4 434 -
201
il y existe dans d'autre langage la fonction evaluate() mais pas en LUA. Je fais ainsi comme décrit par @Lazer local f = { toto = function() print("Je suis toto") end, tata = function() print("Et moi sa soeur") end } f["tata"]()
- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
Tu peux t'appuyer la dessus pour commencer puis je t'enverrai mon VD et le bon script. http://www.domotique-info.fr/2013/11/google-script-au-service-de-votre-zibase/ Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- 12 471 réponses
Google. J'ai un script Google sur mon Google drive qui lit mes agendas et pousse les rendez-vous dans un VD qui contient des labels vides. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- 12 471 réponses
@minos Voici ce que j'utilise à la maison GEA : -- si je passe devant mon détecteur entre 07:30 et 07:45, j appuie sur le bouton 1 de mon VD impérihome -- MaxTime,1 car si je passe 2x devant, j ai pas envie d être spammé local matin = GEA.add(id["DETECTEUR_PORTE"], -1, "", {{"Time", "07:30", "07:45"}, {"VirtualDevice", id["IMPERIHOME"], "1"}, {"MaxTime", 1}}) -- Relance de la ligne ci-dessus car le maxtime,1 l a stoppé pour toujours GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "23:30", "23:30"}, {"RestartTask", matin}}) Le code de mon bouton 1 du VD Imperihome : Il m'annonce : le jour, la température extérieur, s'il pleut ou non, si une chambre d'enfant est allumée puis les rendez-vous de la journée s'il y en a. Bien évidement les textes ont été adapté pour que le TTS les prononce correctement (Rendé vous, Kaindra, 22 virgule 5, "..." pour faire une pause) local id_temp_ext = 101 local id_pluviometre = 103 local id_lumiere_chambre_1 = 198 local id_lumiere_chambre_2 = 30 local id_lumiere_chambre_3 = 26 local id_vd_agenda = 87 local message = "" local jours = {"dimanche", "lundi", "mardi", "mercredi", "jeudi", "vendredi", "samedi"} local mois = {"janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin", "juillet", "aout", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"} local today = jours[tonumber(os.date("%w"))+1] .. os.date(" %d ") .. mois[tonumber(os.date("%m"))] message ="Nous sommes le " .. today .."..." message = message .. "La température extérieur est de " .. fibaro:getValue(id_temp_ext, "value") message = message:gsub("%.", " virgule ") .." degrés" -- 22.5 devient 22 virgule 5 local rain = fibaro:getValue(id_pluviometre, "value") if (tonumber(rain) > 0) then message = message .. "...Il pleut" else message = message .. "...Il ne pleut pas" end local allume = false if (tonumber(fibaro:getValue(id_lumiere_chambre_1, "value")) > 0) then message = message .. "...La chambre de Nolan est allumée" allume = true end if (tonumber(fibaro:getValue(id_lumiere_chambre_2, "value")) > 0) then message = message .. "...La chambre de Kaindra est allumée" allume = true end if (tonumber(fibaro:getValue(id_lumiere_chambre_3, "value")) > 0) then message = message .. "...La chambre de Nora est allumée" allume = true end if (not allume) then message = message .. "...Les chambres sont éteintes" end -- Récupéré l adresse IP et le port enregistré dans le VD local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress") local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"TCPPort") HC2 = Net.FHttp(ip_module, port) status, response = HC2:GET("/api/rest/speech/tts?text="..message:gsub(" ", "+")) fibaro:debug(response) fibaro:debug(status) -- Lecture de l agenda local found = false local events = "" local now = os.date("%d.%m") fibaro:debug(now) for i = 1, 6 do local e = fibaro:getValue(id_vd_agenda, "ui.Label"..i..".value") if (string.find(e, now)) then found = true events = events .. ".." .. e:gsub(":", " heure "):gsub(now, "") events = events:gsub("heure 00", "heure ") end end if (found) then events = "Les rendé vous de la journée sont .." .. events else events = "Aucune entrée dans l'agenda" end fibaro:sleep(8000) status, response = HC2:GET("/api/rest/speech/tts?text="..events:gsub(" ", "+")) fibaro:debug(response) fibaro:debug(status)
- 12 471 réponses
Embête toi pas avec un tuto, colle juste 2, 3 lignes de code et basta ... cela pourra déjà aider pas mal de gens, du moins aiguiller. Merci encore
- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
@speedoxx007 Le code que tu vas avoir besoin est le suivant : {"Function", function() fibaro:call(<id>, "setValue2", <position>) end} Je ne sais pas exactement quel doit être la valeur de <position>, je présume que 0 = horizontal et 100 = vertical Donc si on reprend comme exemple une de tes lignes cela nous donne ceci : GEA.add( {{"Global", "PresentState","Away"},{"Global+","VDSoleilAzimut", 221},{"Global-","VDSoleilAzimut",300}}, 30,"",{{"Open",id["TERRASSE_DROITE"],100}, {"Function", function() fibaro:call(id["TERRASSE_DROITE"], "setValue2", 0) end}}) @minos Je serais toi, je vérifierais les id : 105 et 95 ... et j'enleverais le S à Weekday :-)
- 12 471 réponses
Grrr désolé c'est fibaro:sleep(5000) et non pas sleep(5000)
- 12 471 réponses
Tu as raison, il faut ajouter une pause ... elseif (trigger.type == "property") then fibaro:sleep(2000) local prop = trigger.propertyName local device = trigger.deviceID local val = fibaro:getValue(device, prop) ... Edit : Heuuu, non même pas, il faut sauver 2x l'icone pour que le scénario soit capable de retrouvé l'information ... étrange.
Il semblerait que cela soit la "value2" Donc la mauvais nouvelle est que GEA ne permet pas, nativement, de gérer cette valeur. Néanmoins, il y a des astuces comme {"Function", ...} Aurais-tu la possibilité de créer un scénario LUA vide et d'y coller le code suivant fibaro:call(121, "setValue2", 0) sleep(5000) fibaro:call(121, "setValue2", 99) Afin de voir si ce dernier fait bouger les lamelles de ton store vénitien dans les 5 secondes
- 12 471 réponses
@speedoxx007 Pourrais-tu envoyé le code que tu obtiens à cette adresse : http://<ip_de_ta_hc2>/api/devices/<id_de_ton_store_a_lamelle>
- 12 471 réponses
http://gea.piccand.me/doku.php/syntaxe#liste_des_options {“Days”, <jours>} Ne vérifie l'évenement que si le jour d'exécution est dans le/les jours indiqués (jours peut prendre les valeurs suivantes “Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, All, Weekday, Weekend”) Donc pas de "S" à WeekDays
- 12 471 réponses
J'utilise déjà ma propre version. Il est pas tombé en désuétude, il fonctionne juste tellement bien qu'il n'y a rien à faire :-)
- 102 réponses
Oui c'est les API Google. Pour le HS :-) Il n'y a pas d’événement déclencheur particulier. Perso, je fais ainsi : local params = fibaro:args() if (params) then -- On a reçu un argument print(json.encode(params)) -- for k, v in ipairs(params) do -- if (v.id) then ... end -- if (v.mode) then ... end --end else -- On a rien reçu end
Si jamais, il y a toujours celui-ci qui fonctionne : Mais il est moins bien que celui de @Krikroff
Bien que vieillotte, elle fonctionne quand même bien et permet des fonctionnalités intéressante : éteinte une pièce/section d'un geste, ouvrir/fermé les volets d'un geste, ... Je demanderais plutôt l'inverse. Pour une fois qu'un truc est stable ... LAISSER LE NOUS
Le seul soucis avec ce genre de truc, c'est que même si tu arrives modifier ton VD, tu seras obligé de rafraîchir manuellement ta page web. Pour l'application Fibaro, il faudra quitter puis re-lancer. Il n'y aura aucun mise à jour automatique du VD.
BrewArt |Automated Smartphone Controlled Beer Brewing System
Steven a répondu à un(e) sujet de Steven dans Le bistrot
Faut juste se mettre à la bonne hauteur pour ne plus qu'avoir a faire un léger mouvement du poignet. -
maVariable = maVariable:gsub(" ", "_")
- 54 réponses
- notification
- switch
Steven a posté un sujet dans Le bistrot
Il y a pas photo ... c'est l'invention du siècle pour les geek comme nous : https://www.kickstarter.com/projects/2051184014/brewart-automated-smartphone-controlled-beer-brewi?ref=FundedToday&utm_medium=referral&utm_source=e-176dn.fnd.to Oui, oui, je sais, il ne manque plus qu'un moyen pour que une fois prête, elle arrive dans nos mains sans besoin de se lever. -
C'est toujours magnifique ces photos quand il n'y a pas le câble d'alimentation qui bavent sur le côté
Tu vas de voir faire 2 lignes : 1 pour la semaine et une pour le weekend ... le code est ajouté en fin de ligne. GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 26}}, 30, "Marche clim veranda en froid", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:00", "18:00"}}) GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 26}}, 30, "Marche clim veranda en froid", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "08:00", "18:00"}})
- 12 471 réponses
@jojoGloouppp, tu n'as plus que ta HC2 ? Edit ... je raconte n'importe quoi ... tu n'as plus que ta "Lifedomus" ?
Le plus dur est de faire passer le câble discrètement ... ou pas :
if ( (HeureActuelle['hour']>= 8) and (string.format("%02d", HeureActuelle.hour) .. ":" .. string.format("%02d", HeureActuelle.min) <= fibaro:getValue(1, "sunriseHour") ) then tu avais un == au lieu d'un <= Après je sais pas si la suite fonctionne je n'ai rien testé.
Tu as 100% juste.
