Doudoubidou
    174
Tout ce qui a été posté par Doudoubidou
  1. Doudoubidou
    Fibaro qui ne s'éteint.
    Pas de soucis Merci pour les explications et conseils ! c'était très clair ! Je me suis commandé une alim ... je croise les doigts !
  2. Doudoubidou
    gnagnagna ! on se moque pas des noobs comme moi Bon ma carte est la DN2800MT. Bon en fait mon alim de PC n'a pas le même embout alors ca complique ^^. Je sais pas comment mais je vais essayer de trouver une autre alim. Je garde espoir que c'est l'alim du coup Pour info, je suis déjà rassurer parce que le support m'a confirmé que j'avais des sauvegardes Cloud
  3. Doudoubidou
    Hello, j'ai un support d'un site qui m'a dit de retester une alim et de faire bien attention de ne pas prendre en compte le voltage mais aussi l'amperage qui est de 4 A (ce qui n'est pas tres commun). Le test que j'avais fait etait avec une alim de 12V / 2A. Mais la ca va etre la mission pour trouver une alim avec les bons critères :/ Vous savez jusqu'a quel voltage on peut aller ? Mon ordi portable propose 19V / 3,5A ... ca peut le faire ou je risque de griller quelquechose ? +
  4. Doudoubidou
    mince Bon j'ai testé un changement de la pile de la carte mere ... j'avais pas mal d'espoir puisqu'elle renvoyait 1,4 V au lieu de 3V. Mais finalement ca me fait pareil Je crois que j'ai plus d'autre choix que de la renvoyer au support :/ le truc pénible c'est le délai + sans savoir ce que ca va me couter Je pense l'envoyer dans le WE ... si vous avez d'autres idée à tester d'ici là Merci.
  5. Doudoubidou
    comment je peux savoir si j'en ai ? on y accède comment ? C'est un cloud perso ? ou un espace Fibaro ?
  6. Doudoubidou
    Hello Lazer, Merci pour ton retour. Pour l'alim, je suis a peu près sûr, c'est une alim multi-embout avec laquelle on peut choisir la tension souhaité (donc 12V là), je m'en sert régulièrement pour ce genre de tests. Pour être honnête, les sauvegardes, je les faisais régulièrement mais sans plus vraiment réfléchir sur la destination. Je suppose que par défaut c'est sur la clé USB qui se trouve derrière !? Du coup j'ai un espoir (J'étais en train de lire un post de ta part de 2014 sur la sauvegarde de la clé justement ... c'est toujours d'actualité !? J'ai pas de Linux mais un mac qui a un terminal, ca peut, peut être, le faire ...). Pas tester pour la pile de carte mère, je vais essayer. +
  7. Hello tous, J'ai besoin d'aide, je panique un peu :/ J'ai retrouvé ma fibaro éteinte. J'ai donc redémarré (j'ai du debtrancher / rebrancher pour qu'elle se relance). Mais là, problème, toutes les leds s'allument les unes apres les autres et se stabilise jusqu'à la dernière et pof ! elle s'éteint. J'ai beau relancer, elle fait pareil a chaque fois. Sur les conseil du support, j'ai testé avec une autre alim et pareil :( J'ai branché un écran mais rien ne s'affiche. Bref ... je ne sais plus quoi faire. Mais surtout ! si elle est morte, je ne sais pas comment récupérer mes sauvegardes de config. Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci d'avance pour votre aide et à defaut, de m'avoir lut. +
  8. Salut les amis ! De nouveau de passage sur ce forum pour demander votre avis :) Après des recherches longues et infructueuses je ne trouve pas de solutions à l’installation que je souhaite réaliser mais peut être avez-vous quelques idées lumineuses ou orientations a me proposer. J’ai couplé mon alarme (diagral) avec ma box domotique (hc2) et je souhaite aller plus loin en étant averti la nuit lors de l’ouverture de mes volets roulants (somfy). rien de tel qu’être prévenu d’une intrusion avant même que l’intrus ne rentre !! ;) le problème est que je ne trouve aucun détecteur d’ouverture qu’il soit possible de mettre en extérieur :( j’ai bien trouvé un module très fin sur un site mais qui ne fonctionne pas correctement d’après les descriptions près de métal (volets en alu). auriez-vous quelquechose à me conseiller !? merci pour votre aide. bonne journée.
  9. Re, Mon retour d'expériences après quelques jours ... Bon, en fait mon détecteur de luminosité marche bizarrement et me renvoie des valeurs pas très cohérentes En cherchant sur les forum, j'ai l'impression que beaucoup de monde se plaignent du même genre de pb Je vais revenir sur les conditions a base d'horaires (dommage :/) Mais bien dommage que la luminosité ne marche pas bien
  10. Paramètre 8 et 9 ... ca marche niquel
  11. ah oui, c'est une bonne option en effet ... je vais voir comment ca marche
  12. J'ai réessayé en mettant le param 6 à 30 sec pour que ca soit moins long. Ca marche niquel !! C'est top Merci. Je vais y ajouter une condition pour que ça ne s'active pas dans la journée. Merci pour votre aide c'est top et comme ca j'ai appris un peu plus du code et des paramètres de ma Fibaro Bonne journée à vous
  13. Merci à vous deux J'ai repris la scène de Jacques68 qui me semble intéressante et permet de réduire le nombre de mes scènes ... J'ai modifié comme suit : --[[ %% properties 102 value --YYY value %% events %% globals --]] local Device = { ---[ID_PIR] = {ID = ID_Actuator, NAME = "Room Name"} [102] = {ID = 121, NAME = "Combles"}, ---[YYY] = {ID = www, NAME = "Pièce 2"}, } local Trigger = fibaro:getSourceTrigger() --si PIR = ON if tonumber(fibaro:getValue(Trigger.deviceID, "value")) == 1 then print("PIR", Trigger.deviceID, " = ON") --allumage fibaro:call(Device[Trigger.deviceID].ID, "turnOn") --boucle tant qu'il y a de l'activité (ça rajoute max 3 secondes au temps du paramètre 6) while tonumber(fibaro:getValue(Trigger.deviceID, "value")) == 1 do fibaro:sleep(3*1000) end --extinction fibaro:call(Device[Trigger.deviceID].ID, "turnOff") print("PIR", Trigger.deviceID, " = OFF") end Et j'ai configuré mon Oeil avec les param suivant : paramètre 6 : 1 min paramètre 2 : valeur 3 (doit correspondre à 2 sec) Mais lorsque j'exécute la scène, il me renvoie ce message : [DEBUG] 10:29:35: 2020-01-04 10:29:35.811984 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:116: attempt to concatenate local 'deviceId' (a nil value)
  14. Je viens de me réveiller ^^ Je regarde et teste tout ca et vous reviens ! Merci.
  15. Merci pour ton retour Barelle, je viens de tester et le résultat est : La valeur de la variable globale est bien changée dans les 2 cas et le renvoie Fibaro:debug donne le meme résultat. Mais la scene ne se relance pas. Par contre si je fais "démarrer" sur la scene manuellement, alors elle s'execute correctement et éteint les lumières avec le '0' mais ne le fait pas avec 0 sans cote. Donc il interprète apparement correctement avec les cotes. Mais toujours pas de relance de la scène :'(
  16. Hello, mmmh, j'ai testé mais c'est bien avec '0' qu'il faut mettre ... D'ailleurs ma scene fonctionne bien, lorsque je sors de la piece, et que j'attends assez, la Var global repasse bien a 0. Et si j'execute ma scene manuellement, la lampe s'éteint correctement. Le problème est que la scène ne se rééxecute pas toute seule !? Pourtant en mettant ca je pensais que la scene se lançait toute seul lors du changement de la var globale ? : %% globals Detect_Combles_Val
  17. oups ... ... la fin Mais voila, ca ne s'éteint pas Une idée ? et surtout, y a t-il pas plus simple ? Merci pour votre aide !
  18. Hello tous, Tout d'abord merci à la communauté car sans vous, je crois que la gestion domotique en générale ne serait vraiment pas simple :p J'aurais besoin d'un petit coup de pouce ... pour me corriger ou me proposer quelque chose de plus simple ^^ J'explique ce que je souhaite faire : - J'ai une lumiere géré par un FGD212 - J'ai un détecteur avec l'Oeil - lorsque quelqu'un entre dans la pièce, la lumière s'allume ... bon jusque là rien de sorcier meme moi j'y arrive Ca se complique pour éteindre ... je voudrais que la lumière reste tant que l'oeil perçoit de l'activité et que ca s'éteigne par exemple 5 min après la dernière activité perçue. D'une manière "simple" j'ai pas réussi. J'ai donc créé 2 scènes : - La première vérifie si l'oeil s'active et si c'est le cas, il donne la valeur "1" a une variable globale : --[[ %% properties 102 value %% events %% globals --]] local VALUE_SENSOR_C = fibaro:getValue(102, 'value') -- Si le détecteur des combles est activé, -- alors on applique la valeur 1 à la variable globale Detect_Combles_Val if (VALUE_SENSOR_C == '1') then fibaro:setGlobal('Detect_Combles_Val', 1) end - la deuxième scène attend 1 min après la dernière détection de l'oeil et affecte la valeur 0 à la variable global. Si la variable global est inchangée par l'autre scene (donc les deux variables sont à 0) on éteint, sinon on laisse allumé. J'ai pris soin de mettre la variable global dans %% globals pour que la scène s'active en cas de changement de la variable globale --[[ %% properties 121 value 102 value %% events %% globals Detect_Combles_Val --]] local VALUE_SENSOR_C = fibaro:getValue(102, 'value') local LUM_COMBLES = fibaro:getValue(121, 'value') local D_Combles_Val = fibaro:getGlobalValue('Detect_Combles_Val') -- Si détecteur combles s'active, j'attends 1 min et je met la Var Globale à 0 if (VALUE_SENSOR_C == '1') then fibaro:sleep(60000) -- attend 1 min fibaro:setGlobal('Detect_Combles_Val', 0) end -- Dans le cas ou il n'y plus d'activité, on éteint. -- Si activité, la Scène "Check Detect Combles" remettra la Var Globale à 1 dans -- l'autre scene if (VALUE_SENSOR_C == '0') then D_Combles_Val = fibaro:getGlobalValue('Detect_Combles_Val') if (D_Combles_Val == '0') then fibaro:call(121, 'turnOff') end end
  19. vais surveiller un peu pour voir si ça se stabilise et sinon je rajouterai le 2e
  20. ah oui .... aussi, j'ai maintenant ce message qui apparait : "Caution! No load connected - possibility of burnt out bulb." Vous savez a quoi ça correspond ?
  21. Hello, Merci à tous pour votre aide. La bonne nouvelle est que ça fonctionne et 1 seul by-pass suffit pour mes 2 ampoules Par contre, j'ai parfois des sautes de lumière, des petites fluctuations d'intensité et c'est un peu énervant Pensez-vous qu'un 2e by-pass sur la 2e ampoule peut faire la différence ? Vous pourriez me dire, "bah test et tu verras", mais mes ampoules sont pas vraiment accessible alors avant de me lancer, j'aimerais votre avis. Merci encore. +
  22. bon mon installation n'est pas simple en terme d'accessibilité :/ J'ai deux ampoules qui se suivent ... Vous savez si on met le bypass en amont si ça marche ? ou je suis obligé d'avoir 2 bypass ?
  23. Hello, Merci pour vos réponses ! J'étais persuadé de pas avoir de led vu la tête des ampoules et parce que rien écrit dessus ... Mais j'ai retrouvé les boites et c'est bien led Je viens de recevoir le by-pass, plus qu'a trouver comment l'installer et tester tout ça. @jerome_clamart, je pense pas être dans le même cas que toi, c'est du neuf que j'installe. + Yvan
  24. Bon ... y'a du mieux, j'ai réglé le pb de ne pas voir les paramètres Mon inclusion avait foiré (je sais pas pourquoi) et il m'affichait que 10 paramètres vides. Maintenant j'en ai une 50 aine, ce qui semble mieux. Par contre, toujours impossible de contrôler quoi que ce soit, il reste allumé en permanence (en petite luminosité). Lorsque j'essaye de mettre a fond avec HC2, les lampes font un flash et se remettent en petite luminosité et la HC2 me remet le message : Caution! Mains voltage drop detected. Si vous avez une idée de mon pb, vous me sauveriez mon dimanche Merci d'avance pour votre aide.
  25. dernier point il me met de temps en temps ce message : Caution! Mains voltage drop detected.
