N-i-c-o-l-a-s
62 -
Tout ce qui a été posté par N-i-c-o-l-a-s
Mise à jour Béta Hc2 Et Hc Lite - V4.071 Beta - 02/02/2016
N-i-c-o-l-a-s a répondu à un(e) sujet de nickrdtp dans Firmware
Oui, tu peux créer des sauvegardes en version beta; si ça marche bien sûr ... Pour le recovery j'avais trouvé un post sur le forum qui en parlait. De mémoire : - Tu débranches la prise de la box - tu appuies sur le bouton "plus" et tu restes appuyé jusqu'àce que toutes les leds s'allument - tu te connecte àla box en tapant son ip dans un navigateur - tu arrives sur l'écran "recovery" et la tu as un un bouton pour revenir aux paramètres usine - tu vides le cache Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk HCL v4.071 -
Sur un autre sujet, j'ai déjà fait la longue liste des problèmes que j'ai actuellement sur la v4.071 mais le plus bloquant est celui ci : - Lorsque je veux contrôler un module, il faut que je donne l'instruction entre 1 et 4 fois pour que le module réagisse. Ceci est apparu depuis la v4.062. Exemple, j'ai une scène qui ferme mes volets au coucher du soleil. La scène de base est construite comme ceci : au coucher du soleil ALORS Fermer Volet1, Fermer Volet2(15s après) etc Cette scène ferme aléatoirement 1 à 7 volets (sur 7). La seule manière que j'ai trouvé pour palier à ce problème est de faire la chose suivante : j'ai créé une scène "fermer tous les volets" (pas de condition ALORS fermer volet1 ET fermer volet2 (15s après) ET fermer volet3 (30s après) etc Puis dans ma scène principale je fais : au coucher du soleil ALORS "fermer tous les volets" ET "fermer tous les volets" (2s après) ET "fermer tous les volets"(4s après) ET "fermer tous les volets"(6s après). Cette scène me ferme mes 7 volets dans 99% des cas. Le problème c'est que c'est très chiant, que ce soit en automatique pour la programmation, car on est jamais sur que l'ordre va passer. Et en manuel, c'est super chiant de devoir s'y reprendre à trois ou quatre fois pour allumer une lumière. Je précise que je redémarre ma box tous les jours, et je ne pense pas qu'il puisse s'agir d'un problème de couverture du réseau zwave car j'ai des modules à moins d'1m de la box qui réagissent de la même manière. Quelqu'un a-t-il un souci équivalent ? Une idée de résolution ? -
Salut, Si tu n'as pas beaucoup de modules, tu peux toujours tenter un recovery, comme ça tu repasse en v3.601 et tu retente la mise à jour -
@ Vincent91 As tu essayé avec un autre ordinateur, àtout hasard ? Pour ma part, lorsque je fais des mises àjour sur ma hcl l'affichage c'est juste n'importe quoi : Je clique sur "mettre àjour" Puis je dois confirmer que je suis ok pour prendre des risques car c'est une bêta (en cliquant sur la petite case), et finalement cliquer sur "mettre àjour"; mais àce moment làrien ne se passe : l'affichage ne change absolument pas, c'est comme si je n'avais pas cliqué. Si je reclique sur mettre àjour ou sur annuler la maj plante ... Il me suffit juste d'attendre et au bout d'un moment (entre 5mn et 30mn) la mise àjour est ok Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk HCL v4.071 -
Je ne sais pas pour toi, mais ce problème, je l'avais déjàen 4,063 (mais moins souvent) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk HCL v4.071 -
Bon et bien moi de mon côté c'est toujours pareil : - mes modules liés réagissent aléatoirement; déclenchement entre 10s et 30mn (oui oui 30 minutes) - le panneau de chauffage ne transmet pas toujours les valeurs àmon hrt4 (la bonne valeur apparaît mais n'est pas envoyée). En manuel aucun pb - ma scène qui ferme mes volets ferme aléatoirement entre 2 et 7 volets (sur 7). Aucun pb de réseau, cela fonctionne correctement en manuel. - pour palier aux modules liées qui ne fonctionnent pas correctement, jai fait une régulation manuelle : 2 scènes par consignes de température : une qui allume le chauffage si température inférieure à18, une qui éteint le chauffage si la température est supérieure. Mes capteurs de températures remontent les valeurs à0,1 degrés près (smoke); régulièrement, jarrive a 18,1 puis 18,2 puis 18,3 et enfin ca coupe le chauffage à18,4; ca veut donc bien dire que soit la scène n'est pas exécutée, soit elle l'est mais la consigne n'est pas envoyée àmon wall-plug Bref, toujours pas stable cette version (sur HCL) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk HCL v4.071 -
Mise à jour Adresse Du Repository Des Firmware Fibaro
N-i-c-o-l-a-s a répondu à un(e) sujet de Milkshake dans Firmware
Ok, merci, ça m'évite de galèrer du coup. C'est quand même surprenant cette histoire, car àun moment cette version était "installable" sur ma box et plus maintenant ... Du coup je ne comprends pas ce qui a changé. Pareil, je ne comprends pas la politique de fibaro d'interdire de pouvoir mettre n'importe quelle version sur sa box; on peut en faire quand on s'appelle Apple et qu'on sort que des versions stables; Si je continue le parallèle, c'est un peu comme si Apple sortait une version d'iOS qui ne permettait pas de téléphoner; Bref, je vais prendre mon mal en patience Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour, Je suis en quête de stabilité pour ma HCL, et j'aimerai savoir si je peux mettre la v4.054 sur ma HCL (seule v4 stable sur HCL à ma connaissance) en passant par le recovery. Sachant que lorsque je fais un recovery "normal", c'est la v3.601 qui se charge. Merci d'avance -
Besoin daide Scène Qui Ne S’Exécute Qu'au Boot
N-i-c-o-l-a-s a répondu à un(e) sujet de angelz dans HC2
J'ai également mis une tempo (120s) et effectivement ça marche -
Pour quelle raison ? Le réseau n'est pas établi lorsque l'action est exécutée ? J'essaye ça demain en tout cas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
C'est àdire ? Car J'ai fait une scène avec une condition sur une variable ( qui est tjs vraie) et l'action c'est de m'envoyer un mail; ça ne fonctionne pas. Tu peux stp me dire exactement comment tu as fait ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour, C'est possible sur une hcl ? J'ai pas trouvé le "main Loop" sur ma hcl Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Mise à jour Béta V4.063 Beta Du 13 Janvier 2016
N-i-c-o-l-a-s a répondu à un(e) sujet de Peter dans Firmware
J'ai hâte de tester ça! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Un wpo ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Oui, j'ai fait ça il y a deux jours; J'ai 6 modules fibaro pour les volets, 3 wallplugs, une sirène ssa2, 4 modules pour les lumières, tout ca bien éparpillé dans la maison; En plus j'avais aucun problèmes de ce type avant la v4.058 Par exemple, jai un Powernode (greenwave) situé àmoins de 4 m de la box et il n'y a pas d'obstacles entre les deux, et pourtant régulièrement je vois le module clignoter (perte de la communication avec la box) Par contre, jai pleins de modules sur piles (détecteurs d'ouvertures , détecteur de mouvement, smoke (8) ...) Tous modules confondus je dois être àenviron 30, donc je suis très loin de la limite annoncée à250 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous, J'ai une théorie qui pourrait expliquer l'ensemble des problèmes que je rencontre : - Modules liés qui répondent jamais avec le même timing - Flash qui s'allume qu'une fois de temps en temps quand j'ouvre ma porte - J'ai une scène qui ferme tous mes volets : y'en a que la moitié qui se ferment, et jamais les mêmes - Idem pour la scène qui ouvre les volets Les trois derniers points sont apparus avec la dernière version (HCL) 4.063. Je pense qu'en fait il y a un problème au niveau du moteur z-wave, car même en manuel desfois je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour allumer une lumière ou ouvrir un volet. On dirait que l'information est bien envoyée, mais qu'elle n'arrive pas à destination. J'ai essayé de reconfigurer tous mes modules, j'ai reconfiguré le réseau z-wave (RequestNodeNeighborUpdate), et j'ai fait aussi le "broadcast node information" Rien de tout cela ne fonctionne -
@mprinfo -> je suis sur hcl et àce jour, aucune version stable en v4, contrairement au hc2. La dernière version stable sur hcl est la v3.601 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Sujet résolu Comment Revenir En V3 ?
N-i-c-o-l-a-s a répondu à un(e) sujet de N-i-c-o-l-a-s dans HCL
Oui, j'ai des sauvegardes. Par contre, la moitié de mes modules ne sont pas compatibles en V3 ... Du coup je suis repassé en V4.063, et j'ai reconfiguré tous mes modules. J'espère que le fait de passer de la v3.061 directement à la v4.063 sans passer par les autres beta aura une incidence sur la stabilité. Il ne me reste plus qu'à croiser les doigts -
Rectification : au bout du deuxième recovery je suis en v3.601 -
J'ai l'impression qu'on ne peut pas revenir àune version antérieure -
Ben je sais pas, parcequ'après le recovery je suis toujours en v4.063, donc je suis toujours au même point -
Bonjour, Tout est dans le titre ! J'en ai ras le bol des instabilités de la v4, et j'aimerai revenir en v3: j'ai fait un recovery, mais je suis toujours en v4.063; je ne trouve pas comment faire Nicolas
Je me sens mois seul tout d'un coup. Pour la petite histoire, mes deux modules liés, réglés à 18 degrés pour la nuit ont planté cette nuit; une chambre était à 14 degrés, et l'autre à 22 degrés ... La moyenne y est -
N-i-c-o-l-a-s a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
La MAJ n'est pas disponible chez moi ... la v4.07 n'est dispo que pour le HC2 ? -
Surtout que j'ai désactivé toutes mes scènes quasiment. Du coup je suis un peu perdu. Je me tâte vraiment pour essayer de la remettre en v3 stable. Et après je repars à 0. Y'a une procédure pour ça ?
