174 -
Tout ce qui a été posté par Doudoubidou
Doudoubidou a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
PS : j'ai un autre module FGD211 qui fonctionne bien dans une autre pièce que j'ai récupéré et j'ai testé avec mais même résultat : les lampes restent allumées en continu sans moyen de contrôler ... -
Bonjour, Au secours ! De retour dans les modules Fibaro après une trèèèès longue période sans m'y intéressé et trop de choses ont changés, je suis perdu malgré mes recherches sur internet et dans les forums. Je me suis racheté un module FGD212 pour commander un plafonnier mais j'ai beau suivre les instructions de branchement, impossible d'avoir le résultat escompté. Les lumières restent allumés en permanence, impossible de contrôler quoique ce soit ni avec la Home Center, ni avec le bouton commandant la lumière. - Phase sur le L - Lampe sur la petite vague - contact entre N et Sx - Bouton entre S1 et Sx J'ai tenté plein d'autres branchement que celui indiqué partout mais rien y fait De plus, j'ai vu des sites qui précisaient qu'il faudrait changer le paramètre 20 ... mais la encore, je ne retrouve même plus la liste des paramètre dans HC2 !? Avant je pouvais les voir en allant dans le module et dans l'onglet "Avancé". J'ai une installation sans neutre. PS : je n'ai pas vraiment compris l'usage du Bipasse ? Je n'en ai pas, pourrait-il être le pb ? Merci d'avance pour votre aide. -
Tuto HC2 Créer et utiliser une Variable
Doudoubidou a répondu à un(e) sujet de lionel dans Tutoriels
Rhooooo l'erreur de débutant !! Si près du but ^^ Merci tout plein !! C'est bon, ça marche Bonne année -
Bonjour, Je ne sais pas trop ou poster donc je tente ici :/ Je cherche depuis 3 jours mais la je vais craquer Je souhaite exécuter 1 scène mais 1 seule fois le matin entre 7h et 9h par exemple. J'ai souhaité pour cela utiliser une variable (globale) pour le coup pour m'assurer que la scène avait deja ete jouée ou pas et faire mon test. Mais impossible pour moi d'utiliser ma variable globale qui me renvoie NIL a chaque fois Ai-je raté un truc ? --[[ %% properties 80 value %% globals Mavariable --]] local Maintenant = os.date("*t") fibaro:debug(Maintenant) local VALUE_SENSOR = fibaro:getValue(80, 'value') fibaro:debug(VALUE_SENSOR) local VarLocale = fibaro:getGlobal("Mavariable") fibaro:debug(VarLocale) if (VALUE_SENSOR == '1') then if (Maintenant['hour'] >= 7 or Maintenant['hour'] < 9) then if (VarLocale ~= 1) then fibaro:debug("on exécute la scène") fibaro:startScene(79) fibaro:setGlobal("MaVariable", 1) else fibaro:debug("La Scène a déjà été exécuté") end else fibaro:debug("Mauvais créneau horaire") fibaro:setGlobal("MaVariable", 0) end end Ou peut etre y a t-il un autre moyen plus simple ? Merci pour votre aide ! -
Tuto Multimédia Fibaro Hc2 Vd Sonos Remote: Télécommande Pour Diffuseur Sonos
Doudoubidou a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
trop tard PITP2 je te boude ! t'es moche et t'es pas bô ! Merci DID ! J'avais vu et créé ma scène mais après j'ai zappé et cherché bêtement ou c'était dans le Virtual Device Bref ... ma question était effectivement débile mais tu m'as remis sur la piste Merci ! bon à toi aussi PITP2 ... c'est Noel, je te pardonne ^^ Vais tester l'histoire du STREAM aussi du coup ... -
bah si j'appuie sur play, ça lance la musique ... pas le tts Il doit y avoir un truc évident que je vois pas la ... je me sent encore plus bête -
Pour être plus précis ... 408 c'est le Virtual Device qu'on vient de créer ? 28, je comprends pas ce qu'on entend par le Process button ? -- 408 is the Virtual Device ID -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 408, 28 et quand mon VD est installé, comment je fais pour entendre le message : message = "La température extérieure actuelle est de 21,2°C", ? voili -
Hello à tous ! Je reviens sur le forum après encore une grosse pause ^^ Et je m'intéresse au TTS avec SONOS et du coup à la nouvelle version de Krikroff ! (Merci encore au passage) Mais je suis pas un doué ... J'ai installé la VD mais apres je sais pas comment on fait fonctionner ? doit-on creer une scene pour lancer un TTS ? Si oui, quel code utiliser ? Faut-il changer des paramètres personnel à part pour l'API key ... ? qu'est-ce que le sid et le bid, faut-il changer leur ID ? Bref ... un truc "pour les nuls" ^^ Merci !! -
Votre avis ? Wall Plug Qui Fait Disjoncter
Doudoubidou a répondu à un(e) sujet de Doudoubidou dans HC2
Après avoir disparu un temps, me revoilà! Plus de pb de prise ... Mais bon je ne m'amuse plus àl'éteindre et l'allumer :/ J'utilise le Wall pour juste pour connaître la consommation. Merci àtous pour votre aide ! -
Tuto Ouvrants Ouvrir Son Portail Avec Un Appel De Phare (Option 2)
Doudoubidou a répondu à un(e) sujet de JossAlf dans Tutoriels
Tu habites dans quel coin ? Si on est pas loin, je te laisse testé direct le mien comme ca t'es fixé ! (je suis dans le 94) -
Si t'es intéressé, j'ai un creasol sender à refourguer ... J'ai pas réussi avec mon portail et pas envie de me battre ... donc ... -
Bonne Nouvelle Dommage que Ca ne résolve pas le pb de ceux qui n'ont même pas l'onglet famille qui apparaît
Besoin daide Interférences Wall Plug Et Fgs212 !?
Re, Ce que je me suis dis ... J'ai exclu et re-inclu le wall plus et ça semble être résolu. Je croise les doigts qu'il n'y ait pas autre chose que je n'ai pas vu :/ Merci pour ton retour jojo ! ++ -
Hello ! Merci mais ce post, très intéressant au passage présente comment recevoir des pop up ... Je ne vois pas ce que cela apporte de plus que les notifications que l'on reçoit déjà en natif sur les smartphones !? Par contre, ce que j’espérais c'est que dans "notification" de l'appli, on voit apparaître l'historique de toute nos notifications reçu ... ou pour voir cet historique, on est obligé de passer par ces pop up ? ++
Bonjour, J'utilise mon téléphone et j'ai paramétrer des notifications sur ma hc2. Mon téléphone me préviens bien de nouvelles notifications. Mais quand j'ouvre mon applis Fibaro, je m'attends àretrouver toutes mes notifications dans le menu "notification" de l'appli ... Me ce menu reste désespérément vide !? Peut être un truc que j'ai pas compris ? Merci pour vos retours. ++
Bonjour, Je rencontre un petit soucis bizarre que je vous soumet. J'ai installé un wall plug sur ma télé dans mon salon. Jusque làrien d'extraordinaire Et apres de multiple autres inclusions, j'ai installé un fgs212 dans mon garage pour activer l'ouverture et fermeture. Làencore, du classique ... Et je viens de remarquer récemment que lorsque je ferme mon garage. Au bout de la fermeture (et seulement àla fin de la fermeture de la porte de garage) cela désactive mon wall plug de ma télé (le wall plug s'éteint) !? Alors si vous avez une idée de pourquoi, je suis preneur ++
Bon ca y est Tout nickel pour l'instant ! ^^
Yo tout le monde ! vous me tentez ... je me tâte de passer de 4.042 vers 4.049 ... J'ai que d'attendre trop risque au contraire de rendre les upgrade plus risqué ! et puis moi, j'ai pas 100 modules non plus ... c'est quoi les trucs les plus risquer de planter ? les modules virtuels ? les scripts ?
Bon pour moi, j'ai essayé un peu tout ce qui est expliqué ... Et j'ai même pas l'onglet famille :/
Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme Diagral
Doudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes
Bon alors suite et fin de mon histoire ! Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça marche J'ai rien changé, àpart peut être un reboot de la box. Donc too cool Merci àtous pour votre aide !!!! PS : si qqun veut un transfo pour sonnette, j'en ai un a refourguer !- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Salut Lazer merci pour ton retour. Le courant passe bien, ca j'en suis sur puisque le module diagral réagit correctement. C'est plus pour le module Fibaro ... D'ailleurs étant intéressé que par le module retour d'état, je l'ai connecté sur le IN1 seulement. Du coup êtes vous sur qu'il faut cocher le "capteur exclu du système d'alarme" ? Ca semble pas logique puisque nous on veut qu'il réagisse en fonction du système d'alarme !?! Ou j'ai rien compris :/- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Hello ! Bon alors J'ai commandé le transfo que m'a conseillé Did. Bien reçu ... Bien installé ! A priori ri n n'a grillé - j'ai enfin pu inclure mon Fibaro Universal - j'ai branché le module diagral et paramétré pour qu'il prenne le retour d'état. Ce qui semble ok puisque quand j'active l'alarme, une lumière rouge sur le module diagral s'allume et s'éteint quand je coupe l'alarme - j'ai paramétré le Fibaro Universal comme décrit Mais quand je met l'alarme, je ne vois rien sur ma hc2 !? Je n'ai rien fait dans les param "Alarme" de la Hc2 partant du principe que c'est pour faire une action lorsque l'alarme s'active ... Ou je dois changer quelque chose dedans ? Un coup de pouce ? J'y suis presque ^^- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
ok Merci ! Ca marche nickel ^^
Merci pour les infos ... Alors j'ai fait tout comme vous avez dit J'ai même trouvé ou étaient les "Id" a changer Par contre je pensais que les icones se mettaient devant chaque module pour indiquer leur charge. Mais ça montre une charge générale dans le module virtuel uniquement ? Du coup la question est pour Jojo plutot puisque Did il l'a pas installé
OK pour les images ! J'avais vu en fait ... mais je savais pas si j'avais le droit ^^ Maintenant je saurais ... Bon pour le transfo, j'ai fini de courir partout dans Paris pour trouver un transfo comme vous m'indiquez (en fait c'est introuvable ) Du coup je l'ai commandé sur internet ... j'attends avec impatience en espérant effectivement ne rien avoir grillé :/ Mais bon a priori, pas de raison que j'ai grillé quoi que ce soit, puisque dans le pire des cas c'est une puissance inférieure qui a été fournie. ++- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
