324 -
3
Tout ce qui a été posté par Massalia
				Tuto Multimédia Ampli Denon Et Home Center 2
Massalia a répondu à un(e) sujet de Tomzebest dans Tutoriels
Question de débutant. Je suis en train de finir un virtual device pour les média players DuneHD et j'ai cherché comment faire de vrai flêches pour la télécomande. Je vais prendre les tiennes mais tu les prends ou ces caractéres ? -
				Karotz: C'est La Fin Le 18 Février 2015
Massalia a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Le bistrot
Je vais les contacter pour essayer de récupérer les sources. Faut que je me dépèche de soirtir la V3 du coup. -
	Les virtuals device ne sont plus supportés en V4 ou ils faudra les "adapter" ?
- 102 réponses
	KriKoff, Si ca peut te faire gagner un peu de temps, j'ai le code LUA d'un Plugin que j'avais fait pour Vera qui gére Toasty.
- 102 réponses
	Possible J'arrive, laissez moi le temps de tout digérer, en plus je commence par des choses fondamentales comme changer les icones Merci KriKoff
	Ils ont changé le nom des propriétés, ou c'est plus pris en compte en V4 ? PS : Je suis un petit joueur je sui resté en 3.590
	Pour changer l'icône sur un de mes devices virtuel j'utilise le code ci-dessous. C'est àaffiner avec des tests sur les valeurs de retour mais ca marche. Pour que l'icône change tout de suite j'ai été obligé de changer deux paramètres : properties.DeviceIcon => Id de l'icône sous forme d'entier properties.currentIcon => Id de l'icône sous forme de chaine function ChangeDeviceIcon ( ip, port, user, pass, deviceid, iconid ) HC2 = Net.FHttp(ip,port); HC2:setBasicAuthentication(user, pass); response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/virtualDevices?id=" .. deviceid ); jsonTable = json.decode(response); jsonTable.properties.deviceIcon = iconid; jsonTable.properties.currentIcon = tostring(iconid); json = json.encode(jsonTable); response2 ,status2, errorCode2 = HC2:PUT("/api/virtualDevices?id=" .. deviceid, json); end ChangeDeviceIcon ( "192.168.0.100", "80", "admin", "admin", 9, 1016 ) Pour trouver les id de vos icones, on peut soit utiliser le HC2Toolkit soit afficher l'URL de l'image dans votre navigateur favoris et garder le chiffre aprés User. http://192.168.0.100/fibaro/n_vicons/User1016.png
	Ok, merci je suis repassée en V3 pour commencer sur de bonnes bases.
	En fait ce ne sont pas les valeurs du (%s) qui me génent mais l'indice de boucle (%d), je n'ai pas le retour dans l'ordre à l'affichage J'ai 1,3,4,5,2 .... au lieu de 1,2,3,4,5.
	Bonsoir J'ai mis du code LUA dans le bouton d'un device virtuel et j'utlise fibaro:debug pour l'afficher fibaro:debug("----"); for i = 1, 16, 1 do fibaro:debug( string.format("%d-(%s)", i, string.sub( data, i, i)) ); end fibaro:debug("----"); Et à l'affichage j'ai ca ??? Je n'ai pas les retours dans l'ordre, c'est une "fonctionnalité" de fibaro:debug [DEBUG] 20:29:07: Opening UDP Socket : 192.168.0.101:65442 [DEBUG] 20:29:07: Error code :0 ... [DEBUG] 20:29:07: ---- [DEBUG] 20:29:07: 1-() [DEBUG] 20:29:07: 3-(x) [DEBUG] 20:29:07: 4-( ) [DEBUG] 20:29:07: 5-() [DEBUG] 20:29:07: 2-() [DEBUG] 20:29:07: 6-() [DEBUG] 20:29:07: 7-() [DEBUG] 20:29:07: 8-() [DEBUG] 20:29:07: 10-() [DEBUG] 20:29:07: 9-() [DEBUG] 20:29:07: 11-() [DEBUG] 20:29:07: 12-() [DEBUG] 20:29:07: 13-(x) [DEBUG] 20:29:07: 14-() [DEBUG] 20:29:07: 15-() [DEBUG] 20:29:07: 16-() [DEBUG] 20:29:07: ---- .
	Bon je vais tuer le suspens ! J'ai appuyé , je suis en vacances et pour l'instant rien n'est utilisé pour la "vrai vie". J'attaque mon premier device virtuel pour piloter cette bestiole. Mais j'ai tout le code qui vient de ma Vera donc ca devrai aller.
	Oh la doucement Pour l'instant je découvre et j'hésite encore à cliquer sur la MAJ 4.x.
	Bon ca y est j'ai ma HC2 dans les mains Un petit tour du propriétaire ce soir, et je lui présente mes Lapins.
	Ben vous me faites peur tous la ; -) Je me suis enfin décidé à sauter le pas, je vais chercher mon jouet demain. Celà dit pour avoir bossé longtemps sur Vera (LUA, Ecriture Plugins ... ) rien ne peut être pire que le support de MiCasaVerde donc je reste optimiste.
	Pour l'envoi sur dropbox, je vais regarder c'est une idée d'évolution qui me plait !
	Super ! Ca fait plaisir de voir de belle utilisation comme ça de l'API.
	@JetRex32 Si tu as deux minutes contacte moi par mail, et je regarde ca ira plus vite.
	J'ai une piste pour avoir des Rongeurs neufs, j'ai trouvé du stock chez un revendeur. Si ca vous intéresse envoyez moi un MP, on peut tenter la commande groupée.
	Je viens de publier le patch 2.19 qui corrige tout ça normalement, merci de vos retours.
	Je regarde ca demain je suis cuit
	Tu as vraiment coupé le jus, le message que tu as est mié au fait que les services n'ont pas démarrés.
	Fait la manip en 2.07
	Ja vais remettre la 2.07 en ligne, si tu veut mais redémarre ton Karotz complètement (Débranche la prise) avant de revenir en arrière.
	Je ne sait pas si ca peut vous aider mais la fonction leds mémorise par default chaque changement de couleur, de vitesse etc ... SAUF si on lui demande de ne pas le faire. Exemple : Supposons que l'on soit en configuration par default donc la led clignote en vert, on lance la commande suivante /cgi-bin/leds?pulse=1&color=FFFF00&nomemory=1 La led se met à clignoter en orange mais on ne mémorise pas la modification. Si ensuite on rappelle la fonction leds sans paramètres /cgi-bin/leds La led se remet dans son dernier été mémorisé c.a.d en vert clignotant. Voilà si ca peut vous aider ....
