565 -
3
Tout ce qui a été posté par CaptainIgloo
Topic unique Régulation Puissance Résistance Pour Ballon
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de Nico dans Chauffage et Energie
C'est plus clair ici. Ben il ne faut juste le Power Reducer sans le contrôleur. Tu mesures ta production avec un SmartMeter Din ou autre. Pareil pour ton soutirage uniquement et la différence sera la puissance instantanée disponible. Puis tu régules la résistance en fonction de ta puissance disponible pour suivre la courbe de production solaire. http://pdf.capenergie.fr/doc-photovoltaique/power-reducer-installation.pdf -
https://drive.google.com/open?id=0B7DMR8_-6nqzLTFXU1luMS03eEU
Le plus safe pour ne pas générer de pollution électrique sur les harmoniques (avec un gradateur indus / il faut préférer le hashage) et ne pas abîmer ton ou tes onduleurs PV et d'utiliser un Régulateur de puissance pour chauffe eau électrique 3kW - PowerRéducer 4NOKS qui doit pouvoir se trouver bien moins cher. Avec son entrée de pilotage 0-10v tu pourras faire le pilotage domotique en fonction de mesure de production PV. Deux possibilités simples pour le pilotage proportionnel : Flush Dimmer 0-10V Ou un RGBW pour lequel tu exploites la sortie 0-12V PWM en transformant la tension en analogique avec un MaiTech PWM Turn 0 ~ 10V numérique pour module analogique -
@Renan Je n'ai pas l'anémomètre Netatmo. Je pensai que FIBARO avait déjà ajouté l'anémo au plugin. Il existe cette méthode que je n'ai pas testée : http://www.siio.com/energy-saving/integrating-the-netatmo-anemometer-into-the-fibaro-home-center-2-this-is-how-it-works-11973/
Mise à jour Béta Hc2 4.083 Beta - 27/06/2016
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de PdB dans Firmware
Pas de soucis particulier, en dehors des saurons assez long en maj fw voir même en deux ou trois temps. -
Topic unique Pac Daikin Interfaçé Sur Knx
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de minus87 dans Chauffage et Energie
Franchement, je ne vois pas la complexité ! Bornes 1,2,3 et 4 du bornier X2M (zone thermostat) 1 Chaud 2 Froid 4 Commun 1 shunt 4 fait du chaud 2 shunt 4 fait du froid -
Topic unique Pac Réversible Chauffant / Rafraîchissant : Thermostat Dans Hc2 ?
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de Eliah dans Chauffage et Energie
De mémoire cette Daikin doit disposer de deux contacteurs Heating/cooling sur un des borniers (X2M), il suffit en théorie de gérer deux contacts sec (24V passant) sur ce bornier pour actionner la consigne chaud ou froid. Si shunt du thermostat, il faut gérer le PID ou plus simplement l'hystérésis avec le contrôleur HC2. Attention cependant àgérer la bascule Chaud/froid des deux contacts en inversion. -
Tuto HC2 et HCL Redémarrer Sa Hc2/hcl Quand En Erreur 503
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de jojo dans Tutoriels
En effet, bizarre ! Ceux qui sont root ne font pas de bash de trois lignes. Et ceux qui n'ont pas le root font les scripts. Le monde est drôle parfois. -
Je vous comprends pas les gars ! Si vous avez le root, quel intérêt d'un watchdog externe ? Autant tout gérer dessus. -
Si backup c'est pas si grave je pense. Mais il est possible de désactiver le cron lorsque tu mets àjour. -
@Jojo, Tu peux à souhait intégrer ces quelques lignes de bash qui n'ont rien d’exceptionnelles. Par contre, je ne vais pas faire de tuto sur ce sujet. Libre à toi d'en faire ce que tu veux. -
J'ai pas compris le post du dessus. Une boulette probablement. -
Par contre il faut tester en vrai. Cela sous entend qu'il y a plusieurs instances de services web... -
#!/bin/bash # Mettre ici l'IP HC2 IPHC="192.168.1.X" coderetour=`curl -I $IPHC 2>/dev/null | head -n 1 | cut -d' ' -f2` if [ "$coderetour" == "503" ] then echo "Code retour 503" curl http://$IPHC/services/finishUpgradeAfterError.php else echo "Le code retour est " $coderetour fi Soit le croner, soit faire une boucle mais je suis pas fan des boucles car il faut gérer la sortie erreur et relancer la tâche de fond. Pas très compliqué le shell. -
la commande depuis le syno peut-être simple : Un curl : curl http://<IP hc2>/services/finishUpgradeAfterError.php Ou même un php : php http://<IP hc2>/services/finishUpgradeAfterError.php -
Mise à jour Béta Hc2 & Hcl 4.082 Beta - 17/05/2016
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de jojo dans Firmware
Alors làles gars vous êtes très précis dans vos devs et je ne peux que vous féliciter. Mais c'est flippant de vous lire, en fait vous avez acquis des boxes pour vous faciliter la vie ou pour vous tordre de réflexions ? C'est bien d'un côté mais un peu fou de l'autre. Pensez vous qu'un produit àce prix justifie autant de précautions ou faites vous trop peu confiance au produit ? C'est un peu comme si vous faisiez vos vidanges tous les 1000 kilomètres. C'est pas un reproche au contraire. Mais il est bien que vous ayez autant de temps àoffrir àvotre box pour le reste de la communauté. Faites vous autre chose ? Ce que je pourrais comprendre si je n'étais pas un peu de la partie, c'est que ce produit n'est pas fini ou totalement inaccessible au grand public, alors que Fibaro souhaiterait le contraire. Enfin je vous laisse échanger car cela profite aux autres... -
@Lazer, l'idée est intéressante mais flippante. Avez-vous un moyen pour compter les erreur 503 ? Car vu le nombre de VG que j'exploite il y a fort àparier que mes erreurs soit proportionnelles àcette étendue d'actions d'écritures. -
Perso, j'ai enlevé les derniers modules de tests associé et quelques VD de tests. J'ai toujours des fuites de 35 à46% en 24h. Et encore du 503. Mes mainloops n'utilisent que des différences de timestamp pour s'exécuter... et jamais de get http. Mais j'ai un VD qui exécute un FTPSockets. -
Pas d'analogie évidente avec les versions de firmware. Cependant, un ou plusieurs lots peuvent être àl'origine de dysfonctionnement commun. Les problèmes sont par contre multiplateformes, sans aller jusqu'àfaire systématiquement des tests croisés en ce qui concerne les WP qui foutent la grouille. Il n'est pas simple de reproduire le même contexte de tests. Mais je dois avoir gardé et tagué 2 WP pour refaire des associations sur le HCL pour comparer le comportement. Il y a aussi les WP qui génère des parasites sur des équipement tiers comme le Freeplayer par exemple, ou des liaisons sans-fil tierces. Des cas de support et de SAV j'en ai des dizaines au boulot, mais ici c'est pas le boulot :-) -
Bonsoir àtous, A lire vos commentaires il semblerait qu'hormis les modules Fibaro, le reste soit du pipi de chat. Je suis assez surpris de ces propos car je constate pas forcement la même chose. En prenant seulement mon périmètre privé et résidentiel (non pas les 15000 unités de WP de mon périmètre professionnel), j'ai tout de même eu 5 WP sur une trentaine que j'ai mis àla poubelle, car ils se dissociaient seuls, ou que les modules mettaient la grouille sur mon réseau zwave. Dans le cadre professionnel, une prise sur 20 environ àune protection enfant ou le bouton d'association qui lâche très rapidement. Et le pire n'est pas le SAV mais tout même la portée très faiblarde face au ZW+. Bref ce n'est pas mon propos. On pourrait aussi parler des autres modules Fibaro mais je ne le souhaite pas. Que les HC ne sachent bien fonctionner qu'avec des modules de sa marque est une chose, mais vos généralisations ne représentent pas la réalité de plusieurs contrôleurs qui eux savent bien fonctionner avec différentes marques sans distinction Fibaro inclus. C'est donc bien le logiciel qui bride l'usage correct d'autres modules de marques différentes car ailleurs cela fonctionne très bien. Cela ne fait pas plaisir àtous le monde, mais pourquoi fermer les yeux ? -
Franchement plein le Q de cette box de merde. Freeze total encore une fois. L'idée de l'exploser à la masse me traverse l'esprit cela me défoulerait bien. De toute façon elle sert vraiment à rien. J'ai franchement autre chose à foutre que de jouer avec une daube qui fonctionne jamais comme il faut. -
@nico J'utilise un seul port vers mon nas en 443 + haproxy. App ou pas je m'en cogne que cela soit du reverse DNS, rproxy ou autres. C'est pas les compétences réseau qui me manque. Ce qui me manque c'est de m'éclater en cas d'usages et franchement le HC2 me limite trop souvent aujourd'hui. Entre une pseudo compatibilité applicative ZW+, un champ de compatibilité modules limité. Le lua sans librairie me saouE. Si en plus ta femme te dit tous les jours qu'il y a un truc qui à pas marché et que le basic ne tient plus la route ... Même si Jeedom est largement à ma portée, je ne veux me concentrer que sur les cas d'usages et ne pas avoir à gérer des trucs informatique en plus de ceux que je gère déjà toute la journée. J'ai lâché une vera il y a trois ans et je regrette parfois sa robustesse, sa fiabilité et sa scalabilité de développement. Dès que j’intègre ma nouvelle maison, je me poserai sérieusement la question. -
Perso plus d'accès distant aujourd'hui. VPN nécessaire pour redémarrer un freeze dans l'aprem. 40% de ram. La Vera plus est juste lààcôté àme narguer... Une coup de tête àl'horizon. J'étais avec une stable pas stable (4080 = Scènes qui s'exécutent partiellement, dérive de la calibration des volets, puis module qui fait ce qu'il veut) avant la migration. Maintenant un app qui ne sert plus àdistance... Bilan très mitigé ! La Vera me dit : Alors tu viens ? -
Reboot manuel nécessaire mais c'est passé. -
MAJ lancée
