324 -
3
Tout ce qui a été posté par Massalia
	Ca changera rien, la partie 2.08 ce n'est que le firmware, ton problème est dans la partie API. Tu peut te connecter sur ton lapin et m'envoyer dans un zip les fichiers .action qui sont dans /usr/openkarotz/Rfid.
	tu as quoi comme version installée ?
	Merci pour ce module virtuel, je vais le référencer sur le site. Si vous voulez je peut vous fournir un logo "propre" pour le module virtuel si vous me donnez la taille de l'image
	Peut tu me faire une copie d'écran de la manière dont tu as renseigné les paramètres dans la boite de dialogue STP
	Si vous avez la patience attendez quelques semaines pour les RFID car la version qui arrive fait évoluer leur utilisation. On pourra créer des actions Bouger une oreilles Jouer un son Faire un TTS ... Et ensuite on pourra associer ces actions à un ou plusieurs déclencheurs Un Tag RFID Une commande vocale Un appui sur le bouton du lapin Un appel externe Un horaire (Plus tard) Du coup dans les box on appellera une action et plus directement la commande, ce qui permettra de modifier la commande sans retoucher au code coté box. ca donnera un truc du genre /cgi-bin/call_action?id=<identifiant de l'action> Je publie ca dés que j'ai fini.
	Je suit le fil .... mais mon, vrai métier me prends un peu de temps en ce moment.
	Pas ce soir en tout cas, je suis encore au bureau
	J'ai prévu de faire un asistant sur le site openkarotz pour créer le fichier network.conf, comme sur plug, dés que j'ai deux minutes.
	Voilà les packages d'origine pour réinitialiser les Lapins, attention il faut adapter le fichier network.conf qui est dans le ZIP. Package Ethernet Package WIFI
	Je te le met àdispo sur le site d'ici 20 Minutes.
	Alors, désolé du coup je ne vais pas pouvoir t'aider
	Si tu utilise le firmware OpenKarotz c'est normal que cela ne marche pas, c'est prévu pour le firmware d'origine. Si tu utilise OpenKarotz toute la doc est la Sinon jette un coup d'oeil à ce post.
	Désolé j'ai fait ça un peu vite, applique la 2.1.8, passe en 2.0r8 sur le Firmware et dis moi ce que ça donne STP.
	ça marche avec ma manip ? Même si tu as une ou deux secondes de latence .... tu ne sera pas encore arrivé ;-)
	Salut Si tu veut avoir la même voix pour le lapin et pour ta squeeeze box, tu peut faire la manip suivante : Applique le patch 2.1.7 que je viens de publier sur ton OpenKarotz (Sans ce patch, ou une version ultérieure cela ne fonctionnera pas) Losrsque tu apelle la fonction tts d'OpenKarotz, met le paramètre nocache à 0 /cgi-bin/tts?voice=claire&text="..notification.."!&nocache=0" Tu as maintenant dans la valeur de retour de la fonction tts le nom du fichier dans le paramètre id {"id":"457208076ba6a9b35c836e3e1338ee6e","played":"1","cache":"0","return":"0","voice":"alice","mute":"0"} Ensuite tu peut utiliser l'url ci dessous comme nom de fichier pour ta squeezebox et tu utilisera la voix généré par OpenKarotz. http://<ip de ton lapin>/tts_cache/457208076ba6a9b35c836e3e1338ee6e.mp3 Si tu ne veut pas encombrer ton lapin, tu peut ensuite supprimer ton annonce du cache en utilisant la commande ci-dessous. http://<ip de ton lapin>/clear_cache?id=457208076ba6a9b35c836e3e1338ee6e
	Patch 2.13 Publié.
	Ca y est j'ai trouvé le pbm, patch 2.1.2 publié, problème corrigé. @ikillou Touche plus à rien pour ce soir ;-)
	@ikillou Tu est un vrai chat noir ;-) Effectivement le TTS est planté mais c'est le serveur. Casse pas ton lapin il n'y est pour rien, essaye avec un phrase dans le cache, tu vera ça marche.
	J'insiste juste pour être sur ;-) Le patch est à installer après la mise à jour en 2.1. Après l'application du patch, l'onglet About doit t'afficher. Web Version : 210 RootFs : 2.0.r7 Patch Level : 211
	Fait Merci.
	En fait je me suis trompé lors de la création du compte, tu peut utiliser mon nom de scène si tu veut cf : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/
	@ikillou Tu as bien appliqué le patch ?
	@ikilou Tu peut voir le cache en utilisant 192.168.0.15/cgi-bin/display_cache. Mais c'est pas lié à ca, tu m'as trouvé un "Bug". En fait pour pouvoir lire des flux audio divers et variés j'ai basculé en interne, la lecture des flux Audio sur mplayer, et dans le cas du TTS ca rajoute de la latence. Je viens de tester avec un autre player uniquement pour le TTS et c'est quasi instantané. La version 2.1 vient d'être publiée, et le patch qui corrige le problème que tu as trouvé aussi (Voir dans Update/Patch aprés la mise à jour)
	@ikilou C'est bizarre une fois dans le cache, tu devrait avoir ca dans la seconde. Tu as vérifié le contenu de ton cache ? Le retour JSON de la fonction te dis si le cache à été utilisé (Valeur cache à 1) {"played":"1","cache":"1","return":"0","voice":"alice,"mute":"0"} @Steven Quelles application utilise tu ?
	Vous pouvez aussi flasher votre lapin avec mon firmware http://www.openkarotz.org Un peu moins de fonctionnalité mais indépendant des serveurs, violet, code source dispo et accés telnet sur le rongeur ;-)
