4434 -
201
Je serais curieux de savoir ce que te retour #name# A mon avis, et sans avoir testé, cela ne fonctionne pas avec un "Or", le développeur de GEA n'y a pas pensé. Je pense qu'il mérite un blâme.
- 12539 réponses
Tasker ne permet pas les requête de type HTTP PUT*, cela n'est donc pas "nativement" possible. Par contre, je crois bien qu'il existe des plugin Tasker permettant ceci mais je n'ai pas eu le temps de m'y pencher. * Il sait faire les GET et les POST ... mais pas les PUT
les IDs doivent être dans setEvents() et non pas dans config().
- 12539 réponses
Ce soir, je vais copier les lignes de GEA dans un scénario séparé et spécifique avec du debug un peu partout pour mieux comprendre et je te demanderais de bien vouloir le tester ET tu le feras car du dois respecter les vieux
- 12539 réponses
L'API de mon détecteur ... un vrai ... j'ai aussi "true" ou "false". En 5.40 le code était celui-ci : result = tonumber(fibaro:getValue(tonumber(id), "value")) >= 1 En 6.07 c'est celui ci (version simplifiée) : tonumber(fibaro:getValue(id, "value")) > 0 Ce qui revient au même. Par contre, je n'exclus pas un soucis de la 6.x car elle analyse bien plus de chose. Honnètement, je ne vois pas de différence entre ton fake device et un vrai. Je ne peux pas faire de fake chez moi, alors il va falloir que je t'envoi un scénario de test pour essayer de déterminer la provenance du soucis. Je vais tacher d'y penser ce soir.
- 12539 réponses
Perso, tout comme @pepite, je ne vois aucune raison que cela ne passe pas. L'option "Time" placée en "Action" nécessite avec la version 6.x un traitement particulier qui est, normalement, automatique. Afin d'aider GEA et éventuellement simplifier la recherche du problème, pourrais-tu essayer ainsi : GEA.add({ 148, {"Time","Sunset-15","Sunrise+30"} }, -1, "", {"turnOn",449}) Merci d'avance
- 12539 réponses
Merci les amis ... enfin, sauf @Nico
- 12539 réponses
Oui, il faut simplement mettre ceci dans config() GEA.globalvariables = "XXXXXXXXXXXXXXXXX" -- Nouveau nom
- 12539 réponses
J'ai beau lire et relire le code, je ne vois aucun soucis potentiel
- 12539 réponses
@Sakkhho Je ne me souviens pas, désolé, mais as-tu plusieurs instances de GEA. Si oui et que les variables globales (GEA_Task) sont les même, il se peux qu'un instance stoppe la ligne X et que cette même ligne X dans l'autre instance ne tourne plus.
- 12539 réponses
Cette fonction modifie la luminosité d'une ampoule a la condition aue cette dernière soit préalablement allumée. tu dois donc faire GEA.add(....., .., ..,. , {{"turnOn", 142}, {"hue", 142, "bri", 50}} Attention 50 ne vaut pas 50% mais environ 20% car l’échelle est de 0 à 255
- 12539 réponses
- 2
Bon anniversaire
- 12539 réponses
Si le 121 est bien l'ID de ton ampoule, voici le code pour l'allumer. GEA.add(id["DET_SALON"], -1, "det", {"turnOn", 121}) Par contre, si tu souhaite vérifié qu'elle est déjà allumée depuis 2 minutes tu dois faire ainsi : GEA.add({"Hue", 121, "on", 1}, 2*60, "", {"turnOff", 121})
- 12539 réponses
Perso, je ferais ainsi : - Allumage des lumières lorsque la variable Giorno_Notte passe à "Notte" - Déclenchement du setTimeout - Si >= 23:30 alors on éteint. --[[ %% properties %% globals Giorno_Notte --]] -- check script instance count in memory if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:debug("Script already running."); fibaro:abort(); end fibaro:debug(os.date() .. " - Script start"); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); if (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) >= "23:30") then fibaro:call(316, "turnOff"); fibaro:call(47, "turnOff"); fibaro:call(49, "turnOff"); fibaro:debug("OFF"); -- MULTIPE MORE THINGS AT DIFFERENT TIMES.... end setTimeout(tempFunc, 60*1000); end if (fibaro:getGlobalValue("Giorno_Notte") == "Notte") then fibaro:call(316, "turnOn"); fibaro:call(47, "turnOn"); fibaro:call(49, "turnOn"); fibaro:debug("ON"); -- MULTIPE MORE THINGS AT DIFFERENT TIMES.... tempFunc(); end
C'est ici :
- 12539 réponses
Regarde GEA Alarm.
- 12539 réponses
How can a httpS use the port 80 ?
- 12539 réponses
On s'occupe comme on peux :-)
https://www.amazon.fr/Adaptateur-euFIX-Fibaro-FGS-222-boutons/dp/B01MXL5Q9S/ref=sr_1_98?ie=UTF8&qid=1523020496&sr=8-98&keywords=fibaro Fourni avec la clochette au cas où le module partirais tout seul.
https://www.amazon.fr/FIBARO-Détecteur-douverture-Capteur-Fenetre/dp/B00TU4NAH2/ref=sr_1_90?ie=UTF8&qid=1523016545&sr=8-90&keywords=z-wave
Moi en préparation à ce que nous prépare Fibaro, je vais mettre cette phrase : Question : "Pourrais-tu s'il te plaît solliciter Fibaro et lui demander de $" Réponse : "Votre demande de $ à échoué"
- 1289 réponses
- 9
- topic unique
Moi j'écoute simplement ce que disent les gens puis je rajoute les synonymes en conséquence. Mais bon, vu qu'ils ne font que de répéter bêtement ce que je dis. Cela ne change pas grand chose.
- 1289 réponses
- 2
- topic unique
Cool, excellent
- 12539 réponses
Pour moi le retour est "D'accord" ou "Bien sûre" ... simplement
- 1289 réponses
- topic unique
