire d'être certain ?
L' idéal serait que Fibaro donne la possibilité d'attaquer une liaison externe directe vers le HC2 soit vpn, https même simple auth. non SSL je prends aussi au pire ! Nous sommes nombreux à jouer à distance avec l'UI de notre HC2 depuis un navigateur web sans passer par le home fibaro alors pourquoi pas l'app PS: j'utilise aussi ma propre passerelle SMS mais c'est dommage de ne pas pouvoir pour le moment être certain des notifications Fibaro. Et puis SMS et Push c'est vraiment pas pareil, mais j'ai pas dit mon dernier mot !
Alors: Si tu utilises une variable prédéfinie "Été" / "Hiver" il faut utiliser if (dt.isdst) then fibaro:setGlobal("Saison", "Eté"); else fibaro:setGlobal("Saison","Hiver"); end si c'est une variable "simple" il faut utiliser fibaro:setGlobal("Saison", tostring(dt.isdst)); mais pas les deux
Actualité Un nouveau capteur Fibaro arrive !!
Krikroff a répondu à un(e) sujet de aliasing dans Le bistrot
L'avenir nous le dira -
Plus cela va, plus je me dis qu'une sonnette + vision sur IP réalisé maison (arduino ou Netduino) c'est peut-être pas si idiot que cela ... Après faut le temps
Re Salut Nicolas, j'avais pas pris connaissance de ta présentation ! Tu vas devoir mettre àjour avec ta config SATEL maintenant
j'étais pas au parfum de cela, quelle source d'information ? Bonne nouvelle si cela est le cas ... il y a aussi dans l'air semble-t-il de l'EnOcean ! Info, Intox ! -
Oui étrange l'histoire des notifications "push", n’empêche qu' il m'est arrivé de ne plus avoir de notification pendant 2 jours et suite àune ouverture de ticket sur le bugtracker les notifications sont revenues 30 minutes plus tard sans raisons Pour avoir mis en place (dev) des app push apple je suis persuadé que c'est dépendant des serveurs Fibaro: plus de serveurs Fibaro = pas de notifications, Idem pour les notifications par mail...
si tu parles du "gesture pad" j'ai mis l'info ce matin ici mais c'est passé visiblement inaperçu . J'ai des d'idées d'applications moi: par exemple tous les endroits ou nous avons les mains salles ou mouillées: cuisine (sous le plan de travail), salle de bain, douche (integration dans le mur). etc. Genre un swype sur son plan de travail pour allumer l'aspiration au dessus de la table de cuisson !!! oui j'suis un vrai deglingo Sinon, pour le reste: Multimedia, plugin etc vive la V4
